TP-Link WR1043ND - N450 router
tupacamaru
válasz Bélaaaa #19462 üzenetére
IE9 alatt nálam sem kell pont se gomb.
Intruder2k5 Eset 5-el nekem sem volt jó, visszatettem egy 4-est.
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
tupacamaru
LAN-on kb 100 Mbit-et tud átvinni. Bármelyik olcsóbb router át tud vinni ennyit LAN-on, csak N-est vegyél mindenképp.
tupacamaru
Már teljesen nem értelek 100 Mbit-es porton milyen 20 ment át a 40 helyett??? A 100 helyett kell valamennyinek átmennil, nem a 40 helyett. A 100 Mbit az kb 12 MB/s-nak felel meg, az előző 542G-s routeremen is átment 10-11 MB/s adat LAN irányba. De a 7-8 MB-nak mindenképpen át kell mennie.
tupacamaru
válasz Intruder2k5 #21013 üzenetére
A legújabb gyáriban már van ilyen opció.
tupacamaru
válasz Mazsika #21018 üzenetére
Sajnos nem, mert én még nem próbáltam ki. De majd engem is érdekel a dolog.
tupacamaru
válasz vargalex #21020 üzenetére
Nem tudom, de lassan majd teszek egy próbát hogy mit tud.
tupacamaru
Nagyon úgy néz ki hogy csak kívülről érhető el at ftp. A Storage Sharing-nál lehet beállítani a megosztott meghajtót. Az Ftp Server-nél a portot, alap 21, a meghajtón elérni kívánt mappát, valamint itt látszik a külső internet cím is. Van még egy Media Server menü is, gondolom egyértelmű, meg egy User Accounts, ahol felhsználókat és azok jogait lehet beállítani. Na most én is ott járok mint a kolléga hogy nem érem el a megosztott könyvtárat. Nekem is van DDNS reg-em, de még nem sikerült rájönnöm a megoldásre sajnos. De még próbálkozom.
tupacamaru
válasz vargalex #21035 üzenetére
Neked hogy sikerült? Mert nekem az a baj hogy a Public Address-nél 0.0.0.0 van, és így nem nem tud kívülről befelé fordítani. Itt kellene egy belső IP-nek lennie szerintem. Ha a Virtual Server-nél megcsinálom és beírom a router IP-jét akkor a DDNS-es regről is be tudok lépni.
tupacamaru
válasz Sátán44 #21039 üzenetére
Gyári firm?? Én belsőn sem érem el.
Nálam a Pulic Address-nél csak nullák vannak.
tupacamaru
válasz Intruder2k5 #21041 üzenetére
Ha jól gondolom akkor nálam az lendítene a dolgon ha a Public Address-nél megjelenne egy belső IP.
Follow the instructions below to set up your ftp server:
Plug an external USB hard disk drive or USB flash drive into this Router.
Click the Enable/Disable radio box to enable/disable internet access to ftp from WAN port.
Change the Service port to specify a port for ftp server to use (default 21).
The Internet Address displays the WAN IP address of this router, so that others can access to ftp througth this address.
If Wan type is PPPOE/PPTP/L2TP, there would be two connections. Therefore, users can access ftp server via two connections. Users in a private LAN can access ftp server via Public Address while internet users can access ftp server via Internet Address.
Click the Start button to start the ftp server.Ez a leírás hozzá. PPPOE kapcsolaton vagyok. DHCP ON. Total Commanderrel próbálok belépni, DDNS reggel.
tupacamaru
válasz Intruder2k5 #21046 üzenetére
De mit értek el?? Látjátok a pendrive-ot?? Tudtok rá másolni?? tupacamaru.homeftp.net-el kellene elérni, de nekem nem megy. Secondary Connection nálam nincs is.
tupacamaru
válasz vargalex #21049 üzenetére
Milyen progival léptél be, nekem nem megy az enyémről. Bakker tényleg rajta vannak a fájlok, de akkor én miért nem látom??
tupacamaru
válasz vargalex #21054 üzenetére
Belülről már megy.
Mazsika Hogy a böngészőből?? Én egyelőre csak a belső hálón érem el a TotalCommanderrel. Valamiért máshogy nem megy. (IE9)
tupacamaru
válasz Zenador #21197 üzenetére
Első körben a Dell laptopodban lévő vinyót próbáld meg tesztelni hogy mennyit tud. A haálózattal szerintem nincs gond. Nekem a letöltő gépben egy WD5000BEVT vinyó van az át tudja nyomni az 50-55 MB/s-ot a nagy gép felé, de ez a vinyó maximuma.
tupacamaru
válasz Borisz76 #21335 üzenetére
Nekem egy hónapja megy folyamatosan a gyári firmel. 3 gépet szolgál ki és még egyszer sem fagyott le.
tupacamaru
Én meg a gyárival használom és nem bántam meg, ezek szerint mindenki boldog.
De hogy on is legyek: a gyáriban is van már nyomtató megosztás, de a gépekre fel kell telepíteni egy kis progit ahhoz hogy működjön, az OpenWRT-snél is kell ilyen? Meg ha tudna ftp szerverről letölteni akkor elgondolkoznék a kis gép likvidálásán az asztal alól.
tupacamaru
válasz Intruder2k5 #33699 üzenetére
THX. Az hogy parancssorból indítom még OK, de kell valamilyen felület ahol látom az ftp szerver tartalmát hogy mit akarok lehúzni onnan. Ja és SSL-el kell belépnem a szerverre.
tupacamaru
Lehet hogy feltenném én is a vargalex féle 1.1.7-es verziót, mert meg szeretnék osztani egy nyomtatót, ami a gyári alatt külön progival megy csak. Tehát a gyári firm-re tenném fel openwrt-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory_vargalex_1.1.7.bin-t. Kell még valamilyen más progi a konfighoz vagy be tudok úgy lépni böngészőn keresztül? Ha nem tetszik a dolog akkor erre a verzióra visszatehetem a gyárit? Semmi problémám amúgy nincs most, de jó lenne a nyomtató megosztás.
tupacamaru
válasz fausto #46551 üzenetére
Hát én így laikusként rányomnék a zöld Enable gombra először.
tupacamaru
Nem tudom hogy nálad mi lehet a gond, most mértem Android-os táblával 28/18-at mért a 30/20-as net-el. 13 csatornán vagyok mert ott van a legkisebb zavarás.
- Microsoft Outlook topic
- Videós, mozgóképes topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Ukrajnai háború
- Háztartási gépek
- GIGABYTE RTX 3060TI GAMING OC 8G
- Asus TUF FA507 - 15.6" IPS 144Hz / Ryzen 7 6800H / 16Gb DDR5 4800MHz / RTX 3050 Ti / 1 ÉV GARANCIA
- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! tado BASIC Okos Radiátor Termosztát 3db-os
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
