Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Furious
#38923
Ez is jónak tűnik ugyanettől az embertől.
Custom UserAgent String(Külön jó pont a nemtommilyen brit akcentus.
#40553216
teleahocipöm
#38609
Hali! Én tegnapelőtt képernyőfelvétel végét vágtam le Avidemuxszal.
#40553216
Na, most jött el az ideje egy gyárilag Ubuntuval telepített 2016-os Dellen újrarakni a rendszert. UEFI-s, az első partíció egy 629 MB-os ESP (ez gondolom az efi system partition rövidítése) jelű EFI, egy OS jelű, Basic Data partíció típusú, 32 bites FAT, utána a használt Ubuntu ext4 partíciója, a végén a swap partíció. Ha hagyom az UEFI-t, akkor az elsőn kívül minden mást törölhetek? Igazából úgy tervezem, hogy csak a másodikat, a FAT-partíciót akarom törölni, a volt Ubuntu-partíciót hagyom meg /home-nak, nyilván úgy, hogy a mostani /home-mappákon kívül minden mást letörlök. Mit gondoltok?
#40553216
nagyfejü
#37612
Alapvetően oda-vissza átjárhatók.
Frequently Asked Questions about the Ubuntu Server Edition -
#40553216
Hali! Dell gyári 16.04-gyel. A ramdisk indítása sem megy már, egyik kernellel sem. Mit lehet tenni?
#40553216
Hát, érdekes. A Chromiumot csak snap csomaggal telepíti.
#40553216
Szóval a 20.04-re még do-release-upgrade-del sem lehet szert tenni, csak friss telepítéssel, másképp meg kell várni a 20.04.1-et. Elég érdekes megközelítés.
#40553216
lev258
#37099
Köszi mindenkinek, nem működött sehogy. CD is és ISO is, utóbbi az előbbiből, mert ehhez nem kell a CD-lejátszó virtuális Win alatt.
Az autorun-ban az az exe volt, amit indítani akartam. Egy alkalommal indítottam terminálból is, ott kiírta, hogy valami MIDI komponenst hiányolt.
Viszont a weblapjukon vicces, hogy bár tárolót is fel lehet rakni a frissebb cuccért, viszont akkor is kell valami FAudio, ami az Ubuntu-tárolókban nincs, ezért ezt még máshonnan kell felrakni. Hát, köszi, de nem.
(#37100) cigam
Igazából még videók sem, csak hangfájlok. De kényelmesebb az eredeti környezetében, mert a hangfájlok között böngészni macerás. -
#40553216
Sziasztok! Hogyan tudhatják Wine-nal Windowson automatikusan induló (lányom angol könyvéhez mellékelt) cd-t futtatni?
#40553216
Frawly
#37091
„Meglepődve tapasztalom, hogy a snapshot helyét nem tudod konfigurálni, mindenképp arra a csatolási pontra teszi őket ./.snapshot mappába, amiről a mentés készül. Ez elég kínos és szakmailatlan megoldás.”
Nekem nem így tűnik.
ArchWiki, Snapper:
Create a new configuration
# snapper -c config create-config /path/to/subvolume
This will:
. create a configuration file at/etc/snapper/configs/configbased on the default template from/etc/snapper/config-templates
. create a subvolume at/path/to/subvolume/.snapshotswhere future snapshots of for this configuration will be stored. A snapshot's path is/path/to/subvolume/.snapshots/#/snapshot, where#is the snapshot number
. addconfigtoSNAPPER_CONFIGSin/etc/conf.d/snapper. -
#40553216
kenguru99
#37078
A telepítéskor csináltál külön / és /home partíciót? Ha igen, akkor gond nélkül telepítheted újra. Ha nem, akkor előbb a telepítés előtti particionálásnál vagy a mostani előtt, vagy mögötte csinálsz akkora partíciót, amekkora kell a rendszernek (10 GB alatt is elvan, de ha sok mindent akarsz telepíteni, akkor 20-30 GB, vagy akár nagyobb is), az új részen létrehozol megfelelő partíciót, csatolod / alá, a régi teljes rendszert meg /home alá formázás nélkül. Amikor kész a telepítés, akkor meg takarítasz.
(Ha hülyeség, akkor javítsatok!) -
#40553216
Frawly
#36965
+(#36962) ubyegon2
Az f3 saját oldalán jó részletes a leírás, annak alapján csináltam. Így van egy 32 GB-s.
Közismert, annak, aki vagy vett már, vagy IT-val foglalkozik vagy egyszerűen csak utána néz. Asszony egyik sem. Lehet, valami ismerőstől kapta az ötletet és eszébe sem jutott megnézni, mert nem saját igény okán keresett 2 TB-st, így nem futott bele a keresők több tízezer forinttól kezdődő találataiba. Ez van. -
#40553216
No, eredmény.
sudo f3probe --destructive --time-ops /dev/sdb
[sudo] tom jelszava:
F3 probe 7.0
Copyright (C) 2010 Digirati Internet LTDA.
This is free software; see the source for copying conditions.
WARNING: Probing normally takes from a few seconds to 15 minutes, but
it can take longer. Please be patient.
Bad news: The device `/dev/sdb' is a counterfeit of type limbo
You can "fix" this device using the following command:
f3fix --last-sec=61612575 /dev/sdb
Device geometry:
*Usable* size: 29.38 GB (61612576 blocks)
Announced size: 1.91 TB (4096000000 blocks)
Module: 2.00 TB (2^41 Bytes)
Approximate cache size: 15.00 MB (30720 blocks), need-reset=no
Physical block size: 512.00 Byte (2^9 Bytes)
Probe time: 30'15"
Operation: total time / count = avg time
Read: 2.16s / 65813 = 32us
Write: 30'13" / 432588 = 4.1ms
Reset: 308.1ms / 2 = 154.0ms -
#40553216
Cucuska2
#36938
+ (#36939) ubyegon2
A zasszony vette neten.
Mostanra úgy néz ki, túlhaladott. Az fsck.fat órákig ment, eredmény nélkül, így leállítottam. Formáztam FAT32-re, elkezdtem mappánként, de legfeljebb pár száz MB-onként másolni, eddig úgy néz ki, hibátlan.
Fél millát biztos nem adott ki érte, vagy ha igen, akkor az nem a saját pénze volt (de nem is az enyém). -
#40553216
Köszi. Így próbáltam elsőre, de ott problémázott a fájlkezelő, nem csak a pendrive-val, hanem a külsőleg felcsatolt merevlemezzel is, így hagytam. Aztán jelentős idő elteltével (az utolsó fájl másolása után legalább egy órával később) gondoltam, ránézek a lemezkezelővel, ott a hdd-t le tudtam csatolni, azután a fájlkezelőben a pendrive-ot is.
A dosfsck egy jó ideje ezt mutatja:
sudo dosfsck -a -v /dev/sdb
fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
Checking we can access the last sector of the filesystem
0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
Automatically removing dirty bit.
Boot sector contents:
System ID "MSDOS5.0"
Media byte 0xf8 (hard disk)
512 bytes per logical sector
65536 bytes per cluster
34 reserved sectors
First FAT starts at byte 17408 (sector 34)
2 FATs, 32 bit entries
8191488 bytes per FAT (= 15999 sectors)
Root directory start at cluster 2 (arbitrary size)
Data area starts at byte 16400384 (sector 32032)
2047749 data clusters (134201278464 bytes)
63 sectors/track, 255 heads
0 hidden sectors
262144000 sectors total
/101_0613
Contains a free cluster (770582). Assuming EOF.
Reclaiming unconnected clusters.A nyolc prociszálból egyet mindig 100%-on pörget 40 perce. Kilőjem?
#40553216
#36932
De vannak olyan képek, amiknek van bélyegképe és azokat meg is nyitja. Ha egy bélyegkép nélkülit akarok megnyitni a Ristretto-val, akkor nem nyitja meg, de amikor be akarom zárni, akkor „biztos, hogy be akarom?” kérdés jön. Vagyis jött, mert most semmi nem jelenik meg.
Közben megy a dosfsck. Majd megláttyuk. -
#40553216
#36930
Zsírúj, ráadásul kettőre is próbáltam: egy 128 GB-s és egy 2 TB-s. Ettől persze még lehet. Miképp kell(ene) ezt megtenni? Fájlrendszert? Valami mást?
Lecsatolni engedte, de most I/o hibát írt ki, a pendrive-ot pedig üresnek mutatja. Lehet, hogy még mindig írt rá, holott az iotop már réges-rég nem mutatott semmi aktivitást? -
#40553216
Sziasztok! Napok óta szenvedek 51 GB-nyi fotó, videó pendrive-ra másolásával. Asszony akarja pendrive-ra rakni ezeket a gépéről. Egyéb problémák miatt (a fájlkezelőknél volt mappa és annak tartalma, amit nem akart másolni) terminálból cp-vel másoltam mindent. Megcsinálta, de pendrive-ról a legtöbb képet nem tudom megnyitni, terminálból indítva az eog-mal „Not a JPEG file: starts with 0x00 0x00” hibaüzenettel nyílik az eog. Amit nem tudok megnyitni, ahhoz bélyegképet sem tud csinálni. Mi lehet a baja? A HDD-ről minden fájl megnyílik rendesen.
#40553216
ubyegon2
#36699
No, nem túl hosszú barátság után a Mint repült, helyette Xubuntu (mindkettő a 18.04)..
Viszont az Nvidia elvileg használatban van
$prime-select query
nvidiaaz nvidia-settingset viszont nem tudom rávenni, hogy dolgozzon, azaz hogy látszódjanak benne az infók.
Mit tegyek? Köszi. -
#40553216
Hát, ma megléptem. Közelebbi kapcsolatba akartam kerülni vele, ezért magamévá tettem Tinát.
Olyan régen volt már a Gnome 2, hogy rohadtul elszoktam tőle.
Azért nem volt minden sima. Az elsőre beállított jelszóval bejelentkezni tudtam, de sudo-zós jelszónak nem fogadta el. Hirtelen felindulásból újratelepítettem, akkor már elfogadta.
Másik: vinnék be karaktert Alt Gr-rel, de ha nem azonnal engedem el, akkor felugrik a 60-tól visszaszámláló leállítóablak. Ezt a „jó” tulajdonságot hogy a fenébe lehetne kikapcsolni? A Gyorsbillentyűk beállítási lehetőségnél természetesen nincs ilyen billentyű beállítva, így kiszedni sem tudom. -
#40553216
Frawly
#36413
Szoktam volt az ArchWikit nézegetni, igaz, ilyen problémám az Ubuntuval sosem volt. A 12 évnyi ubuntuzás utolsó legalább 5-6 évében már ellustultam, mert nem nagyon kell matatni.
Amúgy most frissül a Tina Mate VBoxban. Hát csessze meg, az villámgyorsan felállt!
Nem mértem, de a systemd-analyze time 7 sec-e elég valósnak tűnt. -
#40553216
ubyegon2
#36406
Köszi.
Azt írják: At boot, the kernel waits for mouse movements to initialize the random number generator.
Az elsőkétválasz úgy látszik, működő megoldás.Nekem a második elegánsabbnak és szakmaibbnak tűnik. No, megcsinálom és visszajövök.
A második hiába, mert nekem ugyanaz az UUID mindkét fájlban. Így csinálom az elsőt. Ugrik a majom.
#40553216
NetworkManager-wait-online.service nélkül:
~$ systemd-analyze time
Startup finished in 8.959s (kernel) + 2.932s (userspace) = 11.891s
graphical.target reached after 2.926s in userspace
Miközben a tényleges idő még ennél is hosszabb, lásd fentebb. -
#40553216
Frawly
#36400
+ubyegon2
No, snapd-t töröltem, Livepatch-hez és a Gimp 2.10-hez kellett. Ha a NetworkManager-wait-online.service-t kilövöm (mask), akkor a systemctl-analyze blame nem mutatja, de 18 sec alá így sem megy. Most unmask-oltam, így is 18 sec.
951ms rsyslog.service
813ms postfix@-.service
793ms fwupd.service
780ms keyboard-setup.service
368ms dev-sda5.device
340ms systemd-logind.service
…NetworkManager-wait-online.service-szel együtt:
6.270s NetworkManager-wait-online.service
936ms rsyslog.service
757ms keyboard-setup.service
396ms postfix@-.service
372ms dev-sda5.device
355ms systemd-journal-flush.service
343ms systemd-resolved.service
…Kis f.szom. Stopperrel mérem, eleve 12-13 sec, amíg a gdm bejön.
Mi a fene van itt? -
#40553216
Frawly
#36398
Fentebb volt system-analyze blame, de majs csinálok újat.
#40553216
ubyegon2
#36380
Bocsi, csak most.
De így is harmadszor futok neki.
~$ systemctl list-dependencies --reverse snapd
snapd.service
● └─multi-user.target
● └─graphical.targetUtolsó kérdést nem értem. A systemctl státusza?
(#36381) Frawly
~$ sudo dumpe2fs /dev/sda5 | grep 'Filesystem created:'
dumpe2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Filesystem created: Sun Nov 25 17:39:00 2018
Egy évnél biztos, hogy régebbi, szerintem már kettőnél is, de majd holnap nézem meg a számlát. Nem emlékszem, hogy újrahúztam volna, de lehet, csak elfelejtettem.Dist-upgrade rendszeresen, csomagok száma:
~$ dpkg --list | wc --lines
2643
i7-2720QM, 16GB RAM. Van még kernel live patch is. -
#40553216
Nem én mérem a boot időt. hanem a conky.
Ő pedig a GRUB-tól mér. Bejelentkezéssel együtt kb. 30 másodperc, mert jó hosszú és bonyesz a jelszavam.
~$ systemd-analyze
Startup finished in 8.251s (kernel) + 9.099s (userspace) = 17.351s
graphical.target reached after 9.088s in userspacesystem-anlyze blame
Van snapd. Lehet, leszedem. -
#40553216
Egyáltalán nem nehéz, nem ezt írtam. De ha nincs hozzá tudás, sőt, még csak tapasztalat sincs róla, akkor ki írna? Jelen probléma esetében a tudás ugyebár abból jön, hogy valaki elismétli, amit te tettél, ellenőrizve, reprodukálódik-e a hiba. Kevesebb, mint 2 órán belül ubyegon2 f.t. reprodukálta. Pedig ez még csak nem is egy olyan hiba, ami hozzá köthetően azonosítható működési vagy biztonsági problémát okoz. Mi kell ennél több? Ha működést, használatot akadályozó hiba elhárításában kér valaki segítséget, akkor segítenek, általában többen, itt is, az ubunu.hu-n is.
Az első években itt is, az ubuntu.hu-n is rengeteg ilyen segítő szándékú hsz-t írtam, de akkor még – persze az általános dilettáns szinthez képest – jóval mélyebben benne voltam a rendszerbütykölésben. Amiben úgy gondoltam, tudok, segítettem. -
#40553216
kezdosql
#36178
Hát, lassan 12 éve linuxozóként én már nem tudom tök kezdő szemmel nézni ezt a szöveget, viszont visszanézve az eredeti hsz-t, azt kell mondjam, a magyarázatod inkább egyéni értelmezés, amiket te beleértettél, az eredeti szövegben nincsenek benne. Az első három alternatíva, de nem abból a szempontból, hogy éppen melyik bug-os vagy melyik nem omlik össze, hanem a (kezdetekkor mindenképp akár ezen fórum szereplőivel is felügyelt) „bátorság” vagy inkább affinitás, hozzáértés szempontjából, a PPA-ra pedig pontos leírás van. Vagy ha ez sem elég, ott az egész internet, csak egy másolás a Google-be és jön a válasz.
#40553216
Ha valaki k. anyázott, mint én, mert nem jött rá, mi az Isten nyiláért nem tölt le az előfizetés maximális sebességéhez közeli tempóval a gépe, miért nem mutat ehhez közeli értéket a Speedtest.net éa Intel wifi kártyája van, annak segítségképp ideírnám. Nálam a 150Mb/s harmadát hozta csak.
A Wifi Power management alapestben be van kapcsolva, emiatt lesz lekorlátozva a sebesség. A power management kikapcsolása [link] :
sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
Ebben a fájlban a következő sorban a 3-as értéket 2-esre kell árírni.
wifi.powersave = 2
ctrl-x-szel a fájl bezárása, mentésre „igen”, majd reboot.
Ezután ismét terminálban:
echo "options iwlwifi 11n_disable=8" | sudo tee /etc/modprobe.d/iwlwifi11n.conf
Enter, jelszó megadása, enter újra, majd az iwlwifi module újraindítása.
sudo modprobe -r iwlwifi
sudo modprobe iwlwifi
Nekem a Speedtest-en felment 100Mb/s-re.
Ha nem jó vagy gond van a wifivel, terminálban:
sudo rm -v /etc/modprobe.d/iwlwifi11n.conf
Ez eltávolítja a létrehozott fájlt. -
#40553216
content-aware fill meg ilyesmi, nagy könnyebbség lenne Gimp alatt
„GIMP has had a "Content Aware Fill" for years before Adobe tried it in Photoshop. Using Resynthesizer and the Heal Selection script to remove objects from your images, and to rebuild textures!” -
#40553216
MoRT2195
#35377
Úgy érzem, némi információhiány volt a részedről, másrészt kis zavart érzek. Nem írtál arról, hogy van SSD és HDD, nem írtad, hogy az Ubuntut letörölnéd. Ezen kívül érdekes lehet, milyen fájlrendszerre szeretnéd telepíteni a Windowst, ha NTFS-re nem.
Bár ubyegon2 felvetése jogos, főleg úgy, hogy a kérdésed egyáltalán nincs kapcsolatban az Ubuntuval, hiszen ezt csak törölni akarod. -
#40553216
Kezdem unni a szarakodást. Megint nem akar indítani pkexec-kel. Fasz kivan már! Mi a fene baja van?
Csessze meg! Wayland.pkexec gparted
Unit -.mount does not exist, proceeding anyway.
No protocol specified(gpartedbin:29516): Gtk-WARNING **: 13:14:24.972: cannot open display: :0
#40553216
Gyurka6
#35199
Az nem lehet, még a Unity-előd, a Netbook Edition volt?
#40553216
Frawly
#35161
„az mit jelent” A billentyűzetkiosztás a beállításokban magyarnak látszódik, mégis angol: nincsenek magyar karakterek, az írásjelek is az angol kiosztás szerint vannak. És ez csak a felületváltás miatt.
A konzol<>gui eltérés sem abban van, hogy a gui-on magyar, a konzolban pedig nem, hanem hogy különleges karaktert (konkrétan a ˝-t) a bejelentkezési képernyőn (gdm3) az altgr+ö kombinációval, ezen belül az ö billentyű egyszeri leütésével tudom írni, míg már bejelentkezve (és talán terminálban) az ö-t kétszer kell leütni. De egyébként magyar billentyűzet kiosztás van mindegyiknél. -
#40553216
Frawly
#35158
Az ASCII-t kizárólag a jelszót alkotó karakterekre értettem.
A locale helye /etc/default/locale, de itt LANG="hu_HU.UTF-8" az állapot.
A Mate felületen nem az volt a gond, hogy a panelen nem volt applet, mert a beállításokban lehet(ne) állítani, csakhogy magyarra volt állítva, de használatban nem magyar karaktereket ad.:~$ locale
LANG=hu_HU.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="hu_HU.UTF-8"
LC_NUMERIC="hu_HU.UTF-8"
LC_TIME="hu_HU.UTF-8"
LC_COLLATE="hu_HU.UTF-8"
LC_MONETARY="hu_HU.UTF-8"
LC_MESSAGES="hu_HU.UTF-8"
LC_PAPER="hu_HU.UTF-8"
LC_NAME="hu_HU.UTF-8"
LC_ADDRESS="hu_HU.UTF-8"
LC_TELEPHONE="hu_HU.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="hu_HU.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="hu_HU.UTF-8"
LC_ALL=Egy szaros gui váltásnál ennek nem kellene változni, ahogy látszik is a beállításokban, hogy nem változott. Csak angol kiosztás van magyar helyett. Lehet, valami fasza kis bug.
Atvaltottam Mate-re, terminalban a locale ugyanezt adja.
#40553216
growler
#35152
Köszi. Ha visszaváltok a Gnome-ra, azon tökéletesen működik. Ha kedvem lesz még kipróbálni, akkor megcsinálom.
(#35153) lev258
Igen, az alap Ubuntura raktam.Amúgy régóta (évek óta) csinálja azt is, hogy a belépéskor, belépve grafikus felületre, ott a jelszó megadásakor, a grafikus felületen a terminálemulátorban, illetve konzolon nem ugyanúgy kell előhozni bizonyos karaktereket. mert én nem az ASCII készletet használom, hanem „kissé” bonyolultabbat.
#40553216
Hát, cuki ez az Ubuntu Mate. 18.04-re raktam, de a Mate felületen nem lehetett magyarra állítani a billentyűzetet. A beállításokban a magyaron volt, de a billentyűzetkiosztás nem lett magyar.
#40553216
peterattila
#34678
Hali! Én Lubuntu 18.04-et használok, ha a restricted tárolót bejelölöm, akkor a 390-es a legfrissebb, ami megjelenik. Ezzel a Quadro 2000M kártyám fut rendesen.
#40553216
Jó kérdés, mert nyilván a szerverpiac az elsődleges célterület, bár a bejelentésben nincs erre leszűkítve. Szóval, van esély a full supportra.
#40553216
És mit szóltok ahhoz, hogy Shuttleworth bejelentette a 18.04 támogatási idejének kitolását tíz évre?
#40553216
lev258
#34620
Bakker, újraindítás után most engedte.
Volt már ilyen korábban, a 8560p halála után, mikor a régi gépbe raktam át az SSD-t. Ott először a magyar billentyűzetről nem lehetett olyan karaktereket bevinni, amiket használok a jelszóban (tudom, loser vagyok
), akkor is próbáltam a recoveryben, felcsatolt, írható rendszerrel. A végén aztán live rendszerről chroot-tal sikerült. -
#40553216
Szerintetek az mi a szartól lehet, hogy ha jelszót akarok változtatni, arra azt írja, hogy nem sikerült, rendszerhiba?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Revolut
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Bioshock 2 Special Edition
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Behringer B-CONTROL BCF2000 USB/MIDI kontroller
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- HP EliteBook 845 G8 14" Ryzen 5 pro 5650U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 500GB i 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
Köszi.
