Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Rimuru
Core2duo6600
#32550
Minimum egy restart lesz.
2-es metodussal be tudsz lepni, utana/etc/shadowvagy/etc/passwdfajban megnezheted mik vannak.
masik megoldas livecd-rol megnezed (es pl chroot-al modosithatod is). -
Rimuru
Rimuru
Neil Watts
#32207
Mejn a trackball topicba, F34R linux alatt hasznalja, es most is pont hasonlo tema megy. (lehet meg el is adja neked a ovet
Rimuru
Neil Watts
#32148
Szerintem az volt a gondod hogy zárt driverrel másképp működik a bootsplash (be kell lőni hozzá drm-et stb), valamit itt csesztek el Ubuntuék.
Rimuru
King Unique
#31919
Remelem tudod hogy itt mar nagyon regota erdemben nem a dd-rol hanem a shell-rol "beszelgetunk". Barmelyik program, pl egy cp se fog lefutni neked (windows alatt se) ha nem kezeled le megfeleloen.
A "tabos" kiegészítés egyébként a \ alakot ajánlja fel, de vissza kell törölni utána a felesleges részt - ennek nincs ertelme, ha random odarakna valamit a funkcio ertelmet vesztene (bonusz info, windows alatt alapbol idezojelek koze rakja az egeszet, de a lenyeg ugyanaz)
"normál" alakban - definiald a normal alakot, nekem azt jelenti amit a shell fel tud dolgozni, az hogy milyen formaban van addig mindegy amig teljesul a feltetel.
Annyira ertetlen vagy.
Fogadd meg ezt a tanacsot.
Rimuru
King Unique
#31915
Annyit elarulok ez a "problema" cmd/powershell eseten ugyanugy fennall.
de a megoldas:'es/vagy"es/vagy\dd if=/home/kingunique/Letöltések/TEST/FreeNAS-9.2.1.9-RELEASE-x\ 86.iso of=/dev/sdc
dd if="/home/kingunique/Letöltések/TEST/FreeNAS-9.2.1.9-RELEASE-x 86.iso" of=/dev/sdc
dd if=/home/kingunique/Letöltések/TEST/"FreeNAS-9.2.1.9-RELEASE-x 86.iso" of=/dev/sdc
stbugy erzem ezt javitanom kell:
echo "Azok alapjan amit irsz azt latom alig tudsz valamit bashrol" | sed s/bashrol/shellekrol/ -
Rimuru
King Unique
#31912
Dehogy dob hibat, goto #31902
BoB:
Rimuru
King Unique
#31909
Definiald kerlek a nem megfelelo karaktert, mehetunk privatba is ha gondolod.
Kep amit kuldtel azon nincs olyan karakter, [link] -
Rimuru
King Unique
#31904
Arra gondolok amit leirtam, itt nem a dd a hibas hanem a user.
Hasznalj tabos kiegeszitest (a path elejetol kezdve), ugy megcisnalja neked normalisan a shell.Azok alapjan amit irsz azt latom alig tudsz valamit bashrol (gondolom ezt hasznalod).
Rimuru
King Unique
#31899
"De eleve háklis bizonyos karakterekre és ilyenkor hibára fut. Csak ezért viszont nem feltétlen fogom mindig átírni a fájl/mappa/partíció nevét..." - tanuld meg hasznalni a shell-t amivel probalkozol (vagy esetleg a mountot).
Rimuru
King Unique
#31896
dd is beepitett, csak az lenyegeben minden linux eseten.
Rimuru
DrojDtroll
#31828
Gitnek miert kellene java?
Rimuru
God Vazzeg
#31806
Rimuru
ubyegon2
#31745
Csak neked: tags: archwiki, synaptics, libinput vs tag: synaptic
Rimuru
#31683
Annyi a titok hogy rendszeresen kell frissiteni. ~5-6 evig Archot hasznaltam, egyszer egy ati driver volt rossz, ennyi problemam volt vele amit frissites hozott es "megolte", downgrade es 1 het mulva frissites megoldotta.
Egyszer ha nagyon unatkozom lehet megnezem az Arch mentesem hogy frissul-e meg.
zoltanz: kapcsold be hogy az osszes process-t mutassa.
Rimuru
man crontab, vagy systemd timer
Rimuru
30z.Samu
#31522
Kezzel csinald az a biztos, ha csak windows van fent akkor windows alol, eleg csak a zsugoritast megcsinalni, utana a telepitovel folytathatod.
Igen latja az ntfs-t is. -
Rimuru
DrojDtroll
#31360
Igy erre nem lehet tobbet mondani annal, hogy akkor valamit nem jol csinaltal.
Rimuru
DrojDtroll
#31355
Pedig nem nehez, tags: archwiki, rtorrent, screen, tmux, systemd, service
Rimuru
/etc/default/grub?
tags: arch wiki, grub, tips and tricks, visual configuration -
Rimuru
Rimuru
Rimuru
God Vazzeg
#31024
Kezdj el kernel forditani, mondjuk epitsd fel nullarol (hogy minimalis legyen), az nem 2 perc lesz, mire mukodokepesse teszed.
Rimuru
God Vazzeg
#31004
Syl nem lany, csak a profilkepe az.
Rimuru
God Vazzeg
#30806
Erdekes hogy gnome2 utan nem a mate az ami ismeros.
Rimuru
imibogyo
#30746
Nem kell torolni semmit, ezt a win fast startup funkcioja van (felhibernalasos allapot), nem csatolja le rendesen a particiot, a biztonsag miatt pedig linux nem engedi irhatoan csatolni (igy elkerulheto az inkonzisztencia a fajlrendszerben -> nem lesz adatvesztes).
Ez mind szep es jo hogy leirtam, ezzel csak 1 problema van, en nem tudom hogy windows nelkul hogy lehet ezt biztonsagosan megoldani (nem ertek az nfts-hez), amig nem jon okosabb ember hasznald csak olvashatoan:
sudo mount -o ro /dev/sda2 /csatolasi/pont -
Rimuru
growler
#30682
(#30678) Mr. Y válasza colomb2 (#30672) üzenetére
Köszönöm, életre kelt
Rimuru
ampulla
#30514
Ugy hogy nem kozvetlenul a rendszer kezdi el betolteni (kernel, initramfs, stb), hanem egy masik bootloadert (jelen esetben ubuntu grubja) ami majd elintezi a tobbit (pont ugyanigy mukodik egy windows inditas grubbol).
Szerintem ez a legtisztabb multiboot eseten, van egy "fo" bootloader (ami mondjuk a main rendszerede) ami betolti a tobbit, es minden OS csak azt modositja ami hozza is tartozik.
Rimuru
Ide meg sehova, archwiki mouse.
Rimuru
Unity kedveloknek, kozossegi folytatas: yunit
Rimuru
Neil Watts
#30117
Megtalaltalak hupon.
Rimuru
hódmaci
#29889
Parancssorban tudok segiteni.
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/home/nev/sdclone.img bs=4096
if= utan jon az eszkoz, nalad mas is lehet a neve
of= utan a fajl amibe menteni szeretnedkiirni pedig igy tudod (fentiek forditottja):
sudo dd if=/home/nev/sdclone.img of=/dev/mmcblk0 bs=4096Ez szo szerint mindent visz, tehat az img akkor lesz mint amekkora a kartya (jelen esetben 32gb), a kiirashoz is legalabb ennyi hely kell. Utobbi esetben a nagyobb nem gond, csak akkor utolag javitani kell a particiok mereten.
Szerk: nagyon korultekintoen banj a paranccsal, ha veletlenul valamit rossz helyre irsz azzal sok gondod okozhatsz magadnak
Rimuru
Miert nem programozod le? az ugyis megy nem?
Ures dekstopot szoktam otthagyni, ott nem tud semmit se csinalni max ha tudja a billentyu kombokat, vagy screen lock es akkor nem kell 60seces timeout se.
Alternativ megoldas, hasznalsz egy ehhez hasonlo scriptet, ahol belovod az(zoka)t az alkamazas(oka)t amiknel nem szeretned hogy kikapcsoljon a megjelenito. -
Rimuru
King Unique
#29790
a rendszer számára pár kisebb partíciót - MBR eseten pont ezert szoktam megtolteni a 4 elsodleges helyet hogy ne csinalhasson ilyen hulyesegeket a win (csak egy esetrol tudok amikor van ertelme: root particora bitlockert kuld a user)
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Óvodások homokozója
- Diabetes - Cukorbetegség
- Elektromos autók - motorok
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Robot fűnyírók
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
context menu,
Fogadd meg
