Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
MODERÁTOR
válasz gyugyo79 #31698 üzenetére
Elvileg nincs változás
1. torrentek eltávolítása DS-ből
2. DS uninstall
3. @download mappa kiürítve (végül is sikerült)
4. Restart
5. Ds újra telepít
Ezt csináltam.Viszont a DS semmi beállítást nem felejtett el. Ez normális?
Egyetlen atombomba képes elrontani az egész napodat!
Heni73
csendes újonc
válasz gyugyo79 #31703 üzenetére
köszi. Igazad van, ezt így még nem gondoltam át..
Tényleg csak azt látom, hogy a régi NAS-sal semmi problémánk nem volt, pedig 2-300 torrent is volt rajta és simán bírta, csak éppen az indexelés tartott másfél napig, amit ez a 416-os NAS 4x annyi lemezzel kb. 3 óra alatt letud. Azt hiszem nekiállok és átállítgatom a DS-t is, meg a transmissiont is. -
Mauzes
válasz gyugyo79 #31729 üzenetére
Köszi, de kell valami idézőjel vagy szóköz helyett alávonás vagy hasonló? Nem értek a kódokhoz, de nálam ez nem működik.Kijelölöm félkövérrel, hogy mit írtam át az elvileg megfelelő értékekre, minden mást - beleértve szóközök - úgy hagytam, ahogy írtad. Bat file-t futtatva viszont a parancssorban végigfut valami, de nem csatolódik fel a mappa.
Net use U: \\nasneve_vagyipcime\konyvtarneve /USER:felhasznalonev jelszo
TBMC
válasz gyugyo79 #31837 üzenetére
köszönöm!
ehhez igényel bármiféle konfigot a router vagy semmit? csak így ráengedhetem elméletileg és működni fog? - a hálón lévő többi macbook wifin, a synology pedig utpn egy asus routerbe csatlakozik.illetve ezt a feladat ütemezőt hol találom? vagy feladat időzítő esetleg? ha igen akkor ott hol tudom ezt beírni, s random időben futtatni amikor épp szeretném?erre a választ közben megtaláltam itt
előre is köszi!
Gulyopapa
válasz gyugyo79 #31941 üzenetére
Csak azt láttam amit becopy-ztam...
C:\Users\Gulyo>net view\\gulyocloud
A parancs helyes szintaxisa:NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]C:\Users\Gulyo>net view\\192.168.1.103
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ][ Szerkesztve ]
spider23
válasz gyugyo79 #32227 üzenetére
Pontosan így csináltam, de nem csinál semmit. Az a.sh file-nak hogy kell kinéznie belül? Kell valamit mókolni a chmod-al esetleg? Bár azt is csináltam, de nincs változás.
Bocsánat, valószínűleg tényleg rosszul volt beírva az elérési út mert már most működik.
Kérdésem az lenne hogy több ilyen sort is beírhatok abba az egy .sh fileba hogy több könyvtárat is nézzen?
válasz gyugyo79 #32512 üzenetére
Igen, köszi én is ezen vacillálok...
2db 6TB-os lemezt fogok tenni bele és most úgy vélem, hogy szimpla 6TB elég nekem, de most gondolkodom a következőkön:Ha jól tudom a Syno nem képes egy két (vagy több) lemezes NAS-t lemezenként kikapcsolni (hibernálni), tehát így is, úgy is ha pörög, akkor mind2 pörög, de raid1 (vagy shr) esetében mindkét lemez ír/olvas (tehát aktív) egyszerre, hiszen egymás tükörképei.
Ha valakinek fontos szempont a fogyasztás, (és ahogy néztem az aktív áramfelvétel szignifikánsan több, mint az idle (amikor csak pörög), tehát akkor ez a független 2 kötet irányába mutat.más:
btrfs partíciót szeretnék telepíteni most (még nem volt ilyenem) -> kell valami extrára figyelni, vagy tudni erről?
" I'm fat, but you're ugly. I can diet... :D "
TBMC
válasz gyugyo79 #32520 üzenetére
videó station alatt érted a DS videó alkalmazást is, mondjuk TVn?
(azért nem használtam azt, mert sokkal jobbnak tűnt TVn a plex, de sajna ez az audio problem kiborít)Madwe: Samsung TVvel. csak a plex alkalmazással jön elő a hiba a TVn, mással OK, a beépített lejátszójával, és a DS videóval is.
Próbáltam más eszközön, macbookon imacen, a webes felületen OK, megfelelően váltja a sávokat.
Madwe
válasz gyugyo79 #32535 üzenetére
A plex hardveres kódolás már gyakorlatilag mindenen támogatott, a legtöbb nason is, kivéve a synologyt :S én egyébként soha nem kódolok kb, tévén biztos nem, böngészőben sem (max ha kisebb a sávszél) mobilon meg nem használom. Igaz egyszer síeléskor ipaden néztem s ott kellett, de a 916+ azt nyilván röhögve kiszolgálta. Egyébként előre lehet transzkódoltatni a nassal, ha valakinek ez is szempont.
Lgre szerencsére van 3rd party plex kliens ami nem kódoltat felirat esetén csak ha pgs, sajnos a gyári plex tv appok ezt nem tudják:S(#32534) TBMC Ezt lehet a plex frissítése okozta valóban, bár gyanús h minden máson ok. Esetleg nézd meg samsungos plexre van e frissítés, illetve lehet érdemes megpróbálni, hogy törlöd az appot s újra felteszed... Valamint nem ismerem samsungot, de lg esetén a sima kikapcs nem kapcsol ki teljesen, s a háttérben bent marad az app, vagy egy áramtalanítás, vagy az app háttérből való kilvése lehet megoldja a problémádat.
Ha egyáltalán nem megy, akkor sajnos marad a kézi megoldás, miszerint egy remuxer programmal átállítod az elsődleges hangsáv flagjét a te általad preferáltra.
zozuka
válasz gyugyo79 #32559 üzenetére
Köszi, külföldi fórumokon azt írták, hogy akkor érdemes több kötetet létrehozni, ha olyan alkalmazás van, pl. video megfigyelő, amely betelítheti a kötetet mivel kontrollálatlanul ír arra.
Meg olyat is írtak, hogy a publikus könyvtárakat biztonsági okokból is érdemes másik köteten létrehozni, de ezt nem értem miért. Talán azért, mert a publikus könyvtárakba mindenki rámásolhat és könnyen a teljes lemezterület rovására megy? Végül is ez is biztonsági kockázat.
Aztán, hogy érdemes csinálni egy külön kötetet az alkalmazásoknak és egy másikat az adatoknak, amely nem a teljes lemezterület, de igény szerint tovább növelhető az allokálatlan lemezterület rovására.
Szóval emiatt gondolkodtam el a több köteten, de nem vagyok biztos, hogy ezeket ki lehetne-e küszöbölni egy köteten is.HP Gen8 4x3 TB RAID10 DSM 6.1.3
zozuka
válasz gyugyo79 #32564 üzenetére
Itt látod a választási lehetőséget és írja, hogy mi az előnye az egyiknek és a másiknak, ezért kezdtem el kutakodni. De mivel itt a köteteket nem lehet kibővíteni, szétosztani, mint egy partíció managerrel, ezért én is nagyobb problémának látom, hogy ha betelik egy kötet és nincs allokálatlan hely, akkor cumi. Ha könyvtáranként meg tudom csinálni a publikus, nem publikus megosztást és a VPN-t is, akkor egyértelmű, hogy az egy kötet a jobb.
https://mobilarena.hu/dl/upc/2017-08/18/673627_f07wvpjymhalyp5m_capture.png[ Szerkesztve ]
zozuka
válasz gyugyo79 #32566 üzenetére
Még egy gondolat erejéig szeretnék visszatérni az egy kötet vagy több kötet témához. Javítsatok ki légy szíves, ha rosszul gondolom: A több kötet engedélyezésének még az lehet az előnye, hogy létre lehet hozni kötetet is és mellette iSCSI LUN-t is. Ez utóbbival, ha jól értem azt lehet elérni, hogy netről, távolról egy meghajtónak látszik az a LUN és a rajta levő fájlok.
Pont erre keresem a választ, hogy hogyan lehet távolról pl. egy excel fájlt megnyitni, szerkeszteni, majd elmenteni a NAS-on mintha a PC meghajtóján lenne. iSCSI LUN-t kell létrehozni vagy inkább VPN-t?
Mi van, ha egy kötetet csinálok és az egész iSCSI LUN-ra rakom?
Köszi előre is!HP Gen8 4x3 TB RAID10 DSM 6.1.3
an30294
válasz gyugyo79 #32625 üzenetére
Szia,
köszi a választ. Közben futnak torrentek, de max 100kbit/sec a feltöltés összesen. Párom netezik közben, de max index, Facebook videók nélkül. Így mértem a korábban leirt sebességet. Ami még fontos, hogy panelban lakunk, így kb 2-300 wifi jel zavarja egymást volt egy rossz érzésem a routerrel kapcsolatban, de most megerősítettél. A fix IP-s beállításokhoz hülye vagyok...
Van esetleg más ötlet, vagy mindenki a router cserét javasolja? -
an30294
válasz gyugyo79 #32633 üzenetére
az ötletek alapján lassan látom, mi a gond. Egy FHD filmt kábelen, ASUS o'play-en keresztül próbáltam lejátszani és az erőforrá figyelő alapján nem a procival vagy a memóriával van a gond, hanem a belső hálózattal. Proci max 70%-on, memória max 50%-on volt, de a LAN ezt dobta.
Egyszerűen eldobja a net-et, 2-3000 KB\s-ről leesik 30-50-re és nem éled fel, a médialejátszó pedig eldobja a kapcsolatot.
Szerintetek ez router gond lehet? Ezt használom: http://www.tp-link.com/hu/products/details/cat-9_TL-WR841N.html[ Szerkesztve ]
robotzombie
válasz gyugyo79 #32727 üzenetére
Hát épp ez az. A hdd-nek látszólag kutya baja. Szabadon másolok le róla bármit. A teszt eredménye jó, bad sector 0.
Ugyanakkor azt írja, hogy az üzemidő 10 nap. Kb akkor frissíthettem a legújabb szoftver verzióra. Előtte ment vagy másfél évet, azt lazán letagadja. Vagyis ez 17-én volt. 19-én írt kb 25 I/O hibát, aminek gyakorlati jelentőségét én nem észleltem, csak a HDD naplójában olvastam. Így a naplót olvasva, akkor írta hogy "volume(1) was crashed". Sajnos olyan helyen vettem a készüléket, ami nem adott kártyát, így a hivatalos magyar terméktámogatásból ki vagyok zárva. Angolul sajnos ehhez nem tudok elég jól, de megpróbálok írni nekik.
A S.M.A.R.T. teszt bővített teszt volt, 24-én. -
#56573440
válasz gyugyo79 #32736 üzenetére
Simán lehet ilyenkor egy csomó dolog, főleg ha az a kérdés miért esett ki a lemez vagy ad rá hibát.
A file rendszer megborulásától kezdve a táp-csatlakozó hibán át, a smart hibás kiolvasása is simán eredményezhet ilyet, sőt ha hibás blokkot talál és pl a vinyóban nincs tler támogatás működés közben simán mondhatja azt, hogy szevasz pedig nincs akkora gebasz amit a smart jelezne. De mondjuk igen fura ha a smart eldobta az "előzményeket", minimum ránéznék egy másik rendszer alól hogy az valóban mit lát, adni neki egy teljes tesztet ami blokkról blokkra végignézi a lemezt.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
