Samsung LCD és LED TV-k
Most frissítettem a LE37B650T2W-m a 3000.2-es firmware-re.
Nem kell ezeknél frissítés után nyomni egy gyári beállítások visszaállítását?
Frissített, újraindult, azt ennyi volt.Tudni már valamit a módosításokról a tiltásokon kívül?
Tényleg, nincs olyan lehetőség a TV-nél, hogyha érzékeli, hogy szélesvásznú műsor megy, akkor auto átvált rá? Mert hiába van 'auto széles'-en, és hiába látszik szépen hogy szélesvásznú műsor megy, továbbra is torzan széthúzza
Nem tudja érzékelni, hogy egy fekete csík van alul felül? Panasonic TV-nél asszem láttam ilyet, pedig az egy alacsonyabb kategória volt, mint ez.
Nem szeretném állandóan manuálisan állítgatni.[ Szerkesztve ]
Üzemelném be a ma megjött QE65Q90T-t, de nem tudom elfogadni az adatvédelmi nyilatkozatot az alábbi miatt:A következőkön már túl vagyok:
- firmware frissítés a legújabbra
- gyári beállítások visszaállítása
- Smart Hub visszaállítása
- öndiagnosztikaPróbáltam visszaolvasni itt, és volt egy fórumtárs, akit több, mint két hétig hitegetett az ügyfélszolgálat, hogy karbantartanak. Aztán kiderült, hogy Koreában van a szerver.
Így most csak egy gond van a TV-vel: nem tudom használni egyik smart funkcióját sem. Se Netflix, se appok, se semmi. A beállításokat tudom módosítani és forrást tudok váltani, ennyit tud addig a TV, míg nem fogadom el az adatvédelmi nyilatkozatot. 5 órája próbálkozok, holnap újra megnézem.
válasz FollowTheORI #145380 üzenetére
A hálózati beállításokban azt írja kapcsolódik az internetre. Rendben kap IP-t, látom a router kliensei között is.
Próbáltam Google DNS-el, de ugyan ez. Egyébként Cloudflare DNS-t használok.
válasz Sonex79 #145384 üzenetére
Köszi a tippet, de sajnos így sem töltött be az adatvédelmi nyilatkozat.
A TV-t az EMAG-tól vettem, és a rajta lévő gyári matrica szerint a környező piacokra készült, így többek közt a HU is fel van sorolva.
Made in Hungary egyébkéntA Smart Things app-ot el akartam kerülni, így azt skippeltem a kezdeti beállításoknál. Láttam review-knál, hogy erre van lehetőség, és gond nélkül is beállítható utána. A tesztelőnek betöltött az adatvédelmi nyilatkozat is.
Nem akartam - még - bekerülni a Samsung ökoszisztémába. Nem kell nekem, hogy a TV beállításait szinkronizálja a felhőbe. Minek? Úgyis egyedileg kell beállítani majd a következő TV-met is.De ha ma sem akarja, akkor félek muszáj lesz
Nah, kábelen letöltötte az adatvédelmi nyilatkozatokat. Nem tudom mi baja volt a Wi-Fi-vel, pedig bika routerem van: Asus RT-AC86U
Lehet valami gond van a Wi-Fi moduljával? Na majd megnézem.Felhívtam a Samsung support-ot, és ott a következőket mondták:
- próbáljam meg másik nettel (ez lett végül a kábeles Wi-Fi helyett)
- állítsam vissza a Smart Hub-ot (ezt tegnap már próbáltam, eredménytelenül) -
válasz stemplar07 #145398 üzenetére
Mindig mindent a legfrissebben tartok. Nagyon sok eszköz csücsül rajta itthon (még a hűtő is) és egyiknek sincs semmi baja, bőven bírja ez a bika router.
Most kábel helyett újra Wi-Fi-vel csatlakoztattam a TV-t és továbbra is működik minden: böngésző, YouTube, stb.
Szóval nem tudom mi lehetett, hogy Wi-Fi-n nem akarta egy napig betölteni az adatvédelmi nyilatkozatokat. -
válasz Jorgi Kormi #145403 üzenetére
Én annyiért vettem most a Q90T-t. Pontosabban 545-ért.
Szerintem a 85R-nek azért árban sokkal lejjebb kéne lennie, mint az idei (bocs, már tavalyi) csúcsmodellnek, pláne, hogy a 85R a maga nevében nem számított annak.Mondjuk ez korrekt ár érte:
https://euronics.hu/termekek/samsung-qe65q85ratxxh-4k-uhd-qled-smart-tv/p/227152
(399 999 Ft)
És van is belőle kiállítási darab, találkoztam vele. Be sem volt kapcsolva mondták, mert nem bírja a bolt hálózata (Sugár).Én azért nem a Q80T-t vettem, mert nincs rajta a Ultra Viewing Angle réteg és ez nálam deal breaker volt.
A kevesebb dimming zónáért valóban kár.A One Connect Box-ot én egy plusz hibaforrásnak élném meg. Nem hiszem el, hogy azon az egy nyamvadt vékonyka kábelen az áram mellett minden zavartalanul elmegy.
válasz Szabi020 #145427 üzenetére
Hát a fekete, az elképesztő! Előtte IPS-es LG-m volt, és annyira kínos volt az a szürke a fekete helyett...
Úgy látom viszonylag szerencsém van a panellal is: 1db döglött pixelt látok teljesen fent a bal felső sarokban, a koszos kijelző effektus (dirty screen effect) pedig nem annyira zavaró.
Szokom még, ismerkedek a beállításokkal, tesztelgetem mi lesz majd a jó. De marad, az tuti
Néhány apró zavaró észrevétel:
- A local dimming furcsán viselkedik olyan feliratokkal, amiknek az első sora még a filmen van, de a második már a fekete sávon.
- Szintén lehet local dimming, mert ha a stáblista mellé beraknak ilyen kis ablakba bakiparádét, vagy bármit, az szinte nézhetetlenül sötét.
- Nincs hivatalos Twitch alkalmazás rá... ez elég bosszantó. Láttam, hogy van olyan, amihez Samsung fejlesztőnek kell állnod és saját magadnak lefordítani az alkalmazást forrásból, na de na...
- Nem tudja a T-Home set-top box-ot kikapcsolni.
- Valahogy nem jól ismerte fel az LG Soundbar-om: át kellett állítanom PCM-re, hogy megjöjjön a mélyláda hangja. És ezt sem tudja kikapcsolni és bekapcsolni sem. A soundbar támogatja az auto ki/be kapcsolást ha nem érez jelet. Az LG TV Magic Remote-je tudta ezt is ki/bekapcsolni.
- Nem tetszik, hogy ehhez is felhasználói fiókot kell létrehozni, hogy tudsz plusz alkalmazásokat telepíteni és használni bizonyos funkcióit.Szeretnék majd hinni az intelligens módnak, úgyhogy egyelőre azon használom, mert semmi kedvem minden körülményhez átállítgatni mindent.
válasz DonDragonka #145435 üzenetére
A bekapcsolás az tökéletesen megy neki.
Hogyan kéne működnie? Mindig ki-be kapcsolja a TV-vel együtt?
Azzal a kábellel használom, amit adtak hozzá; külön csomagolásban volt, Econ V.1.4 High Speed with Ethernet -
válasz francz'70 #145442 üzenetére
A soundbar még egész jól működik optikain: be van rajta kapcsolva egy auto on-off, ami jól működik a TV be/kikapcsoláskor. Bekapcsoláskor azonnal bekapcsol a soundbar, kikapcsolás után viszont kell néhány perc neki. Gondolom a nem érkező jel miatt kapcsol ki egy idő után.
Nade én a set-top boxról beszélek Azt nem kapcsolja ki a TV kikapcsoláskor. -
válasz Szabi020 #145509 üzenetére
Ez valójában a második Q90T, mert az első a boltban törött volt átvételkor. A csomagoláson semmi sem látszott, de ripityára volt törve a kijelző. Másik meg nem volt ott készleten, így visszatérítést kértünk és január 1. 00:01-kor megrendeltük az újat a 3 éves garanciával
Ezt már házhozszállítással kértük (MPL hozta), nagyon izgultunk, de szerencsére mechenikai baja nincsen.Az eredeti írásomhoz képest annyit javítanék, hogy ki tudja kapcsolni a T-HOME-os set-top box-ot, csak a menüben kell kicsit keresni. Én azt vártam volna, hogy a be/kikapcsoló gomb ezt kezeli.
Ez a távirányító van hozzá:
válasz Black Dragon #145567 üzenetére
Gratula hozzá! Újként vetted? Vagy kiállított példány volt valahol?
Itt találsz ajánlott beállításokat, de nem szabad vakon követni, mert tényleg minden panel más:
Samsung Q90/Q90R QLED Calibration SettingsA legújabb firmware-t feltetted? 1374.0 (2020-12-29)
Sajnos nincs DTS Samsung TV-ken ahogy itt olvasom...
Persze ha ki tudod hagyni a TV-t, akkor lehet. Pl. külső BluRay lejátszó, ami közvetlenül a házimozival van összekötve és az támogatja a DTS-t. Vagy pl. Raspberry Pi-on lévő Kodi, ami szintén a házimozira csatlakozik (HDMI-n).[ Szerkesztve ]
válasz wallace 234 #145700 üzenetére
Ez tényleg így van; local dimming normal módban sokkal észrevehetőbb, mint max-on. Én is maxon használom. Q90T
válasz plejik #145708 üzenetére
Itt nézhetsz ajánlott beállításokat a Q70T-dhez:
Samsung Q70T QLED Calibration SettingsDe kezeld fenntartásokkal, és ne vakon állítsd be mindent, amit ott látsz. Olvasd el, értelmezd és dönts, hogy neked mi lehet a megfelelő.
Én a Q90T-met full intelligens módban használom és egész elégedett vagyok vele. Semmi kedvem nem lenne állandóan állítgatni a beállításokat annak függvényében, hogy épp mit nézzek és milyen az időjárás odakint. Pont ezt várom az intelligens módtól, hogy majd nekem belövi.
Ha nem akarnék semmilyen utólagos képjavítást, akkor valószínűleg játék módba, vagy filmmaker módba tenném, plusz belőném a fényerő automatikus állítását.[ Szerkesztve ]
válasz wallace 234 #145710 üzenetére
Intelligens módban nálam a kép üzemmód nem állítható, de adaptívot ír ki oda. Ha kikapcsolom az intelligenst, akkor választhatok kép üzemmódot, de nincs közte adaptív.
válasz wallace 234 #145712 üzenetére
Én nem tudok, látszik, hogy ki van szürkítve, nem állítható, de ha mégis szeretném, akkor:
Fényerőt azt tudom állítani, meg ilyen alap dolgokat, de másik kép módra nem tudok váltani.
Az adaptív pedig csak akkor jelenik meg, ha intelligens módon vagyok, egyébként ezek a Kép üzemmódok vannak:
- Kiemelt
- Normál
- Természetes
- Film
- FILMMAKER MODE[ Szerkesztve ]
válasz szpeti40 #145872 üzenetére
Hát ez így elég kevés infó.
Ugyebár ahhoz, hogy telepíteni, sőt egyáltalán használni tudd az alkalmazásokat, előbb el kell fogadni a feltételeket, és be kell jelentkezni a Samsung fiókba.Nekem ezek után sem működött és mindenféle gond volt a Smart Hub-al, melynek végül az volt a megoldása, hogy a reklámblokkoló Pi-hole-ban engedélyezni kellett néhány domain-t, hogy működjön minden funkció a TV-n.
Nálam konkrétan alcprd1.samsungcloudsolution.net
-t, ha valakit érdekel.
Különben hibák léptek fel, és megbízhatatlanul működtek bizonyos funkciók. -
válasz DonDragonka #146011 üzenetére
És mi a helyzet a feliratokkal? Én úgy vettem észre, hogy a saját beépített lejátszója nem valami jól kezeli a feliratokat, sőt. Ha van a filmhez integrált (nem ráégetett a filmre), akkor azokat nem kezeli/nem látja, illetve ha ilyen esetben rakok mellé is egyet ugyan olyan néven, azt sem látja.
Q90T-m van. -
válasz Linzenbold1 #146089 üzenetére
Hát, olyan távolságra neked nagyobb, mint 100" kéne, ha az ajánlást nézzük.
Ha érdekel a mögöttes ok: TV Size to Distance Calculator and Science
Kb. a lényeg, hogy a 30 fokos látószögben ajánlott látni a TV-t vegyes felhasználáshoz. A teljesen elmerülő mozis élményhez pedig 40 fokban, azaz még közelebb, vagy nagyobb TV-t ugyan ahhoz a távolsághoz.Én ~3 méterről nézem a 65"-t, amihez elvileg 70" ajánlott, de ebből nagyon kevés a választék.
válasz chemand #146179 üzenetére
Q90T, bolti felbontásnál törött kijelző. Én is úgy érzem, hogy itt valami komoly gond lehet a háttérben.
#146174 pontyos
Tudtommal igen, én is jobban örültem volna egy stabilabb állványnak.Most vettem új házimozi hangfalszettet 275e-ért, melyben nem működik a mélynyomó...
válasz AuraSync #146898 üzenetére
A support oldalon ott van, letöltheted és felrakhatod manuálisan:
https://www.samsung.com/hu/support/model/QE55Q80TATXXH/
Nekem írja is a Q90T, hogy a support oldalon lehet frissebb annak ellenére, hogy ő nem talál. Alapból nekem sem találja egyelőre.[ Szerkesztve ]
válasz szszocs #146918 üzenetére
Sajnos ezt én is tapasztaltam. Ezeket próbálgatva, vagy ezek kombinációjával megoldódott:
- ha esetleg van DNS-szintű reklámblokkolód (pl. Pi-hole), akkor azt érdemes addig kikapcsolni
- router-en írd át a DNS-t a Google-ére:8.8.8.8
és8.8.4.4
- router újraindítás
- Wi-Fi helyett kábel
- TV-n Smart Hub visszaállítás alapállapotba
- TV-n gyári beállítások visszaállítása
- TV újraindítás (távirányítón kikapcsológomb hosszan nyomás, míg fel nem villan a logó)
- TV falból kihúzás, várás, majd visszadugásFirmware-t frissítettél már rajta? A legújabb van fent?
Végre kiderült, hogy a 2020-as TV-khez mit tartalmaz a 1497.0 frissítés:
Update version 1497.0 - March 2021
- A bug in ambient mode has been fixed.
- Adjustments to the EU energy regulations in 2021 have been made. -
válasz Peace #146997 üzenetére
Valójában a 2019-es modellekre a 1374.0 a frissítés a következőket tartalmazza:
Update version 1374.0 - January 2021
Update to a certificate.
Forrás:
https://eu.community.samsung.com/t5/tv/aktuelle-changelogs-f%C3%BCr-samsung-tv-updates-der-gro%C3%9Fe/td-p/1199276[ Szerkesztve ]
Van már arra valami megoldás, hogy egy film mellé rakott .SRT feliratot felismerje automatikusan a beépített lejátszó? Ugyan az a név, ugyan az a mappa neve, mindenhol máshol működik. Vagy bele kell muxolni?
Illetve Twitch alkalmazás várható valamikor hivatalosan?
Mit kell beállítani egy 2020-as Q90T-n, hogy működjön a hang áteresztés?
Egy Raspberry Pi 4-en futó Kodi-t kötöttem a TV-re (HDMI 1), beállítottam rajta, hogy audio passthrough, a TV eARC-ja (HDMI 3) meg megy házimozi erősítőbe.
Az erősítő viszont azt mondja, hogy csak PCM hangot kap.
A TV-n be van kapcsolva a hang áteresztés és az eARC is.
A házimozin pedig két csatorna jön át egy 5.1-es filmből, ami így elég szegényes.A Pi közvetlenül az erősítőbe kötése nem opció: nem ismeri fel a felbontást, és furán viselkedik, de ez már Yamaha probléma...
Már olyan összeesküvés elméleteket is olvasok, hogy ez nem is működik a Samsung TV-ken:
https://us.community.samsung.com/t5/4k-8k-and-Other-TVs/Q90T-audio-passthrough-is-broken/td-p/1400077[ Szerkesztve ]
Igen, szerintem is úgy kéne működnie, de ott meghülyül az erősítő: nem tudja megtartani a felbontást, állandóan elvált a forrásról, stb. És a TV is azt mondja, hogy hát ott nincs semmi, és szintén elvált egy másik üres HDMI forrásra.
Az erősítő és a TV is 4K képes, mindkettő eARC-os, 2020-as modellek.
Az rtings szerint működik ezzel a TV-vel a hang áteresztés (ők Blu-Ray-t dugnak az egyik bemenetre, aztán eARC-on rádugják az erősítőt és megnézik milyen jelet kap).
https://www.rtings.com/tv/tests/inputs/5-1-surround-audio-passthrough
Sajnos én azt tapasztalom, hogy csak PCM-et kap az erősítő, de még csak nem is downmix-et, hanem az 5.1-ből valamelyik 2 csatornát, ami azért elég gyenge önmagában. -
válasz wolfman #147219 üzenetére
Biztos, hogy nekem akartad ezt válaszolni?
Egyébként ezzel médialejátszó - erősítő - TV témával kapcsolatban a következőre jutottam;
- A Samsung 2020-as TV-k biztosan nem támogatják a többcsatornás PCM-et áteresztésben eARC-on (lejátszani le tudja a beépített lejátszóval az AAC-t)
Ebben az esetben Kodiban a beállítások: csatornák száma: 2.0 (!), és Enable Dolby Digital (AC3) transcoding
- Samsung TV nem tud DTS hangsávot lejátszani, de még csak átereszteni sem
- A CoreELEC fejlesztői azt javasolják, hogy a médialejátszót a TV-be kell dugni, mert az AVR-ek sok mindent elrontanak: felbontás és CEC - és pontosan ezt tapasztaltam én is: nem tudott a Kodi natív felbontáson működni, illetve ha rögzítettem is az EDID információkat (ezt javasolták a *ELEC fejlesztői is), akkor is film indításkor történik valami felbontás váltás, amitől szintén meghülyül az erősítő és forrást vált. Manuálisan visszaváltva megy rendesen, csak kicsit kényelmetlen.
És persze a CEC sem működik. -
válasz stigma #147217 üzenetére
Nálam ha bekapcsolom a TV-t, akkor alapból először csak a TV hangszóró szól. Ha átállítom a hangkimenetet HDMI (eARC)-ra, akkor automatikusan bekapcsol az erősítő. Ha bekapcsolom az erősítőt, akkor a TV átvált HDMI (eARC) hangra kimenetre.
Az, hogy egyszerre szóljon a TV-hangszóró és egy kimenet, az egy Samsung soundbar egyedi feature Q-Symfony azt hiszem a neve.A Digitális audio kimeneti audioformátumot én Auto-ra raknám PCM helyett.
Bocsánat, igazad van. 2020-as TV-m van, és abból indultam ki. Előtte hivatkoztam is rá.
Nekem a DTS-t nem játssza le sehogyan:
- külső HDMI-s eszköz (Kodi-s médialejátszó)
- belső player (DLNA)Viszont az, hogy többcsatornás PCM-et nem tud, az elég szomorú.
Nah, de mindennemű problémám megoldódott azzal, hogy Amlogic-ra váltottam CoreELEC-el (Odroid N2+), tökéletes összhangban van az erősítővel és a CEC is működik.
A Raspberry Pi úgy tűnik tényleg nem a legjobb eszköz volt az erősítőn keresztül kötve.[ Szerkesztve ]
Ugyan ez az erősítőm van, csak Q90T-vel.
Nekem még nem volt ilyen gondom. Nem lehet, hogy erősítőn állítottál valamit? Legfrissebb firmware van fent rajta? 1.31 jelenleg. Ebben javítottak ARC-al kapcsolatos dolgot.
A TV-n ugyebár a HDMI 3 az eARC, ezt kell az erősítő OUT-jába dugni. -
válasz Rise17 #147443 üzenetére
Ezt hívják úgy, hogy Dirty Screen Effect.
Panelenként eltérhet, ugyan azon a modellen belül lehet rosszabb és jobb példány is.
Az én Q90T-men is van, és leginkább akkor veszem észre, ha vízszintes kameramozgás van egy statikus képen. Illetve ebből kifolyólag főleg sportközvetítéseknél, például focinál.Az RTINGS.com Q80T példányán így néz ki:
A tiéd talán egy kicsivel rosszabb.
válasz pontyos #147504 üzenetére
A Q90T panelja 120 Hz-es, de ha 24 fps filmet nézel rajta, akkor ezt a kettőt úgy hozza össze, hogy egy-egy képkockát több ideig kint hagy a képernyőn. Ez vezethet stuttering-hez, azaz látszólag nem folyamatos lejátszáshoz.
Ha zavar, akkor a Picture Clarity és a LED Clear Motion beállítások segíthetnek. Bár ezekről is megoszlik a vélemény. Ezek lényegében egy-egy fekete képkockát illesztenek be egy meglévő filmbéli képkocka kimerevítése helyett. Ezzel elvileg tisztább lesz a mozgás. Én brutális villogást tapasztalok velük, úgyhogy tuti nem kapcsolom be. Talán sporthoz ajánlják leginkább.Egyébként, ha mondjuk külső eszközről nézel filmet, tegyük fel Kodi-val, akkor abban van olyan opció, hogy a TV képfrissítését a lejátszott filméhez igazítja, ezzel akkor össze van szinkronizálva és biztosan szép folyamatos lesz. Mozis 24 fps.
A Q80T-n gondolkodók/kételkedők pedig nyugodtan vegyék/ismerjék el, a legjobb LED TV az rtings.com tesztjei szerint.
válasz pitör84 #147537 üzenetére
Nem hiszed el, de a Telekom dobozán beállítható, hogy sztereó helyett surround legyen a hang, és ilyenkor néhány csatorna megtáltosodik. Pl. az Animal Planet 5.1 hangot ad ki natívan! Nyilván nem kell sokat várni tőle, de ez is előrelépés az SD adások mellett.
Ilyenkor DD-t (Dolby Digital) ír ki az erősítő is. -
Új frissítő fájl érkezett a Q90T-hez: 2014.1
Sajnos azt még nem tudom mi van benne, de külföldi fórumokon már beszélgetnek róla:
https://www.avsforum.com/threads/2020-samsung-q90t-owners-thread-no-price-talk.3138076/page-425Állítólag Game Mode javítások biztosan vannak vannak benne:
https://www.youtube.com/watch?v=HRIEvHoaD4c&t=8s&ab_channel=MikaelFredriksson
Meg local dimming javítások.Már ha lehet hinni, míg nincs hivatalos changelog.
válasz PiszokAlfréd #148345 üzenetére
Idővel. Előbb mindig a weboldalon jelenik meg, aztán majd valamikor OTA.
Ha nem akarsz várni, akkor kirakod pendrive-ra, és úgy rakod fel.
- Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
- Subaru topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Gaming notebook topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
