blakey
válasz Intruder2k5 #13713 üzenetére
Csak kiváncsi voltam, én google DNS-t, verizont és opendns-t használtam és semmi bajom nem volt velük, gondoltam tud okosabbat. Nekem sincs semmi bajom ezekkel, mindegyik megbízható és stabil.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz pettyes #13730 üzenetére
Sokkal drágább tv-kben is volt, hogy wifi panelt kellett cserélni, mert nem működött, hiába, tv-kben ez csak egy "ajándék", ha nagyon zavaró akkor próbáld ki egy másik routerrel ha azzal sem változik akkor kérdezd meg szervízt, lehet, hogy hibás a LAN része.
blakey
válasz kabelmania27 #13736 üzenetére
Ez így nem feltétlenül igaz, mert minél több funkció van benne annál jobb is lehet de a tv-kben nem egy acélos wifi vagy lan modul kerül be, bizonyos mértékben használható. Én is használom de csak sorozatok nézésére, esetleg egy-két képet megnézek tv-n ill. szoftvert frissítek, nem szoktam mérni a sebességet, mert az pont nem érdekel.
(#13737) pjen
Mi az, hogy "van lép"? (kép?) Újat kaptál? Néz át a csatlakozásokat, reseteld a box-ot és állítsd be a megfelelő felbontást a tv-hez igazítva, semmiképp sem jó így, nálam hibátlanul teszi a dolgát a cisco box, nincsenek képi kimaradások.[ Szerkesztve ]
blakey
Esetleg próbáld meg egy másik kábellel, hátha. A kártyát megtisztíthatod, hátha az is segít, ha továbbra is ua. a helyzet akkor hívj szerelőt.
blakey
válasz adamssss #13860 üzenetére
A T-online-os címeket nem tudod megtartani, mondanám, hogy alternatív beállításokkal megoldható, de szerintem nem fog működni.
A telefonhoz van olyan díjcsomag (gold) ami 30 óra erejéig ingyenes minden vezetékes írányba (csúcsidőn belül), csúcsidőn kívül meg korlátlan vagy ugye üzleti csomag esetében biztos vannak egyedi kialakítások is.
Tv-hez +1000 Ft a sima, HD esetén meg +1550/hó, a médiakártya.
blakey
válasz urbanjozsi #13898 üzenetére
A gmail nem megy, nem net hiba hanem valami más lesz, sebesség maxon van.
blakey
válasz csernak75 #13957 üzenetére
Nem a 20- v. a 40MHz feleős a sebességért, 2,4GHz/20MHz-en is működik a 120/10 csak ahhoz tiszta környezet kell, nálam nem tiszta ezért 104/10-el megy, 5GHz-en meg fullon jön. Álétalában a 20MHz sávszélesség stabilabb, jobb, mint a 40MHz.
Neki, láthatóan nem fog menni 65Mbit/s fölé, úgy tűnik, hogy csak N Lite-os a gépe.[ Szerkesztve ]
blakey
A 890 Ft-os kártyával csak az SD szolgáltatást tudod igénybe venni, persze a 4HD adót megkapod, ha HD-t is szeretnél akkor az 1550 Ft-os kártyát kell választanod, egyelőre a + HD + költséggel jár.
(#14151) mrhyper
Átviszi, több feltétele van, hogy ez teljesüljön, az egyik, hogy a géped is tudja ezt a sebességet, a másik, hogy elképzelhető, hogy a környezet szennyezet 2,4 GHz-en, próbáld meg 5GHz-en, azon valószínűleg átmegy. Hiába veszel routert, nem feltétlenül lesz meg a sebbeséget ugyanolyan beállításokkal, azaz, nagy valószínűséggel az is ennyit fog tudni 2,4 GHz-en, ettől függetlenül ha nem vagy elégedett a TC-vel akkor jobb lehet a külön router.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz #12928000 #14215 üzenetére
Az elsődleges/másodlagos DNS amit a routernél olvasol és nem az átjáró, ha nem alternatív dns-t használsz akkor a upc által megadottat kell használni, 213.46.246.53, 213.46.246.54, a többi jó.
blakey
válasz aragon89 #14737 üzenetére
Próbálkozz másik csatornán, stb. A környezettől is függ, hogy wifin milyen a sebességed. Tiszta környezetben 2,4 GHz-en is megvan nálam a 120/10, de sajnos ez ritka, általában 104/10 Mbps, 5 Ghz-re állítva folyamatos mivel még senki nem használja.
blakey
válasz unclefucka #14837 üzenetére
A vinyó pörög benne, nálam minimális a "zaj", de ha "mélyalvásba" teszem akkor cicereg a táp.
blakey
válasz daniel2121 #14850 üzenetére
A két tv-n megegyezik a firmware? Hasonlítsd össze a beállításokat, de az is elképzelhető, hogy hibás a tv-ben a modul.
blakey
válasz Nxn908xxx #14868 üzenetére
Nem, nincs, senkinek tapasztalata. Te vagy az első. Természetesen van, olvasgasd a topicot, nekem még cisco-t adtak (most TC-t adnak) és 1 héten belül eladtam a 941-es tp-linkemet.
blakey
válasz F_Zolee #14888 üzenetére
Szerintem nem szemétség, feltéve, hogy hűségszerződést vállalsz. Biztosítónál nincs hűsgészerződés, legalábbis nekem még nem volt ilyennel dolgom. A szerződés aláírásával vállalod a kockázatokat, ezzel tisztában kell lenni. Ha előre tudod, hogy költözöl akkor nem kötsz ilyen szerződést, ha meg nem akkor így jártál, tudomásul kell venni és nem szídni a másik felet, mert valahol ő is hűséget vállal hiszen tartania kell magát a szerződéshez.
blakey
válasz daniel2121 #14984 üzenetére
Készülékfüggő, nálam Magyarország a jó.
blakey
válasz Gubek-Einste #15138 üzenetére
Van. Nálad rendbe jött?
blakey
Egy kártyához 1 szám tartozik. Több nem lehet hiszen a rendszer nem tudja, hogy épp melyiket kapcsolja. Egy előfizetéshez lehet több kártya de mindegyiknek más lesz a száma, ún. flotta.
blakey
Frissítés minden nap van, ha meg használja az ember akkor kikapcsolás után kb. 5 perccel nekiáll frissíteni. Ha reggel felpörög és utána nem kapcsol ki akkor akár a jelszintekkel is lehet gond. Nyugodtan jelentsd be, nem kell beletörödni.
blakey
válasz seederking #15431 üzenetére
Türelem rózsát terem. 72 órán belül aktiválják az újat, a levelet is megfogod kapni, nekem 8 nap rémlik mivel ennyi az elállási idő, de olvasd el az ászf-et.
blakey
válasz donmackó #15439 üzenetére
Ellenőrizd a kábeleket, csatlakozásokat, kártyát. Érintkezési hibának látszik. Lehet, hogy valahol kábeltörés van, esetleg meglazult egy csatlakozó.
blakey
válasz predakon #15559 üzenetére
Belépsz ide, ha már van neted és egyszerűen lemondod, 1 perc alatt kitöltöd és 8 napon belül "lekapcsolják" a kívánt szolgáltatást, mindezekről emailt kapsz. Ha van neted minek használsz telefont.
blakey
válasz predakon #15610 üzenetére
4x mondtam le/rendeltem szolgáltatást a neten, soha nem volt gond, normálisan pontosan lekapcsolták vagy épp aktíválták. Egyszerre csak egy helyen érdemes végigcsinálni, mert kavar lehet belőle.
blakey
válasz vadászcsiga #15672 üzenetére
blakey
válasz vadászcsiga #15674 üzenetére
Nem értem, nekem van és nem kell windows hozzá, ipad minin simán működik.
blakey
válasz vadászcsiga #15677 üzenetére
A kis pipálható box volt az a lista tetején. Ha az megvan akkor lehet törölni.
blakey
válasz hobbiletolto #15750 üzenetére
Két epc 3925 között is van különbség, nálam 2 féle járt az egyik gyenge volt, minden szempontból és "szerencsére" megadta magát 3 hónap után, kaptam helyett egy másikat és sokkal jobb volt az utóbbi, rendesen működött az 5GHz, a 2,4GHz is erősebb, jobb lett.
blakey
válasz szimcsi #15764 üzenetére
Mint írtam, többféle (rev) fordult meg a upc-nél, nálam konkrétan 2 féle volt, egyik gyengébb, még 5GHz-et sem tudott, a másik meg gyakorlatilag hibátlan (kopp-kopp), erős a jel, nem szakadozik, stb.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
