Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
tobias40
válasz viktorhu #118762 üzenetére
Nekem az a gondom a 2 hálózattal (2x2 giga esetén)hogy nem látja egymást a 2 hálózaton levő eszköz,hiába van itthon a saját hálózatomban.
Így kényelmetlen lenne használnom,nem tudom hogy mire tudnám okosan kihasználni ezt a lehetőséget.
Tudom hogy ott az otthoni példa de ezt megoldom a saját hálómon belül is.
Ha vki 2 hálózatot használ ebbe a felállásban,adna ötletet hogy mire és hogyan érdemes így használni?
Hátha rájövök hogy nekem is kellhet.. -
tobias40
válasz viktorhu #118792 üzenetére
Tudom,nem is ezt mondtam.
Hanem a 2x1 giga külön használatáról beszélek,többen is írták hogy külön-külön használják.(elkülönítve a 2 szálat pl.munkára és az otthoni dolgokra)Saját rourter esetén az egyik kábel a routerembe megy egy másik pedig marad közvelenül az ONT-ből való használatra,nem?
maddionmax
válasz viktorhu #118768 üzenetére
Köszönöm a tippet, közben kitaláltam, hogy az egyik szerverem NIC portjait fogom erre befogni, azaz NIC1-2 a két gigabites bejövő (teamingel összekapcsolom) , NIC3 gigabit Switch és NIC4 meg Unifi AP-nek. Így talán kellően megoszlik minden, új eszköz sem kell és az erőforrás is adott.
maddionmax
válasz viktorhu #118845 üzenetére
Felbuzdulva a tegnapiakon, az egyik szerverre kötöttem rá, hogy kimérjem tényleg működik e. Windows Server 2019 fut rajta, NIC1 és NIC2 teamingelve, látja is tökéletesen a 2gbitet, a Sagem is látja a két gigabites csatlakozást, az adat folyik rajtuk. De 65 teszt után is maximum 940-950 fel/le a sebesség.
Ügyfélszolgálat azt mondta, minden rendben van és a 2000-es profilt töltötték fel.
Bármilyen ötletet örömmel fogadok, szerintem egyszerűen nem adják a 2gbitet.
maddionmax
válasz viktorhu #118850 üzenetére
Általában a CLI-t vagy a saját Speedtest programot használom. Böngészőből nem mérek soha, mert az teljesen fals adatot ad.
Viszont még kell, hogy cáfoljalak, hiszen így szól a Gyík a 2000 mbitre: "Egy ethernet porton, vezetékkel csatlakozva megközelítőleg maximum 1000 Mbit/s sebesség érhető el, míg Wi-Fi-n csatlakozva kb. 450-500 Mbit/s, abban az esetben, ha a csatlakozáshoz használt kábel, illetve a fogadó eszköz a szükséges rendszerkövetelményeket teljesíti. Így a maximális 2000 Mbit/s sebességet legalább 2 porton keresztüli párhuzamos használattal érhető el, ahol a sebességek összeadódnak."
Tehát saját össze kéne adódni teaminggel, ha ezt nem támogatja a modem, akkor nem megfelelő eszközt adtak a szolgáltatáshoz.
tobias40
válasz viktorhu #118858 üzenetére
Igen de van másik megoldás is ahol a combos router fogja össze a 2 szálat.
Sztem is "szájba rágósan" kellene leírni lépésről-lépésre,és milyen eszközökkel,mert utána úgy is lesz még kérdés attól aki nem ért annyira hozz!(pl. én is ilyen vagyok,de már megvárom a telekomos 2,5-es eszközt )
Tehát ha valaki nagyon ért hozzá és megcsinálta hogy menjen neki a 2000/1000-es net akkor legyen szíves leírni részletesen hogyan csinálta és majd a TG-k szépen beteszik ![ Szerkesztve ]
Pubszon
Szerintem elég egy PPPoE session is, amit az ONT végez. És a dual WAN-os router pedig DHCP-vel kapja az IP címet mindkét WAN portra.
A router pedig balanszolja a forgalmat.Szerintem így is működnie kell.
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Beni2360
válasz viktorhu #119016 üzenetére
Na cheteltem a Gabikával és felvette a hibajegyzéket és mondta, hogy mindenképpen áramtalanítsam 1-2 percig. Na kihúztam hátul a táp dugóját és elmentem a dolgomra.
Meglepetésként ért, hogy a TV adása ment tovább az IPTV boxon.
A modem beállításban át tettem a sávszélességet 20/40-ről 20/40/80-ra ami eddig nem hozott eredményt és lám visszajött a 433 Mbps sebesség a kártyámon.
Úgy néz ki így már rendben vagyunk.
Lenne egy kérdésem, rádugtam egy hdd a modemre látom elérem a média boxban DLN-n de nem tudok rá másolni a lapítóról.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
válasz viktorhu #119121 üzenetére
Teljesen igazad van, mi sem töltjük le a teljes Steam könyvtárat minden hónapban, csak példa volt.
De azért az is vicc kategória lenne, ha 3 óra alatt el lehetne érni a havi limitet.
Autós példával élve, mintha lenne egy 1000 lóerős kocsid, ami 100 litert fogyaszt, a tankja meg 50 literes -
válasz viktorhu #119124 üzenetére
Komolyan kíváncsi lennék egy ilyen felmérésre, hogy mi a valós adatmennyiség manapság egy átlagos előfizetői ponton
Mondjuk egy 4 tagú család, ahol 2-en néha lerántanak egy-egy nagyobb játékot, anyu home office-ol, netflixelnek, youtube-oznak rendszeresen, néha-néha egy kis torrent.
Minél több embernek elérhetőek ezek a szolgáltatások, annál inkább alap, hogy szeretnék használni is.
2020-ban már szerintem a fenti példa nem számít hardcore felhasználásnak. -
Beniii06
válasz viktorhu #119179 üzenetére
Szerintem OP eredetileg arra gondolt, hogy a 2.5-es port az ont-on lehetne sfp+ és az adna rugalmas csatlakozási módot, gigás előfizetőknek maradna üresen, a fölött meg adnának rezes modult hozzá vagy user eldönthetné, hogy dac kábelt használna.
"Got any other secret weapons?"
user12
+proradeon
Nem tudom, nem használtam még és szkeptikus is vagyok
Valahogy nekem 1G feletti sebességeknél egyből az optika asszociál, azzal még nem volt bajom (kivéve, amikor az user felcserélte az sm és mm modult és nem állt össze a link).
Ha jól értettem, egyes alaplapokon van 2.5G-s port, van 1-2 switch modell és néhány NAS, amin van ilyen port ami ezt támogatja. Nem állítom, hogy rossz megoldás, de ha valaha lesz 1 gigánál gyorsabb netem, akkor inkább az sfp+ irányba megyek el. Valahogy azt jövőállóbbnak érzem. De ez csak az én személyes véleményemRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
Beni2360
válasz viktorhu #119422 üzenetére
de nem lényeges, elővettem egy hosszabb kábelt és a modembe dugtam több hely maradt a switchbe.
Beni2360
válasz viktorhu #119428 üzenetére
Ez mit takar: igmp-képes még nem nagyon foglalkoztam ilyennel?
Most egy ilyen van a rendszerembe nem tudom, hogy ez pl igmp képes? Eddig mindent kiszolgált. 11 $ volt akcióban.
nekem is egy pár hete cserélték a modemet Kaon CG3000-re nagy nehezen beállítottam de a wifi nem remekel nagyon pedig itt van előttem 3.5 méterre. (családi ház közel semmi érdemes)[ Szerkesztve ]
sziszi-fuszi
válasz viktorhu #119920 üzenetére
Neked legyen igazad! Sokba kerül ez az egész, és én csak szorítok nekik, hogy legalább olyan jó és stabil legyen az új tévés rendszer mint amit az optikával elértek.
S ha jó a rendszer akkor átjövök a vodkásoktól én is, de amíg doboz kell, és ráadásul olyan a minőség mint most, inkább maradok ott.
Árban meg gyakorlatilag így járok a legjobban. Mert max. nettel (két gigás) és telóval (ami offolt) fizetek 5240 forintot, a tévé pedig 3 készülékre (kártyával) 4990. Ez így ajándék!
Mi alá kell írás?
Boond
válasz viktorhu #120469 üzenetére
"A régi kábelen nem tudnád átvezetni a telefont?"
A kábel a falban megy, két kiállás van. Egy mint írtam a konyha, egy mint írtam egy szoba, köztük van más helység is... kábel kihúzni, stb butaság lenne...Azt tudom, hogy csak az eszközből induló telefonkábel él, müködik. Épp ezért kérdeztem, van vmi megoldás arra, hogy azt, eljuttatni egy másik helyre?
láttam itt tv-re voltak ötletek pl.
Igen, az egy megoldás, de a két telefon, nem egy gyártmány, nem egy típus, így a második megoldás kilőve.
Boond
válasz viktorhu #120473 üzenetére
Korábban az iptv-ről is így tudtam... Én amúgy arra gondoltam lehet van olyan kütyü, ami a telekomos eszköz kábelét csatlakoztatva, vmilyen formában tovább adja a jelet, (láttam pl, dsl kábel - usb kombot) tehát gondoltam lehet vmi vmi "hóküsz" pokusz" ami itt átalakítja, ott vissza alakítja... és voálá, müködik.
De lehet hagyom akkor... majd jövőre utána érdeklődőm a kábeltv-nél ott hogy megy,... ugyanis kábeltv kiállás is van abban a helységben...
DevKiller
válasz viktorhu #121184 üzenetére
HUAWEI egyáltalán nincs, maximum könyörgésre, értsd teljesen kifogytak, néhány darab van elfekvőben.
Koaxnál általánosságban(új bekötések) gigabitesre visznek Kaon-t, egyébként meg sagem...
De ott is látni már mindent, teljesen raktárkészletfüggő...HONOR 50 5G 128/6 GB (Telekom HU/ Telekom HU)
kusza80
Beni2360
válasz viktorhu #121956 üzenetére
Később olvastam, hogy optikán kapja és azoknak nem ismerem a csomagjait mert nálam koax van. Mint írtam 300/20-ról váltottam 1000/200-ra és igen észrevehető volt a változás. Pedig ezt a vacak Koan 3000-t kaptam. Szívtam is vele 2 napot mire belőttem.
Nekem megérte azt a 350 FT/ hó pluszt. 4K videókat meg csak NAS-ról nézek megfelelő bitrákkal (remux)Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Invi
válasz viktorhu #122236 üzenetére
Wifire így is egy Unifi AC LR van sajnos nem elég. a smarthub LAN-on van, ahol ugye cable disconected modem rebootnál, de ott lehet egy switch megoldaná. Azért merült fel, mert jó lenne nekik is egy mesh rendszer is. Mert a mostani unifi mellé van már nekik 3-4 wifi extender is
bandi0000
válasz viktorhu #122329 üzenetére
na van sima hordozható vezeték nélküli telefon annak a dokkolójába megy bele a vezeték nélküli telefon modem, mert nálunk eddig csak telekomos vonalas telefon volt
És most ugye elvileg kábelen fog jönni a vonalas is, amit a routerbe kell bedugnom, de szerintem legrosszabb esetben egy 10 m es telefonkábellel àtviszem ha más megoldás nincs
Xbox One: bandymnc
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
- iPad 8th 32GB wifi dobozos megkímélt akku 94%
- Toshiba Tecra Z40-C, 14" HD Kijelző, I5-6200U, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad X220, 12,5" HD Kijelző, I5-2540M, 8-16GB DDR3, 160GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad S540, 15,6" FHD Kijelző, I5-4210U, 8-16GB DDR3, 500GB SSHD, WIN 10, Számla, garancia
