Samsung LCD és LED TV-k
Nah, kábelen letöltötte az adatvédelmi nyilatkozatokat. Nem tudom mi baja volt a Wi-Fi-vel, pedig bika routerem van: Asus RT-AC86U
Lehet valami gond van a Wi-Fi moduljával? Na majd megnézem.Felhívtam a Samsung support-ot, és ott a következőket mondták:
- próbáljam meg másik nettel (ez lett végül a kábeles Wi-Fi helyett)
- állítsam vissza a Smart Hub-ot (ezt tegnap már próbáltam, eredménytelenül) -
blakey
Wifi esetében fix csatornákat használj, ha AUTO-n van akkor a router olyan csatornára is válthat amit a TV nem kezel vagy rosszul kezeli. 2,4 GHz-en 1-11, 5GHz-es 36-48 ami biztosan működik, a többivel lehet próbálkozni, hogy melyik eszköz mennyire szereti.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
wallace 234
Volt Q7 em és tökéletesen ment minden azon a vékony kábelen, semmi probléma nem volt! Ultra Viewing Angle réteget, nem kapta meg az európai modell , de így viszont kontrasztba sokkal jobb lett. Én inkább a jobb kontrasztot, részesítem előnybe mint oldalról is tuti legyen. De kinek mi a fontos, van akinek ez döntő is lehet! Q80T kevesebb zónával is elég jól boldogul. Szoftveresen jól meg oldották a vezérlést.
Jorgi Kormi
A q90 T felel meg kb. a 2019-es q80r típusnak a a q 80t pedig a q70r-nek . A q85r a csúcs 90r alatt van közvetlenül . Egyébként 400 eFt -ért , ha megkapja a 2 év gyári garit ( az idei évtől 3 év ha jól tudom) még ha bemutató darab is megéri 65-ös méretben. Én többet egy LCD tv-ért nem adnék ki 65-ös méretben. Én majdnem tavaly nyáron egy 65q80r-t vettem 350-ért ( bemutató darab kb.6 hónapot ment) és volt még egy q90r ( a legjobb Samu Qled tv)frissen kitett darab 550-ért is akkor , de végül 450-ért vettem új Pana oledet 0 km-rel.
Kocsi Nippon , az asszony Ungarische , a tévén még gondolkodom ! ( talán egy Junoszty 402 BC made in CCCP <Pana lett a vége , a "karma" hatalma.( Oled "szagértő" és crt tv tulaj)"Boldogok a lelki szegények , mert náluk a zseni is szegényebb".
francz'70
A One Connect Box-ot én egy plusz hibaforrásnak élném meg. Nem hiszem el, hogy azon az egy nyamvadt vékonyka kábelen az áram mellett minden zavartalanul elmegy
Pedig elhiheted. Baromi kényelmes megoldás ez a kis box, a 65MU7002 - es tévémen a mai napig tökéletesen teszi a dolgát. 2db hdmi+1db usb+1db opt kábel ami állandóan rá van kötve + a maradék portokat is használom ha úgy hozza a helyzet (film, játékgép, stb)
Gondolj bele ha a tv a falon vagy a falhoz közel van....azért így mennyivel kényelmesebb.
Amúgy meg nem hallottam még, hogy ezzel a boxszal bármiféle "olyan" probléma lett volna, hogy aggódásra adhatna okot ..... -
DonDragonka
(bocs lejárt a szerkesztési idő ezért a duplázás)
Minőségi HDMI kábelt használsz?
Írtam korábban, hogy a q80t elég furán, hol kezeli hol nem a box ki-be kapcsolását, kapott egy minősített 8k-s 48Gbps-es HDMI kábelt, azóta patent minden... De ez vérbre ágyúval, és az volt inkább a gond hogy amit használtam az egy hulladék volt...[ Szerkesztve ]
A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
Szabi020
Köszönöm szépen, hogy megosztottad az észrevételeidet.
Kiváncsi leszek rá.
Remélhetőleg "nyerünk" a panellottón. De netes rendelés lesz, hogy ha esetleg mégsem..Ennyiért is az "alap" fekete távirányitót adják hozzá?
Én részemről azt is gusztustalannak érzem, hogy Eleinte a Q7F majd a Q90R Most pedig csak a Q95T Kap connect box-ot. Véleményem azért megvan róla.[ Szerkesztve ]
Szabi020
Az mondjuk komolyan hangzik. Ide a 2db Q67-et is az MPL hozta, szerencsére nem volt semmi baja egyiknek sem. Bízom benne így lesz ez a Q90T-vel is. De az üzletben a törött, az erősen hagzik nagyon.
De végülis a gari miatt jól jött ki a dolog azért.
Azért durva, hogy ekkora értékbe nem fér bele ez a táv mint a Q67-nél:
Black Dragon
Köszi! Új volt, 3 év garival, egy srác árulta itt a hardveraprón.
Köszi a linket, majd alkalom adtán lehet elszórakozok vele, de panaszra most sincs okom, az biztos. A firmwaret természetesen már a beállítgatás után felnyomtam.
Nem akarom kihagyni a tv-t, pontosabban megvenni egy blueray lejátszót vagy RPI-t, nem akarnék még több kábelt meg eszközt, bőven elég így is ami van. Ha más opicóm nem maradt, akkor elszenvedek a plex beállításával.
Sonex79
Q80-nál sem lehet, csak akkor ha beállításokban az intelligens módnál kiveszed a kép állítását, ami szerintem hülyeség, hisz pont az lenne az értelme hogy maga állítsa azt. A hangállítást viszont kiveszem, mert az intelligens mód ront a tv hangján szerintem.
RR-13
Csak az első PC és TV connect box összekötésénél normális a jelenség.
Aztán mivel össze vannak kötve, és a Tv is áram alatt van, folyamatosan kap jelet a PC.
Sajnos a bekapcsoláskor, amikor a connect box áramot vesz fel, akkor veszi el a HDMI portból a jelet 1mp-ig, és így a videokártya addig nem érzékeli.
Előtte és utána végig adja a jelet a PC-nek, csak megszakítja, amikor bekapcsolom a Tv-ét, vagy ő úgy dönt, hogy a connect box kommunikál a háttérben valamivel.Ami még érdekesebb, hogy ezt integrált IGP (CPU) videokártyával nem csinálja... szóval valami nem jó a connect boxnál. Az előző connect boxos samu Tv nem csinálta ezt egyáltalán.
Vadi új Gigabyte Nvidia videokártyával is ezt csinálja, és új a meghajtó driver is.
mpo
A Pi közvetlenül az erősítőbe kötése nem opció: nem ismeri fel a felbontást, és furán viselkedik, de ez már Yamaha probléma...
Pedig ez az egy jó megoldás van.
A lejátszóból a tévébe, onnan az AVR-be még régi készülékekkel sem szokásos.
Ha az AVR nem képes 4K-ra, akkor szétosztják a képet és a hangot és úgy megy direktben a tévébe és AVR-be.
A HDMI-ARC csak a tévé saját hangjának az AVR-be irányítására való.Ha érted, akkor már elavult.
Celtis
Ha elvált az erősítő a forrásról, akkor ott valami CEC gubanc lesz. Ez nem a Pi hibája, inkább a TV agyát kéne törölni. Nálam is volt hasonló probléma a samsung TV-vel és Yamaha AVR-rel. Nem tudom mi volt a végleges megoldás, átmenetileg ilyenkor más AVR bemenetre dugtam a HTPC-t és akkor jó lett.
wolfman
Nem lehetséges, hogy a QE55Q70RA tévé edge local dimminges (vagy minek nevezik) nem Direct Local Dimminges? Ilyen TVm van és egyre jobban felbasz a HDR filmek nézése közben. Feliratos filmeknél konkrétan látni hogy a fekete csíkban a képernyő széléig felvillan a háttérvilágítás ha van szöveg. Borzalmas idegesítő. De úgy amblokk ez a HDR is egy Dinamic Contrast2nek tűnik nekem, amit már kikapcsolni se lehet. Annyi az egész hogy a fényerőt feltolja 100%-ra aztán minden feketének annyi.
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
mpo
A CoreELEC fejlesztői azt javasolják, hogy a médialejátszót a TV-be kell dugni, mert az AVR-ek sok mindent elrontanak
Jó szöveg, ezzel meg a hangnak adnak egy pofont.
Nálam nem ront el semmit, lejátszó->AVR->tv a sorrend és működik a Dolby Atmos és a DTS:X is és 4K HDR a kép.Ha érted, akkor már elavult.
stigma
Hi, nekem is így megy , csak elég darabosan írtam le.
Alapban TV-hez sosem kapcsolok erősítőt mert felesleges, csak sorozatokhoz és filmekhez.Dupla hangot nem szerettem volt mert rohadt idegesítő ,d e úgy néz ki a probléma egy időre megoldódni látszik, mert lekopomgom 1 napja nincs probléma. Még a CEC-et nem kapcsoltam ki a TV-n de majd ki fogom.
A Digitális audio kimeneti audioformátumot én Auto-ra raknám PCM helyett.
Nincs Auto lehetőség csak PCM és sokfajta DTS Dolby, DTS : Neo stb, de 99%-a szürke.
Ezt PCM-re tettem mindig eddig is.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hát nem, vagyis félig van igazad.
Ha mostani filmeket/sorozatokat nézünk ami 2.0-val magyar hanggal szereltek akkor igen, viszont ezekkívül minden más formátum megy, amit az erősítőm támogat. pl.AtmosIgaz sok értelme nincs Atmosnak,csak ha lenne annyi hangfalam, mert 5.1-es hangfalaim vannak (Harman Kardon HKTS 9)
wallace 234
Celtis
A stutteringnek az egyik oka az alacsony képkockaszám, a másik - paradox módon - a panel gyorsasága. Az olcsóbb, lassabb paneleken kevésbé zavaró a 24p filmek darabossága az elmosódás miatt. Érdemes az rtings vonatkozó magyarázatát elolvasni.
A LED clear motion valóban feket képkockákat szúr be, ami észrevehető villódzást okoz.
A de-judder vagy magyar menüben "torzításcsökkentés" mozgás interpolációval, a filmben eredetileg nem létező köztes képkockák, és persze óhatatlan hibák, generálásával teszi folyamatosabbá a mozgás megjelenítést. (Túltolva érhető el a szappanopera hatás)Mind a TV, mind egy külső lejátszó kadenciahelyesn fogja lejátszani a 24p tartalmat, semmi különbséget nem fogsz ezáltal tapasztalni.
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Apple notebookok
- Anime filmek és sorozatok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
