Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
KubanitoS
válasz prisz #135146 üzenetére
Leírtam már egy párszor: szebb a képe, jelentősebben gyorsabban váltja a csatornákat és lett HBO GO egy olyan tévén, ahol ez másként nem lett volna megoldható. A Netflix hiánya fájó pont, de az is jön majd valamikor. Nekem ezek miatt bőven megérte váltani.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
Kaba
bghistvan
válasz prisz #135192 üzenetére
Hmmmm, értem... tehát elvileg 1.4 és 2.0 esetleg 2.1 között abszolút semmi különbség?
A tv menü a képernyő jobb felső sarkán felszokta dobni azt a rendszerüzenetet, hogy a jobb képminőség érdekében cserélje a HDMI kábelt.
(Samsung QE65Q80A)Más téma.....szerinted egy média lejátszó hdmi kábellel csatlakoztatva jobb képminőséget produkálhat,mint a tv gyári belső lejátszója egy külső merevlemezről usb portra csatlakoztatva?
4K HDR és HDR 10bit tartalmakról van szó. -
snyper990
válasz prisz #135223 üzenetére
Van kép, de laggol, kockásodik, szétesik, alacsony színtelítettségű, fátyolos. Ezek tipikus hibás HDMI kábelre utaló jelek.
#135224 Kaba: Nem állítottam az ellenkezőjét annak, hogy az lenne az első lépés a hibakeresésben. Viszont te logikailag azzal kapcsoltad össze a megakadt frissítést, mint lehetséges hibaforrást, ami egyébként előfordul, de az általa tapasztalt jelenségekre egyértelműen nem magyarázat. Csak ennyi volt a megjegyzésem. Szóval vagy olvass te figyelmesebben, vagy fogalmazz világosabban
#135225 tobias40: A HDMI specifikáció része, hogy „hot-pluggable”, azaz akár bekapcsolt készülékek esetén is csatlakoztatható. Ha az aljzat megy tönkre, ott más probléma lesz (pl. feszülő kábel/csatlakozó, aranyozott csatlakozós kábel használata)
.:ZS:.
válasz prisz #135463 üzenetére
Kifele nem kéne semmit se blokkoljon. Amit el tudok képzelni, hogy valami UPnP-s dolog is kell hozzá hasonlóan az XBoxhoz. Tehát valami portot kell nyitni hozzá. Esetleg nézd meg, hogy be van kapcsolva az UPnP a hgw-n és hogy működik-e normálisan. A másik lehetséges valami DNS probléma, egy próbát megér átírni a HGW-ben a T-s DNS-t googlera, hát ha azzal megy, vagy esetleg a TV hálózati beállításainál megadni ha egyáltalán tud ilyet. Ha tud, akkor mondjuk célszerűbb ott mint a HGW-ben átírni.
Szerk:
Nagyon vad ötlet, de ha esetleg van az LG-nek bármi PC-s cucca amibe ugyanazzal az accounttal kell bejelentkezni, akkor azt ki lehet wiresharkolni, hogy hova és hogyan akar menni és akkor jobban lehet már gondolkodni mi is a baja.[ Szerkesztve ]
Kaba
válasz prisz #135638 üzenetére
Erről már tegnap szó esett.Aki hűségben van annak biztosan nem emelnek árat.Az ügyfélnek így jogában állna 45 napon belül felmondania
kötbérmentesen.Ezt követően szolgáltatót válthat vagy akár pár nappal később a Telekommal is újraszerződhet új kedvezménnyel.
A határozatlan szerződéseknél más a helyzet.Eddig ugyan nem emelt a Telekom,de most olyan nagy az infláció és brutális áremelések vannak mindenütt,így megvan a (kis)esélye sajnos,hogy előbb utóbb a Telekom is emelni fog,ha a helyzet ilyen marad.[ Szerkesztve ]
snyper990
válasz prisz #135652 üzenetére
#135653 satee76: Jól gondolod. Az optikai kábel bejön az ONT nevű „mindent egybe wifi router”-modembe, ami (a legegyszerűbb és biztosan hosszútávon működőképes megoldással) UTP kábellel csatlakozik a vevőegységekhez (set top boxokhoz). Minimum 4 Ethernet port van az ONT-n, úgyhogy az asztali gépet is rá tudod majd kötni.
Ha nem akarsz saját wifi routert (amihez már Technicolor - 4 portos - ONT esetén egy switch is kellene, vagy a routeredből kellene továbbvinni a kábelt a géphez), az ONT-t érdemes a ház olyan pontjára tenni, ahonnan az egészet lefedi (80-100 m²-es házhoz elégnek kéne lennie, ha nem sok és nem túl vastag fal van). Ha saját routert is akarsz, akkor az ONT-t vagy a gép, vagy valamelyik TV mellé érdemes rakatni, és akkor az egyik UTP lehet rövid, és annyival is kevesebb megy át a födémen, kisebb lyuk is elég
Szerk.: félrement a címzés[ Szerkesztve ]
laci06
válasz prisz #135693 üzenetére
Ezt valahogy meg tudom én nézni? Vagy ehhez mindenképpen kéne valaki a T-től aki megnézi?
A TV-t sajnos még nem használjuk, vagyis a készülék csak ma fog megérkezni, és a hétvégén tudjuk felrakni a falra-kipróbálni majd.
Amúgy a probléma akkor szerinted a T-nél van, vagy pedig esetleg itthon nálam? Ez a 2-3 percet nem értem én sem, vagyis tényleg kb 3-4 óránként, és mindig ugyanannyi idő nagyjából érzésre. Sosem volt még olyan, hogy 5 percnél tovább tartott volna, és sosem volt olyan sem, hogy csak pár másodperc lett volna, mindig egy pár perces intervallum.
Ami meg fura, hogy amúgy meg tényleg volt már, hogy letöltéssel huzamosabb ideig is stresszeltem a hálózatot, és meg sem kottyant, szal még csak nem is terhelés függő.
Boond
válasz prisz #135970 üzenetére
En a speedtestre mondom hogy semmi gond nincs vele, a T szerver a szutyok a nem a böngészős mérés.
Probléma amúgy nincs vele,mert le sem sz ... csak épp sebesség probléma esetén a telekom speedtest mérést javasolja a saját szerverük felé. Úgy azért vicces ha a szerverük félig halott.
Renwick
válasz prisz #136539 üzenetére
Hát nem tudom, ha lehet választani, hogy egy Sony (vagy bármilyen) TV és egy random szolgáltatói eszköz relációjában melyik cucc gányul megírt szoftvere okoz X hibát, akkor erősen a szolgáltatói CPE-re gyanakodnék. Pláne ha ugyanez a tévé minden más eszközzel vígan muzsikál.
I see you blaming each other -- And I love you still
laccy88
válasz prisz #136623 üzenetére
ezzel csak az a gond, hogy annak a MAC címnek is be van állítva fix ip, 0.15.
Minden délután, amikor bekapcsolom a gépet, azzal szembesülök, hogy a router nem osztja le neki a beállított fix ip-t, hanem a képen látható ipv6 címet kapja, viszont ilyenkor bizonyos weboldalakat (érdekes, de észrevételem szerint csak a magyarokat) nem érek el, illetve a router-t sem erről a gépről. -
Essejó
válasz prisz #136692 üzenetére
Mondjuk a neten lévő leírásában sehol nem láttam, hogy IGMP képes lenne, míg a TL-SG 105-nek már a dobozán is rajta van. link
A 4K HD tv kompatibilitás jelentheti simán azt is hogy egy nasról streamelsz rá filmet, de erre a TL-SG 1005 is képes.[ Szerkesztve ]
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
laccy88
viktorhu
válasz prisz #136810 üzenetére
Nálunk is 1000/25-ön ment jó ideig a home office kettőnknek. Feleségem vpn-en távoli asztal alkalmazással, én teamsen képernyőmegosztással, webkamerával, házi szerverről csoportmunka-fájlok megosztásával. Tökéletesen elég volt. De ettől még azonnal köttettem az optikát, ahogy volt rá lehetőség.
snyper990
válasz prisz #137042 üzenetére
Nem meglepő módon alapanyaghiány esetén az olyan chipek gyártása lesz a prioritás, amelyek újabbak és/vagy nagyobb rájuk a kereslet (mint pl. a többek közt ezerféle androidos boxban használt Amlogic SoC-k). Ha nem jut mindegyikre alapanyag, akkor a régieket elengedik. Ezt azért nem túl bonyolult végiggondolni...
De ha hivatalos megerősítést szeretnél, akkor ne itt hőzöngj, hanem talán kérj hivatalos állásfoglalást a megfelelő forrásból...[ Szerkesztve ]
#46824192
Nincs ezzel baj. Egy jól működő android boxban sokkal több potenciál van ,mint a régi iptv dobozokban. Gyorsabb, kevesebbet fogyaszt .....
A baj azzal van ,hogy telibe van ....... az egész , össze van hányva ,úgy ahogy elmegy, a stabilitás hajszálon lóg.
Alapvető dolgok ,mint az 5.1 hang , elalvás időzítő is hiányoznak. És akkor hol vannak még a kényelmi dolgok, mint a szemnek is kényelmes és használható skin, csatorna rendezés , epg optimalizálása ,ami teljes képernyős nézetben nem akad úgy ,hogy szegény droid box majd elfossa magát ha belelapozol.A hír hogy megújul az iptv , már 2019 tavaszán megjelent publikus cikkben (valszeg ennek az ötlete még ettől is hamarabb kipattant az okosok pici buksijából) és már akkor szóba került az android is, igaz nem volt leszögezve ,hogy ez kötelező android box lesz.
De nem lennék meglepve ha már ekkor le lett volna fixálva ennek a boxnak a beszerzése. Leszerződni ,legyártani , lefejleszteni ezt a gányolást ami rajta van, simán lehetett 2 év. A chiphiány viszont ekkor még a kanyarban sem volt.
Nyilván mindenki azt hisz amit akar, de szerintem fele sem igaz, hogy itt a chiphiány van a dolgok mögött.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Projektor topic
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
