Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
szacsee
válasz ubyegon2 #20450 üzenetére
Ok kösz a linket meglesem.
Először Kingston V300 lett volna, aztán olvastam, hogy fos az új verzió. Utána a Kingston Hyper X Fury-t néztem, de mivel nem sokkal drágább az Intel így amellett döntöttem és az 5 év gar mellett... no meg 25nm-es NAND van rajta. 520-as Intel amúgy... gondolom nem lesz vele probléma. -
ubyegon2
válasz ubyegon2 #20458 üzenetére
Valójában nem udvariasságból/jópofiságból kérdeztem, hogy milyen SSD- vettél, hanem amiatt, hogy a linkelt leírások nem minden SSD esetében lehetnek használhatóak. Most már legalább megnyugodtam, mert az english leírás pontosan Ubi alapon Intel SSD- re készültek és az általam javasolt terminal parancsok is ezeken lettek kipróbálva.
Bármivel elakadsz, csak dobd fel a problémát, bár nem vagyok hozzáértő, de már kezdek belemélyedni a Linux/SSD témába. Sok beállítással kapcsolatban még az SSD topicban is polémia van, miként optimálisabb, de eddig úgy vettem észre, hogy Linuxon kevesebb gond adódhat az SSD- vel, mint Win esetén.[ Szerkesztve ]
szundybence
válasz ubyegon2 #20709 üzenetére
Nem, én nem különöseben vagyok nagy guru . Conky-t egyszer konfigoltam, amikor megcsináltam 1-2 éve a mostani konigomat Egyszerű szövges file, van egy alapbeállítás része, abban egyszerűen tulajdonságokat adsz meg, meg van egy része, amiben azt adod meg, mi látsszon és hogyan.
Aki kicsit is látott már Windows registryt, vagy akármilyen beállítófile-t, az kis segítséggel simán megoldja.De ha van rá GUI-s manager, akkor hajrá
Feldobom valahova a konfigot : ide
Azok a sorok, ami # kezdődnek, kommentek. CPU hőmérsékletet mutat, CPU használatot, swap, RAM használatot, a szabad helyet a 4 partíciómon (a két NTFS azért van, mert a windóznak is használnia kellett, amikor még egy winyón volt az Ubival, konvertálni nem akarom, mert ezeken van mindenem), meg a hálózati forgalmat.
Átlátszó ablakba ül ki az asztalra, ablekkeret nélkül, a bal alsó sarokból számítva 30 pixellel bejlebb, 300-zal feljebb.[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
Gaben92
válasz ubyegon2 #20962 üzenetére
Pont erre a leírásra volt szükségem.
Találtam pár hasonlót angolul, viszont azok régebbi kiadásokhoz voltak, aztán ki tudja mi változott azóta. De ez pont tökéletes ahogy elnézem, mivel 8.1-re van írva, azok pedig ha üres HDD-ről indulsz neki mindenképp GPT táblát csinálnak és UEFI bootot.Ezt az FSTAB dolgot majd átnézem még holnap, mert így estére nincs agyam hozzá, de az NTFS csatolásnak megértettem a lényegét így hirtelen. Ha jól sejtem akkor meg tudom oldani azt is, hogy ubuntu alatt is csak a közös használatú partíciót lássam, és a Windows rendszer partícióját ne.
Viszont amire még mindig kíváncsi vagyok az az, hogy a Win létrehoz egy 350 Mb-os partíciót magának rendszertöltésre. Azzal mit kezdjek? Mármint az ubuntu felrakja a Grub-ot amivel tudom indítani a Win-t is. De akkor kell nekem az a 350Mb? Ez az egy dolog nem tiszta még nekem.
Partíciókban akkor kb így kéne állnom
ubuntu swap 8Gb
ubuntu / 20-30Gb
Win rendszer 50 Gb
Közös NTFS maradékÉs ugye még ezeken felül van a win system reserved partíciója amit nem tudok még, hogy fog-e kelleni. Annó mikor OSX-Win7 dual boot volt a gépemen az megélt nélküle arra emlékszem. De ott nem a Win telepítővel volt partícionálva a gép (GPT miatt) és esélye sem volt létrehoznia azt a partíciót. Gondolom rádobta a C:/-re ami oda ment volna. De javítsatok ki ha hülyeséget beszélek.
Az eddigi segítséget pedig nagyon szépen köszönöm!
If it ain't a Rotor, it ain't a motor.
lev258
Skilly
válasz ubyegon2 #21003 üzenetére
Igen, Unityvel fut. A gep az adott, szoval nem lehet az az oka.
Ketto hdd van a gepben, a rendszer 1TB Green + tarolo 2TB Green. Szoval a rendszer hdd-n egy win7 futott sokaig es tokeletes volt, nem volt lassu. HD Sentinellel lett vizsgalva mindketto hdd es 100%, minden ertekuk tokeletes. (Plusz mivel Green szeria igy a parkolas is meg hasznalat elott ki lett kapcsolva. Ez mar mas tema.)
Rendszerfigyeloben neztem most, hogy minden okes. Semmi se eszi a procit.
Amugy pedig a rendszer hdd-t amit most is hasznalok, az a windows-t 2 even keresztul szolgalta. Attol, hogy Green meg nem olyan rossz, nyilvan a sebessege nem a legjobb, bar ezt egy picit cafolom.
Nekem az igp-hez kellett kulon driver, mivel sima friss Ubinal okes volt minden, de mikor benyomtam egy 1080p filmet akkor a film sokszor beszaggatott. Miutan felraktam a legfrissebbet, utana egybol jo lett.
Az ntfs hdd ugy jon a kepben, hogy amit irtam 2TB-os az ntfs fajlrendszert hasznal. De szepen csatolja minden bekapcsolasnal, szoval ha nem szukseges akkor nem rakok fel egyeb drivert.
Amit kertel:
FIGYELMEZTETÉS: A(z) „/dev/sda” eszközön GPT (GUID partíciós tábla) található! Az fdisk segédprogram nem támogatja a GPT-t. Használja a GNU parted programot.
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 fej, 63 szektor, 121601 cilinder, összesen 1953525168 szektor
Egység: szektorok 1 * 512 = 512 bájt
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Lemezazonosító: 0x00000000Eszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sda1 1 1953525167 976762583+ ee GPT
Partition 1 does not start on physical sector boundary.Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
255 fej, 63 szektor, 243201 cilinder, összesen 3907029168 szektor
Lemezazonosító: 0x09d3d0b6Eszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sdb1 * 2048 3907026943 1953512448 7 HPFS/NTFS/exFAT+
Fájlrendszer Típ. Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
/dev/sda2 ext4 910G 54G 810G 7% /
none tmpfs 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
udev devtmpfs 3,4G 4,0K 3,4G 1% /dev
tmpfs tmpfs 694M 1,4M 693M 1% /run
none tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none tmpfs 3,4G 152K 3,4G 1% /run/shm
none tmpfs 100M 56K 100M 1% /run/user
/dev/sda1 vfat 511M 3,4M 508M 1% /boot/efiHyperX
válasz ubyegon2 #21005 üzenetére
"Így hirtelen arra tudok gondolni, hogy a Linux NTFS- re sokkal lassabban dolgozik, ez okozhatja filmlejátszásnál az említett jelenségeket, de más lassulásnak nem lehetne oka."
Sokáig volt (és van) NTFS partícióm Linux gépben, Core2 és AthlonXP esetén sem okozott filmlejátszási gondokat :S Annyival nem lassabb, viszont ha a NTFS töredezett, az nagyon be tudja lassítani.Mutogatni való hater díszpinty
Skilly
A boot az lehet, hogy azert van, mert automatikusan csatolja az ntfs particiot. Amugy a mai napon, ahogy hasznaltam a gepet mar nem vettem eszre lassulast. Egesz szepen indultak a programok.
Amugy nem jol telepitettem az Ubit? Egy sima egyszeru telepitest csinaltam, a telepites kozben nem piszkaltam bele.
Az igp-hez kellett a driver nekem, es amugy nem az ntfs-en volt a film, hanem a frissen telepitett Ubin. Azon akadt meg sokszor.
GPT particio? UEFI? Ezekkel nem egeszen jo valami? Erdemes ujra telepiteni mas modszerrel?
bob.zxr: En nem telepitettem fel ntfs-3g drivert.
hcl: Nem toredezett. De igazabol az most mindegy is, tarolasra van. A boot mondjuk lehet, hogy az miatt lassabb.
Bocsi, elegge kezdo vagyok meg Ubuntu szinten. Regen a 12 verzioba meg a vendegfiokot is kitudtam kapcsolni a terminalbol. Itt mar az se mukodik... Lehet, hogy tenyleg valami nem jo a telepitesnel.
HyperX
Skilly
válasz ubyegon2 #21010 üzenetére
Ugy erzem csinaltam egy kis hulyeseget, ilyen kalandor tipus vagyok... Felraktam a gnome-shell-t, nem rossz, de nem tudom, hogy jo otlet volt-e?! De mar rajottem, hogy nem. Megfagy a gep, ha az unity felulettel lepek be. Nagyon sokszor megall es nem csinal semmit.
Plusz nem talalja a terminal a "lightdm.conf" fajlt, ahol kitudnam iktatni a vendegfiokot.
Amit linkeltel Linux Mint 17.1, ezzel amugy szemezgettem. Csak sokan rosszat irtak rola, hogy a frissitesek kesnek, plusz volt egy par nagyobb biztonsagi res amit most fedeztek fel. Ezek nem tudom, hogy most tenyleg valos vagy csak felfujt problemak. Mindenesetre ha ezt javasolod, akkor a heten lecserelem az Ubit erre.
Nagyon szepen koszonom!
Ui: Sajat velemeny a Mint-rol? Megeri lecserelni tenyleg? Az is kezeli automatikusan az ntfs hdd-t?
HyperX
Skilly
válasz ubyegon2 #21013 üzenetére
Igen, mar rajottem, hogy nagy hulyeseg volt csak igy felrakni.
Szoval akkor teljesen jo kis rendszer, es teljesen Ubira epul csak sajat fuszerezessel. Tetszik, ki kell probalnom.
Egyetlen egy apro kerdes. Mi kulonbseg van a Cinnamon es KDE kozott? Melyiket erdemes telepiteni?
Ahogy latom a Mint topikban (+kezdoknek Linux) is Topikgazda vagy. Ez szamomra jo hir.
Koszonom a segitseget.
spammer: Kezdem erzekelni.
HyperX
ubyegon2
válasz ubyegon2 #21112 üzenetére
Jelenleg ennek az Összefoglalónak az alakítása van soron, mert abban a topikban nem volt egyáltalán, de az itteni Összefoglaló is erősen átalakításra szorul!
Fenti mondatból az előbbi hsz- ből kimaradt a link!
Exom
válasz ubyegon2 #21152 üzenetére
A gépemben I5 3570 -es proci dolgozik + 8 Gb RAM. A jelenlegi 120GB SSD -t tervezem kicserélni 250 -re.
Azt tervezem, hogy egymás mellé felinstallálom a régi windows rendszeremet, és az új Linuxot, mert teljes átállást nem merek megkockáztatni, mert dolgoznom kell a géppel. A videókártyából (HD5750) láthatjátok hogy nem játékgépről van szó, és 6 monitort sem játékhoz szoktak vásárolni) Szóval ha valami nem megy Linuxon, akkor a megoldás megtalálásig muszáj használom a natív Windowst.Jelenleg is folyamatosan használok Vmware -t, korábban Virtualboxot, de nekem mint tartalék Windows a virtualizált Windows nem megfelelő. Szóval marad a 2 párhuzamos rendszer. Ha minden működik legalább fél évig, akkor végleg megszabadulok a Windowstól.
Írtad a hibaelhárítást. Igen szeretném megtanulni a hibaelhárítást is, de első körben, mint Windowsos poweruser számára a Linux használata fogja a kihívást okozni. Egyenlőre nagyon - nagyon nem szeretnék hibaelhárítással foglalkozni. Annak örülök majd igazán, ha ki tudom alakítani a jelenlegi alkalmazásaimnak linuxos alternatíváját.
Viszont ha már itt tartunk, keresek egy programot, ami képes a monitor képének rögzítésére videóba, DE oly módon, hogy multimonitoros környezetben amelyik alkalmazás az aktív, annak a monitornak a képét rögzítse videóba! (Windows alatt a ZD Soft Screen Recorder képes volt erre a mutatványra)
#33253120
válasz ubyegon2 #21198 üzenetére
Az jó... Ma reggel arra ébredtem, hogy unom a sima Ubuntut, és ledúrom a DE-t, és Kubuntu lesz helyette kb 15.10-ig, amit bár utálok valami régi 5 lemezes Suse óta, de ezt is meg kell szokni, és ismerni hogy ne legyen ismeretlen, no meg hátha előnyére változott azóta...
Szóval a 15.04-re frissült Ubuntum 2 nap után Kubuntu lett... Direkt nem olvastam előtte, de tényleg ennyire nyűgös? -
BoB
válasz ubyegon2 #21229 üzenetére
Igen, tmpfs használhat SWAP-ot. Szabályozni nem lehet hogy éppen mekkora része legyen rajta. Ilyen tekintetben ugyanúgy működik mint bármilyen más program. A rendszer kezeli a swappiness és a rendelkezésre álló szabad RAM függvényében.
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
