Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
#40553216 #29858 üzenetére
Most telepíteném újra. Ha a .1-et teszem fel és upgrade-et engedek neki, akkor lesz ilyen sajnos. Mondjuk dist-upgrade is volt. Lehet akkor érdemes volna az új kernelt kihagynom és mellőzni a dist-upgrade-t?
Bumblebee nélkül majd hogyan telepítsem az nvidia drivert optimus kezeléssel?
BoB
#40553216 #30467 üzenetére
A kérdés az volt, hol van tárolva nem az hogy milyen formában. Itt van tárolva, pont.
Ha nem tudja ezzel mit tud kezdeni nyilván kérhet további segítséget. (Mert simán át lehet írni és úgy már használható amire csak akarja)
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
gyulank
#40553216 #30491 üzenetére
Abban régebbi kdenlive volt, ami nem működött rendesen, de tudtam valamennyire használni, most talán működne, de nem tudom használni(azt se találtam meg benne, hogy kell kettévágni). Szóval nem igazán játszik a régi, mert tán nem is ismert pár formátumot ami érdekelt. A kérdés az, hogy mitől lehet, és hogy frissek közül mind ilyen lenne? A sima Ubuntu is? Vagy mi jó még? Régebben próbáltam Debiant, de nem nagyon jött be, mással meg nem próbálkoztam. Lehet megvárom a 17.10-et.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
ubyegon2
#40553216 #30525 üzenetére
Alapból mindenre ezt írják itt és itt is:
Az SSD mindig legyen a HDD helyén, a HDD pedig az ODD helyén
Ha mindkettő csatlakozás sata2-es, akkor meg sokat nem számít, a HDD-nek az is bőven elég, az SSD-nek meg kevés.
eladó Samsung PM883 1,92TB SSD 50eft
ubyegon2
#40553216 #30544 üzenetére
Van egy leírás a fórumon, Linux SSD-re költöztetése a címe, de én a minap egyszerűen copypaste módszerrel átraktam SSD-től HDD-re két disztrómat, mert nem volt időm átmazsolázni őket és törölnöm kellett az SSD-t.
Kipróbáltam update-grub után mindkettőt és működtek HDD-ről. Próbáld ki, átmásolod a teljes partíciót, és grub-update után meglátod, hogy az új helyről is működni fog. Ha valami miatt nem, akkor keress rá a cikkre!
Teljesen egyszerű favágó módszer, de én még nagyon laikus koromban egyszer kipróbáltam és működött, gparteddel természetesen. Az új partició, ahová másolsz, picit nagyobb legyen, ha pont ugyanakkora, akkor nem másolja át.
Fenébe, ha nem vettem volna minap optibayt, simán megérné!
ubyegon2
#40553216 #30549 üzenetére
Lesz /home, de oda nem akarok minden átrakni, inkább csak .fájlokat és .mappákat rakok át
Ige, erre gondoltam én is, a /data nekem is külön HDD-n van.
ezek szerint az eredetinél kissé nagyobb – partíciók.
Ezt úgy érdemes csinálni, hogy ha mondjuk 20 GB-os partíciót akarsz a mostani sdb5-nek, akkor másolás előtt karcsúsítod a HDD-n a mostani 28 GB-ot mondjuk 18 GB-ra és úgy másolod bele. Se ez csak elmélet ez esetben, mert itt akkor új telepítést érdemes csinálni és a /home beállításokat felülírni.
Sokan nem tudják, hogy a gparted copy/paste-elni is tud.
Ha belegondolok, lehet, hogy a másolás mégis jobb, mint az új telepítés, mert ha új telepítést csinálsz, akkor ugyanolyanra célszerű frissíteni az új telepítést, mint a régi volt, hogy a konfig fájlok is tökéletesen kompatibilisek legyenek.
Syl
A céllemezre nem kell partíció. Sőt üres hely kell ahhoz hogy pésztelni tudja a kopizott partíciót.
Csak arra figyelj, hogy gparted copy&paste esetén megmarad a partíció uuid-je. Vagyis, a forrást töröld, mielőtt bebootolod a gépet.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
ubyegon2
#40553216 #30552 üzenetére
(#30551) Syl
Csak arra figyelj, hogy gparted copy&paste esetén megmarad a partíció uuid-je. Vagyis, a forrást töröld, mielőtt bebootolod a gépet.Biztosan úgy van akkor, ahogyan Syl írta, de én múlt heti élő történetet írtam le, nekem kellett partíció, mert úgy vágtam le másikból, de ha nem csinálsz, ne csinálj, ugyanúgy átmásolja egy üres helyre is. Így akkor majd utólag igazítgatod a partíciót, tök mindegy.
Ugyanaz marad, nem lehet más, de ellenőrizd persze. Nálam itt még látszik az eredeti sda5-ös bejegyzés és a célhely, a sdb9-es, egyértelműen ugyanaz.
A swap uuid-ját viszont valóban érdemes ellenőrizni, különben 1,5 perc várakozás lesz a boot-nál.Vagyis, a forrást töröld, mielőtt bebootolod a gépet.
Ezt semmiképpen nem javasolnám, én se tettem, mert előtte le akartam ellenőrizni, hogy tökéletesen fut-e az átmásolt rendszer és csak miután lecsekkoltam, akkor töröltem. Most is erről írok.
Gondolod, hogy csak úgy leírom neked, miket csinálj, anélkül, hogy nem csináltam végig ugyanezt? Ezt csak azért írtam most, nehogy azt hidd, hogy megvezettelek, ahogy Syl fórumtárs ilyen esetekben írja rólam.
Ha az ő instrukciói szerint csinálod, akkor én már nem is kavarok bele.
ubyegon2
#40553216 #30559 üzenetére
Amennyiben a /var könyvtár SSD-re kerül, érdemes lehet bizonyos alkönyvtárait a RAM-ba irányítani tmpfssel, ehhez adjuk az /etc/fstab fájlhoz az alábbi sorokat:
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,mode=0755 0 0
tmpfs /var/spool tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0Erre gondolt kollégánk az imént. Ne rakd HDD-re szerintem sem. Gondolom az SSD-s írásokat azért olvastad. Swap hol van?
a
systemd-analyze blame
parancs kimenete jó lenne a boot miatt. Ablame
nélküli is.[ Szerkesztve ]
BoB
#40553216 #30565 üzenetére
systemctl stop szerviznev
-> (daemon, szerver) leállításasystemctl disable szerviznev
-> -||- letiltása (automatikus indítás kikapcsolása)pl. ebben az esetben:
systemctl disable NetworkManager-wait-online
#21078528
#40553216 #30563 üzenetére
Ez felhasználás kérdése, ha sokat törölgetsz a meghajtóról (főleg kis fájlokat), akkor praktikusabb az fstrim, egy átlagos rendszer meghajtónál, amiről alig törölsz, mehet a discard.
Mint az már volt téma, bizonyos meghajtóknál a discard problémás (Samsung főleg), erre érdemes figyelni. -
BoB
#40553216 #30568 üzenetére
"A NetworkManager-wait-online.service úgy nézem, a hálózathoz való automatikus csatlakozást csinálja. Ez azért nem baj, ha van."
Nem, a networkmanager service azt megcsinálja. Ez azt csinálja, hogy addig nem engedi tovább a boot-ot amíg nem jött létre az internet kapcsolat mert vannak olyan service-ek amiknek kell.
#21078528
#40553216 #30574 üzenetére
Jól látod, de a cronnak akkor sincs semmi köze az fstabhoz... Az fstrim nem vizsgálja, hogy milyen opciókkal van csatolva a fájlrendszer, a két dolognak csak a felhasználó szemszögéből van összefüggése.
A discard egy csatolási opció, az fstrim pedig egy parancs, ami ott is használható, ahol a discard nem értelmezett (NTFS-3g).[ Szerkesztve ]
ubyegon2
Normál esetben jól elvan egymás mellett az azonnali és az ütemezett TRIM. Nálad, ahogy berus.berus szaki mondta, az azonnalit(discard) nem célszerű használni, az ütemezett(fstrim) meg mindenképpen lefut hetente.
Fstabban elég a noatime, de a default is mehet, discard ne legyen.
a
networkmanager-wait-online.service
-t mindenképp lődd ki, nálam is időnként megjelent és nagyon idegesítő volt, amikor 3,5 percre volt állítva.Nézd meg a függőségét, ha nem akarja a BoB által írt parancs kikapcsolni, mert a függőség nem engedi:
systemctl list-dependencies --reverse NetworkManager-wait-online
a satust ezzel a paranccsal tudod ellenőrizni:
systemctl status networkmanager-wait-online.service
ha ilyen a kimenet, akkor OK:
~ $ systemctl status networkmanager-wait-online.service
● networkmanager-wait-online.service
Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
Active: inactive (dead)Ha minden OK, akkor igen gyors lesz a boot-idő, valami ilyesmi:
Startup finished in 4.592s (kernel) + 1.744s (userspace) = 6.336s
Ha elég fizikai memóriád van, akár a FF cache-t is kiküldheted abba, gyorsabb lesz és nem használja az SSD-t sem.
ha Firefoxot használunk, viszont nincs kedvünk RAMDISK-kel bajlódni, irányíthatjuk a gyorsítótárat közvetlenül a memóriába is, méghozzá egyszerűen. Nyissuk meg megint a beállításokat tartalmazó lapot: írjuk be a böngésző címsorába az about:config parancsot.
Keressük ki a browser.cache.disk.enable kulcsot, majd értékét true-ról állítsuk át false-ra. Ezután keressük meg a browser.cache.memory.enable kulcsot, majd értékét állítsuk át false-ról, true-ra. Most már a memóriába kerül a Firefox gyorsítótár, de nem árt megszabni, hogy mekkora memória mennyiséget foglaljon le magának a webböngésző. Hozzunk létre egy új Integer (Egész) kulcsot (Jobb egérgomb -> Új menüpont), majd adjuk neki a browser.cache.memory.capacity nevet. A friss beállítás értékeként adjuk meg kilobájtban, hogy mennyi rendszermemóriával gazdálkodjon a memóriába száműzött gyorsítótár. Itt persze -1 is lehet az érték, ha a Firefox-ra szeretnénk bízni a beállítást. Utóbbi esetben a rendelkezésre álló rendszermemória mennyiségétől függően dinamikusan állítja be a webböngésző a memóriában helyet foglaló gyorsítótár méretét.
Az új beállítások a Firefox újraindítása után lépnek életbe.
ubyegon2
#40553216 #30596 üzenetére
Ugye most csak viccelsz!
A kép feletti mondatban pontosan leírtam, hogy erre figyelj oda! Emiatt nem volt tippem, hogyan lehet még mindig lassú, mert azt hittem ilyenkor végigmész minden leírt mondaton!
Az én jó tanácsom mindenkinek! Olvassátok figyelmesen a segítő hsz-eket!
ubyegon2
#40553216 #30600 üzenetére
Lófüttyöt! Neked válaszoltam, csak oda kellet írnom a Syl idézett szövege fölé, hogy egyértelmű legyen, tőle idéztem.
Viszont tuti, hogy ezt már így megjegyzed nagyon, én is szívtam vele egy darabig, mire rájöttem, hogy mi okozza a rohadt lassú bootolást! Boot alatt nyomtam egy le/fel nyilat és akkor látszott, hogy visszaszámol 1:30-tól és kiírja az uuid-et is, amivel vacakol.
9,5 éve kezdtem linuxozni, de az utóbbi években nagyon ellustultam, mert minden működik, ahogy kell, és bevallom őszintén, élvezem, hogy nem kell mókolni.
Ez szerintem teljesen érthető, hogy ha már meg lehet valamit kényelmesen is csinálni, akkor miért ne! A guruk presztízs kérdést csinálnak abból, hogy nem nyúlnak gui-s progamhoz.
Syl
#40553216 #30737 üzenetére
Fájlkezelő programmal wifin bármit rámásolhatsz, és van kismillió Player rá. Ha valami gond van, akkor konvertáló is akad. Pár éve már hogy volt iPad-em, már nem emlékszem a program nevekre, de bármilyen formátumot tudtam rajta nézni (avi, mp4, mkv).
#40553216 #31112 üzenetére
Igen, a régebbi konfigok jobban támogatottak, de a kernelverzió is számít.
Tapasztalatom alapján az újabb hardverekkel (habár az Intel Skylake már két esztendős, 2015 augusztusában adták ki) mindig több gond akadt Linuxon.Jelenleg ezen a masinán is teljesen jó, nagy élmény az Ubuntu használata, már minden Linux alatt támogatott hasznos dolgot futtatok rajta.
A röhejes az, hogy lényegében egy sort kellett módosítanom a Grub-ban ahhoz, hogy teljesértékű rendszert kaphassak. :-(
Annyiban pontosítok, hogy Linux Mint esetében csak egy sort, most az Ubuntunál két sort, a fényerőállítás miatt. openSUSE 42.3 Leap alatt semmit, a Nouveau perfekten működött, ott csak a zárt driver telepítéséhez kell némi profizmus.Bumblebee-vel egyenlőre nem próbálkozok, nehogy elrontsam a működő rendszert.
#40553216 #31123 üzenetére
Nálam jó a network-manager, ezt biztosan nem nekem szántad.
Az én kérdésem egy hotspot szerkesztésre vagy progira vonatkozott, hogy ne kelljen a fél kde-t lehúzni csak emiatt.
Ezen leírás alapján létre tudom hozni, de akkor megszűnik az alap wifi szolgáltatás, nem listázza az állomásokat, csak hotspot módban tudom használni.
zoltanz
#40553216 #31644 üzenetére
Gépen iTunes-ban van egy opció amit belehet kapcsolni, onnantól lehet másolgatni mp3-at PC-ről.
A Mate 14.04.2 64bit változatnál kezeli a zenéket, de mp3 fájok nevei nem rendesen jelennek meg.Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
ALFA
Nem zenéről van szó, hanem voice message-ekről, notes-ekről és reminderek-ről.
Ezekhez akarok hozzáférni.
Az mp3-az zene meg video nem érdekel, nem használom, de szöveges és hangfelvételeket igen, mert gyorsan kell emlékeztetőket kreálni, néha egyszerűbb bepörtyögni, máskor rámondani.
Nem értem, miért nincsenek a dokumentumok alatt, miért csak a képeket lehet látni.Amit ma megtehetsz - miért nem tetted meg tegnap?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
