Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Rimuru
válasz #40553216 #12652 üzenetére
Nekem most ennyit foglal, de ha történik valami akkor ott van használhatod. Én szoktam pacman -Sc-t is nyomni ezzel eltűnnek azok a verziók ami már nincs telepítve, szűkös helynél lehet ez probléma (van egy 3GB-os partíció amin tartok egy rendszer pl ott én is töröltem) Nincs külön csatolva semmi, van egy 6BG-os SWAP fájlom is és még elférek (van rajta játék, android sdk stb.) A minek kérdésre, mondjuk frissítés után valami gebasz van ott van a régi könnyen vissza tudsz lépni, ha nincs semmi akkor meg -Sc-vel csak az aktuálisat hagyod meg. Külső eszköz nélkül visszarakod a hálózatkezelőt és örülsz.
1,5G /var/cache/pacman/pkg/
df:
/dev/sda1 28G 23G 3,7G 87% /Vigyázat, csalok!
válasz #40553216 #12974 üzenetére
Jaj, ezen szoktam röhögni én is. Néha dupla file-ok lesznek, stb
@megema : Olyan nincs, hogy nem szereti a Linuxos klienseket. Az FTP egy protokoll, a szervernek nagyjából fogalma sincs, mi kommunikál vele a másik oldalról (ez az egésznek az egyik lényege).
@RBJ : Nem a Fujitsu OSD utility érdekes... Megy a wifi kártya a laposban? Lsmod? Networkmanager látja-e? Ha nem, akkor pl. egy Wicd?
Mutogatni való hater díszpinty
Ha jól tippelek nem fix méretű, egy beregisztrát W7 mentés készült disk2vhd-vel. Nem defrag félelmeim vannak, hanem
- egyik rendszer sem szereti a szük helyeket, mondhatni klausztrofóbiásak
- mivel SSD-n van, jó hatással van a wear leveling-re (bár sanszos hogy házon belül megoldja, hisz csak 60GB-os, de az ördög nem alszik, pláne titkosított lemez esetén)Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz #40553216 #12984 üzenetére
Persze, de mint írtam nem a vbox készítette a lemezképet, hanem egy éles rendszerről készült mentés .vhd fájlba, és ezt adtam oda a vbox-nak. Ezért is írtam, hogy fogalmam nincs ezt statikusnak vagy dinamikusnak számít-e.
Ezt a könyvtár áthelyezés hdd-re ajánlásokat sose értettem. Miért vesz vki ssd-t, ha az előnyét adó gyorsaságot sutba dobva, mindenféle fájlokat/könyvtárakat átpakolja a lassú hdd-re?
Jamboo529
válasz #40553216 #13166 üzenetére
Már elkéstél. Azóta töröltem a pendriveról az ubuntut. Megcsináltam a linux mint-es verziót is bootolhatóra.
Hát valamiért ez jobban tetszett.
Pár dolog amit kérdeznék még:
Ugye perzisztens módban, csak USB-ről néztem meg, milyen a két OS. Mindekettőnél hasonló problémákat tapasztaltam a kb 10 perces próba alatt.
1. A touchpaddal az egér kurzorja valami iszonyat gyors volt, holott a settingsben minimumon van.
2. Netre nem tudtam felmenni wifin. Itt a környékemen van kb 30-40 wifi jel, abból kb 5-6 ami fullos (egyik az enyém). Ezzel szemben mindkét linux összesen 1 jelet (ugyanazt) talált meg, a szomszédé, de azt is csak 1-2 erősséggel. (win alatt max)
Jól sejtem, hogy a driverek itt sincsenek feltelepedve magutól? és nekem kell feltelepíteni? -
Jamboo529
válasz #40553216 #13169 üzenetére
A gondom az, hogy elvileg felismerte a wifit, mert ugye jelenik meg az elérhető hálózatok között valami, ahova kapcsolódhatok, de a saját wifimhez nem tudok kapcsolódni, mert egyrészt nem látja a listában, másrészt ha manuálisan akarom neki megadni, akkor sem találja.
Úgy tudnám elképzelni, mintha ólomba csomagoltam volna a laptopot, és nem találna elég jelet a wifi.
A kábeles résszel meg nem igazán tudok mit kezdeni mert a router mind a 4 portja foglalt, és nincs fél éve, hogysikerült véglegesen behúzgálni a kábeleket a bútorok mögé, meg a falba. Nem igazán fogom szétszedni. Még kínlódok kicsit vele. (Egyébként meg ha majd az ő gépükre teszem, az asztali és ott kábelesen kapcsolódik a netre) -
Jamboo529
válasz #40553216 #13171 üzenetére
Wifi nem rejett. Ahogy korábban is írtam a környéken a win 7 alatt ugyanaz a laptop talál vagy 30 wifi jelet, amiből kb 5-6 fullos (gondolom közvetlen szomszédok). Ezzel szemben az Ubuntu, meg a Mint is csak 1 jelet talált össz-vissz, ami egyébként a win 7 alatt fullos volt, a linuxok alatt meg éppen, hogy látszott.
Viszont mivel talált jelet, ebből gondoltam, hogy magát az eszközt felismerte. Még keresem az okát, csak nem volt sok időm a hétvégén.Még 1 kérdés így a 2 OS-sel kapcsolatban. Melyiknek van nagyobb erőforrás igénye? Az Ubuntura tippelnék, a Mint-el szemben. Jól látom?
stopperos
válasz #40553216 #13200 üzenetére
Ha felrakod ppa-ból a 4.10 xfce-t, akkor abban benne van a Kijelző/Display alkalmazás fejlettebb verziója, ami tud két asztalt kezelni. Nem kell driverrel szórakozni.
"What is Linux? I only joined because of the the penguin..." - meanwhile in the linux community. http://9gag.com/gag/arpZGOy
#40553216
válasz #40553216 #13227 üzenetére
Megvan:
http://splicd.com -
válasz #40553216 #13377 üzenetére
Ha desktop gép, akkor a legegyszerűbb, ha megnézed, milyen széles kábel megy az eszközbe. Ha nagyon széles, akkor PATA, ha keskeny (kb. 2 cm körül), akkor vmelyik SATA lesz az.
Egyébként a Disk utility megmondja, milyen a vezérlőd, akkor meg már értelemszerű.
https://www.coreinfinity.tech
BoB
válasz #40553216 #13396 üzenetére
Összes oldal SATA-t ír típusszámra úgyhogy szerintem 99% hogy az. De sokkal egyszerűbb lenne ha kiszednéd mert 2 percig tart, a neten meg rákeresel hogy néznek ki a különböző csatolók. Utánna meg nyugodt lehetsz hogy egészen biztosan az.
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
válasz #40553216 #13748 üzenetére
Ez meredek... Valami nagyon elkefélődhetett...
(Nekem pl. a PTP eszközömet nem ismeri fel egy ideje (fényképezőgép). A gphoto2 leszedi a képeket, csak nem tudom, a filemanager miért nem kezeli le... OK, írtam rá egy scriptet, de azért érdekes lenne tudni az okot )Mutogatni való hater díszpinty
gyulank
válasz #40553216 #14097 üzenetére
És? Mondom, hogy vlc az alapértelmezett. Ott. Azzal is nyitja meg, csak az ikonja hiányzik. Ami kár, mert egyszerűbb lenne felismerni a *.ts fájlokat, ha nem ugyanolyanok lennének, mint ami mellettük van. Most épp tv-ről felvett adásról van szó, amibe van pl. dvr-fájl, amit bezzeg társít a gnome player ikonnal, de lejátszani nem tudja, meg a vlc se.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
válasz #40553216 #14275 üzenetére
Még nem biztos, hogy be tudsz menni, mert ha valahol korlátozva van a címtartomány, amiről elérhető az ssh szerver, akkor még lehetnek gondok. Mondjuk mobilnetről (nem wifiről) próbálj meg ssh-zni a célgépre (telefonról, vagy tabletről).
n00n
válasz #40553216 #14278 üzenetére
Most vagy én nem értelek téged vagy te engem. Van több géped egy router mögött 192.x.x.x-es belső IP címekkel. Kívülről ssh-ba bepötyögöd az internet szolgáltatódtól kapott IP címet és az csatlakozott régebben (szóval nem a mostani routered esetén) úgy az egyik gépedhez, hogy nem volt port forward beállítva a routeren? Mert szerintem ez így nem működik.
n00n
válasz #40553216 #14295 üzenetére
Rendben csinálj képeket, mert én így menedzselek pár szervet és tökéletesen megy.
Egyébként ha belső hálón lógok és megpróbálom a külső címmel, plusz porttal elérni a szervert, akkor nem működik, csak ha pl. a telefonon mobilnetjét használom, de akkor meg már nem vagyok ugye belső hálón. De ahogy olvastam, ez gyakori eset.
válasz #40553216 #14305 üzenetére
A felsőben az external IP-ben ugye nincs beírva semmi? Oda vagy csillag kéne, vagy semmi (attól függ mi jelenti a mindent ). Mert így ugye lekorlátozod a belépést arra a külső IPre amit beírsz (ami valszeg az ismerősöd külső IPJe), így lehet az, hogy ott helyben működik, nálad már nem.
Az alsó szekció egy range-t (vagy custom portokat) tudna megadni, de neked elég 1 port.
Egyébként, biztonságosabb, ha nem default porton használod az SSH-t, a botok előszeretettel próbálkoznak be. (tapasztalat)
Tegnap még működött...
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- OneSport OT05 - finomhangolás
- Az AI megmondja, hogy van-e fájdalma a macskának
- Suzuki topik
- 3D nyomtatás
- LEGO klub
- Lakáshitel, lakásvásárlás
