Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Tigerclaw
válasz poli27 #86729 üzenetére
Nem felesleges, de vállalkozótól függ, hogy 8 eres Cat 5e UTP-t használ-e bonding esetén az EDK és a HGW között. Az egy dolog, hogy mit kér a Telekom és egy másik hogy mi lesz belőle egy alvállalkozó alvállalkozójának alkalmazottjánál, aki azzal dolgozik ami anyagot neki adnak.
A szokásos 1x4 -es pontosabban 2x2-es kábel is UTP kábel (unshielded twisted pair), hiszen árnyékolás nincs rajta és érpáranként csavart. (azt mondjuk nem tudom, hogy a csavarás sűrűsége megegyezik-e egy 8 eres Cat 5e kábel csavarásával.)
A lényeg az, hogy a HGW-ig, pontosabban az előtte lévő konnektorig mindenképp csavart érpáras kábel megy be és csak a konnektor és HGW között lehet egy rövid (olyan 1,5 m-es) lapos készülékzsinór.
Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.
dchard
A világért nem szeretnék ellenmondani, de UTP-t nem a kisebb csillapítás miatt tesznek be, hanem mert a bondingnál az uplink közelvégi áthallást jobban bírja a hagyományos telefonkábelnél jóval sűrűbb csavarás miatt. A csillapítása inkább nagyobb lehet az UTP-nek, mivel azonos távolságon hosszabb a vezeték a több csavarás miatt. Bár ez elhanyagolható ahhoz képest, hogy a zajt meg jobban tűri
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
bkiky01
Bozek
válasz poli27 #87248 üzenetére
Az 1080i is fullHD csak két félképből rakja össze a teljes képet, ezért van ott az i, mert interlaced. A p meg ugyebár progresszív. Előbbihez kell egy megfelelő algoritmus, hogy élvezhető legyen az adás, mert a nem megfelelő dekódolással könnyen lehetnek problémák, főleg gyors mozgásoknál.
Egyébként a linkelt oldalon is ezt írják: A 1080i és 1080p a HD megjelenítésének formátumai, és mindkettő 1980x1080 pixelt jelent. Márpedig az 1980x1080 az fullHD.
(#87251) Gabesz87: Gyors mozgásoknál sokat számít a tömörítés is, így érthető ez a kijelentés.
vegyszer
válasz poli27 #87665 üzenetére
Ezt a modemet adják majd a 250/20 nethez kabelmode gyanánt?
Sagemcom F@st3686 DOCSIS homegatewayGondolom ő nem tud az USB portjára kötött vinyóra torrentelni? Ugye?
A mostani Cisco meddig bírná egyébként?
Tegnap óta kicsi javult a fel le sebesség is, de simán lehet placebo hatás is...[ Szerkesztve ]
"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
válasz poli27 #87692 üzenetére
Egy másfél éves cikket találtam róla, valami Telekom fórumon. Ott azt írták, hogy elvileg az USB része nyomtató/fájlszerver gyanánt működhet.
Most azért az valahol magától érthetődődik, hogy nem webes böngészés végett kell a 10-20-50-100-250-1000Mbit. Mert ilyen gyorsan kevés user olvas."Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
kchris78
válasz poli27 #88137 üzenetére
Azert ezek mas aron fognak porogni mint a normal elofizetoknek! Itt mas kihasznaltsaggal szamolnak, a rendelkezesre allas is mas. Plusz, 1Gbit fole ugrani nagy lepes, hiaba jopar eves technologia, a 10Gbites ethernet nagyon-nagyon-nagyon nincs elterjedve pedig mar sokkal sokkal olcsobb mint amikor par eve talalkoztam vele eloszor... Fele - harmadara esett egy ilyen kartya illetve optikai modul (switchbe) ara... De elterjedni notikba stb nagyon nem fog szerintem mert joval tobbet fogyaszt, igaz regebbi tipus volt de volt olyan kartya amin aktiv hutes is volt.. Mondjuk van az az ujfajta 2/4Gbites ethernet de az meg annyira sincs elterjedve.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz poli27 #88146 üzenetére
A szolgáltatókon nem tudsz kiigazodni, lásd pl. UPC 29-es körzet, mindenkihez beviszik házon belülre az optikát, majd ott visszabutítják ED3 koaxra. Van értelme? Egyedüli érvként az egységes szolgáltatást lehet felhozni mellette, mást semmit. Drágább az előfizetőnek, mert több lesz a villanyszámla, drágább a szolgáltatónak, mert több eszközt kell felhasználnia, és több a hibalehetőség is, mindemellett a korlátok is szűkösebbek maradnak, lásd. ugyanúgy útban van az analóg, szemben a DIGI technológiájával. Na de mindegy is, nem akarok offolni, ez már nem ide tartozik, csak annyit akartam mondani, hogy lehetnek valószínűtlen döntések is simán. Egyébként UPC-nél én is előbb el tudom képzelni az ED3.1-et, Telekom inkább fog optikát húzni az ED3 helyére, ha majd fejleszteni kell neki.
bon
válasz poli27 #88166 üzenetére
Igen, csak otthon elég kicsi az esélye szerintem a 10gb-es SFP portos routereknek. Mondjuk 1GB-nál is engedélyezhetnék.
A számítógépnek lelke van! - ASUS Prime Z690-P, Intel CoreI7 13700, 2x16GB DDR5 5200MHZ Kingston, Gigabyte GTX 1060 6GB, Sound Blaster Z, Cooler Master Cosmos C700P
dchard
És a telekom hajlandó is fölregelni? Csak azért kérdezem, mert a GPON-nál nem úgy működik a dolog, mint DSL-nél hogy feldugsz egy saját modemet aztán pppoe-n megy a dolog.
A másik kérdés: van egyáltalán a telekomnak 10GPON OLT-je, tud erről valaki valamit?
Dchard
kchris78
válasz poli27 #88463 üzenetére
Igen ezt ki is felejtettem a dologbol. Ide mas ONT kell, az biztos. Amugy alaplapon lehet megy a teaming de switch oldalon amibe bedugod azert az nem olyan magatol ertetodo dolog, ezek mind premium funkciok, szerverpark kornyezetben alap meg kell is neha, de home kornyezetben...
#04441088
válasz poli27 #88470 üzenetére
Szóval 2 iptv box kell. Egyet adnak csak ingyen, a +1-nek van némi felára?
Illetve az ont itt van nálam, az optikához fúrtak anno egy pici lukat a padlásról le hozzám. Azon viszont nem menne fel az utp. Az egyik helység ahol tv van a nappali, az úgy durván 15 méter innen, a másik öcsém szobája, az 10. Ezt hogy oldanák meg? -
válasz poli27 #88566 üzenetére
Hol látod hogy a (#88544) hozzászólásban linkelt dokumentumnak és a 2 Gbps csomagnak bármi köze van egymáshoz..? Semmi ilyesmit nem találtam. Mutasd!
DJ. Ru$y: nem próbálok senkivel szembemenni, elismerem érdemeit, használom a fejlesztéseit, egyedül az a különbség köztünk hogy én nem tekintem őt tévedhetetlen istennek..
yetmanus
válasz poli27 #88745 üzenetére
Szerintem nem. Egyrészt ugye fent volt a honlapon h elérhető lesz, másrészt apróbetűben elmondják h hogy hajtható ki a 2000. Ezt a koax 500ast azért sajnálom, bár egyelőre még meg tudom érteni ezt a teszt dolgot. A UPC szinte csak koaxal operál, míg a Telekom 3technologián
Bármerre is jársz, soha ne feledd, hogy ha a folyó bármely partján állsz is, mindig a tulsó oldallal szemben van az innenső
#22718208
Nem védeni akarom a kedves szolgáltatót.
De arról ő épp nem tehet ,hogy ki tudja lemérni és ki nem.
Inkább ezekért a garantált minimum értékeket kellene már törvényben beszabályozni, mert nagyon szeretnek rá hivatkozni. 30 és 50 csomagokban meg vicc kategória sebességeket produkálnak nem kevés helyen.
Dilikutya
válasz poli27 #89026 üzenetére
Kurva unalmas, hogy örökké elkefélnek valamit az előfizetéseinkkel. Kurva unalmas, hogy lemondom a netet, erre az adott ingatlanban kikapcsolják a telefont, nem adják vissza azonnal, de még egy 22 ezres csekket is kiküldenek (igaz, ez sztornó), majd 2 hét után visszajön a telefon 2 év hűségidővel (december végéig van a telefonra hűség, nem szándékoztunk hosszabbítani érthető okokból). Ez nem mocskolódás, csak a tapasztalatok. Ez konkréten aktuális 2-3 hete húzódó ügy. Nem baj az, ha más is tudja.
Nem vagyok perverz, csak haladok a korral. (Még mindig: Rock&roll feeling baby, rock&roll feeling.....)
TiMoN
Szerintem nincs probléma, ha valaki leírja negatív tapasztalatait is.
Nem csak annak van helye, hogy milyen jó meg milyen giga sávszélesség van!
Helye van annak is ami mögötte van a rózsaszín ködnek.Nekem is volt problémám a T vel, mára megoldódott.
Mostanában minden flottul megy. Új csomagok nem érintenek.-TiMoN-
DJ. Ru$y
válasz poli27 #89299 üzenetére
Tudom, régebbi vállalati hálózatok esetén alkalmaztak előszeretettel A kötést. Nekem is volt olyan hely, ahol egy fejlesztés során 2 teljes patchpanelt át kellet kötnöm B-re.
De IPTV-nél én úgy tudom kikötés a B kötés, különben az lesz, mint a kollégának.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
Szpisti
válasz poli27 #89984 üzenetére
Kb. 10 méter kábel kellene, a szomszédos szobába van az új tévé... Van krimpelőm, de kábelt és csatikat vennem kellene... Nem gond, de akkor jó lenne tudni, mert addigra beszerezném...
Nehéz elhinni, hogy futárral küldik ki... Adnak mellé 10méter UTP-t és old meg magad? A falon lévő lyukon nem fér át az UTP csati... Azt utána kellene felraknom a kábel végére, amikor már áthúztam a falon...Amúgy amikor 250-es netre váltottam, a Sagemcom modemet is szervizes hozta ki, és cserélte... Pedig ahhoz aztán pláne nem kell semmi szaktudás...
kavarc
válasz poli27 #90276 üzenetére
Nos minden megoldható csak akarat és pénz kérdése. Korrekt helyeken meg is oldják.
Az említett szolgáltatónál erre nem áldoznak pénzt és az akarat sincs meg a szünetmentes megvalósításra.
Azért ne legyen már normális az, hogy minden egyes eon "hálózatkorszerűsítésnél" - ami havonta jópár alkalommal van - egész városrészek maradnak szolgáltatás nélkül órákig, v egész nap. -
kchris78
ennyi. ha egy patika nem gondol erre hogy ha ennyire fontos a net es legyen vesztartalek akkor ott valami nagyobb gond van (nincs egy hozzaertobb valaki aki erre gondolna). parezer ft, ezek a dolgok nem generalnak nagy forgalmat, dedikalt sim eseten prepaiddel is megoldhato.. egy patika havi kisdasaiba bele kellene hogy ferjen, a kenyelmetlenseg ennel sokkal tobbe kerult..
lemusz
válasz poli27 #90464 üzenetére
Igen, egy bankkártya szerű kártya van a dekóderben.
Van is valamilyen ilyen Ci valami a Tvben. Így is venni kéne olyat? Látom 10K körül van, nem a legolcsóbb. Miben jobb?Csatlakozók:
- 1*PC (VGA 15pin D-SUB bemenet)
- 1*PC Audio (3,5 jack bemenet)
- 1*USB (USB bemenet)
- 3*HDMI (AV bemenet)
- 1*Kompozit (mAV bemenet)
- 1*Komponens (mYPBR bemenet)
- 1*SCART (AV bemenet)
- 1*Antenna bemenet (coax 75 ohm)
- 1*CI kártyafoglalat (common interface)
- 1*Digitális hang kimenet (coaxial kimenet)
- 1*fülhallgató kiment (3,5 jack kimenet)
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- EA Sports WRC '23
- Horgász topik
- DIGI kábel TV
- Mobil flotta- ajánló keresés belépéshez
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
