Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Beniii06
válasz #78121280 #115956 üzenetére
Arra kíváncsi leszek, hogy a már lassan 3 éves sagem ont-on sem sikerült kijavítani a szoftveres hibákat, akkor milyen szoftveres megoldások lesznek az új eszközökön
Remélhetőleg nem huawei által gyártott vagy puma chipsetes eszközökről van szó.
"Got any other secret weapons?"
mrzed
válasz #78121280 #117230 üzenetére
Így már érthetőbb...
A gyártó a specs oldalon nem tér ki a LAN portok átkonfigurálhatóságára. Továbbá ugyanitt Link Aggregation módjára 802.3ad szabványt ad meg, mely esetben a másik oldalon lévő hardvernak is tudnia kell ezt. Ez a bonding valahogy okosan, másként van megoldva. -
válasz #78121280 #117726 üzenetére
Igen azt tudom hogy csak az ügyfélszolgálat tudja a bridge módot bekapcsolni, köszi!
Viszont lenne még egy kérdésem. Amikor rámegyek arra a Telekom oldalán hogy "Részletek a díjcsomagról" akkor ezt dobja fel.
A net csomag neve alapból 1000/25 viszont a 100Mbit/s Kínált legnagyobb feltöltési sebesség nem lehet elírva? Vagy pedig van ahol a hálózat tudja a 25Mbit/s-nél nagyobb feltöltést is?iPhone 13 Pro Max
válasz #78121280 #117731 üzenetére
&Túzok22
Most mondanám hogy egy pillanatra felcsillant a szemem, de a hozzászólásotok láttán alább maradt a lelékesedésem. Igen ez már közelebb áll a valósághoz.
Jó lenne egy normálisabb feltöltés is, de elvegetálok 25Mbit/s-el is.
Amúgy a legutóbbi időbe a Digisek húzták a kábelt a fő utcán nálunk, szóval valószínű hogy lesz nálunk digis net. Valószínű azt is beköttetem mert nem egy nagy összeg, aztán úgy osztom szét a sok eszköz között hogy ahova kell a nagy feltöltési sebesség mondjuk a Synology NAS-omhoz, az a digisről kapja a netet, plusz még 1-2 eszköz.iPhone 13 Pro Max
tobias40
válasz #78121280 #118304 üzenetére
És milyen sorrendben?
Nekem össze-vissza van hd és sd,nem hiszem hogy így kellene lennie...
Érdekes módon a 1414-en is tudták miről beszélek de nem mondták hogy nem így kellene hogy legyen!Ezért is próbálták resetelni,megcsinálni de nem sikerült.
Egyenként lehet átrendezni ...[ Szerkesztve ]
arty
jól értem, hogy a F@st 3890V3 menüben levő bridge mód kapcsoló nem igazi bridge mód?
vettem routert és átkapcsoltam a modemet, de sajna továbbra is belső IP-t kap a routerem a wan portjára.... próbáltam mindenféle mac-et klónozni, semmi - csak más belső IP-t kapok
kb fél évet bírtam az izolált hálózataival, de ez elviselhetetlen (nem látja egymást a 3 hálózat: 2.4/5/ethernet, izoláltak, csak internet felé és saját "hálón" belül "látnak" - régebben azt hittem h izoláltak a wifi kliensek, de nem, azonos rádión levő wifisek látják egymást, de pl a nas-s semmi wifis eszköz nem )
erre most a bridge sem használható?!?!?!? sakk matt
ha valaha lesz alternatív szolgáltatója a t-nek itt, váltok azonnal.
akár gyengébb/drágább netre is."ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
arty
válasz #78121280 #118899 üzenetére
1414 tényleg átrakta bridge módba a Sagemcom F@st 3890V3 -t.
De állítólag áramszünetig marad csak ebben az állapotában (másik topikban mondta valaki, egyelőre nem próbálnám ki )
HTomee
válasz #78121280 #118867 üzenetére
Az új ONT-nek van 1db 2.5G LAN portja, ha összekötöm az ax86u 2.5G portjával és átállítom a kettős wan-ban (a másik mondjuk usb) mivel a 2.5G-s nem tud önállóan csak wan lenni?!
Az 1-2LAN pedig menne a NAShoz.
Csak mert ilyen Asust tervezek venni. Az új ONT pedig csak "modemként" funkcionálna.Ont PPPOE passtrough 2.5G LAN->Asus 2.5G WAN ->NAS LAN 1-2 az asusból.
Működhet így a Nas-on a 2G sebesség? Azon 2db 1G van.
bul07
válasz #78121280 #119385 üzenetére
Aha
Kösz, akkor addig nézem
(nem fokok olyan 1200Ft-al többet fizetni csak ezért a csatornáért)[ Szerkesztve ]
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
#33802016
válasz #78121280 #119365 üzenetére
Honnan kerül ki? "History2 is kikerül."
És ha vkinek régebbi csomagja van? kb 20107.12 hó sat tv. Abból is? Vagy csak az új csomagból?"Nem bizony. Múltkor lapozgatás közben véletlenül belenéztem a FIX-be, később a Hatosba is... instant el is rejtettem őket utána... "
Ezt sosem értettem mire jó... öncenzrura
Nekem megfér az összes adó, egymás mellett... -
STamas_
csendes újonc
válasz #78121280 #121636 üzenetére
Cable Modem kapcsolatCM IP Prov ModeEthernet Wan ModeBidirectional Forwarding DetectionHonor MDD
Indítási eljárásProcedureÁllapotCommentAcquire Downstream Channel578000000 HzLockedConnectivity StateOKOperationalboot_stateOKOperationalConfiguration FileOK"bac21401000106743aef9e1824"SecurityEnabledBPI+Downstream Channel státuszIndexIdLockTypeÁllapotCenter FrequencyWidthTSI ValueRcv Level129LockedSC-QAM DownstreamBonded578000000 Hz8000000 Hz42.1 dB5.2 dBmV21LockedSC-QAM DownstreamBonded346000000 Hz8000000 Hz43.7 dB5.9 dBmV32LockedSC-QAM DownstreamBonded354000000 Hz8000000 Hz43.6 dB5.8 dBmV43LockedSC-QAM DownstreamBonded362000000 Hz8000000 Hz43.6 dB6.1 dBmV54LockedSC-QAM DownstreamBonded370000000 Hz8000000 Hz43.4 dB6.2 dBmV65LockedSC-QAM DownstreamBonded378000000 Hz8000000 Hz43.6 dB6.3 dBmV76LockedSC-QAM DownstreamBonded386000000 Hz8000000 Hz43.5 dB6.2 dBmV87LockedSC-QAM DownstreamBonded394000000 Hz8000000 Hz43.2 dB6.2 dBmV98LockedSC-QAM DownstreamBonded402000000 Hz8000000 Hz43.3 dB6.1 dBmV109LockedSC-QAM DownstreamBonded410000000 Hz8000000 Hz43.2 dB6.2 dBmV1110LockedSC-QAM DownstreamBonded418000000 Hz8000000 Hz43.3 dB6.1 dBmV1211LockedSC-QAM DownstreamBonded426000000 Hz8000000 Hz43.4 dB6.2 dBmV1312LockedSC-QAM DownstreamBonded434000000 Hz8000000 Hz43.3 dB6.2 dBmV1413LockedSC-QAM DownstreamBonded442000000 Hz8000000 Hz43.2 dB6.0 dBmV1514LockedSC-QAM DownstreamBonded450000000 Hz8000000 Hz43.2 dB6.1 dBmV1615LockedSC-QAM DownstreamBonded458000000 Hz8000000 Hz43.1 dB6.0 dBmV1716LockedSC-QAM DownstreamBonded466000000 Hz8000000 Hz43.2 dB5.9 dBmV1817LockedSC-QAM DownstreamBonded474000000 Hz8000000 Hz43.1 dB5.9 dBmV1918LockedSC-QAM DownstreamBonded482000000 Hz8000000 Hz43.1 dB5.9 dBmV2019LockedSC-QAM DownstreamBonded490000000 Hz8000000 Hz43.1 dB5.8 dBmV2120LockedSC-QAM DownstreamBonded498000000 Hz8000000 Hz43.0 dB5.8 dBmV2221LockedSC-QAM DownstreamBonded506000000 Hz8000000 Hz42.9 dB5.7 dBmV2322LockedSC-QAM DownstreamBonded514000000 Hz8000000 Hz42.8 dB5.4 dBmV2423LockedSC-QAM DownstreamBonded522000000 Hz8000000 Hz42.7 dB5.2 dBmV2524LockedSC-QAM DownstreamBonded530000000 Hz8000000 Hz42.4 dB5.0 dBmV2625LockedSC-QAM DownstreamBonded546000000 Hz8000000 Hz42.3 dB4.9 dBmV2726LockedSC-QAM DownstreamBonded554000000 Hz8000000 Hz41.3 dB4.9 dBmV2827LockedSC-QAM DownstreamBonded562000000 Hz8000000 Hz42.1 dB5.2 dBmV2928LockedSC-QAM DownstreamBonded570000000 Hz8000000 Hz42.3 dB5.1 dBmV3030LockedSC-QAM DownstreamBonded586000000 Hz8000000 Hz42.2 dB5.2 dBmV3131LockedSC-QAM DownstreamBonded594000000 Hz8000000 Hz42.1 dB5.2 dBmV3232LockedSC-QAM DownstreamBonded602000000 Hz8000000 Hz42.0 dB5.2 dBmV33159LockedOFDM DownstreamBonded744000000 Hz188200 kHz40.8 dB5.5 dBmVUpstream Channel státuszIndexIdLockTypeÁllapotCenter FrequencyWidthTXT LevelMod/Prof ID11LockedSC-QAM UpstreamBonded23800000 Hz6400000 Hz43.0 dBmVATDMA22LockedSC-QAM UpstreamBonded33800000 Hz6400000 Hz42.0 dBmVATDMA33LockedSC-QAM UpstreamBonded40200000 Hz6400000 Hz42.0 dBmVATDMA44LockedSC-QAM UpstreamBonded46600000 Hz6400000 Hz42.0 dBmVATDMA55LockedSC-QAM UpstreamBonded53000000 Hz6400000 Hz41.0 dBmVATDMA66LockedSC-QAM UpstreamBonded59400000 Hz6400000 Hz42.0 dBmVATDMA -
STamas_
csendes újonc
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- World of Tanks - MMO
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Ingatlanos topic!
- Spórolós topik
- Mini PC
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Elengedheti a köztes generációkat az Intel
- iPhone 13 128GB Starlight, Beszámítással
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 24.) - MEGA akciók!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
