TP-Link WR1043ND - N450 router
deminos
Hi all!
Sokat olvastam vissza és tudom, hogy google a barátom, de eddig biztos és értelmes választ nem találtam a problémámra. A gond pedig a következő: teljesen random időközönként nem lehet wifi-n keresztül csatlakozni a routerhoz. Van, hogy 1 hétig jó, van amikor 1 óra után semmi ( a kábelen csatlakozó gépeknél e közben semmi gubanc). Egy egyszerű router újraindítás segít rajta, de ezt nem akarom minden alkalommal megcsinálni, ezért kérném a ti segítségeteket. Van-e erre a problémára valami tuti megoldás? Amúgy dd-wrt van most fent, a gyárit kb. 1 percig használtam, úgyhogy ott nem tudom mi a helyzet és nem is szándékozom visszarakni.
Előre is köszönöm a segítségeteket.Xiaomi 11 Lite 5G NE
deminos
Milyen dd-wrt verzió van fent neked? Mert nekem régebbi verziókkal nem akart jól működni a wifi, random időközönként ledobált, meg ilyenek. Viszont a 18024-es verzió már 4 napja folyamatosan megy, ami már nagy szó. Szerintem próbáld ki te is, nekem bevált.
deminos
tobias40 #24353 üzenetére
Nekem is ugyanez a firmware van fent, de én még nem használtam vinyót az USB-n, csak pendrive-ot.
Most ki is próbáltam gyorsan és működik rendesen, bár nekem is azt írja, hogy Status: Not mounted, de ezzel nem kell törődni.
A továbbiakban a NAS fülön tudod állítgatni a dolgokat.
Az alábbi képen látható részen beállítod a neked megfelelő dolgokat és ftp-n keresztül máris eléred a vinyót. Alaphelyzetben ez az ftp://192.168.1.1:21/
Úgy tudom, hogy a dd-wrt-ben csak ftp van.
Sajna én sem vagyok okosabb a témában, mert még kezdő dd-wrt-s vagyok.
Remélem azért tudtam segíteni.Ui.: Egyébként, ha jól tudsz angolul, akkor ez az oldal nagy segítség lehet. http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/USB_storage
deminos
deminos
sto1911 #25400 üzenetére
Itt tudod leszedni a legújabb DD-wrt buildeket : ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/.
Személy szerint a legutolsó 2011-es buildet használom és tökéletesen működik. Több, mint 60 napja megállás nélkül, ami nagy szó ennél a tourternál, mert valamiért a többi verziót nem komálta. Ált. a wifi része nem ment, de voltak egyéb bugok is, viszont ez a build nekem nagyon bevált : ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/2011/12-20-11-r18024/tplink_tl-wr1043nd/
deminos
Szeretném, ha valaki, akinek sikerült dd-wrt alatt a nyomtatást beizzítania, írja már le lépésről lépésre. Nekem valamiért nem akar összejönni a dolog.
A neten fellelt információk alapján, ha a képen látható információk jelennek meg, akkor működik, de mégsem tudok nyomtatni.A gépen megfelelően van installálva a nyomtató az biztos. Sikerült már egyszer, kétszer így nyomtatnom, de ahhoz az kellett, hogy újraindítsam a routert, a nyomtatót meg ki-be kapcsoljam meg hasonlók, hogy végre működjön, de ez így nem megoldás, mert még én elszenvedek így, de a nejem már kevésbé.
Segítségeteket előre is köszönöm.
deminos
deminos #25692 üzenetére
Valaki erre esetleg, pls.
http://prohardver.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_25692-25692.html
deminos
Valaki szánjon meg, pls...
deminos
Nos a problémámra sikerült félig megoldást találnom. Úgy néz ki a dolog, hogy ha kikapcsolom a nyomtatót és vissza, akkor már csak úgy tudok újra nyomtatni, hogy újratelepítem a nyomit.
Mondanom sem kell, hogy ez sem egy baráti dolog, ezért most új verzióban tenném a fel a kérdésem: Az alább leírt módon tettem fel a nyomit, akkor szerintetek miért kell minden egyes ki-bekapcs (nyomtató) után újratelepítenem?
A mód, ahogy felraktam:
Windows XP
Find your printer in Control Panel - Printers etc. and open the properties page for it.
Select the Ports tab.
Click Add Port and choose Standard TCP/IP printer port and click New Port
Enter you router's IP address (normally 192.168.1.1) and click Next
Set Device type to custom and click settings.
Make sure RAW is selected and specify the necessary port number (normally 9100, 9101 for second printer, etc) and click OK
Click Next and Finish and Close
Make sure the newly created port is selected for your printer and click OKA válaszokat előre is köszönöm.
deminos
deminos
Üdv mindenkinek!
Sokat olvasgattam visszafele, de akkor sem egyértelmű a következő helyzet: Felraktam a legújabb gyári firmware-t, ami ugye az új bootloadert tartalmazta. A kérdés pedig: Hogyan tudnék visszaállni a régi bootloader-re (ami ugye nem kapcsolja le a wan-t)? Ha sehogy sem, akkor milyen nem gyári firmware-k jöhetnek szóba, amin működik a wan port is.
Köszi előre is a segítséget.
deminos
Intruder2k5 #35481 üzenetére
Köszi a választ.
Akkor nekilátok szerezni régebbi fw-t, hátha. (Sajna a gyártó hivatalos honlapján nincs).
Ha nem sikerül, akkor nekirugaszkodok vargalex build-jének.Xiaomi 11 Lite 5G NE
deminos
Intruder2k5 #35483 üzenetére
Egy kicsit buta kérdés, de minden gyári fw tartalmaz bootloader-t?
deminos
vargalex #35485 üzenetére
Köszi, közben én is rájöttem.
Sikerült visszaállnom a régi bootloader-re, találtam hozzá olyan gyári fw-t.
Ide feltöltöttem, ha esetleg másnak is kellene. Sajnos csak német verziót találtam belőle, de addig amíg ráraktam a dd-wrt-t jó volt ez is.
Nagyon fontos, ahogy itt régebben is elmondták már, ezt csak és kizárólag gyári fw-n lehet downgradelni, mivel felülírja a bootloadert!Xiaomi 11 Lite 5G NE
deminos
Üdv mindenkinek.
Lehet olyat csinálni ezzel a routerrel, hogy a wifi-t, ami a földszinten van befogja, majd ezt "ismételve" szétszórja az emeleten is? Tehát nem két SSID-t, routert lásson a mobil, hanem csak egy full térerős hálózatot. Remélem érthető tettem fel a kérdésem.
Előny lenne, ha dd-wrt-n is működne, mert nem szívesen mókolnám másra.
Előre is köszi a válaszokat.Xiaomi 11 Lite 5G NE
deminos
deminos
Sajnos tényleg nem ilyen egyszerű a helyzet, mert még a gyenge-erős jelek között sem váltottak a készülékek, úgyhogy hagytam a fenébe. Ráadásul a leírás sem jó, mert nem akart működni. Így visszaállítottam alapra. Úgyis erős ennek a routernek a jele. Azért köszönöm a segítséget még egyszer.
