Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
LógaGéza
válasz Cs1csó #15579 üzenetére
Köszönöm a segítséget, a hétvégén megtörtént az eszközök költöztetése, és úton is van egy Eaton 5E 650i USB DIN.
Majd beszámolok a tapasztalataimról, valamint hogy hogyan sikerült a rendszerbe integrálása."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
válasz Cs1csó #15792 üzenetére
Tegnap elhoztam, végül valahogy a 650i USB lett, de nem baj, úgy is volt itthon egy C14-es csatlakozoósra átalakított elosztóm, így meg tudtam oldani.
Viszont a nagyobb problémám, hogy nem működik rajta az USB. Próbáltam 3 kábellel (ebből az egyik frissen bontott volt), két PC-vel (Wines alatt nem is jelenik meg az Eszközkezelőben, és a Companion se találja, Ubuntu alatt pedig ha rádugom, akkor nincs dmesg üzenet, és lsusb se mutatja). User Manualban nem találtam semmit arról, hogy esetleg aktiválni kéne...
Aki használ ilyet - kell bármit tenni, hogy működjön az USB, vagy alapból mennie kéne, és küldjem vissza cserére?"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
visor261
válasz Cs1csó #15789 üzenetére
04.01-én rendeltem 04.03-ra meg is jött.
A szállításra azt mondták nettóba gondolták és mostanra javították 15-re...
Azon kívül hogy első beüzemeléskor nem lehetett irányítani pc-ről és 90%-volt a max...
Most 100%-ot mutat és bírja a terhelést szal eddig jó.[ Szerkesztve ]
boytee
válasz Cs1csó #15841 üzenetére
Az igazat megvallva én ezen gondolkodtam el: [link] - drágább (sokkal), de valahogy kellemes benyomásaim vannak az EATON mártkáról. Ha jól nézem, ez is színuszos / line-interaktív
A másik amin gondolkodom, egy on-line, ventilátoros darab: [link]
Ha jól nézem ezen egy 8cm-es venti van, amit akár megfelelőbb típusra (halk, magasabb légszállítás) is cserélhetek, ha szükséges. Bár nem tudom mekkora szükségem van valós színuszra? Nem használok analóg tápolású eszközöket (pl. villanymotorok) róla.Mindegy, még agyalok a dolgon. A KStar-t nem ismerem.
Egyelőre még tesztelgetem a kvázis szinuszos jelet (EATON 850i), de eddig nincs vele gondom.
Illetve, mint említettem, nem gond a ventillátor, ha nem folyamatosan üzemel, kizárólag akku használat/töltés közben.
Gondolom, ha minden eszközöm menne szimulált színusz hullámformával az leegyszerűsítené a helyzetemet, igaz?[ Szerkesztve ]
gyeniko
válasz Cs1csó #15872 üzenetére
Egy zárt keri tárolóban, amely teljesen zárt (abszolút csapadék mentes), viszont fűtetlen, ezért télen lehet benne mínusz, ha csak rövid időre is (Budapest). Ennyit elvisel (évente 5-10 nap, jellemzően -5 fok felett) belefér neki, vagy elpusztítja?
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
gyeniko
válasz Cs1csó #15874 üzenetére
Köszönöm a válaszokat Neked és zsolt501-nek is! Szerintem inkább csak azért írják nulla fokot, mert ez alatt drasztikusan csökken az aksi teljesítménye, akár a felére is. Ugyígy, ha 40-50 foknál melegebb van. Ha a user nem tud erről és emiatt pl. óriási adatvesztést szenved el, akkor okkal támadhatná a gyártót. Az is igaz, hogy az aksik élettartama is csökken a "szélsőséges" hőmérséklettől.
Amennyiben járulékos költségek is felmerülnének (föld alatti védőcső és vezeték fektetés, vagy fűtő panel vásárlása és alkalmazása (itt elektromos energia fogyasztási költség is van), akkor már nem érdemes ezt az irányt erőltetnem, hanem inkább lecserélem az öntöző rendszer vezérlőjét. Bár, lehet, hogy bevállalok egy nagyon olcsó UPS-t, legalább be tudok számolni egy valódi kísérletről, amikor a legnagyobb kockázatom az, hogy újra kell programoznom az öntöző rendszer vezérlőjét.Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
cseti0624
válasz Cs1csó #15870 üzenetére
Csicso81, köszönöm a kielégítő, részletes választ.
CyberPower CP1300EPFCLCD 1300VA 74k, ennél maradok szerintem.
Igaz ez a legdrágább, de a bedugott elektronikai eszközök értékéhez mérten egyáltalán nem nagy összeg.Üdv.
válasz Cs1csó #15883 üzenetére
Az Eaton 850 VA (5E850IUSB) és amit Te linkeltél Eaton 5E 850i USB DIN között mi a különbség?
Valamint a rajta lévő RJ45(?) csatlakozók mire valóak?
Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
don_peter
válasz Cs1csó #15896 üzenetére
Nagy vonalakban:
Nincs kinti hálózat, ez így jelenleg szigetüzemként működne (nyilván addig ameddig le nem merülne az aksi). A 220v az maga a szünetmentes lenne, igen betáplálva a konnektorokba. Tehát úgy viselkedne a szünetmentes, hogy csak a kimenete, tehát nem töltene mert az hurkot szülne, lenne maga a hálózat. Tehát a villanyra és az áramszolgáltató az a szünetmentes lenne.
Na mármost még az a kérdés, hogy a kimenete, a szünetmentesnek védve van e esetleg olyan visszatáplálás esetén, amikor ugyan azon a hálózaton, amelyet maga a szünetmentes táplálna egy másik tápláló is rátolna egy kicsit magasabb feszültséget.[ Szerkesztve ]
----== Neo Geo és Arcade Fórum : www.neo-geo.hu ==----
nemox
Vettem egy EATON 5E850iUSBDIN szünetmentest itteni ajánlásra. Raspberry Pi 4-essel összekötöttem és a NUT felismerte. Működött is 1x jól kiírta az adatokat. Beüzemeléstől számított 1 óra múlva viszont az istennek se sikerült rábírnom hogy még 1x adatokat közöljön. Kiderült hogy nem érzékeli mint USB-s eszközt. Próbáltam 3 különböző USB adatkábellel is mindhiába. Végül windows 10 alatt is a saját szoftverével, de nem látja többé az eszközt. Mivel tegnap jött így megy vissza.
Végül is nem kell nekem ekkora routerhez, pár kamerához és a RPI 4-eshez.
Láttam ajánlottad a Legrand Keor SP 600VAt. Ezen is van USB interfész és jóval olcsóbb. Nekem ez megfelel, de a NUT kompatibilitási oldalon nincs fenn csak a Keor Multiplug.
Szeritetek ez működik a NUT-tal? Ebben is cserélhető az akku?hamubasültpogácsa
don_peter
válasz Cs1csó #15915 üzenetére
Köszi a linket, ennek utána nézek.
Amit így elsőre nem értek, hogy miképpen tudja tölteni az aksit, és hogy miképpen tudom én ezt a rendszerre rákötni. Mert nekem, ha teljes erőből süt a nap, 600-700v jön be a napelemekről. Vagy akkor ide plusz egységként bejön egy 12v-os töltőelektronika? Bár ezt szigetüzem esetében írja is. Nekem csak a hálózatot kellene szimulálnia és független a napelemektől, töltenie ha önmagában tudna az jó lenne. Akkor nem kellene arról külön gondoskodni. Nem akarom tárolni az energiát, csak elhasználni amit eltudok..----== Neo Geo és Arcade Fórum : www.neo-geo.hu ==----
nemox
válasz Cs1csó #15901 üzenetére
Nos megjött a Legrand KEOR SP 600 és sajnos nem működik semmelyik NUT driverrel sem.
A saját szoftverével (UPS Communicator) teszteltem Windows-on, azzal megy.
Otthonautomatizáláshoz viszont a NUT kellene nagyon, szóval nekem ez se jött be.
Akkor marad az EATON 5E, ha kicserélik és jó lesz az USB interfész..hamubasültpogácsa
magedla
válasz Cs1csó #15953 üzenetére
12V 12Ah akku kell bele kettő. Kb. bruttó 2000 ft különbséggel tesznek bele “normál” vagy “prémium” akkukat, de márkát nem írtak. 2 vs 3 év garancia miatt gondoltam a prémiumot. Tudtok mondani márkát vagy típust, milyet érdemes? Rákérdezek, mit tennének bele.
True victory is victory over oneself
magedla
válasz Cs1csó #15956 üzenetére
Szuper, köszi a megerősítést.
Éppen ilyen DataSafe akkukat vettem 2018-ban, ezek bírták két évig. Bár mentségükre legyen mondva, hogy 2016-os gyártású akkukat kaptam kézhez 2018 elején, így nem tudom, hogy a két év raktározás alatt milyen körülmények között voltak tartva, esetleg károsodtak-e.
A szerviz most elvileg CSB-t fog beletenni. Megrendeltem a felújítást, nagyon köszönöm a segítségeteket!True victory is victory over oneself
umfrider
válasz Cs1csó #15969 üzenetére
Ha 15-25 percet működteti, az szerintem elég. Bosszantó, hogy a földkábeles biztosítékokat házon kívül le lehet kapcsolni. Tehát hiába van hálózati rendszerem, ha nincs akkus tápom, akkor kb semmit sem ér... Az egyik kamera látja a külső dobozt, a cél az, hogy esetleges lekapcsolás után még üzemeljen egy darabig.
Amit linkeltél, az ugyan az, csak a kisebb testvére?[ Szerkesztve ]
'Egy nap 24 órából áll; akkor, ha 6 órát alszol marad 18 órád. Persze mondhatod, hogy "várj egy picit, én 8 - 9 órát alszom". Ebben az esetben azt javaslom, aludj gyorsabban!'
gyeniko
válasz Cs1csó #15979 üzenetére
Az edigital "raktáron"-ja abszolút semmit nem jelent (de leginkább nem igaz), áprilisban 3 db napozó ágyat rendeltem raktárról, a szállítónak a 10. napon adták át, utána még újabb 7 nap a kézbesítésig.
jobbacsabba
válasz Cs1csó #15941 üzenetére
Egy félmegoldás lett a problémára: letiltottam az egeret és billentyűzetet, amik felébreszthették alvó állapotból a gépet és így az ups sem ébreszti fel.
A semminél jobb, de remélem már az eaton emberei rágcsálják a problémát.
Közben az is feltűnt, hogy az eaton saját programja nem látja az ups serial-ját, ez rendben van? -
jobbacsabba
válasz Cs1csó #15991 üzenetére
Ups előtti állapot: a gépet alvó állapotba tettem a power gombbal, ébreszteni a power gombbal és egérrel illetve billentyűzettel tudtam (ezeknek volt engedélyezve).
Az Eaton UPS beállítása és a Companion telepítése után (természetesen USB-vel összekötve, különben a hangjelzés letiltása sem menne és nem állítaná le áramszünet esetén a gépet) ha alvó állapotba küldöm a gépet, az ups azonnal felébreszti alvó állapotból.
Mivel semmi más nem változott a gép beállításában, valamint ha nem csatlakoztatom USB-n az UPS-t nem ébred fel alvó állapotból a számítógép, elég biztosnak látom, hogy az ébresztésért az USB-vel csatlakoztatott UPS felel.
Hogy mi köze van ehhez a billentyűzetnek és az egérnek, fogalmam sincs. Az tény, hogy mióta letiltottam ezeket, hogy felébresszék a gépet, azóta a power gombbal tudom altatni és alvó állapotból ébreszteni a gépet. -
DrojDtroll
válasz Cs1csó #16016 üzenetére
A nyomtató munka közben 70W-körül fogyaszt. Nagyon kicsi az a műanyag ami amit egyszerre meg kell olvasztani, (1,75mm átmérőjű szál van áttolva egy 0,3mm-es fúvókán) és azt is egy valamennyire szigetelt térben teszi, szóval nem szükséges számára olyan sok áram. (Maga a fütőpatron 40w teljesítményű csak) A nyomtatás legelején van egy nagyobb terhelés amikor kevés ideig 60 fokra kell fűteni a nyomtató tálcáját, ilyenkor max 200-250w fogyasztást sikerült mérnem. Az a baj a nyomtatással, hogy ha egy hete nyomtatok egy nagyobb darabot és leáll a gép egy ilyen áramszünet miatt akkor dobhatom ki ami eddig elkészült. Szóval a nyomtatóhoz feltétlenül kell szünetmentes.
Legrand Keor SP 600VA-ra azt írják hogy szimulált szinusz hullámot tud. Ezzel mennyire van közel a normál szinuszhoz? Az asztalim tápegysége rendben lesz vele?
Szerintem veszek egyet a kisebből és kipróbálom mindkét helyen. Ha beválik veszek egy másodikat is.
