janihunk
válasz kabelmania27 #16465 üzenetére
Nem tudom, itt a szobába nincs. Hogy a padláson mi lehet nem tudom.
Battlefield 3 Origin/Battlelog: janiHUNK464 , Need For Speed World: BRIAN66
kungzi
válasz kabelmania27 #16478 üzenetére
Ok. Legközelebb az lesz. Az elmúlt 1 hónapban ez már 5. alkalom. Következő ilyennél kérek cserét.
kungzi
válasz kabelmania27 #16480 üzenetére
pff jót kérdeztél
fekete hd, felvevős, fogalmam sincs milyen márka, szerintem Cisco
ilyen
donmackó
válasz kabelmania27 #16483 üzenetére
Hát nem. Szó szerint füstölt. 2 órát kellet télvíz idején szellőztetni a házat.
De legalább díjmentesen cserélik.
Kungzi: Tegyél valamit a tetejére, akkor kellőképp felmelegszik, és nyílván tönkre is megy.Release the cable hounds!
donmackó
válasz kabelmania27 #16485 üzenetére
Kérdezd a cirkót meg a termosztátot. Szerintem igen. mindjárt csinálok képeket.
donmackó
válasz kabelmania27 #16488 üzenetére
Még valami. A TC7200-nál az normális hogy villog a telefon ledje, de hívás meg nincs (nem hívnak minket és mi sem senkit)?
donmackó
válasz kabelmania27 #16491 üzenetére
Köszönöm. A kábelezés még mindig a régi. Bár gondolkodtam hogy a 2 db 2-es osztót ki kellene cserélni egy normális hármasra.
donmackó
rellif
válasz kabelmania27 #16510 üzenetére
Nincs semmilyen csillapító,UPC-s kábelezés,családi ház.Már sokszor voltak és nem nagyon tudtak semmit kezdeni vele.Csak az adási rész problémás?Hogyan lehetne javítani ezeket az értékeket?
rellif
válasz kabelmania27 #16512 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
facan
válasz kabelmania27 #16514 üzenetére
Nehogymár a felhasználónak kellene ilyen módon megoldania ezt a problémát
Csinálják meg!Nálam is voltak kint mint mondtam párszor a kockásodó adók miatt. Végül a legbecsületesebb szerelő bevallotta hogy központi probléma, de azóta is ugyanolyan rossz mindhárom. Ha a TV-ben nem lenne intelligens és jó a tuner kockásodnának mint az állat
(mint már írtam van egy "jelcsökkentő" funkciója, de szvsz ez inkább zavarszűrést végez mint igazából jelet csökkent mert bejövő jel éppen olyan erős amivel még el kellene mennie mindennek, legutóbb 60dB-t mért a szerelő, de ekkor a vételi értékek pozitívban voltak)Most ilyen:
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 2.0 dBmV 37.5 dB
Channel 2: 1.3 dBmV 37.8 dB
Channel 3: 0.7 dBmV 37.5 dB
Channel 4: 0.5 dBmV 37.2 dB
Channel 5: 1.5 dBmV 37.5 dB
Channel 6: 1.6 dBmV 38.0 dB
Channel 7: 1.3 dBmV 37.7 dB
Channel 8: 0.8 dBmV 36.7 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 40.7 dBmV
Channel 2: 40.7 dBmV
Channel 3: 42.2 dBmV
Channel 4: 43.5 dBmV[ Szerkesztve ]
rellif
válasz kabelmania27 #16522 üzenetére
Az első osztó a padláson van ezért ezt nem tudom megoldani.Délutánra ígértek változást.Állítólag a visszirányú kommunikáció-kapcsolat nem egyenletes
bundli
válasz kabelmania27 #16588 üzenetére
És az nekem miért lesz jó? Mert most jelenleg a "swicth/router" mac címével dolgozott, ha pedig bekapcsolom a DHCP-t akkor az eszközökével fog majd?
bundli
válasz kabelmania27 #16593 üzenetére
Most így van ahogy írod, de így csak a C típusú IP cím fog megváltozni a belső hálózatban, ami nekem nem jó, mert a modem oldalinak kéne megváltoznia, az meg ettől nem változott meg.
bundli
válasz kabelmania27 #16595 üzenetére
Csak a TC és a saját routerem wifije is kellene, hogy működjön. Ha bridgebe kapcsolom a TC-t nem hiszem hogy gond nélkül tudna wifit szórni.
bundli
válasz kabelmania27 #16597 üzenetére
Inkább akkor nem szenvedek evvel, jó lesz ez így. Nem tudom miért nem tudják úgy csinálni, mint minden más szolgáltató, minden egyes újraindításnál adnak új IP-t. Gondolom drága az IPv4 és spóroltak a vásárlásnál a kedves UPC-sek.
Csak állnánk már át az IPv6-re végre, bár tudom a nehézségeit, de szoftveresen és hardveresen elég jól felkészült már rá a világ.
facan
Ez igaz, de ebben az esetben a TC wifijén csücsülő két eszköz publikus IP-címet kap, ami szerintem nem kifejezetten egészséges
Brekkk
válasz kabelmania27 #16636 üzenetére
Ezek a jelszintek
Downstream Channels
Power Level:Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 6.3 dBmV 39.9 dB
Channel 2: 7.1 dBmV 40.0 dB
Channel 3: 7.1 dBmV 40.3 dB
Channel 4: 6.9 dBmV 40.3 dB
Channel 5: 6.7 dBmV 39.9 dB
Channel 6: 6.6 dBmV 39.9 dB
Channel 7: 6.4 dBmV 39.9 dB
Channel 8: 6.6 dBmV 39.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 44.2 dBmV
Channel 2: 44.7 dBmV
Channel 3: 45.4 dBmV
Channel 4: 45.9 dBmVAz előbb már megint előfordult 2-3 percig, hogy nem volt NET.
kabelmania27
válasz kabelmania27 #16653 üzenetére
Helyesbítek ingyenes műsor sem működik azt írja ki hogy nem rendelkezik előfizetéssel.
Ismerős analóg bronze mellé kapta a boxot, egy ideig minden rendben volt aztán bizonyos adók helyett fekete képernyő jött be. -
kabelmania27
válasz kabelmania27 #16654 üzenetére
Megoldódott, felhívtam 1221-t box és kártya frissítés után megjavult
albiosz: Kimenő titkosítást állítsd eröltetvére és használj 3.0-nál régebbi verziót.[ Szerkesztve ]
facan
válasz kabelmania27 #16670 üzenetére
Ha a kimenő titkosítást erőltetettre állítja bárki azzal veszít egy halom peert, az összeset aki nem használ titkosítást. Ez a tapasztalataim alapján nagyon sok, így szerintem ennek semmi értelme, sőt ronthat a helyzeten. (mint tudjuk a UPC nem korlátozza a P2P forgalmat)
De erről mintha már lett volna szó, bocs.
utorrent 2.0.4 és 2.2.1 hibátlanul megy (ez utóbbi az utolsó verzió amit még a régi utorrent csapat írt), a 3.x verziók felejtősek, tele vannak hibákkal. -
RedHarlow
válasz kabelmania27 #16705 üzenetére
Pontosan mit kellene megnéznem? : )
RedHarlow
Goose-T
válasz kabelmania27 #16736 üzenetére
Mondom, hogy eddig tökéletes volt, két-három napja lassult le drasztikusan a letöltés (a feltöltéssel semmi probléma!), mindenféle külső beavatkozás nélkül. Arra tippelek, hogy valaki barkácsolt a társasházi elosztónál, és elállíthattak valamit (volt már rá példa). A telefonos ügyfélszolgálatos azt mondta, hogy ő gyenge jelszintet lát a központban.
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
Gurat
válasz kabelmania27 #16748 üzenetére
Nincsenek elosztók , és megfelelő a bekötése is.
Dr. Student
válasz kabelmania27 #16759 üzenetére
Nem hiszem, hogy eszköz hiba mivel egy barátomnak is én csináltam a hálózatot és ott is ugyan ez a probléma van.
Lehet én rontok el valamit. De azért értek hozzá és nem értem.
Model: Cisco EPC3208
Vendor: Cisco
Hardware Revision: 1.0
MAC Address: 24:76:7d:1b:c0:9c
Bootloader Revision: 2.3.1_R3
Current Software Revision: e3200-ESIP-16-v302r125562-130611c_upc
Firmware Name: e3200-ESIP-16-v302r125562-130611c_upc.bin
Firmware Build Time: Jun 11 11:11:07 2013
Cable Modem Status: Operational
Channel 1: -4.4 dBmV 38.6 dB
Channel 2: -7.4 dBmV 38.2 dB
Channel 3: -6.9 dBmV 38.2 dB
Channel 4: -6.0 dBmV 38.3 dB
Channel 5: -5.3 dBmV 38.7 dB
Channel 6: -4.6 dBmV 39.0 dB
Channel 7: -4.5 dBmV 38.2 dB
Channel 8: -4.6 dBmV 38.2 dB
Channel 1: 57.0 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmVEbből mi derül ki ?
Dr. Student
Dr. Student
Goose-T
válasz kabelmania27 #16778 üzenetére
Óbakker, rájöttem, hogy mi lassította le a letöltést. Mindkét gépemre feltettem az új AMD Catalyst drivert, és az felrakott egy AMD Quick Stream nevű programot, ami valami netes priorizáló varázslat akarna lenni. Nos, ennyire működött a varázslat, hogy gané módon lelassította a netet. Leszedtem, azóta tökéletes.
Szóval minden Catalystot használó embernek: szedjétek le az AMD Quick Stream-et!
gduck
válasz kabelmania27 #16795 üzenetére
Nincs csillapító. Bejön a házba 3,5 osztó -> TAP -> 3,5 osztó
De eddig semmi baja nem volt...
gduck
válasz kabelmania27 #16797 üzenetére
A TAP 08-as, de természetesen az OUT ágra van kötve
jozsef8
válasz kabelmania27 #16857 üzenetére
asheridge elosztóm van De azóta jó a cucc, a dns volt a baja elvileg
szimcsi
válasz kabelmania27 #16872 üzenetére
Nem tudom, jót írok e:
Upstream Channel Status
Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
1 1 Locked 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 47.5
2 2 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 50.3
3 3 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
4 4 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 50.8Downstream Channel Status
Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
1 8 Locked 458000000 256QAM 6952000 39.2 0.8
2 1 Locked 402000000 256QAM 6952000 39.0 0.1
3 2 Locked 410000000 256QAM 6952000 39.1 0.8
4 3 Locked 418000000 256QAM 6952000 39.1 0.8
5 4 Locked 426000000 256QAM 6952000 39.1 0.9
6 5 Locked 434000000 256QAM 6952000 39.1 0.9
7 6 Locked 442000000 256QAM 6952000 39.0 0.9
8 7 Locked 450000000 256QAM 6952000 39.2 0.7
Frequency 458000 KHzXP
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #16890 üzenetére
Nem indítottam újra, de egyébként jók mostanában!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #16892 üzenetére
Én nem foglalkoztam már régen a box-al, párom szokta bekapcsolni néha! Videótárat meg talán egyszer próbáltam, egyébként meg nagyon nem érdekel...
szimcsi
rayoliviero
válasz kabelmania27 #16902 üzenetére
Nálam a múltkor is rossz volt.
Treck
Szinten Szombathely, itt semmi problema. Viszont szel es szakado eso van boven
http://google.treck.hu
rayoliviero
Már most nálam is jó.
Mate
válasz kabelmania27 #16933 üzenetére
Chrome az elsődleges, de kipróbáltam operával és ie-vel is. Mind a háromnál ugyan úgy *ar.
Ami furcsa, hogy ha újraindítom a modemet 4-5 percig jó.
Mate
válasz kabelmania27 #16935 üzenetére
Minden gépen és telefonon *ar lett a net, úgyhogy nem böngésző vagy gép probléma lesz.
A környéken lévő 240-es net előfizetést is kizárnám, mert Torrent gond nélkül, max. sávszéllel megy.Mondjuk most úgy tűnik jó, remélem így is marad.
canniball
válasz kabelmania27 #16938 üzenetére
Villog. De nem csak a net, a TV is meghalt.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
gorkmc
válasz kabelmania27 #16969 üzenetére
A bejövő koax egyik ága megy a modemben majd a routerbe. A TV ága 3 felé van osztva: 1 megy a médiaboxhoz, és 2 analóg tv-hez. Van rajta egy visszirányú erősítés, mert anélkül nem ment pl. az OnDemand szolgáltatás.
tornas
válasz kabelmania27 #16977 üzenetére
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz kabelmania27 #16987 üzenetére
"Kettes splitterrel van elosztva a koax?"
Igen, és olyan csillapítót nem kaptam. Kellett volna? Illetve mi lenne a pontos szerepe és érdemes-e beszereznem ilyet illetve honnan? Az értékeket megfelelőnek tartod?
A splitter az 5-1002 MHz-es és -110 dB RFI. A két kimeneten meg -3,5 dB van írva. És kaptam egy másik "márkájú",szintén 2 utas splittert (Ingress Safe és CPD Safe van még ráírva), ami 5-1000 MHz-es és az egyik kimenetre 4 dB, a másikra meg 3,6 dB van írva. A 4 dB-es kimenetre van kötve a TV és a 3,6-osra a modem. Lehet, hogy fordítva kellene...???
tornas
válasz kabelmania27 #16989 üzenetére
Társasházból írok és az értékek akkor készültek, amikor egy nagyobb fájl letöltése is ment éppen. Az előző hsz.-t közben szerkesztettem...
Bár nagy vihar volt a környéken, de fennakadást nem vettem észre net-szolgáltatásban és modem naplójában sem vettem észre semmi rendkívülit.
tornas
válasz kabelmania27 #16991 üzenetére
Az első splitter az 2 db -3,5 dB-es kimenettel bír és ez van "tartalékba" elrakva. A másik pedig a 3,6 / 4 dB-es. Nem érdemes esetleg megcserélni a splittereket? Melyiket érdemes használni a kettőből?
tornas
válasz kabelmania27 #16993 üzenetére
Köszi szépen a segítségedet és ha kicseréltem a kettes osztót a -3,5 dB-esre, akkor küldök megint képet a modem értékeiről.
tornas
válasz kabelmania27 #16996 üzenetére
tornas
válasz kabelmania27 #16998 üzenetére
A jelenlegi használatban lévő -3,5 dB-es splitter pontos típusa: PCT PCT-NGN2M-2S GENESYS MINI, -110dB RFI és 5-1002 MHz.
Amit tartalékba eltettem: ECO-Line+ ESI-02N, kimenetei 3,6 / 4 dB-esek. 5-1000 MHz.
Mind a kettő a UPC "Szereld magad" kábelcsomagjában volt.
tornas
válasz kabelmania27 #17001 üzenetére
Egy "hangyányit", de javult a splitter-cserével a letöltési sebesség. Eddig volt 15,6 / 1 Mbps, most meg átlag 16,3 / 1,1 Mbps Fiber Power 15-el. A ping eddig 48 ms körül alakult, most meg 45 ms. Köszönet még egyszer az infókért.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
- Futás, futópályák
- Asztalos klub
- Windows 11
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- EAFC 24
- Nők, nőügyek (18+)
- Könyvajánló
- HGST 10TB 7.2K 12Gbps 256MB 3,5" SAS HDD Több darab is van
- Poco X6 Pro 12/512 garanciális
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
