TP-Link WR1043ND - N450 router
Melorin
Hosszú hezitálás után Asus N18U helyett inkább WR1043NDv2.1-et vettem.
A kérdésem az, hogy beüzemelés után frissítsem hivatalos TP-Link firmware-el, vagy rögtön tegyek rá pl. OpenWRT-t?
Ezekkel a heftelt firmware-kel veszítek olyan funkciót, amit a gyári FW tud, vagy csak nyerek vele?
Ha nekem nincs szükségem torrentre vagy DLNA-ra, akkor is érdemes feltenni O-WRT-t, pl stabilabb lesz a router?
Köszi! -
Melorin
válasz qqcqqc #56725 üzenetére
Miféle mumus ez a digi net? Miért nem bírja az openwrt-t?
Amúgy én amire használom majd:
port forwardolás
no-IP Dynamic DNS
a szolgáltatómtól kapott modem helyett routerrel PPPoE csatlakozás WAN porton
NAS kiszolgálása a LAN és az internet felé, amin torrent, FTP szerver, DLNA, teamviewer fut
WiFi-n net és DLNA megosztás -
Melorin
válasz HUTCHDB #56759 üzenetére
Állíts be a PC-n fix IP-t, pl: 192.168.1.2, az alhálózati maszkot 255.255.255.0-ra és utána próbáld beírni a 192.168.1.1 admin címet a böngészőbe. Ha ki van kapcsolva a DHCP a routerben valami okból kifolyólag, akkor automatikus IP észleléssel nem fogsz bírni belépni a routerbe.
Melorin
Egy másik topikból idézve: Én szeretem a saját 741ND-m ddwrt-vel. a bittorrent forgalmat Bulk ra állítva, QOS-el letöltés mellett simán tudok böngészni, és youtubozni, és még a játékok sem laggolnak így a ping miatt...
Nekem is belassul a böngészés meg minden más ha közben a NAS-on fut a torrent, nem is max sávszéllel, és még cfosspeed-em is van.
A 1043 gyári fw-jével lehet valamit kezdeni hogy a fenti eredményt kapjam?
Ha nem, bármilyen tanácsot elfogadok. -
Melorin
Megjött a router.
Beállítottam mindent, ugyan úgy mint az előző 741ND routeremet.
Port forwardokat is beállítottam, hozzáadva az utorrentben kézzel megadott portot, ahogy eddig is.
Az utorrentet elindítva viszont bepirosodnak a seedelt torrentek.
Mitől lehet ez? -
Melorin
válasz Melorin #56796 üzenetére
Feltettem az OpenWRT-t, hátha azzal menni fog. Belőttem ott is a port forwardot. A torrentek már nem pirosak, de az utorrent port checkere azt mondja, hogy a port nincs nyitva, csak letölteni tudok.
A másik probléma meg az, hogy a gyári fw-vel 100MB/s-el tudtam másolni LAN-on, openwrt-vel pedig csak 65MB/sec-el. Miért? -
Melorin
válasz r3dsnake #56819 üzenetére
Így van. Hdd-Hdd másolási sebesség stabil 130M/s.
Viszont lanon hol 60 hol 100. Nem tudom mitől esik le néha a sebesség, de akkor órákra úgy marad.Torrentezek PC-n és szeretném priorizálni a net hozzáférését mert nem bírok bböngészni közben és lag van online játékban. Ehhez openwrt kell mindenképp? Ott melyik menüben lehet megtalálni? (Suste féle)
Melorin
Valaki segítene v2 routerhez megadni a gyári "LED configuration" beállításokat? Nem bírom visszaállítani őket rendeltetésszerű működéshez.
És hiába törlök egy adott LED-hez tartozó sort a LED configuration-ból, az nem teszi vissza alapbeállításra, tehát megtartja a változtatásokat. -
Melorin
A vendég wifinek működnie kéne ezen a routeren is a 0.4-es verzióval?
Csatlakozáskor az 'ip cím lekérésénél' megáll a folyamat, és nem bírok csatlakozni.
Megoldva: a download és upload sebesség korlátozása meg volt cserélve, és mivel feltöltési limit nagyon alacsony volt,így gondolom olyan lassú volt a letöltés, hogy ip címet sem tudott lekérni.[ Szerkesztve ]
Melorin
Azt vettem észre a napokban, hogy ha sokáig csüng a router wifijén a telefonom, és előveszem netezni, akkor nincs internetkapcsolat. A telón lecsatlakozok a wifiről, majd vissza, és minden rendben lesz.
Suste féle OpenWRT van rajta ha ez segít. -
Melorin
Nagyon bosszant a dolog, hogy torrentezés közben alig bírok böngészni, nem beszélve az online játékokról, akkora pinget és sávszél. lassulást okoz.
Fel tettem a routerre az openWRT-t is, hátha annan a QoS része megoldja a problémát, de semmit nem használ.
Mit lehet tenni ez ügyben még?
Ja, a torrent egy külön erre a célra épített HTPC-n fut, és a fő PC-n kéne menjen probléma mentesen a netezés és a játékok.
Köszi! -
Melorin
Egyszer régebben írtam itt a topicban, hogy milyen QoS beállításokat használok, és rábólintottatok, hogy az úgy jó. Mégis ilyen. Tudnál segíteni a beállításában, hátha találunk valamit ami mégsincs jól belőve? A te buildedet használom.
A net visszafogásával sokat nem tudok játszani, mert a maximum sávszélem 1.2MB/sec. Az meg macerás, hogy oda vissza állítsam a torrent sávszélét attól függően, hogy netezek-e a másik PC-n avagy sem.
Ha többtíz MB/sec netem lenne akkor egye fene, hagynék "szabadon" fixen pár MB/sec-et állandóra, de ilyen nettel ezt nem tehetem meg. -
Melorin
Üdv.
A wol otthon wifin keresztül működik de ddns-en keresztül már nem. Ilyenkor be kell valamit állítani a routeren (openwrt) vagy más ip/mac címet kell megcélozni, nem a kívánt PC-ét? -
Melorin
válasz Headless #61560 üzenetére
Az első módszer megvan. Most a knockd-vel próbálkoznék, de megtelt a memóriája vagy milye a routernek
Hogy lehet gyomlálni belőle felesleges cuccot hogyha még az eltávolításukhoz sincs elég hely a routeren?
És egyáltalán hol látom azt, hogy melyik szolgáltatás mennyi helyet foglal? -
Melorin
Szerintetek van bármi előnye annak, hogy ha nem a szolgáltatómtól kapott modemmel kapcsolódok PPPoE-n keresztül a netre hanem a 1043-al a WAN-on keresztül?
Most a Router WAN portja a modem egyik LAN csatijába megy. A modemen letiltottam a "betárcsázást" vagy' mit és a routerre bíztam.
Ez a 1043 openWRT felülete:[ Szerkesztve ]
Melorin
Egy pár napja azt csinálja a router (v2), hogy bontogatja az internetkapcsolatot, kb 5 percenként ha szerencsém van, ha nincs, sűrűbben.
Suste legfrissebb OpenWRT-je van rajta. Szeretném megnézni, hogy a gyári FW-vel is csinálja-e de nem tudom hogy kell visszatenni rá a gyárit.
Tudnátok benne segíteni?
Köszi! -
Melorin
Van aki használ ezen a routeren RSS+Transmission-t? Meg lehet azt oldani, hogy a mag oldalán létrehozott kedvencekben lévő filmeket, sorozatokat töltögesse le? -
Melorin
válasz Headless #66392 üzenetére
Sajnos nem tudtam tegnap kipróbálni mert a következő a helyzet:
(és itt kérnék segítséget hátha megoldható)
kb 1 évig Suste buildes OpenWRT volt a routeren. Aztán úgy 2 hónapja rendszeresen (óránként 2-3x) eldobta az internetkapcsolatot 1-2 percre. A szolgáltató modemje only modem üzemmódban van és a Routerem WAN porton keresztül "tárcsáz" be (PPPoE).
Sok kínlódás után meguntam és próbaképp visszatettem a 1043 gyári firmware-jét és azzal nem tapasztaltam a jelenséget hetekig.
Néhány napja rámjött, hogy külső HDD-t akarok rákötni a routerre és torrenteznék rajta. Ezen apropóból visszatettem az OpenWRT-t. Hát persze, hogy rögtön elkezdődött a netszakadásos anomáliaSzóval szerintetek mi okozhatja ezt? Nem szeretnék a gyárin maradni mert korlátoz de stabil netet is szeretnék emellett.
Melorin
Hali.
Ma elindítottam egy torrent letöltését a routeren (Openwrt) de a külső HDD tápja nem volt bedugva. Kikapcsoltam a pc-t, elmentem otthonról úgy 2 órára. Amikor hazajöttem bekapcsoltam a PC-t és nincs netkapcsolat. Próbáltam bejelentkezni luciba de nem jött be az oldala. Reseteltem egy párszor a routert de semmi változás. Próbáltam többféle IP-vel, puttyal de semmi életjel.
Mivel próbálkozzak még? -
Melorin
Néhány hete olyat művel valami itthon, hogy nem tudom nem-e a routerre kéne gyanakodnom.
Bekapcsolom a PC-t én nincs hálózatom, piros x van a hálózat ikonján az óra mellett. Wifi van, net is van rajta.
Csak az oldja meg a dolgot ha kihúzom a LAN kábelt a PC-ből majd pár mp múlva vissza dugom. Rögtön van hálózat és net is.
Mi lehet ez?
Suste OpenWRT van a V2 routerre téve. -
Melorin
válasz Melorin #66397 üzenetére
Nos, újra elkezdett szakadozni az internetkapcsolat Pedig be van állítva az LCP echo.
Viszont most kimásoltam a rendszernaplóból azt a percet amikor ez történt. Nem tudom mi mit jelent de vannak bajokra utaló jelek:Fri Jul 7 21:26:55 2017 daemon.info hostapd: wlan0: STA 1c:87:2c:3b:f0:03 WPA: group key handshake completed (RSN)
Fri Jul 7 21:26:59 2017 daemon.info hostapd: wlan0: STA 78:02:f8:ad:47:19 IEEE 802.11: authenticated
Fri Jul 7 21:26:59 2017 daemon.info hostapd: wlan0: STA 78:02:f8:ad:47:19 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Fri Jul 7 21:26:59 2017 daemon.info hostapd: wlan0: STA 78:02:f8:ad:47:19 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Fri Jul 7 21:27:00 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[1583]: DHCPDISCOVER(br-lan) 78:02:f8:ad:47:19
Fri Jul 7 21:27:00 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[1583]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.159 78:02:f8:ad:47:19
Fri Jul 7 21:27:00 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[1583]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.159 78:02:f8:ad:47:19
Fri Jul 7 21:27:00 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[1583]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.159 78:02:f8:ad:47:19 Redmi4A-Redmi
Fri Jul 7 21:27:05 2017 daemon.info pppd[1285]: LCP terminated by peer
Fri Jul 7 21:27:05 2017 daemon.info pppd[1285]: Connect time 1440.1 minutes.
Fri Jul 7 21:27:05 2017 daemon.info pppd[1285]: Sent 1613807607 bytes, received 482850277 bytes.
Fri Jul 7 21:27:06 2017 daemon.notice netifd: Network device 'pppoe-wan' link is down
Fri Jul 7 21:27:06 2017 daemon.notice netifd: Network alias 'pppoe-wan' link is down
Fri Jul 7 21:27:06 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' has link connectivity loss
Fri Jul 7 21:27:09 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has lost the connection
Fri Jul 7 21:27:10 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is now down
Fri Jul 7 21:27:10 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is disabled
Fri Jul 7 21:27:10 2017 daemon.notice pppd[1285]: Connection terminated.
Fri Jul 7 21:27:11 2017 daemon.notice pppd[1285]: Modem hangup
Fri Jul 7 21:27:25 2017 daemon.warn dnsmasq[1583]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry
Fri Jul 7 21:27:41 2017 daemon.info pppd[1285]: PPP session is 64464
Fri Jul 7 21:27:41 2017 daemon.warn pppd[1285]: Connected to 74:26:ac:7c:f1:50 via interface eth0
Fri Jul 7 21:27:41 2017 daemon.info pppd[1285]: Using interface pppoe-wan
Fri Jul 7 21:27:41 2017 daemon.notice pppd[1285]: Connect: pppoe-wan <--> eth0
Fri Jul 7 21:27:42 2017 daemon.notice pppd[1285]: PAP authentication succeeded
Fri Jul 7 21:27:42 2017 daemon.notice pppd[1285]: peer from calling number 74:26:AC:7C:F1:50 authorized
Fri Jul 7 21:27:42 2017 daemon.notice pppd[1285]: local IP address 91.83.194.15
Fri Jul 7 21:27:42 2017 daemon.notice pppd[1285]: remote IP address 82.131.167.105
Fri Jul 7 21:27:42 2017 daemon.notice pppd[1285]: primary DNS address 213.163.34.66
Fri Jul 7 21:27:42 2017 daemon.notice pppd[1285]: secondary DNS address 62.77.203.10
Fri Jul 7 21:27:42 2017 daemon.notice netifd: Network device 'pppoe-wan' link is up
Fri Jul 7 21:27:42 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is enabled
Fri Jul 7 21:27:42 2017 daemon.notice netifd: Network alias 'pppoe-wan' link is up
Fri Jul 7 21:27:42 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' has link connectivity
Fri Jul 7 21:27:42 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is setting up now
Fri Jul 7 21:27:42 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Fri Jul 7 21:27:44 2017 daemon.info dnsmasq[1583]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Fri Jul 7 21:27:44 2017 daemon.info dnsmasq[1583]: using local addresses only for domain lan
Fri Jul 7 21:27:44 2017 daemon.info dnsmasq[1583]: using nameserver 213.163.34.66#53
Fri Jul 7 21:27:44 2017 daemon.info dnsmasq[1583]: using nameserver 62.77.203.10#53
Fri Jul 7 21:27:44 2017 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (pppoe-wan)
Fri Jul 7 21:27:46 2017 user.notice ddns-scripts-myddns: Running IP check ...
Fri Jul 7 21:27:47 2017 user.notice HotPlug - IFace - Knockd: Knockd restarted.
Fri Jul 7 21:27:49 2017 user.notice ddns-scripts-myddns: Update successful[ Szerkesztve ]
- GoPro Topic
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- DIGI internet
- Tesla topik
- Milyen egeret válasszak?
