Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
szacsee
ubyegon2
#20450
Ok kösz a linket meglesem.
Először Kingston V300 lett volna, aztán olvastam, hogy fos az új verzió. Utána a Kingston Hyper X Fury-t néztem, de mivel nem sokkal drágább az Intel így amellett döntöttem és az 5 év gar mellett... no meg 25nm-es NAND van rajta. 520-as Intel amúgy... gondolom nem lesz vele probléma.
szacsee
ubyegon2
#20220
Na csak nem bírtam magammal.
WD blue-t elpateroltam a háztól és jön az SSD helyette.
Nézegettem az infókat amiket adtál, addig lehet egy 100 éves vinyóra feltolok egy Ubit és egy Mint-et próbaképp és meglesem mit tud, bár elvileg Ubi is tudja a multi monitort (mintha ezt ovlastam volna).
Igazából monitor lesz használva csak közbe ha YT videó lenne nézve rajta, vagy sorozat, akkor átküldenénk a képet a TV-re... igaz a monitor 4:3-as, a TV pedig 16:9-es képarányú, de meglátom mit tehetek.
szacsee
ubyegon2
#20218
Egyik sem nyert.
3.5"-ost is nézegettem, de 15K körül túlárazott az AAKX (ez igaz drága fizetőeszközünk értékállósága miatt van [sarcasm off] )
EZEX-el már befürödtem (1 a környezetemben halt le, egy pedig eléggé rezonál itthon, így békén hagytam azt a típust. 20K környéke már sok volt nekem, mert inkább tettem volna hozzá és normális SSD-t veszek, így véletlen rátaláltam ~12K-ért az 500Gb-os 2,5"-os WD Blue-ra. Igaz 5400-as, de remélhetőleg halk, nem melegszik és ha nem jön be itthon van neki hely és kicserélem egy SSD-re.
Merevlemezes topikot szoktam olvasni, de van hogy ződeket írnak és az első hsz sem frissült már régóta.
(sata 3-as paletta hiányos stb..)
No majd jelentkezem.
szacsee
Édesanyámnak rakok össze egy gépet netezni.
Linuxot szeretnék feltenni rá, de érdekelne, hogy ha merevlemez helyett SSD-t tennék bele, akkor mire figyeljek?
OS szinten kell valami beállítást végezni, hogy a trim normálisan működjön?
Milyen és mekkora SSD ideális Linux alá.
Adatok nem lennének tárolva rajta csak némi böngészés lenne, illetve max DVD-ről videó lejátszás.
A gép adatai:
Asus B85M
4Gb Kingston DDR3
Intel Pentium G2030
SSF ház Seasonic táppal
Opcióként felvetődött, hogy DVD nézés közben össze lenne kötve az alaplapi VGA a TV-vel is.
Megoldott linuxon a multi monitor kérdés egyszerűen, vagy nagyobb szaktudást igényel?
Válaszokat előre is köszönöm!
(SSD vásárlása esetén lehet használtat vennék, mivel nem sok adat íródna rá és olcsón megúsznám, ellenkező esetben (új vásárlása esetén) valószínű HDD lenne a befutó, ha válogatós lenne a linux).
szacsee
Érdeklődnék, hogy ismerősöm linuxozni szeretne és ehhez rakna össze valamelyik AMD APU-val gépet.
Ami fontos neki, hogy HTPC-nek használná és netezésre, ha linuxon ez megoldható valamelyik olcsóbb AMD-s alaplappal.
Mivel Ő is és én is lámák vagyunk a linuxhoz ezért kérdezném, hogy az alábbiakkal lesz-e gond:
AMD A55 chipset
Realtek 8111E gigabites lanIlletve két alaplapot nézett ki és nem tudom melyikhez van integrált driver ubuntun?
Via VT1705 6-channel High Definition audio CODEC
a másik alaplapon pedig ez lenne:
Realtek® ALC887
SSD lenne a gépben, nem tudom kell-e valamit állítani rajta, hogy ne használódjon el annyira?
Win alatt képben vagyok, de linux nem tudom mitől műkszik.
Lapozófájl van-e ki kell-e kapcsolni, rendszervisszaállítás van-e ki kell-e kapcsolni.
TRIM megy-e valahogy alatta stb.
Köszönöm a válaszokat előre is.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Milyen routert?
- Gyúrósok ide!
- Jogász topik
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Nintendo Switch Lite
