Samsung LCD és LED TV-k
RR-13
PuMbA #148070 üzenetére
Köszi a tippeket.
Ez a Tv direkt LED-es, így jobban látszana, ha egy Led ment volna ki, és mivel a szélétől indul az a folt, így valószínűbb, hogy nyomja a panelt a hőtágulás miatt, vagyis remélem, hogy ez az oka. (és erre már lenne is egy ötletem, panelcsere nélkül)
Az elszíneződést lehet tudni egyébként, hogy mitől alakul ki? Köszi. -
RR-13
wallace 234 #148064 üzenetére
Ez 6 éves Tv! A panelcsere az nem "megoldás", mert az nekem is "beugrott", de ettől még nem tudom, hogy mi az a folt.
RR-13
Hunter2 #147848 üzenetére
Kalibrálni kell előtte úgy, hogy a Samsung fiókodba be kell lépni, és fel kell mondani a leírás szerinti pár angol mondatot, hogy rögzítse a hangodat.
Ezt követően a távirányító nyomása nélkül is be tudod kapcsolni a Tévét az utasítással, persze a funkciót is engedélyezni kell, de ha kiír a Tv időnként valamit az azt jelenti, hogy az a rész aktív. -
RR-13
Valakinek már frissült 1380-ra a 2019-es QLED RAT típusú tévéje?
Itt 2 hete azt írják, hogy van új firmware, de még sehol nem látom, hogy letölthető lenne. -
RR-13
A 2019-es 85 és 90-es sorozatú QLED Tévékhez "megjelent" egy új 1380-as Firmware, ami valami átváltási, fekete képhibát orvosol.
Valaki már frissítette a Tévét erre? Vagy megtalálta valahol ezt a frissítést letölthető formában?
Sajnos én még nem találom itt pl. az új T-MSMDEUC 1380-as verziót. -
RR-13
PuMbA #147149 üzenetére
Köszi.
Kikapcsoltam a Teljes színkorrekciót, és Alkalmazásbeállításra állítottam az illesztőprogramról.
És a Teljes tartományt állítottam be, ahogy fentebb írtad.A színek szebbek lettek, és a Tévén a HDMI Feketeszint Normálra állítottam, alacsonyról.
A korábbi PC-és IGP beállításoknál egyébként az Alacsony HDMI Feketeszint beállítás volt jobb, de így már nem, hanem valóban a Normál.Ami továbbra is érdekes, hogy a Tévén a PC HDMI forrást kiválasztva, ha bekapcsolom a Tévét, akkor nem engedi módosítani a HDMI Feketeszint-et, de ha kikapcsolom a Tévét, és rövid időn belül ismét bekapcsolom, akkor a PC HDMI forrásban is engedi átállítani a Feketeszint-et.
Huzamosabb kikapcsolt Tévé utáni bekapcsoláskor ismét nem engedi első bekapcsolást követően állítani a HDMI Feketeszint beállítást (inaktív a beállítás)... nem értem, hogy miért kell 2x bekapcsolni a Tévét egymást követően, hogy engedje állítani...
Sajnos valóban nem támogatja az IGP a 4K felbontást.
Az új Nvidia VGA meg igen, de annál meg kapcsolgatja a monitort a connect box, minden Tv bekapcsolásnál is, és random, amikor a connect box háttér folyamatot végez, és "áram alá helyezi magát"... -
RR-13
PuMbA #147145 üzenetére
Ezt miért kell így beállítani? Ez lenne az RGB beállítás 4:4:4?
"A Videó fülön a Szabványos színkorrekciót állítsd Alkalmazásbeállításokra, a Teljes színkorrekciót pedig Letiltásra."Megtörtént, de nagyon élénkek lettek a színek, szinte zavaróan vörös stb.
Ezt meg most nem értem:
"Azért arra mentél volna, hogy ne a processzorod dekódolja a videókat, hanem a videókártya, mert az már tudja."Mindig is VGA-t használtam, és most 8 éve először a Samsung Tv miatt kezdtem el használni a Proci IGP-t, hogy ne kapcsolgassa a monitort a connect box.
Köszi közben írtad, hogy a Teljes tartomány az RGB beállítás.
Csak ezt állítottam át, és így élesebb, és szebb lett a kép valóban
Azért nem találtam korábban az RGB beállítást, mert nem tudtam, hogy ez a teljes tartomány azt jelenti.
RR-13
RR-13
PuMbA #147141 üzenetére
Ez Intel CPU i5 3550 IGP videókártya, és 8 éves igen
Legalább ezzel aránylag jól működik a Tv connect box, ami azért is érdekes, mert én is 2db VGA kártyát tettem be, és a most vásárolt új Nvidia kártyával is kapcsolgatta a connect box a monitort akkor, amikor a Tévét bekapcsoltam.
Szóval hiába volt az új 30 ezre videó kártya, sokra nem mentem vele. -
RR-13
RR-13
PuMbA #147136 üzenetére
Így értettem: "nem engedi módosítani a bemenő jelet", ami nekem "butítás".
És 3x jobb a kép módosítás nélkül is a Blu-ray HDMI forráson, én azon használom, mert a PC-én nagyon nem szép a kép, hiába állítom a gépen bárhova a kép szín stb beállításokat.
A PC beállítással amúgy csak a baj van, amikor bekapcsolom a Tévét, akkor szürkésebb a kép, és ismét be kell kapcsolnom, hogy a szürkésebb kép eltűnjön.
Tehát a HDMI PC forrásbeállításon valami nem stimmel, mert a Tévét 2x kell bekapcsolni, hogy 1x jó legyen a kép, míg a többi HDMI forrástípussal ilyen gond nincs. -
RR-13
Vistaboy #147081 üzenetére
A HDMI problémádra írom, hogy a Tévén állítsd át a forrás típust PC-ről - Blu-ray lejátszó -ra.
Mert a PC forrás típust egyébként is butítja a Tévé, vagyis nem enged ezen minden beállítási lehetőséget módosítani, mint pl. a többi forrástípuson.
Azért javasoltam ezt, hátha kiadja végre a PC képét a Tévéd más forrástípuson.Egyébként a PC működése alatt, amikor a Tévét bekapcsolod, nem veszi el a monitorról a képet 1mp-re?
Nem tudom milyen Op. rendszert használsz, de Win7-en nekünk a képet is elveszi a connect box, ha bekapcsoljuk a Tévét. (Q85R) -
RR-13
wallace 234 #146518 üzenetére
A Q85R -ben van 96 Local Dimming zóna, és a Q90T -ben.
A Q95T -ben 120 van. A Q90R -nél volt 480.Itt tévesen írták, hogy a Q95T-ben is 96 van.
RR-13
wallace 234 #146527 üzenetére
2021. január 1-től ez is változott, hogy fődarab cserénél, a cserélt fődarabra újra indul a garancia idő, vagyis a Tv értékétől függően, akár 3 év is.
RR-13
ORCA58 #146284 üzenetére
Igen, de nekem nem az volt most a problémám, hanem ez:
PC jelforrás esetén: "2x kell bekapcsolni egymást követően a tévét, hogy 1x jó legyen"
Vagyis nem mindig inaktív az a menürész, csak az első bekapcsoláskor, de azért nem szeretném mindig 2x egymást követően kapcsolgatni a Tv-ét, hogy működjön a menü, és a kép se legyen fátyolos.
RR-13
pogi1 #146268 üzenetére
Ez borzasztó idegesítő...
A korábbi Samu HU8500 Tv nem csinálta ezt, pedig az is connect boxos volt.Elvileg nem jelet küld nálam, hanem valami hátsó folyamat elindul időnként, mintha frissítést keresne, és addig több áramot vesz fel a box.
Lemértem árammérővel. A kb. 13w helyett ilyenkor kb. 35w-ot eszik. (65-ös Tv)
1-2 percig tart ez a háttérfolyamat. Amikor elindul a folyamat, akkor kapcsol csak le a monitor kép egy kis időre, mert akkor szakad meg a jel a HDMI portokon, vagy új jelet ad a PC-nek.
Valószínű Nálad is az van..., de ha még be is indul valami az aztán durva -
RR-13
Csak az első PC és TV connect box összekötésénél normális a jelenség.
Aztán mivel össze vannak kötve, és a Tv is áram alatt van, folyamatosan kap jelet a PC.
Sajnos a bekapcsoláskor, amikor a connect box áramot vesz fel, akkor veszi el a HDMI portból a jelet 1mp-ig, és így a videokártya addig nem érzékeli.
Előtte és utána végig adja a jelet a PC-nek, csak megszakítja, amikor bekapcsolom a Tv-ét, vagy ő úgy dönt, hogy a connect box kommunikál a háttérben valamivel.Ami még érdekesebb, hogy ezt integrált IGP (CPU) videokártyával nem csinálja... szóval valami nem jó a connect boxnál. Az előző connect boxos samu Tv nem csinálta ezt egyáltalán.
Vadi új Gigabyte Nvidia videokártyával is ezt csinálja, és új a meghajtó driver is.
RR-13
NvidiaRTX #146254 üzenetére
Akkor legalább halad a dolog.
Kár, hogy nem külső connect box-os a Tied.Lenne kérdésem azokhoz, akiknek külső box-os a tévé, hogy valaki használja-e úgy a tévét, hogy összekötötte a PC-én lévő Nvidia VGA-val? Nem az IGP-vel (proci VGA), hanem videokártya HDMI csatlakozójával?
Nekem minden Tv bekapcsoláskor elmegy a jel egy pillanatra a PC monitorán, és 2x hangot is ad ki a PC, amikor elmegy, meg amikor visszajön.
Sőt ülök a PC előtt egyszer csak elmegy a kép, meg visszajön a fentiek szerint, annyi különbséggel, hogy a tévé kivan kapcsolva..., ez napi kb. 2x, random csinálja, amikor feléleszti magát a connect box, és valamit csinál a háttérben a tv bekapcsolása nélkül.
Ez a korábbi connect box-os tévénél nem volt. -
RR-13
ORCA58 #146243 üzenetére
Igen abból is adódik a gond...
Már átállítottam a HDMI4-es PC forrást - Blue-Ray-re, de pár naponta visszaállítja az auto felismerés funkciója a PC-re.És a baj az a PC beállítással, hogy egyrészt silány a színe, másrészt:
ha a PC-én maradt a forrás kikapcsolásnál, és amikor 1x bekapcsolom a tv-ét, akkor visszakapcsolásnál fátyolosabb a kép, és a Beállítás --- Általános -- Külső eszközkezelő menüben a HDMI feketeszint inaktív.
Amennyiben kikapcsolom ilyenkor és ismét bekapcsolom a tévét, akkor a HDMI feketeszint már aktív, és a fátyolos kép sincs, vagyis PC Forrás beállításon 2x kell bekapcsolni egymást követően a tévét, hogy 1x jó legyen, ezért választottam a Blue-Ray forrás opciót a PC-hez, mert azon meg nem csinálja a fenti fátyolosodást, és inaktív HDMI feketeszint menü problémát.
Nem engedi a tévé, hogy saját beállításokkal használjam a forrásokat..., a többinél is visszaállítja pár naponta pl. a tv vevőegységeket mert, ha a távirányítón adást váltok, vagy bármit, akkor elállítja a vevőt is, és van, hogy későn veszem észre..., általában felveszek mindent, és visszanézem külső Sony HDD felvevőn.
Volt, hogy 4 órán át a tv adás vevőegység, menü képét vette fel -
RR-13
RR-13
Valaki esetleg tudja, hogy a HDMI autó forrásfelismerést hogyan lehet kikapcsolni a QLED tévéken
RR-13
forras2 #146043 üzenetére
Egy 2 napos Tv-ét semmiképp nem javíttatnék, főleg nem kijelzőcserével, mert ahhoz szétszedik az egész Tv-ét.
A cserét válaszd szerintem, mert az teljesen új készülék, és nem javított.
A panel rendelés nekem korábban a HU8500-nál 3 nap alatt megérkezett, de nekem 2,5 év után cseréltek panelt ragasztási hiba miatt, amitől foltos volt. -
RR-13
RR-13
DonDragonka #146011 üzenetére
Köszi a tapasztalatot.
Egyébként erről a HDMI kábelről volt most épp szó:
Equip 119371 HDMI kábel 2.0 apa/apa, 5m -
RR-13
Daffni2 #146009 üzenetére
A pontosság kedvéért: 5db jó értékelést kapott, 2db rosszat, és egy semlegest.
A rossz, és a semleges értékelést 2019. február, és május között kapta (vagyis majdnem 2 éve!), lehet, hogy azért mert volt egy hibás széria.
2017., és 2018-ban jó értékelést kapott, majd 2020. júniusban ismét jó értékelést kapott
Ennek a kábelnek máshol is kb. ennyi az ára. Néha a nagyobb márkanevet kell megfizetni, de nem tud többet, egy próbát ennyiért megér, ha nem jó vissza lehet vinni. -
RR-13
paatrick #145998 üzenetére
Fogok én is venni 5 métert, és ez elég jó áron van, és az Equip jó minőség, és 3 év garis.
Szerintem ezt szeretni fogja a Samsung QLed Tévém.
RR-13
Nem igazán értem az egészet, hogy miért írtad nekem ezeket... létezik 2.0 HDMI kábel, árulják is, nekünk elég ezt tudni, aki megveszi, és azt, hogy tudja a 4K támogatást stb.
Neki akkor is 2.0-ás HDMI kábelt kell vennie, hogy tudja a 4K támogatást, és mivel a boltok így árulják, ezért írtam így.
Valamit rosszul írtam -
RR-13
A linkelt leírás részleteiben van pl. 2.0b.
A 4K kompatibilis, HDMI 2.0-ás néven van főleg a boltokban.
2.1 HDMI kábel is van forgalomban.A 2.0b-vel kapcsolatban meg van egy részletes cikk, amiben benne van a 2.0 stb. is.
RR-13
paatrick #145972 üzenetére
4K kompatibilis HDMI 2.0-ás kábel kell hozzá, és meg kell nézned, hogy a videó kártyád tudja-e azt a felbontást.
Vagyis nem jó akármilyen HDMI, és valóban nem egyszerű PC-ről a 4K tartalom megfelelő megjelenítése a Tv-re.
Vannak már 8K tévék is, ahhoz meg 2.1-.es HDMI kábel kell, ha jól tudom. -
RR-13
topyjo #145948 üzenetére
Ez azért érdekes, mert a service menüt nem nagyon bírálhatja felül a hardveres támogatás hiánya stb.
Ugyanis én bekapcsoltam a nem létező Samsung felirat világítást (Light Effect) próbaként az s. menüben, és megjelent a Tv menüjében a lehetőség, hogy állandóan szeretném, ha világítana vagy csak, ha megy a Tv., vagy OFF-ra állítom. Persze nincs Samsung felirat világításom, így hiába kapcsoltam be próbaként.
Ráadásul, amit átenged állítani az s. menüben, annak úgy is kellene maradnia, ami nem állítható az inaktív.
Szóval elvileg ON-ra állítva kellene maradnia, ha átállítod az s. menüben, bár lehet, hogy itt felülbírálja maga az s. menü amikor kikapcsolod a Tv-ét.
Leírás szerint sehol nem működik abban a típusban a PVR, így végül is mindegy, hogy ON-ba maradna -e, ha átállítod, de tényleg érdekes, hogy visszaáll OFF-ra.Egyébként amikor ON-ra állítottad ott kapcsoltad ki a Tv-ét, vagy visszaléptél a főmenübe és úgy?
RR-13
Gondolkoztam, hogy írjam, de már más is használta így korábban itt is pl., nem mintha attól még nem lenne "zavaró" esetleg, elég furának tűnt nekem is, de jobbat nem tudtam arra, hogy látszódjon, hogy az én készülékemről van szó.
A készülékemről kifejezés most ugrott csak be. -
RR-13
Celtis #145920 üzenetére
Nem nekem írtad a hsz-t, de tegnap tőlem indult el ez.
Páran félreértették a kérdésem célját. Tisztában vagyok vele, hogy a Tv-émen lévő fóliát nem véglegesre tették rá, mivel a kék lehúzó fül jelölés ezen rajta van.
Engem az érdekelt volna, hogy van -e hátrányos következménye, ha rajta hagyom, illetve ront-e a képminőségen stb.
Persze érdekelt, hogy a többiek leszedték-e.
Egyébként szerintem érdekes téma, hogy melyik Tv-én melyik fóliát rakták, és milyen céllal. -
RR-13
bzs73 #145913 üzenetére
Igen egyetértek, de ha nem lenne rajta ez a 2cm-es jelzés a sarkán, akkor észre sem lehetne venni a fóliát egyébként, annyira szépen simul rá a kijelzőre, maximum a tükröződésből.
Ez előtt UE55HU8500 Tv-énk volt, és azon gyárilag csak a káván volt fólia, és annyira jó volt a kijelző, hogy nem is karcosodott a törlések alatt.
Akinek QE65Q85RAT Tv-je van megírhatná, hogy törlésnél karcosodik-e, Köszönöm.
RR-13
bzs73 #145910 üzenetére
Na nem is olyan kis "gond" ez a fólia levétel kérdés, ahogy olvasom a többi fórumon.
Nekünk nem a videóban látható fólia van, mert ez sokkal vékonyabb, és esztétikusabb, mint a videóban levett vastagabb.Volt a két oldalán kb. 10cm-es fehér, vastag "kapaszkodó" védő, öntapadós valami, azt persze rögtön levettük, hiszen az csak pakolás közben védi a kijelzőt.
Arra a következtetésre jutottam, hogy azokat a fóliákat tényleg érdemes levenni, ami nem teljesen illeszkedik a kijelzőre, és azokat is, melyeknél az egyik sarkán, kék alapon jelzik, hogy kell levenni, ahogy az én fóliámon is van ilyen.
Így a javaslatok miatt is leveszem. -
RR-13
gabikiraly2 #145904 üzenetére
Igen, és ezek szerint Neked is rajta van még?
Nem teljesen fedi le a fólia a képernyőt, jól látszik a képeden, hogy maradt egy kis perem körben.(#145903) HornedReaper:
Fentieken felül, semmilyen zavaró fólia nincs sehol a Tv-én. -
RR-13
topyjo #145886 üzenetére
Valószínű olyan firmwaret nem adtak ki, amiben ON-ra van állítva a funkció, mivel a Tv-d leírásában sincs róla szó, mert alapból nem tudja a funkciót egyik régióban sem
Nálad, ha egyáltalán benne van a lehetőség a S. menüben, akkor PVR néven lehet.A Q85RAT-ban a Timeshift funkció nálunk működik, tegnap próbáltam ki.
Nálunk a PVR funkciót a Service menüben az
OPTION --- MRT Option --- részben Extended PVR néven van. -
RR-13
wallace 234 #145876 üzenetére
Köszi, igen le lesz szedve egyébként, mert a hőtávozásra én is gondoltam, de mondjuk teszteltük, és alig érezni elől valami hőt, mert inkább felül a káva melegszik.
Ha tényleg jobb lesz a kép, akkor az még egy kis pozitív meglepetés lesz.
RR-13
wallace 234 #145873 üzenetére
Nem egészen ezt kérdeztem, hanem saját tapasztalatot azoktól, akik esetleg rajta hagyták egy ideig, majd levették, és van-e különbség?
Mi rajta hagytuk, és gyönyörű a képe 4K műsornál is!
Kettő részen volt rajta matrica, az egyiket sikerült levenni jobb oldalon, amin egy szám volt, a másik a bal felső sarkánál van a lehúzást jelző sarokmatrica.
A fólia, mivel áttetsző, és nem durván matt, ezért hagytuk rajta, mert nem zavaró, és nem is látszik, és azért is, hogy védje a kijelzőt a portalanítás alatt...
A kérdés az lenne, hogy mi történik, ha rajta hagyjuk, befolyásol-e valamit hátrányosan -
RR-13
RR-13
adagabor #145671 üzenetére
Szia.
Amikor kicserélték a panelt, akkor ellenőriztétek, hogy van-e rajta hibás pixel
Ha akkor nem volt rajta, csak később jött elő, akkor vélhetőleg a táp panel, tönkre tette az új kijelző pixeleit, azt is kellett volna cserélni, vagy komplett a tv-ét.Nekem is volt ilyen, hogy 3 pixelhiba miatt kijelzőt cseréltek, amikor betették az újat, akkor sehol nem volt pixelhiba, majd amikor elmentek, akkor 3 perc alatt előjött szinte ugyanott 3db pixelhiba.
Hívtam őket, még úton voltak vissza a szervizbe, és mondtam, hogy ennyit bírt, aztán 1 hét levelezés egyeztetés után a Tv-ét "cserélték", visszakaptam a pénzt, és másik típust vettem. -
RR-13
lacqa #145645 üzenetére
Próbáld meg service menüből a resetet megcsinálni.
Távirányítón:
Info -- Menü -- Mute -- Power ilyen sorrendben. Majd megjelenik a Service menü.
Az első az Option lesz elvileg.
A távirányítón nyomsz egy Jobbra nyilat, akkor megjelenik a Factory Reset.
Nyomsz egy ok-t, és elvileg újraindul a Tv.Mást ne nyomj el erre figyelj, és csak a vissza gombbal tudsz az előző menübe menni, ha esetleg elnavigálsz valahova.
A jobbra nyíl sok esetben a változtatási parancs a Service menüben, ezért nem szabad csak a vissza gombot használni. -
RR-13
Üdv Urak!
Olyan gondom lenne a QE65Q85 Tv-vel kapcsolatban, hogy a connect boxba csatlakoztattam a PC videókártyából jövő HDMI kábelt, és amikor a Tv-ét bekapcsolom akkor 1-2 mp-re elveszi a PC-ben lévő videókártyába csatlakozott Samsung monitor képét, és 2x van a "hardver ki-be kapcsolás" hang egymás után, majd visszajön a kép.
A korábbi HU8500-as Tv-vel ezt nem csinálta, csak most, hogy nemrégen vettem a fenti új Tv-ét.
Próbáltam már kb. mindent, semmi nem segített. Akkor is csinálja, ha a Tv-én a forrás máshova van állítva, egyszerűen a connect box elveszi a jelet a HDMI kábelből vagy mi a csoda történik, ha pár perc kikapcsolás után a Tv-ét ismét bekapcsolom.
Sőt néha valami ellenőrzést lefuttat a connect box, amit onnan tudok, hogy van betéve oda egy USB elosztó, aminek van erős kék fénye, és ezért látom, ha "dolgozik" a connect box..., szóval akkor is elveszi a képet rövid időre a fentiek szerint, elég zavaró, ha épp csinálok valamit a gépen
Mit lehetne tenni, hogy ez megszűnjön? Már frissítettem a Tv, és a videókártya szoftverét is, az sem segített.
Köszönöm előre is. -
RR-13
stemplar07 #145616 üzenetére
Köszi, tényleg, de érdekes ez
RR-13
francz'70 #145614 üzenetére
Köszi, én is hasonlóra gyanakodom most.
Visszatettem és ismét csinálja az 1-esben..., és akkor tudom ezt előidézni manuálisan, ha a beállítások menübe bemegyek, az Általános --- Külsőeszköz-kezelő --Kiterjesztett bemeneti jelnél kijelölöm pl. az 1-es HDMi-t, és akkor csinálja azt, amit eddig magától is, majd ha kiveszem a jelölést, akkor is csinálja.A jelenség ezzel lehet kapcsolatos...
RR-13
Köszi, ezek szerint nálunk nem "járt" 2db most.
Pedig néha jól jönne a számos távirányító is... azzal gyorsabb pár dolog.(#145608) Kleroo, (#145610) Bobbacsi Köszi Nektek is a választ.
A korábbi 8500-as Tv-émnál 2db távirányítót adtak.. kicsit meg is szoktam már ezt.
UK régióba ennél a 2019-es Q85RAT-nál is 2db-ot tettek a csomagba..... nem értem miért nem tudtak nekünk is
Esetleg azt tudjátok, hogy mi alapján dönti el a Tv, hogy bekapcsoláskor kiírja-e azt, hogy Samsung QLED Tv?
Nekem össze vissza írja ki, inkább csak nagyon néha.
Ezt lehet állítani valahol a menüben? Köszi.És még annyit kérdeznék, ha tudja valaki rá a megoldást, hogy a Connect Box 1-es HDMI portba van kötve a PC, és amikor a Tv-ét bekapcsolom, akkor a PC monitoron elmegy a kép kicsit, és a hardver változás hangot adja ki 2x, majd visszajön a kép, amikor a Tv-én is bejön.
Ez minden bekapcsoláskor így van, ami elég zavaró. Ilyet a korábbi Tv nem csinált soha, csak akkor ment el a PC monitoron a kép, ha kihúztam a HDMI csatlakozót a connect box-ból. -
RR-13
Köszi, a leírása alapján 1db TM1990C távirányítót tettek a dobozba, de több videót is láttam, amikor kibontották, hogy volt egy "alap" távirányító is az okos mellett.
Azért kérdeztem, hogy itthon milyen tapasztalat van ezzel kapcsolatban, hogy esetleg valakinek tettek-e be 2db távirányítót. -
RR-13
Szeretném kérdezni azoktól, akik QE65Q85RAT Tv-ét vettek, hogy 1 vagy 2 db távirányító volt a dobozban
Illetve, hogy "alap" távirányítót kaptak-e? Köszönöm. -
RR-13
Tudna valaki abban segíteni, hogy a Samsung 65QLED Tv dobozának mi a mérete?
Főleg a szélesség, és a hosszúság érdekelne (kb.100x150cm?)Pl. a SAMSUNG QE65Q95TAT egy irányadó, ha van már valakinek ilyenje, vagy a "tavalyi" 2019-es sorozatból, pl. a QE65Q90RAT, vagy QE65Q85RAT doboz mérete.
Nem találom leírva, és nem tudjuk, hogy befog -e férni az autóba, ha sikerül venni jó áron. Köszönöm előre is. -
RR-13
Esetleg, ha valakinek volt Samsung UE55HU8500LXXH típusú Tv-je, vagy akár másik LED Tv-je, tapasztalt olyat pár év után, hogy bizonyos hangoknál recsegni kezd a hang?Ez évekig nem volt, csak 2 napja kezdődött.
Gondolom speakert kellene cserélni
Köszi. -
RR-13
Angel2014 #138539 üzenetére
Köszi, amúgy 1 éve volt szétszedve, és akkor nem volt poros, csak szerintem amikor 2 éve cseréltek alaplapot és LCD kijelzőt benne, akkor nem lett "tövig" nyomva minden ahol kellene
És amikor néha elmegy a kép csak bekapcsolás körül, amikor hideg még a Tv.. gondolom nagyon melegen lett lekapcsolva, és a kihűléstől is elmozdult a kontaktos rész vagy mi.. kb. ilyen magyarázatot tudok rá -
RR-13
Szeretném megkérdezni, hogy valaki járt-e már így vagy tudja mi lehet az oka annak, hogy általában bekapcsoláskor csak hang van, vagy bekapcsolás után pár perccel elmegy a kép és csak hang van, majd a Tv jobb oldalát 1x gyengéden, egy picit megütve visszajön a kép, és onnantól nem is megy el.
kb. 2 hete csinálja ezt. Vibrálás, előzmény nincs mielőtt elmenne a kép.
A külső ONE connect kábelét mozgatva a Tv csatlakozásban, nem megy el a kép, vagyis az nem hibás.Típusa: UE55HU8500LXXH , amiben 2 éve volt alaplap és kijelző csere.
A Tv eléggé melegszik, mivel 55"-os, és "B" energia kategóriás.Arra gondoltam, hogy kijelző cserénél esetleg nem teljesen nyomtak be egy szalagkábel csatlakozót, és a hő hatására 2 év alatt kicsit elmozdult, kimozgott, ami pont elég, hogy néha elmenjen a kép.
Itt van a TV belső részeinek egy képe, hogy hol mi helyezkedik el.
Bal felső sarokban van az LD board, szerintem az adja a képet.
RR-13
FollowTheORI #125738 üzenetére
Igen volt fél órára is áramtalanítva, de az nem segített, és okostávirányító gombjaira, de az alap távirányító gombjaira sem reagál, csakis a bekapcsológombokra. A Tv-n hátul is csak a bekapcsológombra reagál, de a nyilakra már nem...
Itt teljesen megbolondult a szoftver, csak valami indítási paranccsal kiadott flash reset segítene, de nem tudom, hogy milyen kóddal kellene, mert a sz. menüben sem működnek a távirányító nyilai -
RR-13
Üdv mindenkinek!
Valaki esetleg tudna ötletet adni, hogy ha 15mp-enként újraindul a Tv, és a távirányító gombokra sem reagál, az ON-OFF gombot kivéve, akkor, hogyan lehetne szoftver, flash resetet csinálni?
Az EXIT nyomva tartásra sem reagál, a sz. menüben sem tudok factory resetet csinálni, mert a távirányító nyilaira sem reagál. A képernyőn csakis a kis smart ikonok vannak alul, a menüt sem tudom előhozniValami kóddal bekapcsolás kellene talán, hogy egyből resettel kapcsoljon be...
Köszi előre is!
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Lenovo ThinkBook 14 G2 - 14"FHD IPS - i5-1135G7 - 12GB - 256GB SSD - Win11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 5560, 5550, 3561 i7, 10-11. gen. Nvidia 4k Touch, gar
- Sennheiser Momentum True Wireless 3 (2222132) (ELKELT)
