Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
petne
válasz KicsiUbul #5789 üzenetére
Kíváncsi lennék, hogy oldanád meg, hogy minden percben figyelje a vonal paramétereit és az alapján korrigálja az árat... egyik nap megy a 8 megabit, a másik nap csak 4, a harmadik nap megint 8. Ebből inkább nagy kavar lenne és ez nem biztos, hogy olyan jó az előfizetőnek. Ráadásul a manipulálást meg se említem...
Core2duo6600
Sanyix
TeeJay
válasz KicsiUbul #5937 üzenetére
meg azt is bele kell venni hogy T-home-nak a kábelnetes hálózaton már megkezdi a DOCSIS 3-ra átállást szóval akár nemsokára 25/5megabitet lehet ott is kérni.
UPC-nél ami most lesz 25/3megás csomag az agyonra lesz korlátozva ugyeMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Sanyix
válasz KicsiUbul #5941 üzenetére
ja eddig volt is olyan hogy mást kaptam (mindig), de már nem. Ez most így egy hatalmas baromságot jelent, mert nem mondták hogy fix lesz, de viszont fix. De lehet hogy 1 hónap múlva újra olyan lesz mint régen.
szövegértelmezés, az ÉRTELMEZÉS a fontos, mert az olvasás mindenkinek megy, de az ÉRTELMEZÉS már komoly probléma a magyaroknál. Gondold ezt át mielőtt marhaságot írsz...
Sanyix
válasz KicsiUbul #5945 üzenetére
Az hogy eddig dinamikus volt, most FIX a lehetőség arra is megvan hogy 2 perc múlva megsemmisül a világegyetem. De ez most fix, és miért fix?
Eagl3
Eagl3
válasz KicsiUbul #6045 üzenetére
Ezt most nem igazán értem.
Másik laptopon amire annó beírtam a kulcsot ---> Hálozati kapcsolatok \ vezeték nélküli hálózati kapcsolat \ tulajdonságok \ vezeték nélküli hálózat \ hálózat nevének a tulajdonságaira katt ----> itt van a hálózati kulcs beírva, de ki van csillagozva.
T-online
válasz KicsiUbul #6059 üzenetére
Hello
Ha az egyik aljzatba csak egy telefon, a másikba pedig csak egy modem lesz csatlakoztatva, akkor a telefon elé kell a szűrőt tenni, a modem elé nem kell, tehát nincs szükséged egyéb kiegészítőre.
Ha van másik telefon a lakásban, akkor az elé viszont kell szűrő.Üdv:
T-online[ Szerkesztve ]
T-Home TV - Ne csak nézz, tévézz! (www.t-hometv.hu) - megújultunk
válasz KicsiUbul #6204 üzenetére
"HD support nincs rá a sok disztrib miatt, de akinek linuxa van,"
Igggeeen!!! Annyira kocka vagyok, hogy a csupasz rendszertmaggal nyomom!
"annak illik tudni beállítani a kapcsolatot/levelezést."
Jaja, perszepersze! Marhára ismerem a T-home lelkivilágát
Még egy dolog:Most ez hogy is van? Bejön a régi matávos kábel (most el van tüntetve a hárombetűs miatt) és abba megy bele a Home Gateway utána ebbe a router (remélem ezzel nem sértek szabályt, és ez legális) és ebbe a gépek.
Darth_Revan
válasz KicsiUbul #6311 üzenetére
1Mbit-es csomag-ra lett alapból váltva, és az működött is! Pár hete kértem csomagváltást 2Mbit-esre amit My T-Home szerint meg is csináltak, viszont most már nem megy. adsl@test működik.
u.i.: Pénteken és szombaton kb 1,5 órára felengedett a net, viszont hiába van 2Mbit-es csomag elvileg, pontosan a régi csomag sebességgel (1Mbit) ment (még akkor is elég döcögősen jöttek be weblapok). A vonal elvileg bírja a 8Mbit-et is, de ha nem bírná akkor se tudtommal 691-es hibának kellene lennie...
pohár
válasz KicsiUbul #6365 üzenetére
Huh, valami nem stimmel
Vagy a jelszó vagy a mail cím nem stimmel...
Nah ha majd hazajön fater megnézem a telefonjában a kódot meg a nevet, de azzal a mail címmel próbáltam ami a routerben van a csatlakozáshoz
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
pohár
Daemon09
válasz KicsiUbul #6364 üzenetére
Tp-Link router. De eddig is ezekkel a beállitásokkal ment egy évig, mostmeg halott. Ma reggel bekötöttem vissza a routert és estig ment szépen, most megint semmi. De 2 különböző routerrel is ez a hiba.
pohár : E-mail cim ugyanaz nálam, viszont a jelszó más. A szerződés utolsó oldalán le van irva az e-mail cimhez tartozó jelszó.
Core2duo6600
válasz KicsiUbul #6379 üzenetére
Ezt mondjuk nem igazán értem, hogy ilyen adatmennyiség szerin miért kell különbséget tenni a 2 technológia közt.
Amikor a csomagok megegyeznek az DSL és a Kábelnet esetén.
Most az extra csomagról nem beszéltem. Amúgy is relative kevés helyen van még.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
