Samsung LCD és LED TV-k
PanteraNera
válasz PanteraNera #16847 üzenetére
Kompozit (kevertem jól a szezont a fazonnal) = komponens (azaz 3 kábeles csatlakozás)
video= 1 kábeles ( na ez a kompozit!)
1. Valószínű a DVD-n is át kell kapcsolni a kimenetet kompozitról rgb-re.
2. Valószínű földhurok. Húzzál ki mindent a tv-ből, csak az antennakábel maradjon, de a többi készülékből is húzd ki az anetnnát házon belül. Még mindég búg(és úgyanúgy minden csatornán? Akkor valószínű egy isolátor megoldja a gondodat.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz PanteraNera #16850 üzenetére
1. Ne fizikai kapcsolót keress, hanem magának a dvd-nek a "setup" menüjében kotorássz ;-)
1. Az 1.-esbe dugd, mert a "sat" felirat a (beépített?) műholdvevőhöz tartozik. Ezen keresztül ad táplálást a műholdvevő fejnek. Ezt nem szereti se a központi se a sima antenna, roszabb esetben hazavágod a készüléket.
InfiniteReality
válasz PanteraNera #16853 üzenetére
Nem lehet hogy keveredik a kompozit és a komponens fogalma? Sárga a kompozit szokott lenni, a komponens egyik színe pedig éppen a zöld (s mellette van még másik 2, amit csatlakoztatni kell, h legyen kép...).
http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
Kiragadva a környezetéből nem sokat.
Tippem szerint lespórolták a kompozit videóbemenetet, ami általában sáraga, és a fehér-piros a hozzá tartozó hang. Namost a TV-n lehet, hogy az rgb (piros, zöld, kék) bemenetek közül a zöldet használja kompozit bementként. Ekkor a zöldbe kell dugni a dvd-ből induló sárga rca-t.Amúgy pontosan hogy (mi mivel) van összekötve? Valamilyen képet így is kellene kapnod.
PanteraNera
válasz PanteraNera #16862 üzenetére
Egyenlőre úgy néz ki, hogy a finomhangolás tudja ezt a funkciót. Mint kiderült: az nem lett még állítva!
MOST teszt üzemmód
válasz PanteraNera #16869 üzenetére
A tv-t ne komponens, hanem kompozit videóbemenetre kapcsold.
Ugyanakkor benne van a pakliban hogy valami nem smukkol az adapter kábellel, vagy magával a bemenettel.
Nincs kéznél egy komponens/scart kábel?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Sztlaci
Egy tipp, kábel tv esetén előfordulhat földhurok is ez az 50 Hz-es búgás. Ha több eszköz van hozzákötve és van köztük földet, akkor előfordulhat. Lehet Tv hiba is, a 37"-os esetében volt régebben ilyen hiba, de nem törvényszerű. Nekem is 37-es van, de hangja nem zajos.
Acer Aspire A317-51G-77QX 17,3"; i7-10510U, 8GB, 512GB SSD
válasz PanteraNera #16874 üzenetére
Hát mind a kettőn. Scart-ot bedugod a dvd-be, a zsinór másik felé a a tv-hez mellékelt scart átalakítóba, az átalakító a spéci rgb bemenetbe.
