blakey
Ez nem upc hanem a szolgáltatási terület hibája is lehet vagy hibás eszköz, nálam 4 hete megállás nélkül üzemel, saját beüzemeléssel kértem, modem módban használom, régi megmaradt tartalékba.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
A szolgáltatói eszközöket soha nem használtam, nem szeretek függeni egy szolgáltatótól ilyen szinten, nekem fontos, hogy otthon saját eszközeimmel minőségi szolgáltatást használjak, egy saját router minden szempontból jobb mint bármelyik szolgáltatói eszköz. Egyébként meg addig és annyiszor jelezném nekik a hibát amig el nem hárítják, ha kell akkor akár több csereeszköz árán. Másnak is volt gondja a CB-vel, de hozzáteszem, hogy nem mindnekinek, van akinél modem módban is újraindult, naponta többször, nekem 4 hét alatt 1X sem, remélem így is marad, mert egyelőre tetszik a dolog.
blakey
válasz troland26 #72806 üzenetére
Jónak tűnik de nem mond le, menjen ki és nézze meg, lehet, hogy valahol kábeltörés van, mond azt, hogy néha jó, néha nem és akkor nézni fogja a csatlakozásokat, kábeleket.
blakey
Amit telefonon egyeztettek az lesz, számhordozást is elintézi a UPC, szóval 24-e után hívd őket, de akár most is beszélhetsz velük, én is beszéltem velük még hűség előtt. Tudakold meg, hogy mi a menete az átköltőzésnek.
blakey
válasz ArthurShelby #72815 üzenetére
Pedig lesz myprime-d, legalábbis nekem benne van és 0 Ft-ért.
blakey
válasz ArthurShelby #72819 üzenetére
CB-n tudom, a Cisco-n nem, de te is CB-t kapsz.
blakey
válasz ArthurShelby #72830 üzenetére
Adakorlát? Nekem ilyet nem is mondtak és nem is szerepel, Myprime meg szerepel 0Ft-os áron.
blakey
válasz XboxGamePass #73024 üzenetére
Budapesten sem jó az internet jelenleg. - ez így konkrétan nem igaz, Bp-en vagyok és jó.
blakey
Láttam, hogy többen ajánlják, hogy csak modem módban használjuk a cuccot: nekem az ezzel a problémám, hogy simán LAN-on is elhányja magát (főleg DNS) problémákkal, úgy, hogy egy számítógép van rajta összesen, komolyabb terhelés (pl. torrent...) nélkül. Ha most veszek egy 20-30e ft-os routert, biztos szívgörcsöt kapok, ha úgy sem jó. - Több mint 1 hónapja megállás nélkül betonstabilan működik modem módban. Arra gyanakszom, hogy többféle CB van kiosztva, mert ha ennyire hányadék lenne akkor nálam is jelentkezne a hiba, mivel munkára kell a net így megérezném ha gond lenne.
blakey
válasz polonic #73113 üzenetére
Felhívod őket és jelzed, hogy valami tévedés történt és csak postát szeretnél.
Most tényleg ennyire idióták? - új eszköz esetén az automata rendszer így van beállítva, nem felháboodni kell hanem megoldani. Kapsz egy CB-t ha van neted is.
blakey
válasz Mauzes #73129 üzenetére
1221 és lemondás opció, kedvezményesebb árat fogsz kapni a mostaninál valamint téves, hogy emelkedik a havidíjad, marad amennyi volt.
blakey
Amlogic box (S905/X/D/W, S912) Android alatt viszi a Horizon GO-t és médialejátszónak ia kiváló ha telepítesz rá egy CoreELEC-et.
blakey
CI-kártya
Nézd meg, hogy pontosan mely adók és mely frekvenciák, lehet, hogy valahol gond van a csatlakozással, kábellel. Zajbetörés is lehet. Hasonló jelenség volt nálam is, 1X egy régcsáló megrágta a földkábelt, 2. alkalommal meg egy csatlakozás volt érintkezéshibás. 1 esetben csak bizonyos frekvencián volt gond.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
blakey
Érdekes dolgok ezek, nálam hibátlanok az ékezetes karakterek, többször előkerül ez az ékezetes dolog, nem tudom mitől függ.
Igen, állítsd másik országra és hangold újra.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Én is kaptam viszont nekem 8499 Ft és ennyiért jobb ajánlatot kaptam tőlük amikor felhívtam óket. Ennyiért van 3 CI-kártyám, Filmbox csomagom, M telefonom és 300-as netem. Hogy az ajánlat jó-e vagy sem azt egyénenként, területenként lehet eldönteni.
blakey
válasz ztsoft #73247 üzenetére
Ennyire gyenge a Wi-Fi a Connect Box-ban - nem gyenge egyáltalán de sokan használnak pl. AiMesh-t és ha működőképes a UPC megoldása akkor nem kell beruházni plusz eszközökre. Nem tudom milyen lehet ez a csomag, enyémbe is szerepel de nem hozott lázba.
blakey
válasz polonic #73360 üzenetére
Most lett bekötve, nem? Akkor 72 órán belül rendeződnek a dolgok, nálam is valamikor később kapott egy frissítést a box és utána minden rendben lett. 72 óra után "illik" reklamálni, addig várni kell míg a rendszer összerázódik.
blakey
válasz polonic #73374 üzenetére
Akkor majdnem ugyanaz, nálam is hasonló volt, másnap valamikor aktiválódott a csomag hiába váltott, sőt még frissítést is kaptam és utána volt jó. Ha nálad nem javul akkor telefonálj be, jelentsd, hogy nem feltétlenül jó, ráküldenek egy frissítést, stb és akkor hátha megjavul.
blakey
Nálam 2-3 másodperc, fél perc az sok, csak akkor jelentkezik ha bekapcsolás után kódolt csatornán van, kódolatlan esetében nincs ilyen. A Diginél alig van kódolt csatorna, nem mérvadó az összehasonlítás.
blakey
Nem, mert régen lehetett HD és SD kártyát is kérni (szerintem most is) és csak annyiban függ az előfizetésedtől, hogy azt nézheted amire van előfizetésed. Egyébként később (ha nem tévedek most fizettél elő) ha van konkurencia akkor sokkal jobb ajánlatot is kaphatsz, sőt volt olyan akció, hogy 500Ft a +HD kártya.
blakey
Azért annyira nem kell félni a CB-től, mint minden eszköz esetében, itt is vannak konkrétan sz@r példányok de ha van saját routered és a CB-vel sincs gond akkor modem módban teszi a dolgát, nálam lassan 2 hónapja megállás nélkül. Az itt olvasottak miatt megtartottam az epc3925-t, de eddig nem volt rá szükségem. A hollandoknál is CB van, pedig ott már Vodafone a tulaj (ha nem tévedek)
blakey
Persze, hogy olvastam, de te kipróbáltad legalább 1X a CB-t? Tisztában vagy azzal, hogy más eszközökön is vannak/előfordulnak ilyen vagy hasonló hibák?
A Cisco 2013 decemberi frissítésű, szerinted mennyire biztonságos? Egyébként engem valóban nem zavar hiszen működik, teszi a dolgát és tökéletesen használja a közel 30 eszközünk, játékra sem panaszkodnak.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Jó hosszú lett, rövidebben válaszolok, nálam működik, rengeteget játszanak a gyerekek, mindenféle mai játékkal, nincs hiba, tökéletesen működik.
hogy az egyorrú felhasználó, aki facebookozik meg youtubeozik, nem nagyon tűnik fel a probléma, - csakhogy én dolgozom és több 10-100GB-ot mozgatok naponta, VPN kapcsolattal is, nincs hiba, 37 napja hibátlanul dolgozik modem módban és nem érzek semmilyen adatvesztést, csökkenést, stb.
Az itt olvasott problémák miatt itt van a Cisco is ha netán valamiért gond lenne de eddig modem módban is jobb a kapcsolat, legalábbis eddig, de majd úgyis kiderül ha gond van.A lényeg, hogy nem használtad huzamosabb ideig, csak találkoztál vele, meg ismerősnél nem működött megfelelően, stb.
(#73467) 4Grider
Azért mert valójában, modem-router kombó (HGW), csupán ezért.[ Szerkesztve ]
blakey
Akkor még egyszer megpróbálokozom, hogy rávezesselek: a Watercolour által tökéletesen érthetően leírt problémák közül melyik az, amelyik szerinted így élből adatvesztést, csökkenést kéne okozzon számodra?
"- Terhelés alatt csomagvesztés, instabilitás. (általános teljesítményprobléma, ezzel nem foglalkozunk ebben a cikkben. Valószínűleg összefügg a DoS sebezhetőséggel.)" de akkor értsd az stb-t.
Gondolom most ráérsz, hogy lyen hosszan próbálad leírni azt amit már 1,5 éve tudunk, olvasunk.
Nincs gondom, pont.
Védi a f…m, csak ne írj annyira negatív dolgot olyanról amit nem használtál több hétig, hónapig. Tudom, hogy van akinek naponta többször újraindul, és? Attól én még leírhatom, hogy nálam 1X sem.[ Szerkesztve ]
blakey
Tehát szerinted ne írjak arról, hogy a ConnectBox egy jól dokumentált UDP DoS sebezhetőséggel bír, mert nem használtam a hetekig, hónapokig?
Írni bármit írhatsz csak nincs hosszutávú tapasztalatod, mondjuk nekem is cak 38 napos. De én legalább zsibbasztom rendesen.
Azt még tegyük hozzá, hogy a Hitron is ua.
Szóval lehet hisztizni, most ezt adják és valószínűleg a jövőben is.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Toth_Jani #73480 üzenetére
Nemrég TV-t cseréltem az előző azt írta hogy a TV jelerőssége 70-80%, most azt írja hogy 18%, - Sajnos van ilyen, nekem is volt, mondjuk nálam annyival rosszabb volt a helyzet, hogy minden kockásodott, másik TV-vel meg jó volt. Máshol a TV meg hibátlanul ment, igaz ott is jóval kevesebbet mutatott.
(#73481) Watercolour
Ne haragudj, de mivel bizonyítsam, hogy nálam teszi a dolgát?
Nem bizonyított semmit, a te blogodra utalt amit olvastam és nem írtam,. hogy hazugság lenne. Miért kell ennyire félreérteni a dolgokat.[ Szerkesztve ]
blakey
De értem, de ha működik inkább az élettel foglalkozom és nem a sz@r eszközökkel.
Tehát, hogy értsd, ha minden szempontból teszi a dolgát, nem érzek semmi hátrányt a működtetésében akkor szó szerint lesz@rom, hogy van Latency spike, meg UDP DoS sebezhetőség, stb ha nem ér annyit hogy ezekkel foglalkozzak.(#73484) Cifu
Ezt hol olvastad? Nem vitatom a hibáit és igen, nálam jól működik, ha fejreállsz akkor is ezek a sz@rok vannak és mindegyik ua.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Watercolour #73486 üzenetére
Amennyiben a problémák létét elfogadod, de nem tartod komolynak, véleményem szerint nagyon rossz a szakmai hozzáállásod. - konkrétan lesz@rom és tudod miért, mert ennél van fontosabb dolog is az életben ha erre nem jöttél volna rá akkor majd ráfogsz. Nem szakmám a net így nem is érdekel. Működik, nincsenek általam tapasztalható hibák akkor részemről elengedve. Ha hibát tapasztalok akkor utánajárok. CB csere után egyből ráküldtem a gyerekeket játszani, zsibbasztották minden sz@rral én is tettem a dolgomat, nem jött elő semmi hiba, ennyi
Feladom én is.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Watercolour #73488 üzenetére
blakey
Most nem tudsz mást tenni, ezzel kell együttélned ha új csomagra fizetsz elő vagy használod a régit és nem választod a nagyobb sebességet, stb. Mindegy milyen előfizető vagy, mindegy, hogy Hitron vagy CB, ezt kell használnod ha nem tudsz régebbi, "gyengébb" HGW-t szerezni és elég a Cisco, Technicolor, Ubee eszközök valamelyike.
blakey
Azaz alapvetően azt sem tudod miként működik, de szerinted minden rendben - írtam, hogy vitatom a hibát? Nem.
Gondolom te még az orvosodnak se hiszel, mert éppen nem fáj, és te nála is jobban tudod. - miért tudnám jobban ha ő elmondja, hogy mi a helyzet? Nem írtam egy szóval sem, hogy nem létezik a hiba, mutasd, hol írtam. Annyit írtam, hogy nálam eddig jól teljesít és pontosan az itt olvasottak miatt tartottam meg a Cisco-t, tehát az az állítás, hogy csak nekem van igazam, nem állja meg a helyét, mert felkészültem az esetleges hibára.
Nincs baj ezzel a felfogással, de amikor valódi szakemberek tesztekkel, komoly szakértelemmel levezetik neked mi a probléma, és te nem hiszed el, mert eleve nem is érted, az már baj. - előző kettőben megválaszoltam, nem cáfoltam semmit, nem állítottam, hogy nem létezik a hiba. Tehát ott a baj, hogy nem érted, hogy én értem és tudom, hogy létezik a hiba.(#73502) legelek
Igen, azaz én nem az első állításodat vallom, annyit írtam, hogy nálam eddig nem mutatkozott a hiba, nem érzékeltem, de nem írtam, hogy nem létező hiba.Pontosan ezek miatt felkészültem, itt van mellettem a Cisco is, bármikor kell csak bekötöm, regisztrálom és mehet a menet.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- TCL LCD és LED TV-k
- Apple iPhone 11 - népalma
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- HP Prodesk 600 G3 SFF több db i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- X1 Yoga 5th 27% 14" FHD IPS érintő i7-10510U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DJI Air 3 Fly more Combo FMC drón +Garancia +Care Refresh biztosítás 2025.09.03-ig
- Asus Dual Rtx 3070
