Samsung LCD és LED TV-k
206 cc
hmmm...már bocs,de fent van az oldalon a kérdéses modell:
parancsolj
A tv használati útmutatójában a "Közös illesztőfelület" címszó alatt közlik, hogy a CI+ modul külön megvásárolható!!
Szóval csak körültekintően olvasni kellene!!..nem rögtön háborogni,vádaskodni!!206cc „- pedig nem is én utállak Téged.Te utálod saját magad” .... a problémát nem az jelenti, hogy valaki hülye,hanem az hogy nem ismeri be....
localhost
Közösségépítő
A hivatalos Samu oldalon pedig ott van a tévé - a Te állításoddal ellentétben
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
vak_bottyan
Szia.Ez csak akkor működik,ha most is Cryptoworks-ös a kártyád!Ez ugye bármi más vevőben is működik,és még modulban is!Ha nagravision van a kártyára írva,akkor még kártyát is kell kérned a szolgáltatótól,ami támogatja a cryptoworks modulod,mert a nagra kártya párosítva van a vevődhöz,amin most nézed!
vak_bottyan
Igen,a tv-nek mindegy!Akár a készülékhez párosított nagra kártyával is elmenne,ha azt lehetne modulhoz párosítani,nem csak asztali műholdvevőhöz!De ezt valami ok miatt a szolgáltatók nem preferálják!
https://www.google.com/search?q=cryptoworks+modul&hl=hu&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=6RMhUf_CFM3HswbE2IDoBg&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1301&bih=656#imgrc=kf77oSr8s0jy6M%3A%3BaAogWrQJTGGxOM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.alfasat.hu%252Fimages%252Fsmit_crypto_mdul.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.alfasat.hu%252Fproduct_info.php%253Fproducts_id%253D109%3B428%3B255
Itt látsz képet magáról a modulról,amibe be kell raknod a kártyát,és együtt a tv-be dugod!
Tegla80
neked
nálam megvan és gond nélkül végignézek bármi HD-t rajta
(kábelen próbáld,ha esetleg a wifi-t erőltetnéd,bár wifi-n is megy [link] )Flashget
olvastam Én is,és meg is fordult a fejemben,h a "nagyok" feljebb viszik a gyártási méreteiket és 42" ig "külső" beszerzés lesz minden,mert elég sokan "sz@rj@k" már a paneleket . de ez csak az Én fejem agyréme (remélem)[ Szerkesztve ]
Sony® & PlayStation®
BBéci
Lehet, de nem egyszerűen, mert a D-SUB analóg, a DVI digitális, tehát kell hozzá egy konverter.
Amelyik laptopon nincs HDMI., azt el kell felejteni. Az enyém elmúlt 4 éves és van rajta.(#42987) Inhouse
A nyújtás szó erre nem alkalmazható, mert félrevezető.(#42984) air
De van köze![ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Mindegyik bemenetre, valamint a beépített tunerekre is külön profilt lehet beállítani. Azon belül mindegyikre többfélét - kiemelt, (dinamikus) normál, film, stb.
Tegla80
Flashget
pedig az a fogyasztást írja ki..elvben addig jó amíg a zöld sávban van.
de nem parasztvakítás, ha bekapcsolod a képjavító áramköröket és kihozod a max. CMR-t (200 vagy 400, 800MHz attól függően melyik tipus van neked) és mindjárt mást mutat.
De állítani kell, hogy film, természetes, kiemelt stb beállítást is.Realme GT Master Edition
csababacsi
ÜSZ-t még nem kérdeztem. Se samsungot, se UPC-t. Még csak most kezdtem el szerelni este 10-kor...
direkt irdeto-sat kértem, a szerelő is azt mondta, hogy irdeto-s modul kell hozzá. 4-el kezdődik a számozása, valahol olvastam, hogy ez is irdeto-ra utal. egyébként kártya nélkül sem aktíválódik a menüpont?
BBéci
Azok a pénzkidobás kategóriába tartoznak. Azon túl, hogy pocsék a hangminőségük, nem rendelkeznek digitális bemenetekkel, tehát a tévék optikai kimenetéhez nem csatlakoztathatóak.
DonMarco
Én is inkább olyan erősítőt ajánlok aminek van digitális bemenete.(üvegszálas vagy koaxális) Ha már van a tv-n ilyen kimenet,azt mindenképpen érdemes kihasználni Kicsit gyüjts még lóvét (persze ha tudsz) és kapsz egy elfogadható kategóriásat ! A fejhalgató kimenet max Nóta tv-re...stb jó
BBéci
A háromszor drágább autó sem megy háromszor gyorsabban, tehát az efféle összehasonlításoknak semmi értelmük.
Az a lényeg, hogy digitális bemenettel rendelkező hangcuccot válassz! Más módon a tévéből nem tudsz kicsikarni 5.1 hangot.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Rosszul tudod, mert többek között például az M1 is ad 5.1 hangot. Feltételeztem, hogy fogod használni a TV beépített médialejátszóját és annak az 5.1 hangját erősítenéd.
Nem hifi, hanem házimozi rendszerről volt szó. Jó lenne, ha meghallgatnál egy komolyabbat, alighanem letennéd a hajadat!
Egy jó akciófilm, vagy thriller sz@rt sem ér normális hangrendszer nélkül.[ Szerkesztve ]
Egy kiegészítőt mindenképp javasolnék, ha olyat keresel és választasz, aminek nincs digitális bemenete.
[EUR Digital Optic Coaxial RCA Toslink Signal to Analog Audio Converter Adapter]
Árfolyamtól függően 3500-4000.- ft között elérhető, alig két hét alatt nálad van (hétvégén lesz időm tesztelni...remélem). Szerintem lényegesen jobb megoldás, mint a fejhallgató kimenet használata. Egy optikai és egy digi koax bemenet, 2x RCA kimenet. Nekem egy őskövület Sony erősítő kerül rá, amit kb. 10 éve nem használtam, és két böszme állat JBL hangfal. Mivel jórészt zenei anyagokra van kiéhezve a család (koncertek, zenés műsorok stb.), így számomra ez a megoldás abszolút tökéletes. A tv sírógörcsöt okozó hangszórói után végre igazi felüdülés lesz[ Szerkesztve ]
BBéci
Házimozis és hifis szakújságíróként tévéket is tesztelek. Végeztem a VT-vel, (4 hónapig volt nálam) elvitték, fél óra múlva a helyére tettem a Samut.
Magáncélból be nem engednék a házba LCD-t, nem vagyok mazochista.[ Szerkesztve ]
Tippmix46
Számoljad ki mennyivel többet költesz áramra egy plazmánál és sose akarsz majd azt venni...50 colnál min. 100 W a különbség óránként, az napi átlag 10 órával napi 1 KW, évi min. 365 KW különbség, ami közel 20 ezer Ft....Ha vesszük a 10 évre veszünk tv-t mondást, akkor az közel 200 ezer Ft a tv lecseréléséig..
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- OLED TV topic
- Építő/felújító topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
