blakey
n-es kártya még nem jelenti azt, hogy megy a 120-as net, abból is van lite verzió kb 70Mbps környékén mozog. A technicolor wifije biztos, hogy nem 54Mbps, annál több. Azt nem tudom megmondani, hogy mit tud az a HGW, mert nincs olyanom, de hátha segítenek azok akiknek van. Ha van routered akkor azzal használd, tedd bridge mode-ba, utána manuálisan kapcsold ki a wifit (ha nem tévedek akkor annál így kell) utána a routeren állítsd be magadnak a dolgokat. A jelszintet a hgw elérési útján tudod leolvasni (192.168.1.1 ill. bridge mode esetén meg 192.168.100.1 - ez mindig működik a másik csak router mode-ban) .
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz kenyerr #12275 üzenetére
A készüléknek alkalmasnak kell lennie a upc által adott kártya fogadására, az ilyen készülék nem pár ezer forint, szóval egyszerübb ha kérsz még egy STB-t vagy nézed az analógot, ingyen.
blakey
válasz canniball #12278 üzenetére
Arról nem beszélve, hogy mondjuk talál egyet, ahhoz kelleni fog egy kártya is ami többe fog kerülni mint a + box amit a upc-től kérne, pénzügyileg rosszabbul jár mivel a + box-ot meg kellett vennie. Esetleg ha vesz egy DVB-C képes Blu-ray recorder-t akkor jobban járhat mivel azt ki is használja és még rögzíteni is tudna de a kártya díját nem ússza meg. mindenképp + költség a saját box használata.
blakey
válasz igenvagynem #12300 üzenetére
blakey
blakey
válasz Eliot Anders #12545 üzenetére
Nekem 2X volt és ingyen, szerintem most is így van.
blakey
válasz Eliot Anders #12610 üzenetére
Szuper, tőlem semmit nem kértek, egyik 7 éve volt a másik 3 éve, ingyenesen költöztettek, mindkét alkalommal 3 utcával odébb.
blakey
válasz kacsip #12659 üzenetére
Azt esetleg megteheted, hogy kipróbálod másik csatornkon a wifit, esetleg 2,4 vagy 5 GHz-en, persze külön-külön. Minden eszköződnek alkalmasnak kell lennie erre a sebességre, különben nem fogod elérni. Én N-es wifin használom, és megvan a max. amire alő vagyok fizetve (120/10). A csatlakozások ne legyenek lazák, esetleg egy másik kábelen is megpróbálhatod a modemet, de számomra érdekes, hogy csak két feltöltést használ. Az értékek jók, nálam is hasonlóak.
blakey
válasz #74774528 #12698 üzenetére
Nálam stabil, nincs semmi gondom, ua. a kerület. Max sebesség mindig megvan, T-ről váltottam 1 éve. Nem váltanék vissza.
blakey
válasz #74774528 #12700 üzenetére
15 ms ping? Ezeket honnan veszed? Nálam 6-7 ms, átlagban. A komplett csomag HD csatornákkal, rögzítős box-szal, 120/10-es nettel és telefonnal 10500, gondolom most többet fizetsz. A T eddig nálam leszerepelt, pedig náluk volt szinte mindenem, drágák, alig van kedvezmény, stb. De te tudod, hogy mire van szükséged, viszont a kérdésedet nem értem, hiszen válaszoltam, és igen, megéri váltani, nekem megérte.
blakey
válasz #74774528 #12702 üzenetére
Te tudod, hogy melyik a megfelelő, nálam upc meg T iptv-s finomság lehetséges, kiépített hálozatomhoz a upc jobban passzol, nem kellett szerelni stb. Azt válaszd amelyik neked a legjobb.
blakey
válasz #74774528 #12711 üzenetére
A lehető legkonkrétabb választ adtam neked hiszen egy helyen lakunk, nálam nem volt kimaradás akkor sem mikor másoknál igen, 1 éve vagyok előfízető és a "nagy DNS leálláson" kívül nem volt gondom. T-nél sem volt jobb a helyzet, viszont a T-s ügyfélszolgálat, na azt inkább hagyjuk, pedig voltak kapcsolataim náluk, de …Nem véletlenül írtam azt amit, bárki írhat neked ilyen vagy olyan indokot de szerintem az "enyém megbízhatóbb" mivel ugyanabban a kerületben tapasztalom a dolgokat. Szóval nincs több vagy kevesebb hiba egyiknél sem. Nálam stabil a upc-s net, 6-7 ms pinggel és max sebességgel. t-nél 13-14 ms pingem volt, net stabil volt, de a hozzáállásuk és az árak betettek, gyakorlatilag a felére csökkent az efajta kiadásom amióta váltottam.
blakey
válasz Chereiose #12796 üzenetére
Már akinél elmegy, nálam semmi gond nincs, részemről megbízható, 120-as net stabil. Csomag nélkül is megrendelhető, de ha ott a Digi akkor miért nem tőlük rendeled?
blakey
válasz -=RelakS=- #12847 üzenetére
Dinamikus vagy fix ip-t használsz? Dinamikus ip esetén előfordulhat ip ütközés lehet, ilyenkor a rendszer megzavaródik és csak a router újraindítása segít.
blakey
válasz -=RelakS=- #12850 üzenetére
"Fix" gépek esetén, amik gyakran a hálózat részei, érdemes fix ip-t adni, mindegy, hogy kábeles vagy wifis.
blakey
válasz istvansebok #12899 üzenetére
1 év alatt 1X sem faygott le.
(#12905) -=Libria=-
Drága meg feláras, ez is olyan, hogy nézd meg a minőségét ill. hogy hányat is adnak HD-ban, diginél olyan 10 körül van, a csatornák száma gyakorlatilag fele a upc-nek, olyan csatornákkal van tele amit az ember nem néz. Nekem az összes HD ingyen van, tartalmazza a csomag, ráadásul a box is ingyenes, természetesn valamivel drágább de kb annyival többet is nyújt, de ugye a legfontosabb, hogy kinek mit ér, hiszen nálam pl. hiába lenne olcsóbb a digi (ha lenne), kevesebbet kapnék érte, kevesebb, hiányosabb csatornakinálat, kisebb net, telefon is "butább", szóval nekem a havi + 3e Ft-ot megér a jobb szolgáltatás, egyelőre. Ha később változnak az igényeim és netán a digi is ide jön akkor lehet, hogy átgondolom.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Intruder2k5 #13142 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy nem működik hanem, hogy kevés, ha már 4 van.
blakey
2,4 GHz-en nehézkesen éri el a 120-at, nekem 102 volt a max, (zsúfolt a 2,4 GHz-es freki a környékünkön, tiszta körülmények között meglenne) amit elértem ellenben 5GHz-en jön a 124/10,5. A 841-essel nem fogod elérni a max sebességet, komolyebb router kell, olyan ami szimultán tudja a 2,4-5 GHz-et. Természetesen a gépednek is alkalmasnak kell lennie.
blakey
Tudja a routered párhuzamosan a 2,4-5GHz-et? Fogadja a stick-ed az 5GHz-es jeleket? 5GHz-en nagyobb esélyed lenne a 120/10-re, wifin. Mivel kicsi az esély rá és úgy látom, hogy a stick "csak" 2,4 GHzen üzemel ezért nem nagyon fogod elérni a 120/10-et. A sticked nem tud többet, hiába írják oda, hogy "akár" 300Mbps, az jó ha 100-105Mbps lesz.
blakey
válasz BIZ0906 #13312 üzenetére
Az eszközöknek manuálisan, az eszközökről tudsz fix ip-t adni. HGW-nél (cisci) a MAC-címhez tudsz rendelni fix ip-t.
blakey
válasz -=RelakS=- #13315 üzenetére
Minden eszköznél ugyanúgy, nálam minden fix ip-n van. Ebből nincs kavarodás.
blakey
válasz digikábeles #13354 üzenetére
ebből 10900 volt csak az internet.…
Nekem most ennyi HD adókkal, rögzítős boxszal, telefonnal, 120/10-es nettel meg 1-2 extra csomaggal.
blakey
válasz Genius007 #13552 üzenetére
Csak új előfizetőknek jár a kedvezmény, te nem számítasz annak így nem lesz 240-es neted, ha rámenősebben próbálkozol lehet, hogy szerencsével jársz, de ne éld bele magad.
blakey
Már "aktív" a Viasat Nature HD és a Sport2 HD.
blakey
válasz mcfly82 #13639 üzenetére
Szerintem csak a upc által adott box-od tudnád használni ami eleve jár a "kártyával "ha nem médiacard-ot kérsz. Megpróbálhatod egy külső box-szal is, hátha működik, de nem hiszem.
blakey
válasz mcfly82 #13648 üzenetére
1. A csomaghoz tartozó első box ingyenes, további box vagy kártya pénzbe kerül, tehát nem vagy közelebb.
2. A havidíjat fizeted a kártya után és ha működik a saját box-oddal akkor örülsz.
3. Feltétele, hogy működjön a saját box a upc kártyával.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Intruder2k5 #13657 üzenetére
Én cserélgettem régen, csak poénból, és működött.
blakey
válasz balage25 #13666 üzenetére
Mindent elhiszek de leginkább azt ami tapasztaltam. Simán működött másik kártyával mindkét box. A felvétel lejátszása is működött HBO lemondása után. Most ezt nem tudom kipróbálni mivel nincs HBO-m és másik box-om van viszont a kártya nélküli lejátszást ki fogom próbálni.
blakey
válasz Intruder2k5 #13703 üzenetére
Én is csak "mosolygok" a hibákon , mert nálam nincs ilyen ,folyamatos a kapcsolat.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Fotók, videók mobillal
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Féltucat régi Samsung kapott új One UI-t, köztük az A52s
- Xbox Series X|S
- BestBuy topik
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Mobil flották
- EA Sports WRC '23
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8470P, 14" HD+ Kijelző, I5-3320M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Eladó Apple Watch SE 2022 GPS 44mm Silver + rengeteg kiegészítő
