Samsung LCD és LED TV-k
devil-k
Logeeen
válasz SoulReaver #70071 üzenetére
Mi ilyet vettünk kb 1 hónapja, annyi a különbség, hogy 5300.
Mi sem vagyunk nagyravágyóak, tökéletesen megfelel.
Képe szép.
Mire vagy kíváncsi?#Xiaomi 13T#
Headless
válasz SoulReaver #70073 üzenetére
Legfőbb hogy ethernet kábelt tudsz bele dugni amivel képes vagy a hálózaton tárolt tartalmakat lejátszani róla bár ez nem mindig működik olyan jól, meg hát van egy smart HUB ami kb semmire se jó. Én maximum a DLNA-t tudom felhozni érvként hogy jó dolog ha működik...
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Logeeen
Annak nem használjuk, nem tudok nyilatkozni.
Ha a gépből tudsz FHD felbontást adni a tvre, akkor semmi gond nem lehet vele.#Xiaomi 13T#
Flashget
válasz SoulReaver #70076 üzenetére
Monitornak tökéletes, tévének nem vennék ilyet.
Realme GT Master Edition
Logeeen
Flashget
válasz SoulReaver #70078 üzenetére
Mivel én sok sportot és filmet nézek HD-ben ill. BD minőségben filmeket, egy valós 50Hz-es készülék ennek nem felelne meg a számomra.
Monitornak, játékokhoz jó az alacsony inputlag miatt. Az 5303 egy butított modell az alap 5300-hoz képest.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz SoulReaver #70082 üzenetére
Nem ez 50Hz..amire te gondolsz az CMR 100Hz ami szoftveresen állít elő. Két kép közé egy feketét rak az elektronika. valós 100Hz esetében két kép közé egy harmadikat szúr be.
Valós 100Hz-es tv esetéében a CMR min. 200Hz vagy attól több. Ezt a 6-os szériától kapod.[ Szerkesztve ]
Jaded
válasz SoulReaver #70183 üzenetére
Használd egészséggel! Nekem is ugyanez a méret és típus van.
Renault Megane IV Limited
PuMbA
válasz SoulReaver #70216 üzenetére
IMAX Galapagos (1999), Transformers 4 például.
ada19
ada19
válasz SoulReaver #70408 üzenetére
A UPC Direct tányéros, neki Sat tuner kell, és ez a DVB-S2. DVB-T/C a földfelszíni valamint a kábeltuner.
Mégsenem
ada19
válasz SoulReaver #70409 üzenetére
Ilyen árkategóriában hatalmas szerencse kell ahhoz, hogy kikerüld. Simán lehet, hogy csere után rosszabb, zavaróbb lesz. Persze függ a mértékétől is, tudsz róla képet lőni?
Mégsenem
blakey
válasz SoulReaver #70418 üzenetére
Egy LCD panelt nem lehet fotózni, nem fog valós képet mutatni, ugyanis háttérvilágítással rendelketik és ezt fotózni nem lehet csak jól beállított megvilágítással. Amennyiben nem zavaró a felhósödés akkor ne foglalkozz vele, ha zavaró akkor próbált javíttatni, bár emiatt nem javítanak. A felhősödés változó és változik az idő folyamán, gyengülhet ill. erősödhet. Jelen pillanatban szerencse kell ahhoz, hogy egy olyan példányt találjunk ami kevésbé felhősödik. Már láttam olyan tv-t amire azt mondták, hogy nem felhősödik ill. nincs rajta beégés/ghost, megnéztem és láttam, hogy van felhősödés ill. ghost is Szóval csak óvatosan hidd el azt amit leírnak, mindenki másképp látja a dolgokat és elég gyakran részrehajlóan nyilatkoznak bizonyos dolgokról. Bevilágítás nem jó ha van, az zavaró tud lenni, nagyon.
(#70421) +SoulRiever-
Ha gyenge a felhősödés akkor gyengíthető némi állítgatással, háttérfény csökkentése, kontraszt fényerő optimális beállítása sokat tud javítani, de egy teljes kalibráció a lehető legminimálisabbra csökkenti.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Tegla80
válasz SoulReaver #70425 üzenetére
Abban az esetbe ,ha viszonteladotol veszed....
Ezek meg azok a helyek ahol neki mar draga,mint pl mm,euronics,edigi,tesco stb...
Nem minden samu regelheto be a plusz gariert,csak az amit a haza samu adott el a viszonteladoi szamara.Az arak tukrozik a dolgot.....ami nagyon olcso arban van xy boltban/neten , az tuti nem regelheto.....Sony® & PlayStation®
blakey
válasz SoulReaver #70423 üzenetére
A kalibrálás az a folyamat mely során műszerrel beállítják a tv-t egy referencia színthez. Az egyén függő, hogy tetszik-e vagy sem ill. minden egyénnek más a szeme, ezt tapasztalatból mondom.
A neten fellelt beállítási értékek az adott típusra eltérő lehet, ettől függetlenül lehet, hogy messze jobb beállítási értéket kapsz mint bármlyik gyári mód. A kalibrálás egyik legfontosabb ha nem a legfontosabb eleme, hogy a szürkeskála jól be legyen állítva és ezt szemre nagyon nehéz beállítani (nem mondom, hogy lehetetlen, mert olyan nincs , a többi érték akár még jó is lehet egy másik tv-re.10-es háttérvilágítás sok, általában a csuszka alsó harmadában jó, a kontraszt és a fényerő egymástól függ azaz ha pl. 100-as a kotraszt akkor nem feltétlenül a 45-ös fényerő a jó, ehhez vannak tesztábrák amivel egész jól be lehet állítani. Élesség beállítása tv függő de HD esetén a minimumra célszerű állítani.
BBéci
Be is b@szna, ha a kalibrálás egyénfüggő lenne.
A Rec.709 szabvány alapján történik a beállítás, arra kalibrálják a kamerákat és a film és tévéstúdiókban a képmegjelenítőket. Ha azt akarod látni, amit a filmkészítők elképzeltek és megalkottak, akkor a saját tévédnek is Rec.709-re kalibráltnak kell lennie.
[link], [link].Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
ada19
válasz SoulReaver #70525 üzenetére
Nemrég követem ezt a topikot de nem egyszer merült már fel, hogy mi a különbség a H6200 és a H6400 között.
Mondjuk a talpot én nem említettem meg sosem mint különbséget, nekem még csomagolva van a dobozában.
Mégsenem
ada19
válasz SoulReaver #70528 üzenetére
Ezért érdemes vásárlás előtt tájékozódni. Aktuális példa: 48" méretben a H5500 ami jóval "butább" mint a H6200, és a H6200 közötti árkülönbség 20 000 Ft.
Szerk.: a H5500 a drágább.
Mégsenem
Tegla80
válasz SoulReaver #97941 üzenetére
Szia
Ha sikeres volt a regisztracio akkor arrol kaptal igazolast(ha jol emlexem az oldalon elerheto es letoltheto/nyomtathato)es igy 2 evre bovult a gyari garid!
Szoval vedd fel a samuval a kapcsolatot.taxi
kiment egy sor led a hattervilagitasbol.....gariztasd.Sony® & PlayStation®
Flashget
A TV még nincs 2 éves, anno megvételkor regisztráltam a samsung oldalán. A bolti garancia, 1 év, már lejárt és nem tudom, hogy ez a samsung garancia elegendő-e, hogy megcsinálják nekem garancia időn belül..?
Tisztázzunk valamit. Hol vetted?
Ha nem viszonteladónál akkor is az 1 év kötelező gari vonatkozik a Samsungra. Ezt az 1 évet engedi beregisztrálni, de semmi értelme, mert enélkül is kötelesek javítani. Mivel azt írod már a 2. évében jár a tv akkor ez bolti garis, ha nem viszonteladónál vetted (Auchan,Tesco,MM,Euronics,Edigital). Oda kell eljuttatnod a tv-t garanciális javításra ahol vetted a tévét.
Ha a csomagolással együtt meghaladja a kézipoggyász méretét tömegközlekedési eszközön akkor az eladónak kell gondoskodnia az elszállításáról.Realme GT Master Edition
Ákkk
válasz SoulReaver #97977 üzenetére
Hivatalos viszonteladó👌
Ha a my samsungon be regisztráltad belépsz és tudsz igényelni szervízt is hozzá.A technika nem az agy helyettesítő terméke.
Flashget
Az hivatalos viszonteladó így az 1+1 évre szól a garid.
Így van nem a boltba kell jelezned hanem felhívod a samsung szervizt amelyik hozzád legközelebb van.[link]Realme GT Master Edition
PuMbA
válasz SoulReaver #100648 üzenetére
HDMI 4
PuMbA
válasz SoulReaver #100651 üzenetére
De PC címkét adtál a HDMI4-nek? A TV-n a képbeállításokban a képernyőhöz igazítva be van állítva? A PC-n nincs valami módosítás berakva a kimeneti képhez? Ha ez mind ok, akkor próbáld ki a HDMI3-at.
AG Sheppard
válasz SoulReaver #100686 üzenetére
Rossz a fenti leiras. A PC mod es a Jatek mod egyutt nem megy.
Zοltta
válasz SoulReaver #117679 üzenetére
Nekem egy 40"6452-es modell van. PLS panellal . Egy 40"6102 után........ (csalódás volt)
- Fém távirányító, baromi masszív.
- Sd adások, mint minden UHDnál, kásás, de nézhető , vannak olyan csatornák ahol egyenest szörnyű, de ezek a régi 2000 előtti sorozatoknál fordult elő, de ahhoz képest, egész nézhető a skálázásnak köszönhetően.
- Mindenféleképpen, két ember rakja a helyére, az enyém, igaz,hogy csak 40", de bőven megvan talpal együtt 16-17 -kg, ami elég súlyos akkor a tied bőven megvan 20-22 - kg szerintem.
- Talpa is fém + műanyag kombó, de többségben fém, a képernyő panel, szembe lévő keret az fém a hátulja műanyag,de a minőségi szerelésnek hála, igen masszív.
- Hangja egyszerűen bámulatos, mintha egy micro hifi szólalna meg, olyan tiszta és erőteljes.
Egy 40"6102-es példány után, amit messzire kerüljön mindenki, óccó anyagminőség, gyenge hang....- 4k videók , mondjuk 6102-n is szép volt ,de ennél egyszerűen wáóó...
- Plexet használom, hogy ne pendrájvról kelljen filmeket néznem, így csak a pc bekapcsolt állapotban, a Plex szerveren keresztül, átlövi a filmet tv-re és kész.
Főként 720p-s filmeket nézek, hely hiány miatt, de azok is frankó minőségben játszódnak, le akadás nélkül. Persze 1080p tartalmak is kiválóan játszódnak, gyorsan le- Ajánlott közvetlen kábelen , adni neki a jelet főleg a 4K miatt, az a biztos.Ha ez megvan akkor öröm bodottá a 4k tartalmat és igen tudja a valós 3840 x 2160 Pixel felbontást, több tucatnyi teszt példánnyal végig mentem rajta és , nagyon tetszik
- Ha nem használod a tv távirányítóját ( változtatod a hangerőt, ha CA kártyát használva csatornát váltasz) , akkor 4 óra után feljön egy ablak amit ha nem OK-ol le automatikusan kikapcsol a Tv. Ami szerintem szuper, megoldás. Ez alighanem a menüben ki is kapcsolható.
És ha Pc-t rákötsz és ugyan így nem történik semmi a képernyőn, akkor meg 2 óra múlva, előjön egy képernyő kímélő, ezt csak olvastam, de nem tapasztaltam.- A PLS panel miatt, ha fentről nézel fekete képre akkor ilyen sötét lilás lesz, ugyan ez oldalról nézve, de szemből éj fekete a kép. De mégis csak nem fakul úgy mint a VA panel , ami tetszik. Pls az valami VA + IPs közös gyereke lehet fekete is meg szép élénk színes is
Az hiszem, így ennyit tudok mondani róla. Én is Edigitalban vettem 1,5 nap alatt itt volt, kedden délután rendeltem és Csütörtök délben vettem át. (Edigitalt külön kértem, hogy a DPD hozza el).
Tegnap múlt 1 hónapos.Csak egy srác vagyok a nagy világból.
Zοltta
válasz SoulReaver #117683 üzenetére
Pontosan, így van!!
6102 = 1500-as Lada
6452 = A5-s Audi..Így tudnám tömören, megfogalmazni.
És hogy Shotika-t idézzem, ha megengedi , eredeti poszt.
"Az ilyen budget 6000,6100,6102 meg 6202-őket felejtsétek el."
Zοltta
válasz SoulReaver #117709 üzenetére
Na most majdnem azt hittem ,hogy a falon lóg, de a talpa lebuktatta ,hogy csak a szekrényen van
Hát igen, látni a 30+ centitRossz, kép , de csak most fotóztam le az enyémet gyorsban ....
Zοltta
Terméseztessen, be lehet állítani, hogy naponta( H-V) este 9 órakor lekapcsoljon és, azt is, hogy mondjuk számoljon vissza, 180 percet és elaludjon.
Remélem nálad is így van ,ahogy nálam
Ez, hogy naponta adott időben kapcsoljon ki . Általános / Rendszer-kezelőben találod és ott az Idő pontban.
Itt meg, hogy ha elmész valahova, vagy tudod ,hogy be fogsz aludni a beállított idő után kapcsol le.
Zοltta
válasz SoulReaver #117712 üzenetére
Ezt hiányolom én is belőle .
De főleg a PIP-et.. 90 es években nagy szám volt, és akkor megfogadtam, hogy ha majd nagy leszek, lesz nekem is ilyen tv-m ami majd tudja ezt.... De mi van a gyártók kitoltak velemCsak egy srác vagyok a nagy világból.
enemi
ismétlem magam: Mikrofon gomb(hangvezérlés)---->sleep timer 35. Legegyszerűbb.
[̲̅̅P̲̅][̲̅̅s][̲̅̅y][̲̅̅T̲̅][̲̅̅r][̲̅̅a][̲̅̅n][̲̅̅C̲̲̅̅][̲̅̅e]
PuMbA
válasz SoulReaver #117726 üzenetére
Vagy az vesz 61xx-62xx szériát, aki nem akar IPS paneles TV-t
PuMbA
válasz SoulReaver #117728 üzenetére
Ez tény, a régebbi évjáratokban az összes 6000-res TV úgy nézett ki, mint most a 6400
opi064
válasz SoulReaver #117743 üzenetére
ok.
opi064
válasz SoulReaver #117748 üzenetére
Nem akartam érvelni, csak reagáltam, hogy olvastam a hsz-edet. Amúgy a 6452-nek semmi , még minimális mély hangjai sem voltak, gondolom 2.0 hangrendszere van, ez amiatt is mellbevágó volt számomra, mert egy H6400-at cseréltem az új tv-re és annak baromi kellemes hangja volt. Aztán lecseréltem a 6452-t a 7052-re és megnyugvással tapasztaltam, hogy egész szép "dübörgő" hangokra is képes, bizonyára van benne valamiféle minimál méysugárzó is a két hangszórón kívül. Persze igazi filmnézéshez bekapcsolom a házimozit hozzá, de az alap "háttér" tv-zéshez már bőven elég a hangminősége. De persze ez is ízlés kérdése, mint a képminőség, van akinek megfelel, van akinek nem.
opi064
válasz SoulReaver #117760 üzenetére
Persze, nem is a cserére gondoltam...
mpo
válasz SoulReaver #117867 üzenetére
A részletes keresésből csináltam, ezeket elolvashatod a végéig (2 lap) és nem biztos, hogy belenyúlsz.
[link]Ha érted, akkor már elavult.
válasz SoulReaver #118006 üzenetére
A legjobban akkor jársz,ha veszel egy notebook merevlemezt,és beteszed egy házba..A "kész"hordozható merevlemezek nagy hátránya,hogy egybe vannak építve az elektronikával,ezért,ha probléma van,nem lehet olvasni a lemezt"legalábbis olcsón"nem.
"Aki ad,az nyer"
Zοltta
Tamás34
Én ezt használom, gond nélkűl működik! [link]
LG48C2OLED- Samsung Galaxy S23 Ultra-Xiaomi wath s1 Pro-Amazfit Balance Grey
opi064
válasz SoulReaver #118249 üzenetére
Nem, nem próbáltam ki mindet. 6452 volt (egy hulladék volt, nem csak az akadozós mozgása, de a színvilága, a bevilágító ledjei miatt is) és 7052-re cseréltem. Az IPS volt, ez VA paneles. Ez nekem az esti minőségi filmnézéshez jobban bejön. Amúgy 49"-nál mindkettő 60 Hz-s, tehát nem az az akadozás oka. (az előző és ez a mostani is 49"-os. Koko52: nem dupla pénzért, 50E ft volt a különbség. (Karácsony után)
Gombinyó
válasz SoulReaver #118282 üzenetére
Nálad hogy vannak a képi beállítások? Én még mindig nem találtam meg a megfelelőt. Ha normális kontraszttal akarok filmezni, akkor minden sötét részlet elveszik rajta, ha látszanak akkor meg a fekete válik szürkévé
Gombinyó
válasz SoulReaver #118302 üzenetére
Nem, az a folyamatos mozgásért felelős, de azzal nincs is gondom. Itt a változó fényerő a gond vagy háttérvilágítás. A 21:9-es filmeknél látszik még nagyon az alsó és felső fekete sávon, hogy az is folyamatosan sötétül-világosodik, pedig annak fixen feketének kellene lennie. Csak most nem tudom az én tvm szar vagy az összes ilyen.
tucsok.
válasz SoulReaver #118332 üzenetére
Mikor vettem a tv-t a Media Markt-ban akkor mondták, hogy menni fog az okos távval, de igazad van eredetileg a 6400hoz adták...
Batib: Működik ahogy kell KÖSZÖNÖM a SEGÍTSÉGET!!!
"So say we all"
tucsok.
- Robogó, kismotor
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- MinDig TV
- OLED TV topic
- EAFC 24
- LEGO klub
