Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Lacpac
God Vazzeg
#30405
Na..... ilyet.
Elfogadta, mondom megpróbálom a következőképp az átjárót:
192.168.1.1/24 nem tudtam beírni a per jelet, de utána tudtam menteni. -
Lacpac
Van egy ubuntu 10.04-es rendszerem, szervernek használom.
Mivel gyorsult a netem, ezért kellett egy routercserét eszközölnöm.
Ubi edgerouterx lett a kiszemelt, már be van állítva minden, csak egy valamivel nem boldogulok.
Mac cím alapján ossza ki a router az ip-ket.
Cak a ubuntu rendszernél van az, hogyha restartolm a routert, akkor a pc nem csatlakozik fel a netre.
Csak a restart segít. Ami macerás, mert se bill/egér, se monitor nincs a gépre kötve, csak távoli asztal van.Ha fix ip-t akarok adni a ubuntunak, abban a pillanatban elmegy a net.
Az 1. buborékban kitöltöm a kitöltenivalót
cím: amit a szervernek szánok
maszk: 255.255.255.0
átjáró: pedig a router címe, amitől kapja a netet (alkalmazás után eltűnik a beírt ip cím, üres lesz)És nincs többet net, restart után sem, csak ha visszaállítom a dhcp-t.
Esetleg a 2. kijelölést is ki kellene tölteni?
Lacpac
Kubuntu 15.04Kapok egy hibaüzit:
Egyes csomag adatfájljai nem tölthetőek le
A következő csomagok további adatok letöltését kérték a telepítés után, de az adatok nem tölthetőek le vagy nem dolgozhatóak fel...ttf-mscorefonts-installer... ez egy állandó hiba, amely miatt használhatatlanok lesznek a rendszeren. A probléma megoldásához állítsa helyre az internetkapcsolatot, majd távolítsa el és telepítse újra a csomagokat.
Az ok, hogy egy betűkészlet nem jó, de mit lehet csinálni ezzel?
Hogyan tudom eltávolítani majd telepíteni ismét?Mod:
Lehet megtaláltam a leírást. -
Lacpac
Üdv,
linux mint 17.2 xfce 32bit került rá, megy is frankón.
Egy bajom van, nem települt a wifi drivere. Ezt hogyan lehet rávarázsolni? -
Lacpac
Lett egy dell inspiron mini a háznál.
Win7 starter van rajta, de nagyon harmatosan muzsikál.
Intel atom N450
1GB ddr2
140GB hdd,Melyik linuxot érdemes pakolni rá?
Most jön a linux mint 17.2 xfce 32bit Ez megfelelő lesz rá? -
Lacpac
Kendnek, spammer, köszi nektek a választ.
Sikerült megcsinálni, de generálódott közben egy másik hiba.
Visszajön alvásból, majd nem éled a hálózat, a hang.
Restart segít csak.
device2-ig még elég hangos volt, de 13-ig kiegészítve jó lett.
/sys/devices/virtual/thermal mappában ennyi device vanMás,
Tapipad görgetősáv csak akkor működik ha elindítom a pointing devices settingset, ott a scrolling fülön letiltom majd újra engedélyezem a görgetést.
erre valami kis segítség? -
Lacpac
Feltettem egy Compacq 6910p-re egy ubuntu 14.04 lts-t.
Szuperül megy, annyi vele a gond hogy ha elmegy alvásba a gép, mikor visszajön üvölt a ventilátor.
Csak a restart oldja meg.
Lehet ez ellen tenni valamit?
Valami segédprogram linux alá ami a venti fordulatokat kezelni tudja?
köszi a válaszokat előre is.
üdv,
Laci -
Lacpac
Igen, ezen a kettőn már túl vagyok.
Sőt egy harmadik leírást is követtem már. És ezeknek az eredménye a not installed.Itt a harmadik hozzászólásban is van még valami, de nem tudom hogy mit hova, és minek.
Lacpac
Feldobtam a jól megszokott 10.04 lts-t. Szeretnék telepíteni egy progit,
_ _ _
___| |_ _ __ ___ __ _ _ __ ___ | |__ ___ __ _ _ __ __| |
/ __| __| '__/ _ \/ _` | '_ ` _ \| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
\__ \ |_| | | __/ (_| | | | | | | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
|___/\__|_| \___|\__,_|_| |_| |_|_.__/ \___/ \__,_|_| \__,_|file check
----------dialog is installed found in /usr/bin/dialog
xz is installed found in /usr/bin/xz
gawk is installed found in /usr/bin/gawk
svn is installed found in /usr/bin/svnpackage check
-------------dialog installed
xz-utils installed
gawk installed
subversion installed
gcc installed
make installed
libusb-dev installed
libusb-1.0-0 installed
libusb-1.0-0-dev installed
libssl-dev installed
libpcsclite-dev installed
libccid installed
libc6-dev installed
zlib1g-dev installed
build-essential installed
gcc-multilib installed
module-assistant installed
Nincs ilyen csomag: dos2unix.
dos2unix ... is missing
sshpass installed
openssl installedMint látható a dos2unix csomag nincs telepítve. Ezt hogyan lehet felvarázsolni?
Lacpac
lev258
#22092
Szia,
Felment, nem volt probléma mentes, de felment.
ubuntu-12.04.5-desktop-i386 lts ment fel lxde gui-val., próbáltam vagy 8 verziót.
Megoldottam az autologint.
Ami kellene még:Win alól szeretném elérni távoli asztallal a gépet. VNC-n, 10.04-en Rendszer / Beállítások / Távoli asztal alatt be lehetett állítani a hozzáférést. Itt nem találom a megoldást rá.
Megosztani egy mappát, amit windows alól elérek. Samba telepítve, de nem találom a megosztás beállítását. 10.04 alatt mappa jobbklikk, és ott megvolt a szükséges menüpont.
Ezekre mi a megoldás?
Már ott vagyok hogy felteszem a 10.04-et, azt legalább be tudom állítani 2 perc alatt. Sajna már türelmem vesztettem a telepítésekben
Lacpac
lev258
#22086
Ja-ja lejött a kűfődirül. Aztán nem települt. Hiába volt a forcepae kapcsoló.
Azt írta hibának hogy nem ismeri a cpu mikrokódot. Próbáltam a 12.04.05 LTS-t az alternatív telepítőt, de boot után csak egy villogó kurzort kaptam.
10.04lts fölment, befrissít 12-re, (persze már ez sem ment 2 kattal, megszünt a támogatása a rendszernek.)A vas:
HP T510 thin client 16GB flash-el.
VIA Eden X2 U4200 cpu, VIA VX900 chipset.Mit érdemes erre fölpakolni?
Lacpac
Ubuntu 14.04.02 lts hova tűnt a letöltési szekcióból?Semmi, az ubuntu.hu-ról tünt el.
(#22086) lev258
Három napja indítottam el a letöltését, de megszakítottam hogy majd folytatom. Mostanra meg eltűnt az ubuntu.hu-ról.
Lacpac
Viszont a systemback telepítés nem jött össze:
xxxx@xxxx:~/Systemback$ sudo dpkg -i systemback*(Adatbázis olvasása ... Most 153509 fájl és könyvtár telepített.)
Kicsomagolás: systemback innen: systemback_0.7.7.600_all.deb ...
dpkg-deb: A(z) `systemback_0.7.7.600_all.deb' fájl érthetetlen data.tar.xz adattagot tartalmaz, feladom
dpkg: hibás feldolgozás: systemback_0.7.7.600_all.deb (--install):
dpkg-deb --fsys-tarfile alfolyamat 2 hibakóddal kilépett
Kicsomagolás: systemback-gtk innen: systemback-gtk_0.7.7.600_all.deb ...
dpkg-deb: A(z) `systemback-gtk_0.7.7.600_all.deb' fájl érthetetlen data.tar.xz adattagot tartalmaz, feladom
dpkg: hibás feldolgozás: systemback-gtk_0.7.7.600_all.deb (--install):
Kicsomagolás: systemback-gui innen: systemback-gui_0.7.7.600_all.deb ...
dpkg-deb: A(z) `systemback-gui_0.7.7.600_all.deb' fájl érthetetlen data.tar.xz adattagot tartalmaz, feladom
dpkg: hibás feldolgozás: systemback-gui_0.7.7.600_all.deb (--install):
Kicsomagolás: systemback-gui-common innen: systemback-gui-common_0.7.7.600_all.deb ...
dpkg-deb: A(z) `systemback-gui-common_0.7.7.600_all.deb' fájl érthetetlen data.tar.xz adattagot tartalmaz, feladom
dpkg: hibás feldolgozás: systemback-gui-common_0.7.7.600_all.deb (--install):
Kicsomagolás: systemback-qt4 innen: systemback-qt4_0.7.7.600_all.deb ...
dpkg-deb: A(z) `systemback-qt4_0.7.7.600_all.deb' fájl érthetetlen data.tar.xz adattagot tartalmaz, feladom
dpkg: hibás feldolgozás: systemback-qt4_0.7.7.600_all.deb (--install):
Hibák történtek a feldolgozáskor:
xxxx@xxxx:~/Systemback$Itt most mi a gondja?
Lacpac
Szia,
Ma volt idõm foglalkozni a systemback telepítéssel, persze nem sikerült.
sudo dpkg -i gambas* parancs kiadása után ezt kaptam:Adatbázis olvasása ... Most 153342 fájl és könyvtár telepített.)
gambas3-gb-gtk 3.5.2-1lucid1 cseréjének előkészítése (e csomaggal: gambas3-gb-gtk_3.5.2-1lucid1_i386.deb) ...
Csere kicsomagolása: gambas3-gb-gtk ...
gambas3-gb-image 3.5.2-1lucid1 cseréjének előkészítése (e csomaggal: gambas3-gb-image_3.5.2-1lucid1_i386.deb) ...
Csere kicsomagolása: gambas3-gb-image ...
gambas3-gb-qt4 3.5.2-1lucid1 cseréjének előkészítése (e csomaggal: gambas3-gb-qt4_3.5.2-1lucid1_i386.deb) ...
Csere kicsomagolása: gambas3-gb-qt4 ...
gambas3-runtime 3.5.2-1lucid1 cseréjének előkészítése (e csomaggal: gambas3-runtime_3.5.2-1lucid1_i386.deb) ...
Csere kicsomagolása: gambas3-runtime ...
Beállítás: gambas3-gb-gtk (3.5.2-1lucid1) ...
Beállítás: gambas3-gb-image (3.5.2-1lucid1) ...
dpkg: függőségi gondok miatt nem beállítható e csomag: gambas3-gb-qt4:
gambas3-gb-qt4 függőségek: libqt4-network (>= 4:4.5.3); ám:
`libqt4-network' csomag nincs telepítve.
gambas3-gb-qt4 függőségek: libqt4-qt3support (>= 4:4.5.3); ám:
`libqt4-qt3support' csomag nincs telepítve.
gambas3-gb-qt4 függőségek: libqt4-sql (>= 4:4.5.3); ám:
`libqt4-sql' csomag nincs telepítve.
gambas3-gb-qt4 függőségek: libqt4-svg (>= 4:4.5.3); ám:
`libqt4-svg' csomag nincs telepítve.
gambas3-gb-qt4 függőségek: libqtcore4 (>= 4:4.6.1); ám:
`libqtcore4' csomag nincs telepítve.
gambas3-gb-qt4 függőségek: libqtgui4 (>= 4:4.6.1); ám:
`libqtgui4' csomag nincs telepítve.
dpkg: hibás feldolgozás: gambas3-gb-qt4 (--install):
függőségi hibák - e csomag beállítatlan maradt
Beállítás: gambas3-runtime (3.5.2-1lucid1) ...
shared-mime-info triggereinek feldolgozása…
man-db triggereinek feldolgozása…
hicolor-icon-theme triggereinek feldolgozása…
gambas3-gb-qt4Egy-két függöség nem ok. Mik ezek? Hogyan kell telepíteni?
Semmi, megoldódott, felkínálta a hiányzó dolgokat a frissítéskezelő. Telepítés után már ment a gambas*
Lacpac
Ezt a gambas mappát hol találom?
Elég annyi a terminálba hogy cd /gambas i386 ?Ez a forcepea kapcsolót hogy érem el? Mikor kell bekapcsolni?
Lacpac
Köszi mindenkinek,
Azért ez, mert amin fut az egy Neoware CA22 thin client.
Ősrégi via cucc, és a 10.04 utáni verziók már nem ismerik ezt a chipset-et (kernelből már kimaradt.).
A feladatát ellátja, (10-20% cpu terhelés mellett) anno 900ft.ért vettem. Csak azért, hogy tudjak rajta újabb rendszert használni nem akarok kiadni 15-20k-t.(#21846) Fenyő
És a linkelt cuccot hogyan tudom telepíteni?
Gondolom szintén terminál, de nem vagyok tisztában a folyamattal.
Ha finoman akarom kifejezni magam, akkor nem vagyok linux guru, (szóval sz××t se értek hozzá)
Persze ez változni fog idővel, de ez az út rengeteg hülye kérdéssel van kikövezve.Más:
Mikor rákeresek frissítésre, akkor jelzi hogy a 12.×× verzió letölthető. Ez telepíthető erre az ősrégi rendszerre, vagy a kernelt is frissítené, és akkor többet nem indulna a rendszer?
Erre eddi még nem mertem rápróbálni. -
Lacpac
Most értem egy új telepítés végére, (10.04 ubuntu LTS) minden beállítva.
Szerettem volna systemback mentést csinálni:sudo add-apt-repository ppa:nemh/systemback
sudo apt-get update
sudo apt-get install systembackcsak ezt kapom a terminálba hogy az alábbi csomag nem található.
Hogy lehet most telepíteni?
Lacpac
Inkább a kezdőknek topikba tettem fel a kérdésem
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Projektor topic
- Windows 10
- CPU léghűtés kibeszélő
- Samsung kuponkunyeráló
- Parfüm topik
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
