MadMancs
Akkor nem met valóban. De lehet tényleg légiirányítás, honvédségi, rendőrségi akármilyen radar. Ezért írják hogy 52 től felfelé semmi se biztos.
A hidden az valószínűleg rejtett SSID vel rendelkező wifi hálózat.[ Szerkesztve ]
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
Igazad van, Magyarországon vagyunk Szabvány szerint 600Mhz - 6000Mhz és 26Ghz - 86Ghz. Csak ugye nem nálunk. Akkor viszont passz mi lehet.
MadMancs
Áhh szóval akkor tulajdonképpen Atmos bekapcsolásakor valami árkódolas történik. Értem. Bér nekem a lényeg hogy sokkal szebben szól vele.
Ötye
LouiS22
Egyébként de, megtévesztő. Hajrá, NMHH-nak hívják, ahol erről bejelentést tehetsz.
Ezzel párhuzamosan simán leadanám hibaként, van 72 órájuk javítani, onnantól meg kötbér. A tempót elnézve szép kis jóváírás jöhet ki belőle.
Mielőtt azért nekifutnál, nyálazd át az ÁSZF-eket, LEHET, hogy valahol elrejtették, hogy jelenleg nem elérhető az 5.1.
Ha itt "hisztizel", az nem fog segíteni
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
#75501312
De az, tegnap gondolkoztam rajta, hogy írok nekik, de aztán hagytam a fenébe.
Viszont a kulcs még mindig a megfogalmazás és ködösítés.
A doboz hardveresen tudja a DD 5.1-et, mert benne van a chip, csak szoftveresen nem működik. Az meg vállvonás a cég részéről.
Nekem is olyan levelet írtak, hogy egyik fele nem igaz, a másik fele meg mellébeszélés. Nyilván azért tartott 1 hónapig megírni, hogy utána hiába kötök bele, ki tudják magyarázni, mert BS az egész. -
lszlogal
A másik box tökéletesen megy. Már a boxokat is felcseréltem a TV-k nél, és a jó box teljesen jól működik minden tvnél. A másik mindkettőnél belassul. A szerelőnek aki jön (heti szinten) már ez nagyon gyanús, próbál valamit intézni.. Ja, és Telekom hálózaton vagyok.
Az energiatakarékos mód ki van kapcsolva, mert az okozott még egyéb problémát is.
LouiS22
Ne kérdezd, jelentsd be. Mielőtt ötletet adsz nekik és egy ÁSZF változásba berakják,h ogy ez nem bug, hanem feature. Ezzel párhuzamosan pedig NMHH-nál is indítsd el. Hidd el, ha összeér a kettő, akkor majd hirtelen fontos lesz ennek megoldása.
#75501312
Hát igen, sok éves tranzíciós tapasztalatomból kiindulva ilyenkor hosszú idő van az átállásra, akár 1-2-3 éves projekt is lehet ez, és amikor go-live van, akkor már egy tesztelt és kész terméket kell használatba venni vagy használatra átadni.
Ha így dolgoznék, már kirúgtak volna.
Ehhez képest jelenleg egy félkész terméket árulnak megtévesztő információkkal.
Vagyis bocsánat, az ertéel meg a tévékettő meg a királyi tévé ezen is ugyanúgy fut, csak szebb a felület. -
#75501312
Több hasonló kérdésre is az volt válasz az üfsz részéről, hogy "eddig ezt még nem teszteltük".
Egy hibát felírt a legutóbbi üfsz-os, mert nem találkoztak még vele.
De az meg külön cirkusz, hogy konkrét kérdésekre a Voda meg egy tv csatorna egymásra mutogat és mellébeszél a válasz helyett. Jelen helyzetben ott tartunk, hogy XY csatorna üzemeltetéséért a kábelszolgáltató a felelős.
A kábelszolgáltató szerint meg nem.
Nekem meg nem ez volt a kérdésem.
Nem értem, akkor most nem a tévéadó / csatorna maga felel a saját csatornájáért?
De mindegy, ez már a hosszú sztori része és a sokadik kérdésemre nem kapott válaszok listáján van.[ Szerkesztve ]
MadMancs
Nekem már az fura ha optikát vágtak egyáltalán HD hogy megy? Elég valószínűtlen hogy külön külön optika lenne SD és HD nak.
MadMancs
Áhh értem.
Csatorna anim van, ajánló reklám stb. Csak szünetek vannak közte. Híradó 10perc múlva kiderül. Logó és korhatár valóban nincs.[ Szerkesztve ]
gduck
Viszont amióta beraktam az izolátort, egy álom a NET A VodafoneTV box is hasít, problémák nélkül (a múltkori félig indulást kivéve)
Ping statistics for 52.84.109.10:
Packets: Sent = 200, Received = 200, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 11ms, Maximum = 40ms, Average = 15msSpeedtest by Ookla
Server: Vodafone Magyarország Zrt. - Budapest (id = 31271)
ISP: UPC Magyarorszag
Latency: 12.90 ms (4.03 ms jitter)
Download: 170.72 Mbps (data used: 288.1 MB)
Upload: 22.86 Mbps (data used: 17.4 MB)
Packet Loss: Not available.[ Szerkesztve ]
MadMancs
Nem biztos hogy visszarakják. Valószínűleg megvárják az optika rendbetételét. Akkor volt ugyan HD (32)de SD minőségben SD (31) meg nem volt egyáltalán. Most van SD (31) gagyi minőségben meg van HD (32) használhatatlan minőségben amin az előbb épp a spektrum tv adása ment. Most már RTL de nézhetetlen HD ban.
MadMancs
Meglehetne. De valószínűleg erre nincsenek felkészülve.
Egyébként valamit alkottak. SD (31) SD minőségben megy logóval, korhatár mindennel ahogy kell, HD (32) meg HD minőségben logó és korhatár karika nélkül. Van egy olyan érzésem ebből sz.pás lesz nekik NMHH részéről. Mi mondjuk örülünk hogy megy.[ Szerkesztve ]
MadMancs
Ahha.
De ebből akkor én arra következtetekn. Hogy akkor gyakorlatilag most a 2 verziót külön külön kell csinálniuk. Azaz műsorrendet tartják, de teljesen külön van a 2.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
Na az biztos. Az lehetséges.
De itt mutatkozik meg hogy nagyon haladni kell a korral meg minden, de a jó öreg technológiát azért még ilyenkor is működésre lehet bírni. Diginek és UPC nek sikerült működésre birni híradó előtt és után HD volt tökéletes híradó közben pedig SD. Telekomnal végig vegyes volt a helyzet hol működött hol nem, de inkább nem. Mármint a nagy szolgáltatók közül. Sok helyi kisebb kábel is megoldotta. IP alapú szolgáltatás sehol se ment.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
ztsoft
Tedd az MTV Live HD-re és kezd el hallgatni... lesznek pillanatok mikor megjön a normális hangerő. Ha fel van tekerve a házimozi akkor ilyenkor kitépi az ablakot de csak kb 2mp-ig tart aztán visszahalkul.
Az komoly, úgy vagytok béta tesztelők, hogy nem is tudtok róla. Azt hittem, hogy a Vodafone komolyabb cég, mint a UPC, de ezt olvasva kétségeim támadtak.
Még jó, hogy lebeszéltem magam a VTV box-ról, elég szívás volt a Horizon box tesztelésekor, mindenért harcolni kellett.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
#75501312
Pl. általánosságban az eszközökre vonatkozóan.
De ha most maradok a DD 5.1 vesszőparipánál, akkor pl. üfsz nem szólt, hogy a Voda box nem adja ki ezt a hangsávot csak miután jelentettem hibára és megkérdeztek 2 technikust.
Azt sem mondták, hogy a Horizon nem tudja kiadni csak optikain, ami ismét csak később derült volna ki, pedig tuti itt is volt már róla szó, de amikor tájékoztatást meg infót kérek tőlük hát az eléggé hiányos, pedig tudom, hogy benne van a tréninganyagukban. Legalábbis régen benne volt.
De ha visszagondolok az előző évekre akkor is ha vkinek volt konkrét technikai kérdése, akkor meg tudtad válaszolni. -
MadMancs
Hát ez a jövő. Felveszi előre az élőt is.
Egyébként fura. Kérdeztem Húgom , 2 utcával arrébb semmi hiba nincs nettel. Mondjuk ott modem módban van.
MadMancs
Egészen addig míg nem akarsz csatornát váltani. Vagy épp valaki most kapcsolja be, stb. Messze se teljes értékű úgy.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Projektor topic
- RAM topik
- TCL LCD és LED TV-k
- eMAG vélemények - tapasztalatok
