Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Tamarel
kareszkaresz #95983 üzenetére
Szerintem pci-e 3-as, a 4-essel lehetnek kompatibilitási gondok (pl terhelésnél eldobja).
Csak nvme-vel nem működik, így Borisz mondása (a rendszer minden lemezre felkerül) sem érvényes. Kell legalább egy 2.5ös neki. -
Tamarel
Borisz76 #95566 üzenetére
Nem drága, az összes mikrotik tudja, akármennyi internetre.
Itt csak annyi a probléma, hogy a nas nem ismer ilyen protokollokat. Ha van lan kapcsolat, akkor arra próbálkozik.
Annyit lehet csak tenni, hogy az egyik lan lesz a kimenő iránya, de ha a másikra jön a kérés (másik ip cím vagy subnet), akkor arra ott válaszol.
Tamarel
SMB multichannel tapasztalat
laptop 2.5Gb usb nic (realtek 8156b) <--> mikrotik ax3 <--> synology 723+ 2x1Gb
(mindenhol ssd)Alapvetően két eset van:
- a laptop kábelen és wifin is csatlakozik
- a laptop csak kábelen csatlakozikElőbbi esetben mind az ubuntu mind a windows használja a wifit is, vagyis a sebesség mindkét irányban 110MB/s helyett 140-170 között van.
Ha csak a a kábel aktív, akkor ubuntu-n nincs változás, windows-n csak az olvasás maximumra ugrik (220MB/s).Sajnos a mellette lévő internet forgalom csökkenti a másolás sebességet.
Windows-on kábel+wifi esetben konkrétan kikapcsolja az adott kapcsolaton a másolást.Nemrég kezdtem tesztelni, szóval lehet találok megoldást a 2.5G kapcsolat maximalizálásra (internet + másolás).
Tamarel
s7evcsenko #95248 üzenetére
Realtek cpu félig hardveres átkódolójának a szoftveres modulját lehet így be-ki kapcsolni.
Nyitottam egy hibajegyet, hogy ha már 7.2.2 és video station törlés, akkor már szedjék ki ezt a vackot is.
Tamarel
lewisfm #95224 üzenetére
Vezérlőpult / Hardver és tápellátás / Általános részen kapcsold ki a Videóátkódolás engedêlyezését.
A cpu-ban lévő funkció használatát engedélyezi, cserébe folyamatosan cpu-t és memóriát fogyaszt (swap-be is rak vagy 200 megát, lassítva a lemezt). Konkrétan azt okozza, amit írtál.
Sajnos a frissítések hajlamosak visszakapcsolni. -
Tamarel
stanley00 #95154 üzenetére
Realtek cpu messze nem elég a gigabithez.
A terhelést úgy tudod csökkenteni, hogy egy letöltés menjen egyszerre és max 20 peer letöltésenként.
Szerintem nem fog 30 MB/s fölé menni soha.Ahogy a többiek is szokták mondani: keveset fogyaszt és mindig megy, erre való.
Jó is van benne: észrevétlen, tudsz mellette internetezni külön bűvészkedés nélkül.[ Szerkesztve ]
Tamarel
Igen, egy szálon nem lesz gyorsabb.
Ha a router tudja, akkor hashing módszerből kell ip címet használót is választani, hogy internet irányba is ossza szét a kapcsolatokat (pl l2+l3).
Látom van néhány kiegészítés (rfc), de vajon a synology melyiket programozta le?
(Mert állítani nem lehet benne semmit.) -
Tamarel
Sasi001 #93988 üzenetére
DS file-t használom én is. Még nincs túl sok heic kép, de van olyan, ami nem működik.
Amit én csináltam, az mind jó, bélyegkép is van.
Amit a feleségem, azok nem igazán. Először a porté módra gondoltam, de szerintem csinált simát is. Majd megnézem a beállításait.Igazából a 7.2.2-t nem tudod sokáig kikerülni a biztonsági javításai miatt.
Végső esetben átrakhatod jpg-be, csak azzal duplázod a méretét.
Keress a "copytrans heic"-re, a codec jó és konvertáláshoz szoftvere is van. -
Tamarel
stigma #92736 üzenetére
A docker csomag beta tesztje hónapok óta tart.
Tamarel
Azt írják kevesebbet fogyaszt, mint a gyári. 0-40C az üzemi tartománya mindkettőnek, amit 10G-n biztos feszegetnek.
Tudnál egy hőmérsékletet mérni?SFP+ (fiber) használhatóbb lenne.
Ha pedig nem ismeri fel rendszer-szoftverfrissítés után, akkor vedd ki és tedd vissza, akár többször, amíg el nem kezd működni…
Tamarel
Általában nem éri meg, az íráshoz hasznosabb (amihez 2 ssd kell). A port max sebessége elvileg pci-e 1x (1000MB/s), annyit bírjon folyamatosan, azon kívül a melegedés lehet érdekes.
Az advisor egy hétig fut, az legyen az első.
Van, aki simával használja, van aki nas specifikussal (pl wd red).
Virtuális gépeknél inkább a qemu overhead és a cpu a gond. Tedd át Q35 típusra és ha linux, akkor virtio-blk-ra.
(Dockerről nem tudok nyilatkozni.)[ Szerkesztve ]
Tamarel
Tamarel #92500 üzenetére
Azt olvastam, hogy Q35-tel linux alatt a host cpu negyedével kevesebb terhelést kap. Sok paraméterben nincs érdemi változás, de a cpu pont elég.
Két vm-et raktam át, az egyik túlélte, a másik újratelepítést igenyelt.Jelentősen jobban reagál mindkettő és a nas / ssd hőmérséklete alacsonyabb.
Tamarel
VMM 2.7.0 release notes:
1. Added support for the Q35 machine type.
2. Supports VirtIO Block controller for Linux virtual machines.Vagyis a guest számára nagyobb sebesség érhető el.
Tamarel
Reinhardt #91614 üzenetére
A hardware offload egy gyorsított feldolgozás, egyszerű döntéshozatal a csomag adatai alapján. Gyártótól függ a megvalósítás módja. Az othoni routerekben sarkallatos tud lenni, mert anélkül nem éri el a gigabitet. A 300as sebesség sokkal gyakoribb csak cpu-ból.
Mi a router típusa?A port forward témához: gyakorlatilag azt kérdeztem, hogy van-e szolgáltatói nat. A saját routered beállítása egy dolog, meg is kell érkezzen oda a csomag.
Igazából a sebességet nem befolyásolja, csak a kapcsolatok számát (két passzív nem tud kapcsolódni). -
Tamarel
Reinhardt #91611 üzenetére
Pl. hw offload hiánya a saját routerben.
Nem feltétlenül beállítás szinten, hanem ha egy subnet wan-lan-vpn oldalon is látszik (átfedésben van), akkor felküldi procinak és úgy nem bír gigabitet.A port forward beállítást le is ellenőrizted, tényleg aktívnak lát a tracker?
Tamarel
burgatshow #91092 üzenetére
Mert az rsync kötegelt és garantált másolás, míg a hyper backup teljes mentés saját formátummal (beállítások, csomagok).
Tamarel
bigdady #90944 üzenetére
A ds file fájlokat eredményez, a a ds photo saját fotókönyvtárat.
Szinkronizálni ugyanúgy tud az is, de azokat alapvetően az alkalmazás fogod elérni.
(Kis turkálással ki lehet másolni fájlként.)Régen egy ideig beállítottam ds photo-t családtagoknak, de megzavarta őket a kétfelé szedett képgyűjtemény és hogy futtatni kell az alkalmazást, hogy feltöltse / legyen mentés (háttérben 1 perc után kilövi az iphone)..
Tamarel
stahlhelm79 #90535 üzenetére
Synology C2 30 napig ingyenes és Hyper Backup-ban alapból látszik.
Tamarel
Mivel wifin és mobilneten ugyanúgy nem működik, így a hálózati részt kizárhatod. Főleg, hogy más syno alkalmazás megy.
Egy dolgot ismerek csak, ami ilyet okozhat: a böngésző kompatibilitás modernre állítva. (Vezérlőpult / Biztonság / Speciális / SSL profil szintje -> közepes)
Tamarel
Passz, sose használtam.
Webes keresés ezt dobta fel, nyilván nem annyira könnyű telepíteni:
https://github.com/Jbcbro/qBitRemote-Public -
Tamarel
V.Stryker #88442 üzenetére
NAS Download Manager, ingyenes
Tamarel
oroszlan12 #88086 üzenetére
Ezzel küzdöttem én is és nem igazán.
1. Egyszerű módszer:
Közel ilyen megoldást úgy tudsz csinálni, hogy a két lan külön ip-t kap és a nas mindig azon válaszol, ahol a kérés érkezett.
Példa: .100 és .101
A .101es interfész lesz a nas default route-ja és az megy a vpn-be a routeren.
A .100ast használod port forward és lan irányból.Egy macera így is van: a ddns / heartbeat a default route miatt a vpn-ről látszik, ezt vezérlőpult / hálózat / statikus útvonal szabályokkal kell a .100as interfészre terelni.
206.189.214.49, 165.227.63.200, 142.93.81.166, 159.89.129.146, 104.248.79.120, 159.89.142.52, 159.65.77.153, 138.68.28.2442. Bonyolultabb módszer:
A virtuális gépeket tudod terelgetni, így ha virtual nas-on belül használod a download station-t, akkor az ilyen tud lenni.
A macera a két nas teljes beállítása.[ Szerkesztve ]
Tamarel
lewisfm #87975 üzenetére
Ha biztosra szeretnél menni, akkor noctua vagy gyári.
A többinél esélyes, hogy szoftveresen csökkentett sebességnél morogni fog (pl startech), vagy hangosabb, mint szeretnéd (pl noiseblocker).
Ezeket megvettem, kipróbáltam. 8 centisben egyből noctuát vettem az új gyári helyett. -
Tamarel
stahlhelm79 #87819 üzenetére
Családban beleszaladtam ebbe, sima wd red lett, amiből az új (smr) láthatóan lassabb, mint a régi (cmr).
Kénytelen voltam az írási gyorsítótárat bekapcsolni, pedig sima egylemezes kötet és ups sincs ott.Szóval ha már hdd, csakis cmr.
Tamarel
A hairpin nat nem megy ki az internetre.
Lényegében a router a LAN felől érkező, WAN címre szóló csomagot a LAN-on belül tartja (ip cím cserélgetéssel a csomagokban).Azért jó, mert a kliensen mindig a ddns címet használod, amire a https tanúsítvány szól és ezért nincs hibaüzenet.
Tamarel
Willanyasz #87013 üzenetére
Normál esetben ezt magától javítja a csomagkezelő, amikor elindul. Csak az értesítés marad róla.
Más verzió való a 7.1-hez, mint a 7.2-höz. Ennyi.[ Szerkesztve ]
Tamarel
boborján2 #86320 üzenetére
“Sőt 65% -nál még nem ment fentebb a ram használat.“
Ó, dehogynem. Az erőforrás figyelőben nézd és a swap használatot is.
118 (1Gb ram):
- fizikai: 35%, foglalt 380, puffer 22, gyorsítótár 257, szabad 133 Mb
- swap: 11%, használt 234 Mb, teljes 2 TbHa indítok egy vírusellenőrzést, akkor 800 Mb fölé megy a swap. Ezt nem bírja, kevés a ram.
(7.2es szoftveren) Érdemes az Active Insightot leszedni, beállítás nélkül is 60 Mb ramot elvisz a semmire.
Tamarel
Hát igen.
Én is 802.3ad lag-gal kezdtem (mikrotik router), aztán elengedtem.Egyszerű elv alapján osztom szét a forgalmat: amelyik ip címre jött a kérés, azon fog válaszolni a nas.
Az egyik kábel a helyi hálózat felé dedikált (samba felcsatolás), a másik a default route a nas-ban (vpn-be kerül ip alapján).Ha csak a két kábelt szeretné kihasználni valaki, akkor arra bőven elég egy ilyen, vagy még egyszerűbben a synology “adaptive load balancing”.
Tamarel
Gaultier #84725 üzenetére
A nas Beállítások / Külső hozzáférés / Speciális részen megadtad a külső portszámot (5xxx)?
Igen, megadtam. De mit is allit be ez a menupont pontosan?
Alapból a saját beállításában lévő portot használja átirányításoknál (5001), de kívülről csak a módosítottal lehet elérni (port forward).
Egyszerűbb, ha az 5001et írod át másra és a router nem változtat portot. Működik ígyis-úgyis.40-50ms nem katasztrófa, vpn-nél nem nagyon láttam 10-20 alá menni.
Amúgy korlátozó tényező, hogy a nason végződik a vpn és a gui erősen egyszerűsített.
Ez miben korlatoz?Ha automagically működik és elegendő az alapértelmezett beállítás sebessége, akkor semmiben.
A többiben már segítettek a többiek.
A 220+-t nem ismerem közelről, nem tudom mit bír vpn sebességben.
Asus routerek 50-60 Mbps körül mentek openvpn-el.
Igen, a wireguard a tuti. -
Tamarel
Gaultier #84714 üzenetére
vpn:
- a tömörítés felesleges
- sajnos a fapados vpn blokkolások miatt ezt is érdemes másik portra tenni (a komolyabbak csomagtípust néznek)
- szerintem 10.8.0.1-ként tudsz csatolni
- a szerver nem ad default route-ot, vagyis nem húzza magára a teljes net forgalmat (második kép), de nem is kellAmúgy korlátozó tényező, hogy a nason végződik a vpn és a gui erősen egyszerűsített.
dns:
- ha csak a távoli elérés a cél, akkor nincs jelentősége vpn-en belül tartani
- vpn kliens szempontjából a 127.0.0.1 önmaga, az otthoni subnet meg nem ismert
- a 10.8.0.1-et próbáltad?Ha komolyabb igényeid is vannak (road warrior), akkor vpn tcp 443, default route és a routeren a doh / dot beállítása legyen a kezdet.
A 192.168.0 és 192.168.1 is felejtős, mert gyakran használt és helyi közelebb van, mint a vpn-en keresztüli.[ Szerkesztve ]
Tamarel
Lasersailing #83017 üzenetére
Ha az egyidejű letöltések számát 1-re állítod, akkor a többi elindított feladat várakozik és összességében úgy viselkedik, ahogy szeretnéd.
Tamarel
gboszi #81597 üzenetére
Hivatalosan nincs docker, de kb felesleges is, mert kevés az arm-os csomag és nem bővíthető az 1Gb memória.
Az igénynek megfelelő community csomagot keress, még akkor is elbír egyet, ha abban egy mini linux van (pl homebridge).Az usb-je gyengébb teljesítményű, külső ház még ssd-vel is lassú (alapból 40MB/s, szerencsés kábellel és chippel 80-90MB/s). 2.5Gbites adapter szintén 40MB/s.
Csak a belső meghajtóra lehet titkosított könyvtárat tenni, ha minden abban van, akkor se lehet teljesítménycsökkenést észrevenni. (Ilyenkor az egyedüli zavaró hatás, hogy a DM a végén másol, ami ssd-vel is idő. Ez minden modellre igaz.)
DM sebessége átlag 25MB/s, vagyis látni 30as értéket, csak nem tartósan.Eddig nem láttam jelölést, hogy a 7.1.x lenne az utolsó szoftvere (a 115jnél igen), szóval lesz 7.2 (teljes lemez titkosítással eltűnik a DM végi másolás).
Tamarel
tobias40 #81546 üzenetére
Szerintem ehhez bele kellene nyúlni a nas lelkivilágába kézzel (ssh), mert a webes felület jellemzően egyszerűsített.
- a router minden helyi subnetről érkező forgalmat a nasra irányítson
- a nas minden helyi subnetről érkező forgalmat a vpn-be irányítson - ezt hogyan?
- a nas minden érkező választ vissza tudjon adni, vagyis nat-ol - ezt hogyan?
- a router a nas forgalmát alapból az internetnek adja, kivéve a helyi subnet-etValamint nem ártana valamiféle automatikus failover funkció, pl a router szabályai a nas jelenlététől függjenek (keepalive).
Igazad van, kell a nas része is, de elsősorban egy komolyabb router, ami feleslegessé teszi ezt az egészet.
Pl mikrotiken be tudod ezt állítani, de egy ac2 250 Mbps-t tud wireguard-on és azt használva a szabályok is egyszerűbbek. -
Tamarel
blountex #81477 üzenetére
Az adapterhez ezt szükséges telepíteni:
https://github.com/bb-qq/r8152 -
Tamarel
hódmaci #81387 üzenetére
A NAS oldaláról három lehetőség van:
- DLNA (médiaszerver)
- samba (fájlmegosztás)
- alkalmazáson keresztül (ds video, plex, emby)A tv specifikus dolgokat légyszíves ne ebben a topikban kérdezd.
Látom hogy tizen, gondolom DLNA megy alapból.
Ha szeretnéd, hogy megjegyezze amit láttál vagy hogy egyben kezelje a sorozat évadokat, akkor vagy normális kliens kell rá (fájlmegosztáson katalogizál magának) vagy marad az alkalmazásos megoldás. -
Tamarel
mazso1988 #81074 üzenetére
1. layer 2 vpn a két helyszín közé és megy tovább a dlna (úgy-ahogy)
1. layer 3 vpn a két helyszín közé és samba megosztással éred el a nas-t, ha van ilyen szoftver a tv-re (vlc?)
2. használsz valamilyen media-streamelős megoldást, mint a ds video, plex vagy emby - ezeket a nas-ra és a tv-re is telepíteni kell
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- PlayStation 4
- OLED TV topic
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- Anime filmek és sorozatok
- EA Sports WRC '23
- Tőzsde és gazdaság
- Thrustmaster T150 + T3PA GT + T-Pedals Stand
- Apple iPad 8 32GB, Normál, Wi-Fi, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Apple iPad 9th Gen 64GB, Normál, Wi-Fi, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy Tab S7 Plus 5G 6/128GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garancia
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G 8/128GB, Megkímélt, Független, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
