Ez egy agyalós-beszélgetős Covid-19 topik. Érvelni kötelező, a másikkal foglalkozni tilos, rettegőzés duplán, a szemlélet tudományos (a "meddig maradjanak a lezárások", azaz a társadalmi rész elfér, de csak szűken/járványhoz kapcsolódóan), ergo nem oltásellenes, nem hit alapú. Ami ebben a szellemben íródik, marad, ami nem, az nem, téríteni meg se próbálj.
BlackV
válasz kolopele #46280 üzenetére
Igen a Paracetamol talán a "legbiztonságosabb" az összes közül, a tapasztalat is ezzel a legrégebbi, de azonnal durván büntet a túladagolásra. Én se merek belegondolni hányan tolják a rubophent neocitránnal, mert a neocitrán "csak egy citromos forró ital megfázásra."
HÁZIGAZDA
válasz kolopele #46282 üzenetére
ideje volna, elég régóta látványosan különbözően fut le embereknél, ami semmi mással nem magyarázható. viszont amit mondasz, hogy nem mindenkinél hat, ez belefér egy rendes, reprezentatív vizsgálatba. az pont azt jelenti, hogy az ilyesmi nem torzítja.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
spileraaa
válasz kolopele #46377 üzenetére
ma reggel kihivtuk a mentoket hogy az oxigen szint tobbszor 90 allat volt
mire kijottek felment 91 re emiatt nem is nagyon akartak elvinni
mondom hogy elotte sokat volt allata erre ra vagja a mentos a 85 nem alacsony majd ha 70 lesz
szerencsere vegul elvitek be is utaltak a korhazbanekem ezeket irta fel a haziorovos mert szurodik a bal hattam kicsit kohogok meg kicsit folyik az orrom lazam viszont nincsen
Cefalexina Atb 500 mg antibiotikumot naponta 3
főleg ez az antibiotikum érdekelne ez menyire jó ilyen koronás tüdőgyulladásra vagy hasonlóra? ha valaki esetleg ért itt hozzá?Aflamil reggel este
Fortificatforte reggel este
Helides reggeli elot fel oraval
Aerius pedig estea teszt negativ lett de ahogy irtatok a negativ teszt nem valami megbizhato
es nagyon de nagyon sokat voltam egy legterben pozitiv koronasal vagyis szerintem 100% az vagyok teszt ide vagy odaErdély (Románia) Huawei Mate 20 Pro /Huawei Mate 10 Pro/ Xiaomi Redmi 3s Prime / Lenovo A660
HÁZIGAZDA
válasz kolopele #46796 üzenetére
mi mutatja ezt, hogy nem lesz annyira komoly? pláne "egyre inkább"
eddig is volt b-sejtes, meg t-sejtes immunitás, mégis az volt a konklúzió, hogy a delta annyira gyorsan szaporodik a szervezetben és olyan hatékonyan köt az ace2-höz, hogy nem elég gyors az immunválasz, ha erre vagyunk utalva és antitest kell, sok.
most jön egy variáns, ami az első hírek alapján:
- fertőzőbb
- még hatékonyabban kötődik a receptorhoz
- elég keményen átlépi az eddigi vakcinák által termelt antitesteket (delta: 5x, omicron: 40x)én tényleg nem látom az eddigiekből, hogy honnan pottyant ki, hogy "nem lesz annyira komoly, egyre inkább látszik". de legyen úgy, még lehet is, csak azt nem látom, hogy mire alapozva mondanak ilyet emberek.
HÁZIGAZDA
válasz kolopele #46798 üzenetére
én drukkolok, ha nem a dél-afrikai dottornéni egy szem nyilatkozata alapján mondják, ami kétszer körbeért már világszerte és minden ilyen hír forrása az volt eddig...
...az már félsiker. mondják a dánok vagy a britek és már nyugszom is megfele
válasz kolopele #46801 üzenetére
Nem kell hozzá mélylatin szaknyelv, elég szimplán az 1000 esetből kórházba kerültek száma európai népességből. A variáns "belét" tudtommal még nem szekvenciálták A-tól Z-ig, hogy a genetikájából próbáljanak bármit előjelezni.
Ez valószínű nem is lesz kész azelőtt, mielőtt 1-2000 lezárt Európai esetből amúgy is való életbeni következtetéseket tudjunk levonni.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
fatal`
válasz kolopele #47309 üzenetére
Fizetek, többször is (dohányzom). Egyrészt iszonyat mennyiségű jövedéki adót, másrészt jóval több TB-t fizetek, mint az átlag (bár ennek a témához semmi köze, csak a szakmámhoz).
Az antivaxxer meg nem oltatja be magát egy ingyenes cuccal (pontosabban, aki oltat azt is a társadalom fizeti). Nem épp ugyanaz a kategória sztem.
De nem jó ez az irány, kötelezővé kell tenni az oltást és kész. Nem is értem mit szarakodnak, fosnak az oltatlanok szavazatai miatt, egészen nevetséges. Az oltottak jóval többen vannak és szerintem vannak még páran rajtam kívül, akinek tele van a fasza az egésszel, hogy néhány idióta miatt kell majd megint zárni (vagy kellene), mert hisztiznek, mint a 4 éves gyerekek.
Alex91
válasz kolopele #47641 üzenetére
Pfizer masodik oltas utan 6 honappal (szinte majd napra pontosan) kaptuk be jo paran… Itt a Sino-sok talan jobban megszenvedtek, mint a pfizeresek.
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
Drizzt
[SARS-CoV-2 variants of concern and
variants under investigation in
England]Ebből:
"Studies of households and contacts find a higher risk of transmission to
contacts from an Omicron index case, when compared to Delta index cases.
Secondary attack rates may be influenced by improved ascertainment around
Omicron cases. These studies have not adjusted for vaccination or prior
infection status of the contacts, due to current data quality. This means that
the findings are describing overall growth advantage, rather than pure
transmissibility. The findings include:
▪ the risk of household transmission using routine testing data
(adjusted odds ratio of transmission from an Omicron index case
compared to a Delta index case 3.2 (95% CI 2.0-5.0))
▪ the risk of a close contact becoming a secondary case (adjusted
odds ratio 2.09 (95% CI: 1.54-2.79))
▪ the household secondary attack rate using routine contact tracing
data (Omicron, 21.6% (95% CI: 16.7%-27.4%), Delta 10.7% (95%
CI: 10.5%-10.8%)"Tehát deltánál is valószínűleg továbbra is a szuperterjesztés volt elsöprő többségében a jellemző. Engem mindenképpen meglep ez az adat. És Omikront is kisebb az esély elkapni családon belül, mint nem elkapni.
I am having fun staying poor.
Vesa
Ezekiell
lacafaca
válasz kolopele #47824 üzenetére
Az a teves hogy a 4fal kozott remegek. Most is eppen a sürüjeben vagyok sot heti 3x piacon + minden hetvegen zsibin...es ahol csak tehetem maszk nelkül...mondtam, mindent eppen ellenkezoleg mind ti
Vedd el a szabadságukat, de ne egyszerre, hanem kicsi, apró lépésekben, hogy amikor már semennyi sem maradt nekik, azt észre se vegyék.
válasz kolopele #47874 üzenetére
Ha azt, amit én is láttam: korábban kapott 2 Pfizert, amire mostanában Janssent - totál alaptalan, akkor vett volna fel egyenesen 2 adag mRNS-t, amikor még javában Auschwitzos és egyéb agyrémeket posztolt?
Letoha egyébként lehetséges, hogy igazat mond és későn, de felvett 1db Janssent. De ez is kérdőjeles persze, ő nem egy szavahihető figura.
Napibulvár, aztán abbahagytam, többi hasonló megy a lazába
A salgótarjáni ikerterhes tanárnéni történetét nem írta meg senki, úgy tűnik, a család nem járult hozzá.
válasz kolopele #48241 üzenetére
Ha a gyerekemnek nekiesik egy antibaxxer, abból max a cipőfűzője marad. (mondjuk jogos, ez saját részre "felkészülés", nem a gyerek részére. Errefelé hálistennek nem lesz nagyon téma az ilyesmi - ha vannak is oltásellenesek, ha valakivel személyeskedni próbálnak ugyanolyan gyűlöletbűntettnek számít, mintha a tagot a vallása vagy egyéb specifikációja miatt támadnának.)
realist
Na erre mondjuk nem gondoltam, oviban volt pár kétértelmű megjegyzés ennek kapcsán, de nem igazán vagyok rákészülve arra, hogy emiatt össze kell feszülnöm emberekkel
Azt most nem is állok neki taglalni, hogy egy 5-8 éves közötti gyerek hogyan tudja kezelni, ha emiatt másként tekintenek rá, akár a többiek akár a felnőttek amikor egy értelmes felnőtt nincs ott, hogy ezt kezelje. -
válasz kolopele #48253 üzenetére
+1, a fiataloknak lehető legkisebb konfrontációval ki kell mászni a konfliktusból.
Másik persze, hogy a témát azonnal felvenném a tanerővel és az illető szülőkkel. Ő se feltétlens szeretné, ha a vallása/nemvallása, egyéb hovatartozása miatt cikizném ugye...30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
dnelb
bro engem 3 évig bullingoltak, szüleim erről semmit nem tudtak, te sem fogsz. mosoly, ignoralas semmit nem segít, még jobban kirohognek. béta szar, meghunyaszkodo hozzáallas. enis így lettem nevelve, a lehető legrosszabb kb,nem ilyen az élet. aztán egy szép nap bementem és akkorát ravertem a gyerekre hogy beborult a pad alá, utána egy rohadt szót nem szólt hozzám senki negatívan.
szabi__memo
válasz kolopele #49899 üzenetére
Komolyabb cikket is írtak róla:
The rise and spread of the SARS-CoV-2 AY.122 lineage in Russia
A delta-mintáik 90%-át már ez a variáns teszi ki, viszont konkrét adatokat nem közöltek, hogy mennyire becsülik a mortalitást, a két hivatkozott cikkben (8.-9.) nem említik nevén az AY.122-t, mélyebben nem bogarásztam át őket, hogy a "probable delta variant", amit a kanadai csapat 2,3% körüli mortalitásúra tesz, azonos-e az orosz példánnyal.
Tény, hogy az orosz napi halálozás október közepe óta 1000 fő felett van, kiemelkedve az augusztus-szeptemberi ~napi 800fős, alap deltával fémjelzett platóról.[ Szerkesztve ]
Gothmog
Azért az omikront sem kellene annyira elbagatellizálni. Egyelőre úgy néz ki a kórházba kerülés esélyeit illetően, hogy a deltához képest az omikron kb. -40%-ot tud. Ez örvendetes, azonban a delta az alfához képest kb. +85%-ot, az alfa az alap vuhani képest pedig kb. +50%-ot tudott ezen a téren. (Magyarán az omikron így is nagyságrendileg kb. alfa szinten van ezen a téren. Persze ez a deltához képest, pláne egy durvított deltához képest valóban istenes.)
Adatok ("nagyvonalúan", kerekítgetésekkel kezeltem ezeket): [innen]
Endure. In enduring, grow strong.
gcsikos
Ringman
válasz kolopele #49922 üzenetére
jobbulást!
a szaglás+ízlelés jövője elég lutri, nálam 8 hónapja nem állt vissza ("csökkentett módú szaglás", néha egyes szagokra való túlérzékenységgel) ill. az ízleléssel is vannak érdekességek (ételek sósságával néha bajban vagyok és a hús többször rossz ízű számomra, tojást nagyon nem bírom sütemények tésztájában, stb)járhattam volna sokkal szarabbul, de jobban is.
el lehet kapni sajnos akár háromszor is: [link] -
Igen, ezt mindenképp önkéntes alapra helyezném . Egyébként erre is vonatkozik a zsáknyi vakcina utáni védelmi mód: orrsprayk, torokfertőtlenítők, vitaminok. Mostanában pont ezekkel nyírok egy suliból hazahozott takonykórt elég jó eredménnyel: vagy a kórokozó volt gyengusz, vagy a módszer (carragelose-os orrspray+lidocainos torokfertőtlenítő szumma kb 3x) és kotródik is. Régebben ilyen rituálét nem csináltam és igen gyakori volt a 3-4nap láz +"savat nyelt" állapot.
HÁZIGAZDA
válasz kolopele #49954 üzenetére
azért ezek megint ilyen jövőlátó állítások. franc se tudja, hogy min és mikor leszünk túl , az omikron is a semmiből jött és tényleg senki sem számított erre és ekkor és így. valami azt súgja, hogy ez még egy darabig így lesz.
reménykedni viszont lehet, mert a legtöbb járvány olyan volt, hogy jött a semmiből, aztán egyszer csak kifutott.
válasz kolopele #50750 üzenetére
Ez a figura bebukta már nálam a hitelességét. Mi van a zillió állatvilágba vonult variánssal?
Még az se 100%, hogy a deltapluszokat 10% alá tudja mindenütt szorítani. Ne felejtsük el, h ahol ezt megközelítette, ott a lakosság igen nagy arányban oltva van.
