Ez egy agyalós-beszélgetős Covid-19 topik. Érvelni kötelező, a másikkal foglalkozni tilos, rettegőzés duplán, a szemlélet tudományos (a "meddig maradjanak a lezárások", azaz a társadalmi rész elfér, de csak szűken/járványhoz kapcsolódóan), ergo nem oltásellenes, nem hit alapú. Ami ebben a szellemben íródik, marad, ami nem, az nem, téríteni meg se próbálj.
Ezekiell
válasz Krinyo #38284 üzenetére
Jogos, azt a két idiótájukat mindig elfelejtem, amelyik benn (nem) ül. My bad.
Akkor úgy mondom, hogy a következő parlamentbe ne legyenek benn
Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes békénkben sem bízik. És aki a mi boldog, fényes békénkben nem bízik, az áruló.
Ringman
válasz Krinyo #38289 üzenetére
Nyilvánosak az adatok. A szerbiai tapasztalatok például azért érdekesek számunkra, mert nekik is sok kínai vakcinával oltottuk van. Az oltás ellenére megfertőződött emberek 7 százaléka ott Pfizert, 8 százaléka AstraZenecát, 14 százaléka Szputnyik V-t, 71 százaléka pedig Sinopharm oltást kapott. (Az adat akkor lenne igazán rendben, ha az is kiderülne, hányan voltak és milyen életkorúak a kínaival oltottak, de csak azt tudjuk, ők voltak a legtöbben.)
meg az is kellene, hogy mikor kaptak oltást és mikor kapták el. -
tisn
válasz Krinyo #39723 üzenetére
nem tudom. raadasul lazas nem is voltam, annyit irtam be, hogy volt felso leguti betegsegem. mondtam, hogy 2 gyorstesztet csinaltam, az alapjan nem covid. aztan kerdezte, mikor volt vege, par napot mondtam (hazudtam, meg ma is kohogtem), de azt mondta, hogy ket hetet varjuk ki, 22 utan jojjek vissza.
amugy parizert kaptam volna.
válasz Krinyo #43718 üzenetére
"A delta sem az"
Akkor miért is lesz tünetes fertőzött még egy 3x Vuhanival, többezer BAU/mL vuhani antitesttel is oltott egyén? Értemén, hogy megússza a lélegeztetőt, meg hogy max 1 hétig lesz náthás, de én pl a szaglásomból se szeretnék középtávon se bukni, pláne nem maradandóan.Az alfával szemben a vakcinák még tudták az alap enyhe tünetességet is fogni. Ez nem mellesleg azért is fontos, mert ha olyan oltóanyaggal vagyok oltva, ami tényleg rendesen véd a fertőződéstől is, akkor nálam megállt a vírus, nem adom tovább senkinek.
Amennyi mutáció van ebben a kis mocsokban, én igencsak pesszimista vagyok vakcinahatékonyság-ügyben:
Csupán az RBD-n (331-524-aminosav pozíció)
delta (fentebbi, magas antitestszámmal nyűgvenyelősen tűrhető szitu): 2 db mutáció
béta (kb 2x ügyesebb vakcinakerülő a deltánál): 3db mutáció
omikron: 5db mutáció
kongói (b.1.640): 5db mutáció30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz Krinyo #46065 üzenetére
a pozitivitás is tetőzni látszik, kérdés hogyan tovább. A román csúcs szépen lement, a brit kb konstans június óta...
#46068: a halálozási adatok is megállni látszanak, bár erre várnék még 1 hetet.
HÁZIGAZDA
válasz Krinyo #47806 üzenetére
na, nagyobbik fiam regisztrációját úgy látom, hogy elfogadták, mert van időpont holnapra, holnaputánra. sotés helyeken elsősorban.
talán 20-át célozzuk meg, akkor azon a héten már nem megy arra a pár napra suliba, ha meg előtte pénteken még last minute jelleggel elkapja, talán kijönne rajta hétfőig.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
HÁZIGAZDA
válasz Krinyo #50082 üzenetére
mi is kedden oltattuk a fiamat, de ő 10-ére kapott időpontot a másodikra. nála annyi volt, hogy aznap délután ilyen "le fogok betegedni, vacakul vagyok" érzése volt és aludt egy órát, utána már rendesen játszott végig. hőemelkedés volt, még másnap is, de nem zavarta.
HÁZIGAZDA
válasz Krinyo #51475 üzenetére
ez amúgy szerencsés fejleménynek tűnik az omikronnal nagyon is: ugyan nem sokat érnek a vuhani antitestek ellene, mégis, lassított annyira látszólag, hogy nem kell nagyon friss védettség a súlyosság elkerüléséhez. magyarán, az oltás pont azt tudja, ami a dolga neki. ennek megfelelően talán tényleg nem kell rohanni a boosterekért (szerencsére, mert a miénk is 4 hónapos).
cserébe nyilván megbetegedés lesz, kb. elkerülhetetlen.
Kékes525
válasz Krinyo #51605 üzenetére
Az omikron ellen a maszkok már sokkal kevésbé védenek, mert az omicron aeroszolosan is jobban terjed. [link] Másrészt a kis mennyiségű vírusterhelés is kiválthat fertőzést, mert a légutakban nagyon gyorsan tud szaporodni.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
válasz Krinyo #51620 üzenetére
"However, masks are an imperfect barrier, meaning some virus particles still slip through. The likelihood some particles escape is probably even greater when it comes to the Omicron variant.
"Omicron produces more virus, even than Delta," Dr. Schaffner says, pointing out that some research has found the variant infects and multiplies 70 times faster than Delta. "So, the masks' capacity to interrupt or reduce transmission back and forth is likewise reduced."Ez különösen a szövet és a sebészi maszkokra igaz.
Ringman
még a helytelen ffp2-es maszkhordás is sokat segíthet: [link]
az orvosi/szövetmaszkokat asap kukázni kellene, ffp2/n95/kn95-től felfelé kellene használni a maszkokat.
pre-omikron, pre-delta adatok, de az arány jól látszik:
Why Cloth Masks Might Not Be Enough as Omicron Spreads
With the new Covid-19 variant surging, doctors advise doubling up or trying N95 masks[ Szerkesztve ]
Jablocskov
A cikk mindössze arról szól, hogy a karantén létesítményekben jobban kell figyelni a szabályok betartására, és esetleg az eddig alkalmazott védekezést újabb elemekkel kell kiegészíteni. Minden eddigi alkalmazott védekezés hatékonysága szükségszerűen csökken, az omikron nagyobb fertőzőképessége miatt, mivel kevesebb vírus is elég a betegség kialakulásához. Ugyanakkor szerintem a fertőzések túlnyomó része továbbra is úgy fog bekövetkezni, hogy valaki belélegzi egy fertőzött személy által közvetlenül kilélegzett vírust. Minden más esetben a fertőzés bekövetkezésének esélye jóval alacsonyabb lesz. Az aeroszolos terjedés esélye nem hiszem, hogy lényegesen megváltozott hiszen azt alapvetően a vírus fizikai paraméterei és a vírus külső rétegének kémiai összetétele határozza meg, ezek pedig nem változtak számottevő mértékben.
Ezért a maszkviselés és a távolságtartás még fontosabb lenne mint eddig, már ha valóban csökkenteni szeretnénk a megfertőződés esélyét. -
válasz Krinyo #53712 üzenetére
Nem értek hozzá, az angolszász sajtóban elhangzó véleményeket próbálom tolmácsolni, (lehet, hogy hibásan). Az első bírósági ítélet nem arról szólt, hogy "jár a vízum", hanem arról, hogy a reptéren törvénytelen módon vonták vissza (eljárásjogi hibát vétettek). A második bírósági ítélet sem azt mondta ki, hogy "nem jár a vízum", hanem azt, hogy a bevándorlási miniszter a törvények keretein belül maradt, amikor megvonta. (A pontos indoklással még adós a bíróság.)
#53720 Parci Már ha tényleg átesett másodjára.
''The third planet is incapable of supporting life. Our scientists have said there's far too much oxygen in their atmosphere.''
tisn
válasz Krinyo #53943 üzenetére
Erre javasolnék egy önkéntes munkát egy COVID-osztályon...
nem igazan szeretem az elfekvot, sajna tobbszor es tobben jartam, mint szerettem volna.
a masik meg, hogy azert szurattam magam 3x, hogy szabadon eljek (szerencsere ez a maszkviseles kivetelevel megvan, neha van problema a gyerek meccseire bejutassal, de az is altalaban megoldodik), es a boltban maszk meg belefer.
Drizzt
válasz Krinyo #54284 üzenetére
Valamit nagyon elneztel. 533-an vannak sulyos allapotban korhazban, lelegezteton 1xx-en. 1 nap alatt 1608-an kerultek korhazba. Azt, hogy osszesen hanyan vannak korhazban, nem talalom. Ott viszont a sulyosnak varhato esetekre tudnak Paxlovidot, meg Molnut is szorni.
I am having fun staying poor.
Rive
válasz Krinyo #55274 üzenetére
26000 tesztből 20000 pozitív, akkor legalább a tízszerese. De inkább több. Ez a járványkezelés teljes csődje.
Csak oltottak között ezt a számot az eddigiek alapján akár még le is lehetne sz@rni: akár ilyen mértékig is, mint látható.
A csődhelyzetet a népességnek az a 15-25% alulimmunizált/sosem immunizált része adja (amit a közelgő választás okán kincsként őriznek, szőrmentén se piszkálnak)
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Csatravi
"Ez a járványkezelés teljes csődje."
Alapvető követelmény kellene, hogy legyen a rendes maszkhasználat. Akinek nincs takarva az orra és a szája annak bünti de úgy rendesen.
Erre telt házas kézi EB-t rendezünk úgy hogy a követelményeket nem tartatjuk be majd erre még ráhúzunk egy korlátozások nélküli koncertet. Igazi magyar virtus.
Meg lehet majd nézni a következő 1-2 hét számait. -
Soulfly842
válasz Krinyo #56945 üzenetére
Izé, okosabb voltam, néztem 3-4 percig és ne tovább... ha egyszer megjelent, akkor ua. lesz a szín a vonal fél nap múlva is nem fog magától fetűnni egy vonal, ha nem pozitív.
lehet, hogy 20 perc volt, nem tom Nekem olyan szépen hozta a pozitivitást ugyanabban az ütemben ahogy felszíívta a cuccot, hogy nem gondoltam, hogy van 'másmilyen'.
De jogos, felületes volt kicsit az olvasás
Drizzt
válasz Krinyo #57333 üzenetére
A szennyviz elorejelzesre en nem tudok adni. Eddig mindig annyit tudott, hogy utolag megerositette az elozo heten mert tesztek eredmenyet. Ez igy nem elorejelzes. Egyebkent elegge gyanus, hogy atleptuk mostmar tenyleg a csucsot, napi fertozodesben. Meg a BA2 kesobb okozhat masodik fertozes csucsot. Azt mondjak, hogy nagyon keves van meg belole az orszagban, pedig ki tudja szoritani a BA1-et megfelelo korulmenyek kozott. Marcius kozepe fele hatha mar multido lesz a veszely egy idore.
Soulfly842
mótvá' már 1-1,5 hete azt kommunikálják, hogy itt van már a, itt van már a csúcs - de mégse.
Arrébb lesz az (szennyvíz is ezt erősíti meg), s a magas esetszámokat nézve (még ha omikron kontextusban ötöde mondjuk az elhalálozás, de egy 5-10x nagyobbb fertőzés szám mellett látványos lehet) az eddigi omikron számok alapján +3 héttel követi a halálozási esetszám emelkedése. lesz itt még csúnya haláleset szám ebben a hullámban is.
Az 5-10x-et én azért is tartom valószínűnek, mert ha az ember gyorstesztel, tudja, hogy pozitív, enyhébbek a tünetek úgy van vele, mint én és a párom, home office-ból megoldjuk, feleslgesen nem kínlódunk dokival szenvedni, akit egyébként is nehéz most elérni (megpróbáltam egyébként, pár foglaltság jelzés után feladtam). Azt meg, hogy mit kell szedni/tolni annak úgyis utánanéztem.
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- 3D nyomtatás
- Apple notebookok
- EA Sports WRC '23
