anglergab
Köszi. Ez alapján a Vodafone OTT jobb.
Viszont érdemes lenne ehhez hasonlóan HD-kat (1080i) is összehasonlítani.Az OTT kodekjeit korábban említették.
A Horizon OTT-n alacsonyabb a bitráta és a kodekmód, valószínűleg a Horizon box és a mobil app (kis képernyő) miatt.[ Szerkesztve ]
szabogabor10
Az ÁSZF (40. oldaltól) szerint is van sajnos mindenből SD (pár kivétellel). Lehet nem talált meg minden csatit a tv-d.
Szerk.: áh, lehet vannak olyan területek, ahol valóban nincsenek benn az SD-k.
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
anglergab
Mindegyik eszköz belenyúl a képbe, még a VLC is, az is deinterlace-el például (sok más mellett).
De lehet jobb a kép azonos forrás mellett, erősebb a CPU, kevesebb lehet az eldobott frame, jobb a színtér, fehéregyensúly kalibráció stb.
TV-s képjavító algoritmust nem látok (a TV-n természetesen ki van kapcsolva, amit ki lehetett). -
anglergab
A TV a forrást írja ki, amit kap HDMI-n. Horizon box-nál ez interlaced, Vodafone box-nál progresszív. Mivel mindkettő box DVB-C-t kap, ezért az ő forrásuk interlaced.
A végeredmény mindenképpen progresszív scan.
Ezért a Horizon box esetében a TV deinterlace-el, a Vodafone box esetében pedig a box.
Az jó kérdés, hogy Vodafone TV OTT esetén is a box deinterlace-el, vagy ott a forrás (IP) eleve progresszív scan.
A sávszélesség interlaced-et indokol, az új hardver/CPU pedig progresszív scan-os IP streamet.[ Szerkesztve ]
tomp
Ezt a szín torzulást mostmár én is tapasztaltam.
Ha a boxon kilépek a Netflixből valamiért HDR-en marad a box. Az meg az SDR anyagoknál igen csak érdekes. Ki kell kapcsolni a HDCP 2.2-t majd vissza be és helyreáll a box.
Szerintem még ezért nem érhető el a Netflix app a menüből. Bugos így nincs még hozzá ikon. -
kezo0
Nem emlékszem rá, hogy bejelentkezésnél több országból lehetett volna választani, mert csak egyszer kellett bejelentkeznem, és az évekkel ezelőtt volt... Viszont az applikáció a „Horizon Go Magyarország” névre hallgat.
Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
inf3rno
Annak az emailnek elvileg tudom a jelszavát. Ha csak ennyi, az király, mert akkor megvan minden adat. Ez a gép amúgy csak modem, vagy van valami router funkciója is? Egyelőre most nincs router elfekvőben itthon, de ha beválik, akkor veszek hozzá. A mostani CB-vel kb fél óránként megszakad már a net. Nem tudom, hogy a modem hibája e, vagy valami központi gebasz van, de már lassan 2 hete ilyen. Ha nem változik a modem cserével, akkor feladom az online játékot. Elvileg majd lesz T optika itt, de az is 1-2 év, mire kiépítik. Addig meg szívhatunk ezzel. Már elgondolkodtam rajta, hogy ennél még talán a mobil net is jobb lenne.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Az 5GHz egyáltalán nem érint. Nem tudok róla, hogy lenne bárkinek olyan gépe a háztartásban. Simán jó a 2.4-es n-es wifi.
Jó, megpróbálom valamelyik nap. Most egyelőre fontos, hogy legyen net. Remélem, hogy nem tudom úgy elcseszni, hogy se CB se ez ne működjön. Az lenne csak az igazán tuti.
Buliban hasznos! =]
tomp
Természetesen még nem nyugtázom. Elvégre az NMHH levelét is várom a Vodafone-al együtt az ügy sikeres megoldásáról. Természetesen a kötbérre igényt tartok július 18-tól. Ezek alapján a mai napig.
Vicc: most meg Dolby nincs ugye IP-n
De ahhoz akkor használom a kártyát. Viszont ott már nagyon sok csatorna szétesik. Lehet átrakom a TV ágra a hpf szűrőt. Azzal legalább csak az RTL Klub HD és a ZDF esik szét. -
#72042496
Na tessék, átver a látvány.
Köszi, mondjuk a szellőzés miatt talán tényleg jobb állítva.(#95890) ish4d0w
Köszi, hát a neten mindkettőre írják ezeket a problémákat. Csak gondoltam, ezt hátha újabb reviziós chippel szerelik, vagy valahogy megoldották. Én ezeket szerencsére nem veszem észre, csak érdeklődésből kérdeztem rá.A céges VPN mondjuk borzasztó lassú, ilyen 1 Mbps (igen, Mbps) körüli a CB-n, míg otthon a tizedakkora Telekom-neten meg okés, de ez más miatt lehet.
MadMancs
Aktív a WAN.
Auto érzékeli hogy mi a bemeneti vonal. Pl upc esetén csak sima switch ként funkcionál, digi esetén pppoe beállítható, de csak a 4db gigabites ethernet port fog működni. Wifi user számára letiltott, csak monitorozási célra van. Spec fw van rajta, semmit nem tudsz állítani. Szóval switchnek kiváló, routernek jelen formájában alkalmatlan.[ Szerkesztve ]
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
Tud.
Arra kell figyelni hogy vezetékes eszközöket kötelező ebbe csatlakoztatni. Wifi mindegy, lehet előtte és utána is, CB esetén értelem szerűen előtte van.
Pofás kis darab egyébként. Mondjuk eldugtam szekrény tetején én.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
anglergab
DVB-n nincs elég bájt hosszabb leírásra, meg képekre. Ez is az IP előnye, hogy ott könnyebben bővíthető az extra információ, de speciális mediabox/app kell hozzá.
Az lenne jó, ha koaxon betöltené az alap EPG-t, ha UTP is van, akkor pedig a teljeset.
De mivel kötelező az UTP kábel, ezért csak onnan próbálja, ami valahol érthető, illetve egyszerűbb.
Látszik, hogy ez alapvetően egy OTT mediabox, ami DVB-C-t is tud, nem pedig fordítva (pl. amilyen a Horizon box volt).[ Szerkesztve ]
anglergab
DVB-re nehéz olyan szolgáltatást rátenni, amit nem támogat, amihez nincs elég sávszélesség, vagy nincs szabványosítva, vagy visszirány is kell hozzá.
Azaz a kibővített EPG-hez, Műsorvisszanézőhöz, felhő alapú rögzítéshez, OTT-hoz, legújabb kodek módokhoz (legjobb képminőséghez) mediabox kell. Cserében nincs DVB-C-s alap EPG, helyi rögzítés, kompatibilitás a régi eszközökkel, több távirányító, több eszköz kell, a TV-ből monitor lesz, nincs Dolby, nincs Kedvencek lista stb.Ezeket mindenkinek mérlegelnie kell, hogy mi a fontosabb (vagy megéri-e neki egyszerre mindkettő), mindkettő iránynak vannak előnyei és hátrányai.
inf3rno
Ja vágom. Rákötöttem a CB adapterét. Ugyanaz a jelenség. Downstreamet, upstreamet megtalálja, azok világítanak folyamatosan. Utána az online elkezd villogni, egy pillanatra úgy tűnik, hogy az is megvan, mert egy másodpercig folyamatosan világít, aztán minden elalszik, ami eddig megvolt, és indul újra az egész. Hát lehúzom vaterán értékelésben, mást nem tudok. Jelentősége nincsen, mert csinál majd új accountot a következőnek.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Ott hagytam fél órát, addig elmentem kajálni. Mondom, mire a felcsatlakozási folyamat végére érne, addigra dobja el az egészet, és kezdi újra. Még arra tudok gondolni esetleg, hogy ki van tiltva a UPC-s hálózatból, de nem látom okát. Valszeg csak selejt. Az is arra utal, hogy más adaptert adtak hozzá, mint amilyen hozzá való. Túl szép volt egy ezresért, hogy igaz legyen. Úgy látszik mások szemfülesebbek, hogy nem licitáltak rá. Rákérdezek, hátha megvan még neki, kösz a tippet!
Buliban hasznos! =]
pett2
Ezt nem tudtam. Azt gondoltam, hogy az appok a box firmwareben vannak, és a szoftver kezelőfelület verziójától függ, milyen app érhető el.
Viszont ha úgy van, ahogy írod, akkor ez a rész a legegyszerűbben fejleszthető része a boxnak, és lényegében bármilyen streaming app (film, sport, stb.) bármikor aktiválható, csak szerződés, megállapodás kérdése. -
tomp
Igen! Azért is írtam oda, hogy az idő pengeélen táncol. Fb-on adják itt a sajnálkozó segíteni akaró szolgáltató stílust. Keressem meg őket, segíteni akarnak. Visszaírtam nekik, hogy múlthét hétfőn jeleztem hetedjére a hibát de a 48órán belüli reagálást bőven túllépték. Se megkeresés, se segítség. Szóval itt már nekik kellene automatikusan engem megkeresni.
anglergab
Az ex-UPC hálózat nagyjából homogén DOCSIS HFC. A koax vs. optikai szakasz aránya eltérő. Ezen CB (van kétféle) vagy Arris modem van és CMTS. Meg a régi eszközök: Cisco, Technicolor, Ubee stb.
A telekomos területen telekomos eszközök és technológiák vannak. Ott nincs CB és Arris, helyettük vannak Sagemcom eszközök, egy HFC-s és egy GPON-os (FTTH). A HFC hálózaton CMTS, a GPON-on OLT van.
viktorhu
Nálunk is 1000/1000 csomagot ajánl fel a vodafone oldala (Telekom terület), pedig a Telekomnak itt koaxa van, 1000/25 max sávszéllel. Csak a garantáltat írja alacsonyabbnak HFC területre az oldal.
Szóval ha nem optikája van ott a telekomnak, akkor nem lesz 1000/1000, mert technikailag nem lehetséges, csak 1000/25 vagy 1000/200.
MadMancs
Igen?
2 újraindulást vártam. De koax nélkül 1sincs.
Én koax is meg pc nem tudom egyszerre mert PC és koax két külön szobában vannak. Abban a pillanatban hogy kapcsolati allapotnál eltunik a nincs szonkronizálva felirat restart.[ Szerkesztve ]
MadMancs
Na meglesem. Várok így egy darabig.
Koax nélkül 43perce üzemelt adapter majdnemhogycsak hideg úgyhogy bírja az. TC már tüzesebb menyecske.[ Szerkesztve ]
MadMancs
Na tuti hogy Voda X szériás TC-ket tiltott. Megoldottam hogy koax + pc egyszerre legyen.
Eddig oké. Majd ennél vár kb 10mp et és restart. 30percet vártam, 15ig számoltam restartokat.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Elektromos cigaretta 🔞
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ukrajnai háború
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Filmvilág
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 512GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G5 - i5-8G I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-7440HQ I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
