TP-Link WR1043ND - N450 router
mgrincs
válasz sto1911 #9190 üzenetére
Szia,
nem tudom DD-WRT-re milyen választék van, de az biztos, még ha tudsz is ilyet telepíteni, a letöltős oldalak AJAX(javascript) alapokon csinálják a visszaszámlálást, várakoztatást, amit ezek a command line browserek nem tudnak.
Lynx-et próbáltam, az optware-es verziót(még WL-500gP-n), de nem sokra jó.Léteznek letöltő scriptek, bizonyos oldalakhoz, de mivel ezeket sem szeretik az oldalak, mindig változtatni kell valamit. Mivel script-ből megy az egész és egyszerű minta-illesztéseken alapul, elég szerver oldalon egy apró dolgot megváltoztatni, és kapálhatsz, hogy újra működjön.
Egy lehetőség ecaddict szkript gyüjteménye(fewgets), a WL-500gp-s fórumban találsz hozzá hivatkozást. Elvileg bővíthető újabb oldalakhoz való pluginekkel is, ha valakinek van hozzá kedve. Nem kell feltétlenül a webes felület hozzá, a letöltő része működik parancssorból is.A samba leírást elnézve nem nagyon lesz ez egyszerűbb. De csak egyszer kell megcsinálni.
http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
válasz ggaben1 #9270 üzenetére
Szia,
szerintem lemaradt a vége a tutorialnak:4. Run it as service
To do so, add the following line to /mnt/root/.profileexport TRANSMISSION_WEB_HOME='/opt/usr/share/transmission/web/'
Then create the startup script /opt/etc/init.d/transmission(delete all previous contents if its not empty)
source /mnt/root/.profile
killall transmission-daemon
sleep 2
transmission-daemon -g /mnt/root/.config/transmission-daemon/Set it to run as service:
chmod a+x /opt/etc/init.d/transmission
ln -s /opt/etc/init.d/transmission /opt/etc/init.d/S60transmissionOpenWRT-nél csavartak egyet a dolgon, és az rc.common egy wrapper szkript, amin keresztül indítja a megfelelő szervízeket. Nem feltétlenül fog kelleni.
mgrincs
válasz Feribacsi555 #9369 üzenetére
Mivel szerintem az info közérdekű, így álljon itt az MAX3232 soros porti szintillesztő kapcsolási rajza:
A rajzot megmutatva egy elektronikai boltban könnyedén hozzájuthatunk az alkatrészekhez.
A kép önmagáért beszél, én egy próbapanelon hoztam össze ~30 perc munkával.
Nem szép, de hasznos.Azt meg csak jótanácsként, hogy piacokon is érdemes körülnézni, én a fenti USB-s párját 600Ft-ért vettem egy ócskástól, akinek jó eséllyel fogalma sem volt, hogy mit ad el.
mgrincs
Voltam piacon, és úgy tűnik Alex által hivatkozott kábelből is van a jóembernek.
Így szeretném felajánlani, a köz javára:Budapesten/Csepel-szigeten esetleg tudunk találkozni, egyéb helyre elpostázom.
Részletek privátban.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
válasz yodee_ #10478 üzenetére
nézz át a wl-500 as topikba, és keress a pxe szóra.
Nem OpenWRT alatt de mindent sikerült beállítani, nem gondolom, hogy sokkal bonyolultabb.
A win telepítés inkább dos netboot disk image, mivel a direktben hálózatos telepítéshez csak valami extra pythonos csodát találtam(a python scriptnek futnia kell, ez emulál valami csoda ms feature-t, ami DHCP-n megmondja, hogy a telepítő milyen hálózati driver-t használjon a kliensen).Egyébként meg szűk keresztmetszet lehet még itt is az usb sebessége. Bár a 100-as hálót kihajtja.
Persze tűzoltáskor tökéletes.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
Csak hogy feldobjam az üzletet:
http://gezocomp.addel.hu/detailproduct.php?productid=499513
Egyébként fel is hívtam őket, vállalnak cserét, 3k.
De nagyon korrektek, vállalják az 5 évet is, de mondjuk csak a náluk vásároltakra.
Aki most szeretne újat venni, és kicsit több kraftot akar bele, annak simán megéri.
mgrincs
válasz Intruder2k5 #10998 üzenetére
A RAM-ot cserélik ennyiért.(chip ára benne)
Gondolkodom, hogy megcsináljam-e magamnak, de akkor ugye meg kell vegyem a memóriát, ami önmagában ~4k, és mókolhatok vele magam. Meg járhatok emberek után, akik elviszik a felesleges chipeket.
Vagy kifizetem az összeget és elfelejtem az esetleges hercehurcát.
De lehet öreg vagyok már, és egyszerűen így hagyom, ahogy van.Még gondolkodom, de mindenesetre beültették azt a bizonyos kisördögöt rendesen.
mgrincs
válasz Intruder2k5 #11822 üzenetére
Vagy, ha az ember nem akar vesződni, átállítod a kártyád MAC címét.
Volt már ilyenem, szerintem itt is ennyi a baj.Ugyanis a lokális hálózaton a MAC cím alapján megy a kommunikáció. Ez bekavarhat.
Illetve a visszafelé tartó csomagban szerepel a dest MAC, ami klónozott MAC esetén a router önmaga is. Szerintem ilyen baja lehet.Mai kártyákon simán át lehet állítani.
Egy próbát megér.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
válasz Intruder2k5 #11973 üzenetére
Sajnos nem valószínű.
A WL-500-nál az hozta az értékelhető gyorsulást, hogy az Oleges srácok rámentek a lehetséges legnagyobb pufferméret engedélyezésére.Ott, ha felcsatolsz egy NFS megosztást, akkor 32k a puffer, OpenWRT-n ha jól emlékszem nem ment 8k fölé, bármit is engedélyeztem.
Ezért aztán nem is gyorsabb semmivel mint a samba.Kár, mert terhelésben viszont tényleg barátságosabb volt(szerver és kliens oldalon egyaránt), ráadásul, ahogy a kedves topiktársunk is írta, hálózatos médialejátszók esetében az a kevéske is számít. Nálam ugyan nincsenek olyan nagy felbontású anyagok, de amikor megnéztem, az o!play-em is jobban komázta az NFS-t.
mgrincs
Kamera rákötéshez csak annyit, hogy nálam tökéletesen működött, noname kamerával és Logitech Quickcam-mel is. Van sokféle driver, a noname-hez felraktam vagy 10-et mire elindult. Persze az előző 9 leszed. Egyébként kameráknál érdemes a logban megjelenő:
VID/PID azonosítókra keresni, ez tud segíteni, hogy melyik driverrel fog elindulni.
A windows alatt is ki lehet lesni, az eszközkezelőben az USB-s eszköz tulajdonságainál, a részletek fülön kell kiválasztani a legördülő menüből a "Hardverazonosítók"-at.
Az itt látható számok a V(endor)ID, P(roduct)ID azonosítók.
Egy elég szép lista elérhető:
LinkDe persze más kamerák is mennek, de ha venni akarsz, lehet érdemes egyből olyat választani, ami menni fog nagy valószínűséggel. És itt jelölve van a minőség is az utolsó oszlopban.
Egyébként folyamatos mozgóképet is lehet kérni, bizonyos időközönkénti is készülhet felvétel, aztán ezt berakhatod LUCI alá, így mindig lesz fogalmad, mi is történik, illetve van csomag a mozgásérzékelős figyeléshez is.
mgrincs
Én megpróbálnám megjavítani.
mgrincs
válasz BStorm #13061 üzenetére
Ext2fsd, nálam ez megy, win7 alatt.
Ezzel felmountolja az ext4-es paticiokat is, igaz csak ext3-kent.
Egyebkent tokeletesen mukodik. ~15MB/s azaz 7ora alatt megvan a 400GB.A mount manager-t inditsd adminnal, akkor jo minden.
Miki
mgrincs
válasz bpmcwap #13752 üzenetére
UNIX/Linux-okon alapértelmezetten az aktuális könyvtár(./) nem része a PATH változónak.
Ennek biztonsági okai vannak.
Ha adott könyvtárban állsz és egy szkriptet akarsz onnan futtatni, akkor a helyes szintakszis:./test.sh
vagy felveszed a PATH-ba az aktuális könytárat.
root@OpenWrt:/tmp# echo ls -al>test.sh
root@OpenWrt:/tmp# test.sh
-ash: test.sh: not found
root@OpenWrt:/tmp# ./test.sh
-ash: ./test.sh: Permission denied
root@OpenWrt:/tmp# chmod 775 ./test.sh
drwxrwxrwt 10 root root 300 Jun 20 21:50 .
drwxr-xr-x 6 root root 0 Oct 28 2010 ..
drwx------ 2 root root 40 Nov 19 2010 .uci
-rw-r--r-- 1 root root 27 Nov 19 2010 TZ
-rw-r--r-- 1 root root 72 Jun 20 21:02 dhcp.leases
drwxr-xr-x 2 root root 40 Jun 20 21:33 lock
drwxr-xr-x 2 root root 80 Nov 19 2010 log
drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 14 23:01 opkg-lists
drwxr-xr-x 2 root root 40 Jan 1 1970 overlay
-rw-r--r-- 1 root root 32 Jun 8 22:54 resolv.conf
-rw-r--r-- 1 root root 45 Jun 19 16:42 resolv.conf.auto
drwxr-xr-x 3 root root 180 Jun 19 16:42 run
drwxr-xr-x 2 root root 100 Jun 8 22:54 state
-rwxrwxr-x 1 root root 8 Jun 20 21:50 test.sh
drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 14 23:01 usr
root@OpenWrt:/tmp# PATH=$PATH:./
drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 14 23:01 usr[ Szerkesztve ]
mgrincs
válasz PistiSan #14572 üzenetére
Szerintem nagyon jó(még Ecaddict adta az ötletet/linket, köszönet):
http://www.grymoire.com/Unix/
meg aztán a The Linux Documentation Project(tldp):
http://tldp.org
A guide-ok között van BASH.
Jó tanulást!Azért figyelj oda, mert a routerünkön futó linux nem feltétlenül fogja tartalmazni az összes parancs neten/egyébként fellelhető opcióját.
Valamint alapértelmezetten az ash a shell, bár a bash-t is telepítheted, ha kedved úgy tartja.Így lehet, hogy míg a fentebb említett problémádra egy egysoros find is elég lett volna, kellett hozzá egy jó pár sor script.
Find megfelelően paraméterezve kb:
find /mnt/felvetel -type f -mtime +2 -exec rm {} \;
mgrincs
Szia,
ha alájuk szeretnél tenni, használd a TARPIT iptables kiterjesztést.
Megadod mondjuk a kínai ip címek tartományát, és jó is vagy.Igazán szeretni fognak, ugyanis ez nem csinál mást, csak nem engedi lezárni a kapcsolatot,
csak a timeout által. A túloldal vár és aztán jó hosszú idő után nem kap semmi értelmes választ.
Megszűnni nem fognak a próbálkozások, de legalább fogy az áramuk, erőforrások mennek el a semmire.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
válasz lrobertoc #15319 üzenetére
Szia,
nálam is ez a kombó megy, 1043ND+O!play.
Minden tökéletes, SAMBA-n megosztva a HDD-t, ha megy a lejátszás, mellette simán elbír egy-két letöltést. Seed megy folyamatosan.
Ugyan nem vargalex firm-jét használom(reméljük elnézi nekem ), hanem a sima RC4-et, de minden rendben vele.Ha esetleg érdekel, akkor az O!Play moservices-t is megbütyköltem kicsit, hogy ne fagyjon.
Persze egyszerre nem fog tudni letölteni meg lejátszani így sem. És ext3 kell neki, bár az ext4-et is fel tudja mountolni(ext3-ként), de ellenőrzést már nem futtatnék rá.Egy ideig azon torrenteztem, de a router jobb.
mgrincs
válasz Intruder2k5 #15468 üzenetére
Nem volt szép, csak így feltépned a sebeket.
mgrincs
válasz PistiSan #15477 üzenetére
Szia,
a gép tökéletesen üzemelt, 3 napig futott rajta a memtest hibátlanul, és még majdnem 1 hónapot az enyém volt. Torrenteztem vele folyamatosan. Aztán, mivel tudtam szerezni újabb operálandó delikvenseket, túladtam rajta. Nem jött visszejelzés, hogy rövid időn belül megdöglött volna, szóval szerintem még most is megy.
Egyébként, hacsak valaki ki nem nyitotta, és bele nem piszkált, mi baja lenne?
Jól meg lett az csinálva kérem!http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
válasz hudyfiu #15540 üzenetére
Ez valószínűleg azért van mert bekötötted a 3,3V-ot is.
Ha a kábeled igényli ezt, akkor simán elképzelhető, hogy újrainduláskor nem látja a win rendesen, milyen eszköz is az. Valahonnan, a routertől független 3,3V-t kell csiholnod, azt rákötni, akkor menni fog.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
válasz PonPon #15693 üzenetére
Nem tudom, milyen media player, de nálam az o!play jellemzően 30-40Mbit, amikor teszteli a sebességet. Persze lejátszás közben nem tudom mennyire eszi meg a procit, gondolom olyankor kevesebb erőforrás jut a hálózati kommunikációra.
Egy szó, mint száz, szerintem nem a routered a szűk keresztmetszet.
Esetleg próbáld meg, ha tudja a lejátszód, az NFS-t belőni, az kevésbé terheli a processzorát, mint a samba kliens.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
válasz PistiSan #16306 üzenetére
Szia,
szerintem beállította a vinyódon a spindown időt, ami persze a csomag eltávolításával nem változott.
Meg kellene nézni miket rakott fel a csomag, mit csinált, mikor engedélyezted.Esetleg:
hdparm -S0 /dev/sda
Ahol a /dev/sda-t természetesen változtatni a vinyódnak megfelelő eszközre.
Ez kikapcsolja a spindown-t teljesen.
mgrincs
Szia,
lehetséges válasz az 5-ös pontra:
a router újraindulásakor a hálózati kapcsolatod megszakad, ergo a géped kér egy új ip-t.
Azt szépen meg is kapja a modemtől, mivel ekkor még a router az újraindulás egy eléggé kezdeti stádiumában van, így ő nem oszt címeket.
Ezek után, mikor a router elindult, a te IP-d/átjáród eléggé nem illik az ő tartományába, nem is fog számodra semmit route-olni.
Az újonnan csatlakozók(pl wifi), persze már a jó beállításokat kapják a routertől.Ellenőrzésképpen, egy router újraindítás után, a windows-odon a parancssorban add ki a következőket:
ipconfig /all
Ezt csak kíváncsiságból, az elmélet igazolásához.
Majd:
ipconfig /release
ipconfig /renewItt kérsz új címet, már bizonyosan a működő router-től.
Kiváncsi vagyok az eredményre.
mgrincs
Szia,
ekkora fájlokkal nem próbáltam, de a szűk keresztmetszet itt az O!Play-ed 100-as hálókártyája, meg a hozzá tartozó processzor. Maga a lejátszás is megizzasztja a procit, de e mellé egy jó adag adatot át kell tolnia a hálózaton is.
Ha belenézel a lelkébe, 4-5MB-os másoláskor SAMBA-n keresztül, alapból 80-90%-on pörög a proci, és ekkor még egyetlen képkockát sem tett a tévédre!
Na, ha ezt a stream-et még dekódolnia is kell, elhiszem, hogy nem sikerül neki.Ez biztos, ugyanis SAMBA-val, kb 7-8MB-et ki lehet csikarni belőle, ha megölöd a DVDPlayer alkalmazást. Ha megy az is, akkor már csak 4-5MB körül ingadozik az átvitel.
Amit a helyedben megpróbálnék, és kíváncsi leszek az eredményre, hogy NFS-en megy-e.
Nálam határozottan kisebb a terhelés a médialejátszón, ha NFS share-ről megy a lejátszás.
Sajnálatos módon ezt csak régebbi firm-ekkel tudod kivitelezni. MOS kelleni fog hozzá, hacsak nem akarsz kézzel szkripteket hegeszteni.Ha mégis szkriptelés mellett döntenél, a lényeg, hogy lock-olás nélküli legyen a mount, különben nem győzöd majd kivárni a végét(valójában soha nem fogja megcsinálni):
mount -t nfs -o nolock <router>:<router_megosztas_az_/etc/exports_bol> <helyi könyvtár>
Remélem segíthettem.
Miki
mgrincs
válasz Intruder2k5 #18986 üzenetére
Ez igy kicsit hibas gondolat, ugyanis, ha az ethernet port az USB-re csatlakozik, akkor max az (USB eredeti sebessege - az ethernetre rakas overhead-je) lesz a valos szam.
Es persze szamoljunk azzal is, hogy ha az USB eszkozok osztoznak a busz savszelessegen, akkor maris mindennek a felenel vagyunk.Egyebkent meg teljesen ertelmetlen egy routerre USB-s ethernetet kotni, nincsen rajta eleg port?
En elkezdenem atnezni a szokasos lehetosegeket, pl a QoS-t.
mgrincs
válasz Intruder2k5 #18992 üzenetére
Azt ugy hivjak, hogy NAS, vagy masik router.
Ha tenyleg ezt akarja, akkor meg már minek a router? Nyilvan a halozatra csatlakoztathato eszkoz, aminek raadasul USB portja is van, meg is tud osztani egybol, akkor meg az o megosztasat tovabbosztani a routerrel, megint nem a legidealisabb megoldas.
Es ugye itt már az adott eszkoz gyorsasaga lehet a korlatozo tenyezo.
Lehet nem ertem mi akar ebbol kisulni, de a nemertessel egyutt sem josolok fenyes jovot.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
Esetleg megpróbálhatod megnézni az eredeti repo-dat a /rom/etc/opkg.conf-ban.
Ha az aktuális(/etc/opkg.conf) nem ugyanoda mutat, akkor állítsd vissza az eredetire, és minden problémás csomagra:opkg install --force-reinstall <csomag_neve>
Ez elvileg megoldja, hogy az eredeti kernelverziódhoz tartozó lib-ek installálódjanak.
mgrincs
válasz bambano #19643 üzenetére
Szia,
én csak annyit mondanék, biztosan jók az FTDI chipek, elég jó nevük van, és drivert is könnyű hozzá keríteni. Volt már nálam is FTDI chipes kábel, kb pont ugyanazt láttam a PUTTY ablakban mint egy egyszeri Nokia kábellel.
A különbség, hogy ennyiért vehetsz akár 4 nokia kábelt. Már ha nem zavar, hogy használt.
Én a piacokra esküszöm, nálunk pl. pár száz forintért adnak ilyeneket, persze nem feltétlenül a legtisztábban.Egyébként, amit én használok, abban is PL2303 chip van, és lőn:
linkAsszem egy FTDI-ből kijön pár ilyen .
Szerintem érdemes egy kicsit jobban körülnézni.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
válasz bambano #19645 üzenetére
Tudod mit, ma jó napom van.
Hajlandó vagyok ezek után postázni számodra egy működő kábelt, és ráforrasztom a csatlakozót is.
Annyit kérek, hogy postaköltséget utalj, majd egyszer, ha ráérsz, és esetleg küldd vissza a kábelt, ha végeztél, vagy utalsz 700Ft-al többet, és megtartod. Semmi extra, nem a pénzért, csak nehezen fogadom el, ha feleslegesen költenek emberek. Így nem kell totóznod.Hétfőn fel tudom adni, így ott lehet Kedd/Szerda magasságában, vagy azt mondod, vagy időgarantáltan kéred, és akkor Kedden megvan biztosan.
Ha nem felel meg, akkor marad az FTDI.
mgrincs
válasz f_sanyee #19901 üzenetére
Nem lefagy, csak az oom killer elkezdi szépen gyomlálni a folyamatokat.
Egyébként meg egyetértek.
Sokan megrettennek, hogy 1 fölött van a load.("Magas" a CPU terheltsége)
Tapasztalat, mivel dolgozom UNIX-os szerverekkel, van ahol simán 10 fölé szalad, és ettől még soha nem indult újra egyik sem.
Ki van fizetve, dolgozzon meg az áráért. És meg is teszi.
Egyébként hajdanán 128MB-os wl-500gP-t hajtottam, és azért igenis sokat számít a RAM.
Ott soha nem futottam hibára swap nélkül, 1043-on volt már, hogy azt oom killer a samba-t választotta egy letöltés+másolás routerről kombó során, merthogy a swap-et elfelejtettem beállítani.
Rövidre fogva a dolgot, és tisztán magánvélemény:NTFS + linux router = NO GO
RAM < 64MB = SWAPEzen alapszabályok betartásával, szerintem lehet egy jó társunk a 1043.
Miki
mgrincs
válasz Beppesz #20083 üzenetére
Szia,
tudok neked küldeni egy drivert, ami az egyik kábelemet viszi,
de talán egy kis általános segítség drivert keresőknek:Megnyitni az eszközkezelőt,
- dupla katt az eszközön(usb to UART, vagy soros port, vagy valami, ami a kábelünk lehet)
- Utolsó fülön(Részletek), a felső legördülő menüből válasszuk a Hardverazonosítók-at
- Google-ba ezt írjuk be, esetleg még a gyártó nevét(A legördülő menüben a Gyártó)Így specifikusabb találatokat kapunk mint pl csak CA-42, amelyikből volt az eredeti, meg még vagy 20 féle klón.
Az enyém ArkMicro/vid6547 pid0232.
Ha ilyen kell, elküldöm szívesen a drivert priviben, Win7-em van.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
mgrincs
válasz chipi89 #20226 üzenetére
Ahogy előttem is jelezték, valószínűleg nincs megfelelő driver a kamerádhoz.
A dmesg parancs kimenetében látszódni kellene a korábbi(soros kábellel kapcsolatos) hsz-emben hivatkozott PID/VID páros, és ehhez kell a megfelelő drivert telepítened.
Nálam gspca-val megy a kamera, a telepített csomagok(az USB alap csomagokon kívül):kmod-video-core - 2.6.32.27-1
kmod-video-gspca-core - 2.6.32.27-1
kmod-video-gspca-zc3xx - 2.6.32.27-1Hasznos link a PID/VID alapján kiválasztani a megfelelő gspca modult:
http://tomoyo.sourceforge.jp/cgi-bin/lxr/source/Documentation/video4linux/gspca.txt
Másik igen elterjedt driver, ami sok kamerát meghajt az uvc driver.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
válasz Maximusz #20261 üzenetére
Szia,
természetesen megoldható, a témában eddigi hozzászólásokat ha átnézed, és életet lehelsz a kamerádba(megfelelő kernel driver-t kell telepítened), akkor mjpg-streamer csomag tud adni folyamatos képet, motion csomag tud mozgásérzékelős riasztóként működni, a mozgáskor érzékelt képet mondjuk adott e-mail címre elküldeni pl.
A https felülethez gondolom bele kell ágyaznod a képet valami html-be, úgy biztosan tud működni uhttpd-n keresztül, a streamer-ben megvalósított web szerver nem hiszem, hogy tudja.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
válasz chipi89 #20267 üzenetére
Ezek közül tudsz választani:
kmod-video-core - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for Video4Linux support
kmod-video-cpia2 - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting CPIA2 USB based cameras.
kmod-video-gspca-conex - 2.6.32.27-1 - The Conexant Camera Driver (conex) kernel module.
kmod-video-gspca-core - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting GSPCA based webcam devices. Note this is just
kmod-video-gspca-etoms - 2.6.32.27-1 - The Etoms USB Camera Driver (etoms) kernel module.
kmod-video-gspca-finepix - 2.6.32.27-1 - The Fujifilm FinePix USB V4L2 driver (finepix) kernel module.
kmod-video-gspca-gl860 - 2.6.32.27-1 - gl860 webcam support
kmod-video-gspca-jeilinj - 2.6.32.27-1 - The JEILINJ USB Camera Driver (jeilinj) kernel module.
kmod-video-gspca-m5602 - 2.6.32.27-1 - The ALi USB m5602 Camera Driver (m5602) kernel module.
kmod-video-gspca-mars - 2.6.32.27-1 - The Mars USB Camera Driver (mars) kernel module.
kmod-video-gspca-mr97310a - 2.6.32.27-1 - The Mars-Semi MR97310A USB Camera Driver (mr97310a) kernel module.
kmod-video-gspca-ov519 - 2.6.32.27-1 - The OV519 USB Camera Driver (ov519) kernel module.
kmod-video-gspca-ov534 - 2.6.32.27-1 - The OV534 USB Camera Driver (ov534) kernel module.
kmod-video-gspca-pac207 - 2.6.32.27-1 - The Pixart PAC207 USB Camera Driver (pac207) kernel module.
kmod-video-gspca-pac7311 - 2.6.32.27-1 - The Pixart PAC7311 USB Camera Driver (pac7311) kernel module.
kmod-video-gspca-sn9c20x - 2.6.32.27-1 - The SN9C20X USB Camera Driver (sn9c20x) kernel module.
kmod-video-gspca-sonixb - 2.6.32.27-1 - The SONIX Bayer USB Camera Driver (sonixb) kernel module.
kmod-video-gspca-sonixj - 2.6.32.27-1 - The SONIX JPEG USB Camera Driver (sonixj) kernel module.
kmod-video-gspca-spca500 - 2.6.32.27-1 - The SPCA500 USB Camera Driver (spca500) kernel module.
kmod-video-gspca-spca501 - 2.6.32.27-1 - The SPCA501 USB Camera Driver (spca501) kernel module.
kmod-video-gspca-spca505 - 2.6.32.27-1 - The SPCA505 USB Camera Driver (spca505) kernel module.
kmod-video-gspca-spca506 - 2.6.32.27-1 - The SPCA506 USB Camera Driver (spca506) kernel module.
kmod-video-gspca-spca508 - 2.6.32.27-1 - The SPCA508 USB Camera Driver (spca508) kernel module.
kmod-video-gspca-spca561 - 2.6.32.27-1 - The SPCA561 USB Camera Driver (spca561) kernel module.
kmod-video-gspca-sq905 - 2.6.32.27-1 - The SQ Technologies SQ905 based USB Camera Driver (sq905) kernel module.
kmod-video-gspca-sq905c - 2.6.32.27-1 - The SQ Technologies SQ905C based USB Camera Driver (sq905c) kernel module.
kmod-video-gspca-stk014 - 2.6.32.27-1 - The Syntek DV4000 (STK014) USB Camera Driver (stk014) kernel module.
kmod-video-gspca-stv06xx - 2.6.32.27-1 - The STV06XX USB Camera Driver (stv06xx) kernel module.
kmod-video-gspca-sunplus - 2.6.32.27-1 - The SUNPLUS USB Camera Driver (sunplus) kernel module.
kmod-video-gspca-t613 - 2.6.32.27-1 - The T613 (JPEG Compliance) USB Camera Driver (t613) kernel module.
kmod-video-gspca-tv8532 - 2.6.32.27-1 - The TV8532 USB Camera Driver (tv8532) kernel module.
kmod-video-gspca-vc032x - 2.6.32.27-1 - The VC032X USB Camera Driver (vc032x) kernel module.
kmod-video-gspca-zc3xx - 2.6.32.27-1 - The ZC3XX USB Camera Driver (zc3xx) kernel module.
kmod-video-konica - 2.6.32.27-1 - Kernel support for webcams based on a Konica chipset. This is known to
kmod-video-ov511 - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting OmniVision OV511 USB webcams.
kmod-video-ovcamchip - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting OmniVision OV6xxx and OV7xxx series of
kmod-video-pwc - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting Philips USB based cameras.
kmod-video-sn9c102 - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting SN9C102
kmod-video-uvc - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting USB Video Class (UVC) devices.Telepíteni pedig így kell(Ez mindenképpen kelleni fog, plusz a kamerádhoz megfelelő kernel modul):
opkg update
opkg install kmod-video-coreEgyébként milyen típusú a kamerád?
mgrincs
Másik topikban elég sokan panaszkodtak már pendrive+torrent-re.
Megnézhetnéd nincs-e valami a logokban.
Ha van lehetőséged, próbáld meg vincsire.
Egyébként el kell szomorítsalak, a belépő szintű NAS-ok kb. ugyanezt fogják hozni teljesítményben, csak esetleg macerásabb rájuk szoftvert hegeszteni.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
válasz Maximusz #20309 üzenetére
Azért a --help opció nem olyan bonyolult .
root@OpenWrt:~# /usr/bin/mjpg_streamer --help
Usage: /usr/bin/mjpg_streamer
-i | --input "<input-plugin.so> [parameters]"
-o | --output "<output-plugin.so> [parameters]"
[-h | --help ]........: display this help
[-v | --version ].....: display version information
[-b | --background]...: fork to the background, daemon mode
Example #1:
To open an UVC webcam "/dev/video1" and stream it via HTTP:
/usr/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1" -o "output_http.so"
Example #2:
To open an UVC webcam and stream via HTTP port 8090:
/usr/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so" -o "output_http.so -p 8090"
Example #3:
To get help for a certain input plugin:
/usr/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so --help"
In case the modules (=plugins) can not be found:
* Set the default search path for the modules with:
export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/plugins,
* or put the plugins into the "/lib/" or "/usr/lib" folder,
* or instead of just providing the plugin file name, use a complete
path and filename:
/usr/bin/mjpg_streamer -i "/path/to/modules/input_uvc.so"
root@OpenWrt:~# /usr/bin/mjpg_streamer -o "/usr/lib/output_file.so --help"
MJPG Streamer Version: svn rev: exported
Help for output plugin..: FILE output plugin
The following parameters can be passed to this plugin:
[-f | --folder ]........: folder to save pictures
[-m | --mjpeg ]........: save the stream to an mjpeg file
[-d | --delay ].........: delay after saving pictures in ms
[-s | --size ]..........: size of ring buffer (max number of pictures to hold)
[-e | --exceed ]........: allow ringbuffer to exceed limit by this amount
[-c | --command ].......: execute command after saving picture
[-i | --input ].......: read frames from the specified input plugin
output_init() return value signals to exit
root@OpenWrt:~#Mivel alapból hotplug eseményre indul el(kamerát dugnak a routerre), ha ilyen módon szeretnéd folyamatosan használni, a hotplug szkriptet esetleg ki kell törölnöd, hogy ne zavarjon be.
Egyébként a fentieket alapul véve add ki ezt a parancsot, és nézd meg gyártja-e rendesen a képeket:mjpg-streamer -i "input_uvc.so" -o "output_file.so -f /mnt/webcam -d 60000 -s 60"
Elvileg percenként kapsz egy képet és egy órányit tart meg(60 db).
Meglátjuk.@chipi89:
Neked a sonixb driver kell.
opkg update
opkg install kmod-video-gspca-core
opkg install kmod-video-gspca-sonixb[ Szerkesztve ]
mgrincs
válasz Maximusz #20338 üzenetére
Tegnap megprobaltam, nekem idaig sem jutott a dolog, nem hajlando az output_file mukodni.
De esetleg megoldas lehet siman elinditva(init.d-bol) es porttol fuggoen a:http://<ROUTER_CIME>:<PORT>/?action=snapshot -ot wget-el percenkent mentegetni.
Ez egy allokepet produkal adott idopillanatban. Cron-bol lehet hivogatni. pl
Ha tovabb akarod finomitani, kellhet kore rakni egy kisebb szkriptet(hova mentsen, mennyi kepet tartson meg, ha percnel finomabb felbontas kell, ), de nem latszik bonyolultnak a dolog.
En nem irtam at a sajatomat, a kamerat kiprobalva, ment egybol az alap konfiggal.
Esetlegesen megy csak, motion csomagot probalgattam, hogyan mukodik.@chipi89, volt mar nekem is ilyen, amikor inkabb feltettem minden modult, aztan neztem mi hajtja meg.
mgrincs
válasz Gabesz128 #22584 üzenetére
Szia,
ha bentről viszont akarod használni, akkor 2 dropbear-nek kell majd futnia, egyébként meg:
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/dropbear
RootLogin paramétert tessék 0 -ra rakni.
Vagy ha csak 1 szervert akarsz, akkor RootPasswordAuth = 0, és konfigurálsz egy SSH kulcsos belépést a root-nak. És vigyázol a kulcsra!
mgrincs
válasz rruzsi #22606 üzenetére
Kis segitseg driver kereseshez:
http://prohardver.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_20085-20085.html
mgrincs
mgrincs
válasz Speeedfire #23206 üzenetére
Szia,
szerintem egyszerre nem fog neked két porton figyelni. Legalábbis nem egyetlen futó példány.
A megoldás lehet nem túl régen Vargalex által linkelt megoldás, hogy a külső 2222 portot a 192.168.1.1/22-re forwardolod, és elég erős jelszót választasz. Így egy dropbear fut, de szerintem elég kicsi az esély, hogy jó jelszóval megfejelve megtörnék. Esetleg finomíthatod 3 rossz próba utáni kizárással, az még jobban lelassítja a próbálkozókat.
Vagy marad a két példányban való futtatás. Ehhez persze módosítanod kell a start szkriptet.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
válasz SteveBeard #23793 üzenetére
Ha az iptables láncban előbb van egy olyan szabály, ami alapján engedi a kapcsolatot, akkor a tied nem lesz rá hatással.
Ezek a szabályok:-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPTEzek elé kell beraknod a sajátot, különben mint már felépített kapcsolat, egyből átjut a csomag a láncon(ACCEPT).
Egyébként a megvalósítás valószínűleg csak az egyéni szabályos /etc/firewall.user-ben adható meg, itt tudod beilleszteni mondjuk a standard láncok elejére a szabályaidat:
iptables -I FORWARD --src 192.168.1.27 -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 21:00 --timestop 09:00
iptables -I OUTPUT --src 192.168.1.27 -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 21:00 --timestop 09:00Látom vargalex is aktív.
mgrincs
válasz SteveBeard #23803 üzenetére
Szia,
a /etc/config/firewall egy, az UCI szintaktikájának megfelelő config fájl.
Ehhez tudsz a Luci-ban új szabály hozzáadni, de ott nincsen lehetőséged egy szabály "helyének" a meghatározására, mivel mindent alapértelmezésben a standard szabályok mögé tesz. A következő rész:config 'include'
option 'path' '/etc/firewall.user'teszi lehetővé, hogy egyedi szabályokat hozzátehess a tűzfaladhoz.
És a kérdésre igen a válasz, a Luci-ban töröld ki a hozzáadott szabályokat, és a
/etc/firewall.user-be pedig mehet a két új szabály. Megjegyzem, a Luci-ban a custom rules fül alatt is ezt a fájlt tudod szerkeszteni, amint azt vargalex már előbb említette.Én preferálnám a Luci-ban törlést, ha ott adtad hozzá, de természetesen a fájlban törölni ugyanaz.
- Projektor topic
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Okos Otthon / Smart Home
- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! tado BASIC Okos Radiátor Termosztát 3db-os
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Dell Precision 7730 Mobil munkaállomás, 17,3" FULL HD, i7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512 GB SSD,P3200 6GB
- Pitaka MagEZ iPad Pro 12,9 (2022/2021) tok és MagEz Charging Ipad Pro állvány eladó.
