fotel
CyberPunk666
persze, hogy lehet.
Én külső billel, egérrel és kijelzővel használom. Bár én azt javaslom, hogy egy picit hagyd nyitva és tegyél a sarkai alá valamit, ami eltartja az asztaltól legalább egy fél centire. Megfogja hálálni alacsonyabb hővel (azaz lassabb és halkabb ventilátorműködéssel).A dokkoló ilyen port sokszorosító meg ilyen dolgokat ad, a sonynál egy laza 50ezer körül talán már adnak... használtan valszeg jóval olcsóbb, de nem hiszem, h túl gyakori..
kapsz rajta pár usb portot, egy extra vga portot, egy DVI-D-t, egy gigabit lan-t...
simán pénzkidobás. -
CyberPunk666
meg a turbo boostot, es itt ki is merult a bios tudasa. Nem is kell tobb, hiszen egy laptopnak nem kell annyit alkalmazkodni mint a asztaliak. Itt 95%fix a hardware.
Minden mast oprendszerbol lehet szabalyozni.
Sot a biost windows alatt frissited a vaio updaterrel. Lehet az is kell a turbo boost ki be kapcsolashos. En felraktam.
CyberPunk666
Sajnálom, hogy ez a véleményed, de itt te hibáztál.
Nem az igényeidnek megfelelően választottál gépet. Több, mint 2 órás üzemidő egy i5+hd5650 géppel? Más gyártók sem tudnak ilyet...
Az aksi üzemideje fordítottan arányos a teljesítménnyel...Ha neked üzemidő kell, akkor vegyél led-es kijelzős, i3as+integrált grafikusmagos gépet.
Ha lehet, és kell neked akár 3+ óra is, akkor legyen kisebb a kijelző is.A megoldás az lett volna, hogy először tájékozódsz és az igényeidnek megfelelő gépet választasz.
Ez a gép tökéletes! Arra amire tervezték! Egy csinos, a lakáson belül(!) könnyen hordozható, csendes, erőgép.
Specifikáció is leírja, hogy milyen cuccok vannak benne... erős hw egy gyenge aksival.Asszem lehet venni hozzá 9 cellás aksit, de sokat ne várj, neked nem ilyen gép kell... Ez játékra és hd-ra van. Egy i7 asztali mellé amit írtál, hogy neked van, totál baromság volt ez a VAIO...
A ciripelés meg intel core i sajátosság.
Btw kikapcsolt turbo boostal kipróbáltad? Nekem mondjuk sehogy nem ciripel. -
CyberPunk666
nincs vaio szemellenzom, keresd vissza ahol leirtam par nap utan a tapasztalataimat. Volt ami nem tetszett
A kijelzo valoban NAGYON szar. Nekem nem ciripel, de sok gep csinalja allitolag, de ugy tudom, hogy azok is csak ha aksirol mennek.
Btw az aksinak kell 5-6 toltes mire elnyeri a maximalis kapacitasat...
deakgyuri
A ciripelés meg megoldható mostmár.
1, Ezen az oldalon be kell tolni a szériaszámot és a letöltések rovatban lerántani az új BIOS-t
2, Telepítés
3, BIOS -> Advanced -> CPU C3/C6 Support ----> DisabledA ciripelés megszűnik, csak egy kicsit jobban eszi az akksit.
Az E-s szériákon bevált.
[Lehet, hogy igaz ami nem...][Lehet, hogy nem igaz ami igen...][Vagy nem...]
fotel
fotel
Akkor próbáld ki a legújabb Catalyst-ot.
Mobility ModderIgaz én anno egy Thinkpad T500-on próbáltam XP alatt, de semmi gondom nem volt vele. Vista alatt nem próbáltam, mert ott egy hibrid driver volt a Switchable Graphics miatt. W7 akkor még nem volt
A Samsung mint tipus már elég kéne hogy legyen, hiszen ezalapján tudnia kéne, hogy TV-ről van szó.
Még egy ötlet: ha van több HDMI bemeneted is, próbáltad másikon? Néha van különbség ezek kezelésében és lehet, hogy a TV kényszeríti ki a 60Hz-et.
Osiris
...nagyon úgy tűnik, hogy direkt tiltva van a 24p (és a többi) a driverben és nem is lehet sehogy megkerülni. Jellemző a sony-ra, hogy nem támogat olyasmit amivel jogsértő tartalmat lehetne lejátszani (mkv->24p), régen ugyanígy nem akarták támogatni a dvd lejátszóknál a divx-et aztán a feliratfájlokat. PowerStrip-el sem lehet állítani semmit.
Feladtam. -
CyberPunk666
Amit a powerstip nem tud megcsinalni, azt kb nem is lehet.
Esetleg próbálkozz meg felhaxolni egy hivatalos amd videodrivert, valahol volt egy leírás, hogy lehet felerőszakolni, de már nem tudom, a google tuti kiadja. ha a driver szabályozza le, akkor azzal menni fog.
mindenesetre előtte, azért legyenek recovery lemezeid
earny
Háj
Nekem is sikerült beállítani a 24 hercet EB2Z1E-n.
Így:
Fn+F7 (vagy Win+P)-vel beállítottam a Kiterjesztés módot.
VAIO Control Centerben Display, majd Megjelenítési beállítások, aztán a jobb alsó sarokban Advanced.
Katt a Tv-re. (nálam ez a 2.es jelü kijelző.
Aztán a jobb oldalon van egy aprócska kék felirat: Speciális beállítások.
A felugró ablakban a bal oldalon alul Üzemmódok.
Itt feldob rengetegféle felbontást, színmélység, frekv. kombinációkat.
Lehet választani.
Ezt mutatja a TV: (Samsung LE32B) -
earny
Nekem ezek vannak az általad felsoroltak között még:
(meg 640x480, 256 szín és 50 Hz-től kezdődően rengeteg felbontás színmélység és freki)-1920 x 1080, True Color (32bit), 25Hz (váltott soros)
-1920 x 1080, True Color (32bit), 29Hz (váltott soros)
-1920 x 1080, True Color (32bit), 30Hz (váltott soros)-1920 x 1080, True Color (32bit), 23Hz
-1920 x 1080, True Color (32bit), 24Hz
-1920 x 1080, True Color (32bit), 23Hz-1920 x 1080, True Color (32bit), 50Hz
-1920 x 1080, True Color (32bit), 59Hz
-1920 x 1080, True Color (32bit), 60HzAlap előtelepített win7 + win és vaio update-el fressitve.
Semmi egyéb faxni. -
Osiris
fotel
Azért jobb a PC-mód mert ott nincs overscan? Ezt a TV-n ki tudod kapcsolni, a méretezésnél meg tudod adni, hogy pixelhelyes legyen (azaz nem lóg ki semmi a képből). A beállítás neve angolul "screen fit" magyarul valami képernyőre igazított lehet. Az a poén, hogy ilyenkor pont hogy nincs semmi igazítás.
Modntam én hogy a HDMI-bemenettel lesz valami
thesound
Igen van 10GB, mintha az előzőn 12GB lett volna, de első ránézésre minden megvan (igaz a korábbi recovery megvan, kiírtam)
Úgy indult a gép, mint mikor megvettem, felkészülés a win7 első indítására, nyelvválasztás...stb.
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. - Kodály Zoltán
deakgyuri
ha akksiról használom fejfájdítóan ciripel,
1. Töltse le a BIOS fájlt.
2. Lépjen ki minden futó alkalmazásból.
3. Indítsa el a letöltött fájlt.
4. Várjon, míg a varázsló frissíti a VAIO BIOS-át.
5. Ha a készülék nem indul újra automatikusan a folyamat végén, idítsa újra.
6. Tesztelje a készüléket.Általában a zaj ilyenkor is jelentkezik csak kevésbé hallható.
A zaj teljes megszüntetésére, kérem végezze el az alábbi lépéseket:1, Kapcsolja ki teljesen a készüléket.
2, A teljes leállás után kapcsolja be a készüléket és bekapcsolás után rögtön kezdje nyomkodni az F2 billentyűt egy másodperces időközönként, hogy be tudjon lépni a BIOS-ba.
3, A BIOS képernyőn válassza az "Advanced" lehetőséget, majd a "CPU C3/C6 Support" lehetőséget állítsa "Disabled" állásra.
4, Nyomja meg az "F4" gombot a beállítás mentéséhez és kilépéshez.
5, Tesztelje a készüléket, hogy jelentkezik-e a zaj.[ Szerkesztve ]
deakgyuri
Amit még megpróbálhatsz, hogy egy teszt erejéig kikapcsolod a bluetooth-ot és lehúzol minden USB-s eszközt.
Elvileg ez a maximum zajcsökkentés amit el lehet érni.
A hivatalos verzió szerint a hallható hang az elektronika normál üzemű hangja. (Aki ezt kitalálta, azt beültetném egy hangszigetelt szobába egy ilyen géppel legalább 2-3 napra... )
deakgyuri
Hi,
Szerintem keress egy hangkártya frissítést a support oldalon.
Ha nincs, akkor told újra a Recovery Center-ből.
Ha nem segít akkor érdekes, mert ha codec baj lenne, akkor a HDMI-vel is csúszna.
thesound
CyberPunk666
nekem eleve 6.7 viszont kezd idegesíteni, hogy 3 szor szakad meg, és ebből egyszer folytatta kétszer újrakezdte a letöltést... lehet várni kéne néhány napot amikor kisebb lesz a szerver terhelése... ráadásul éjjelre itt hagyni sem lehet, mert baszik magától folytatni...
szpali
USB-s házban van sok ilyen, eSATA-sról házról még nem hallottam, de pont ma olvastam egy hasonló termékről.
Igaz ez nem ház, de legalább eSATA...http://ipon.hu/webshop/product/delock_61511_usb_esata___ide_sata_atalakito/35798
iPhone 13 Pro/Mi13 || MBP M1 Pro 14 || Philips 55OLED805 | Denon X2400 | Wharfedale Diamond 240+220C+220+10.GX || Signum Z28NEL & Bertone Cabrio Z18XE
thesound
Ötletem a megoldásra nincs, de nálam ugyanez az író (EB2Z1E/BQ) az előretelepített Roxio Easy Media Creator-ral hibátlanul megírt már jópár dl-s Verbatim lemezt. (közben zene, net, letöltés)
A furcsa, hogy néha meg jól megírja ahogy írod... esetleg van összefüggés, hogy sok kis file-os dvd-t ront el vagy "egy" nagy file-t írsz fel és az meg működik? (a belső vinyóról írod ki a cuccot?)
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Yettel topik
- AliExpress tapasztalatok
- Mini-ITX
- Mazda topik
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Microsoft Surface Pro 9 + bill+pen + tokok+ Magyar gar+számla
- ÚJ! HP Elitebook 840 G11 Ultra-5 135U 16GB DDR5, WWAN, Garancia
- Új! Dobozos! Elitebook 860 G10 i5-1345U 16GB Ram Magyar! Garancia!
- Asus vivobook 17 laptop 17" kijelző intel core i7 1065g7 + laptop táska + laptop hűtőpad
- HP Ryzen 3 laptop: 2Gb VGA / 14" FHD
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
