TP-Link WR1043ND - N450 router
Balage85
Segítséget szeretnék kérni. A problémám az, hogy win7 megosztást szeretnék csatolni Vargalex-es firmware-ben samba alá. A csatolás rendben is ment, windows-ból is látom a fájlokat rendesen, de az abban a könyvtárban lévő könyvtárakat nem ismeri fel csak a nevüket és 0kb-osnak írja.
WinSCP-ben is beolvassa a könyvtárakat, létre is tudok hozni újakat, ami meg is jelenik a gépen, viszont a megosztásban ugyanúgy 0byte.Ha usb-n kötök rá hdd-t, akkor szépen beolvassa a könyvtárszerkezetet.
Hasonló problémát itt találtam, ahol a megoldás hogy tegyem disabled-re az ufw firewall-t. Na de ilyet itt nem találtam.
Gondoltam arra is, hogy a win7 korlátozottan küldi ki a megosztást, de akkor WinSCP és FTP alatt miért látom rendesen.Még annyi, hogy a mount -t cifs //192.168.1.xxx/share /xxx -o password= parancsot használtam.
A csatolási pontoknál nem tudtam hozzáadni a Luci-ban, viszont a parancs kiadása után ott megjelenik.[ Szerkesztve ]
Balage85
Megoldható úgy a hdd formázása és extroot-ként való használata, hogy van rajta egy ntfs partíció is?
Másik kérdésem az, hogy próbáltam telepíteni nginx-et a routerre, a vargalex-es csomagok között nem találtam. Az ilyen backfire, stb csomagokból megpróbáltam telepíteni, de azt írta, hogy nem kompatibilis.
Felejtsem el a telepítést? -
Balage85
Egy olyan egyszerű kérdésem lenne, hogy ha külső hdd-n van az overlay és a swap is, akkor betelhet akármi is? Telepíteni akarok, de mindig azt írja, hogy no space left.
Luci-ban a szoftvertelepítésnél azt írja bőven van hely. -
Balage85
válasz Intruder2k5 #41284 üzenetére
Balage85
válasz vargalex #41287 üzenetére
Installing perl-www-curl (4.00-1) to root...
Downloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/perl-www-curl_4.00-1_ar71xx.ipk.Collected errors:
* wfopen: //usr/lib/opkg/info/perl-www-curl.control: No space left on device.
...stbOpkg.conf:
src/gz vargalex_v1.1.7 http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlayAnnyi, hogy telepítettem pár csomagot innen is:
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages -
Balage85
OpenVPN-ben van olyan beállítás, amivel a status-log-ban lévő kapcsolatok nem vesznek el, vagy csak a kapcsolódásokat logolja?
Ami abban van, az nekem pont elegendő lenne, de disconnect után elveszik.A luci-s config fájloknak van valami megkötése? Mert ha pl a sima openvpn.conf fájlba írok egy parancsot, pl 'client-disconnect', ott működött rendesen, de ha a luci-s configba, ott nem.
Pl.:
option client-disconnect /etc/openvpn/script.shJó lenne ez a scriptes logolás, de annak nem adja valamiért át az összes paramétert. Így már azon gondolkozom, hogy megadott időközönként végigfuttatok a sima openvpn.log-on egy scriptet, ami kiszedi csak a kapcsolódásokat.
