Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Alteran-IT #31034 üzenetére
Pedig nyilván valahogyan a firmware frissítésre kellene rákényszeríteni...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Alteran-IT #31037 üzenetére
Jaaaaa, hogy nem működik! Az más! Ez esetben az eszközt letiltották, így már esetleg csak switch-nek, és wifi ap-nak tudod használni! Én teljesen azt hittem, úgy vettem ki eddigi szavaidból, hogy a hgw működik, csak nincs benne a bridged mód!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Alteran-IT #31042 üzenetére
Vagy én nem értek valamit, vagy Te beszélsz össze-vissza!
"Egyébként elméletileg ha rádugja így is a UPC-s hálózattal, akkor kommunikál a CMTS-el, illetve a szervereikkel, csak netre nem enged, de hát hiába volt így is resetelve, semmi."
"De működik, nem mondtam hogy nem működik"
Vagy a működés nálad azt jelenti, hogy világít?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Alteran-IT #31046 üzenetére
"Nade a UPC-nak úgy van megcsinálva a hálózata, hogy még ha nincs is internetelérése a modemnek, akkor is eléri a hálózaton a UPC eszközregisztrációs oldalát, ahol az ügyfél saját maga tudja regisztrálni az eszközt"
Tudom, én is UPC-s vagyok!"persze csak akkor tudja regisztrálni, ha rendelkezik előfizetéssel és szereld magad csomagot választja"
Ennek szerintem semmi köze a szereld magad csomaghoz, ellenben a HGW MAC címének már benne kell legyen egy alap adatbázisban, amiben az összes UPC-nél regisztrálható eszköz ott van!"mivel megszűnt az előfizetés, így a modem ki lett véve a rendszerből"
Nem tudom ez mennyire törvényszerű eljárási módszer, de nekem is van apróban vett EPC3925 HGW-m, beregisztráltam, és jelenleg is azt használom! Bár nem ismerem az előéletét, nem érdekelt, árulták, én megvettem, hazahoztam, és működik, de feltehetően nem élő előfizetéshez volt, amit azóta is fizetnek, modem nélkül!"De ugye a gond az, hogy kommunikáció ide vagy oda, akkor se tudja lefrissíteni magát, vagy csak nem akarja, mert ugye a szoftverfrissítést azt nem netről kapja, hanem a UPC hálózatáról."
Ez így van, szoftvert csak regisztráció után tudna letölteni, az enyém is így csinálta, amikor megvettem még 2011-es fw volt rajta bekapcsolás után!Röviden a lényeg, ha le van tiltva a hálózatról, ergo nem tudod regisztrálni, akkor az papírnehezék, esetleg még 4 portos Gbit-es switch-nek, és WiFi AP-nak is használhatod, de HGW-nek már kevésbé...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Alteran-IT #31048 üzenetére
Sehol sem írtam, hogy nem volt UPC-s, az volt, rajta van a címke, és UPC-s fw volt rajta eredetileg is! És nyugodj bele, hogy idegen (Telekom vagy bármi más) modemet sosem fogsz tudni regisztrálni UPC hálózaton, csak olyat, amit valamikor UPC állított üzembe!
Nem a szoftvere kapott blockot, hanem törölték/tiltották a MAC címét, tehát vagy blacklisten van, vagy sehol, működni viszont csak az működik, ami whitelist-es!
OK, mert egyébként is akartam már mondani, hogy én feladom, tovább nem magyarázkodok ez ügyben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz dReFiX #31146 üzenetére
Szerintem nem SCART-ost fogsz kapni, csak bepróbálkozott még egyszer, hátha rendelsz egy HD-DVR box-ot! Én nem régen kértem második box-ot, mert tekintettel arra, hogy megnyirbálták az analóg kínálatot, volt (van) egy akciójuk, hogy akik eddig leginkább az analóg adásokat nézték, havi 490Ft-ért kaphatnak most box-ot! Erre is azt írták, hogy SD box lesz, aztán PaceHD lett belőle mire ideért...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #33101952 #31227 üzenetére
Igen, célszerű Bridge módba állítani, így csak modemként fog funkcionálni, a WiFi-t pedig szükség esetén kikapcsolni, bár ha jól rémlik, Ubee-n nem működik Bridge módban csak a WiFree, azt meg nem tudod "házilag" kikapcsolni, ha nincsen rá szükséged, akkor a 1221-en, vagy online tudod lemondani!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #33101952 #31229 üzenetére
Nem! Saját modemet nem tudsz venni, legfeljebb használtan, de azt jó eséllyel úgysem fogod tudni használni, mert a UPC nem engedi! Mindegy, ebbe ne menjünk bele mélyebben, legyen elég annyi, hogy UPC hálózaton csakis a UPC által biztosított modemet/HGW-t tudod használni, ez tehát megkerülhetetlen! Ha ennek a WiFi, vagy bármely más paraméterével elégedetlen vagy, akkor vehetsz egy saját routert, amit a UPC eszköze után kötve tudsz használni, és azon lehet saját 2.4 és/vagy 5GHz hálózatod is! A WiFree-t viszont nem tudod a saját routerrel sugározni, azt mindenképpen a UPC eszköze fogja csinálni! Saját routerrel csinálhatsz saját WiFi hálózatot, amire csak a Te eszközeid csatlakoznak majd!
Az Ubee-t nem lehet kizárni akkor sem ha kell a WiFree, és akkor sem ha nem kell, mert az Ubee modem is, anélkül nem lesz neted!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #33101952 #31234 üzenetére
Fentebb leírtam mindent részletesen, nem értem mit bonyolítod még a dolgot...
Egyébként az Ubee is dual band, csak nem szimultán, tehát választanod kell, hogy 2.4 vagy 5GHz-en működjön! Olyat ami mindkettőt tudja egyszerre, csak 500-as nethez adnak!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ja, de a UPC listaárai kb. olyanok, mint amikor az áruházban a 100Ft-os terméket leakciózzák 100Ft-ra, oly módon, hogy fölé írnak 140Ft-ot, és áthúzzák!
Az akciós árai olyanok, amivel eladhatók a szolgáltatásai, ha nem lenne kedvezmény, éhen halnának a UPC részvényesek, mert a kutya nem fizetne elő UPC-re!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz HartgeH3-2.8 #31530 üzenetére
Kérni mindent lehet, de az esélyed arra, hogy meg is kapod, nem több, mint 1%! Már réges-régen senki sem kap CISCO eszközt, kivéve az üzleti előfizetőket, egyébként rövid ideig adtak Technicolor7200-at, és mostanság kizárólag Ubee EVW3226 van, ami ha lehet még rosszabb, mint a Technicolor!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz HartgeH3-2.8 #31533 üzenetére
Csak olyannal lehet esélyed, ami eredetileg a UPC-től származik, és nincs letiltva mondjuk számlatartozás miatt! Más szolgáltatótól származó eszköz nem fog működni!
Sokkal jobban jársz, ha kábelmodem, HGW helyett inkább saját routert veszel, és azt bekötöd a jelenleg meglévő CISCO modemed után! Ez biztosan működik, és nem mellesleg még teljesen legális is, sőt ha esetleg szolgáltatót váltanál, azt ott is használhatod minden további nélkül! Ezen kívül a Te kizárólagos felügyeleted alatt lesz a LAN hálózatod védelme, szóval minden szempontból jobban járnál egy router vásárlásával!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz HartgeH3-2.8 #31546 üzenetére
Tedd azt, egy próbát mindenképpen megér, de sok reményt ne fűzz hozzá...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nyilván az itthoni fizetőképes kereslet nem vetekszik mondjuk a svájcival, nem feltétlenül lenne kifizetődő a rendszer kiépítése! Bár nem tudom pontosan, hogy ennek megvalósításához milyen beruházásokra lenne szükség, de felteszem nem abból állna a dolog, hogy az előfizetőhöz kiteszik az új boxot, hanem a költségesebb része a központi oldalon jelentkezne...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Egyéb okokból nézelődtem az online ügyfélszolgálaton, és akkor látom, hogy kikapcsolható a WiFree ott is, tehát már nem kell a 1221-en kérni... Ami érdekes, hogy UPC szerint nekem is WiFree képes kábelmodemem van, pedig az egy EPC3208!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én is csak láttam, de nem próbáltam ki, mert nem akartam, hogy újrainduljon a modem! Majd ha nem felejtem el, amikor fw-t cserélek a saját routeren, akkor megpróbálom a kikapcsolást én is, akkor úgy is újraindul a router is. Nálam is össze-vissza van kavarodva minden, mert hivatalosan EPC3208 modemem van, amiben nincs is WiFi, ennek ellenére mégis azt írja, hogy WiFree képes eszközöm van, és aktív a szolgáltatás! Ebből annyi igaz ugyan, hogy jelenleg egy EPC3925 HGW van bekötve, ami valóban WiFree képes, de csak router módban, nálam viszont bridge-ben megy, így a WiFree is inaktív...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez HGW típustól is függ, Ubee-ban aktív marad bridge-ben is, CISCO-ban nem, TC7200-at nem tudom, de feltehetően abban is aktív marad, mert ott még a "normál" WiFi is lehet aktív bridge-ben, olyankor a WiFi eszközök is publikus IP-t kapnak, persze amíg tart a három darab rendelkezésre álló cím! Aztán van még a Hitron, aminél ha jól rémlik, talán nem is megy még a WiFree egyáltalán...
Intruder2k5
MODERÁTOR
A UPC által használt ED3 technológia nem engedi meg, hogy túl kedvező ára legyen, mert ha sokan igényelnének ilyet egy területen belül, azt nem bírná el a hálózat! Meg aztán a két cég árpolitikája nem csak a legnagyobb csomagjuk esetén viszonyul így egymáshoz! Ha elérhető a DIGI nálad, akkor ott kell előfizetni, ha meg nem, akkor úgyis kár összehasonlítgatni a kettőt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát igen, sajnos a válság, és a mobilrészlegük beindulása erősen visszavetette az optikai hálózatuk terjeszkedését, ami sokaknak kellemetlen, főleg ahol már csak 1-2 utcányira van a működő hálózat, és épp ott álltak le! Dehát ez van, mindenki azt használja, ami számára adott időben a legjobb...
Ez jelenleg esetemben is a UPC, még ha elképzelni én is tudnék jobbat magamnak! Nekem nem is lenne komolyabb bajom velük, csak ne lenne ez az örökös felfelé kényszerítés, hogy lejárt hűséggel sem választhatsz olyan csomagot amit szeretnél, hanem ők előírják, hogy ott a legnagyobb, és kuss!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mondjuk én azért megpróbálnám még, veszteni valód nincsen vele, legfeljebb azt mondják, hogy felejtsd el! Szóval felhívod őket, és elmondod nekik, hogy a második, harmadik, sokadik TV-n mindig analógot szoktatok nézni, de mivel nem régen ezt erősen megnyirbálták, így jó lenne oda is valami olcsó megoldás, mert már unalmas a jelenlegi kínálat, és hallottad, hogy van ilyen 490Ft-os akció! Esetleg meg lehet próbálni alternatívákkal "fenyegetni" őket, ha meg nem mennek bele, legfeljebb elbúcsúztok, és ennyi.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Soma01 #31847 üzenetére
Igen van, EuroDOCSIS 3.1 (15. oldal) majd 10Gbit/sec-et is tud, persze ez nem egy előfizetőnél, és nem holnap lesz...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zitronensaft #31858 üzenetére
Én 1000Ft-ért vettem a 3925-öt, 2000-et sosem adtam volna érte, annyit nem ér! Korábban vettem egy másikat is 700Ft-ért piacon, de arról utólag kiderült, hogy T-s, így számomra használhatatlan, úgyhogy haszonnal eladtam 1500Ft-ért!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zitronensaft #31860 üzenetére
Na igen, én is pont ezért vettem! Ugye nekem eredetileg 3208-am van, és félve tőle, hogy az esetleg megpusztul, majd Ubee-t kapok helyette, vettem akcióban ezt a 3925-öt, és mivel sikerült regelni, így ezt használom, egyrészt addig is kímélendő a 3208-at, másrészt ki tudja meddig megy, mikor tiltják le, addig is "kopjon" az, ne a 3208! Meg aztán ezeknek leginkább a tápja szokott eldurranni, így ha másra nem, jó lesz a tápját cserélni a 3208-nak... Arról már nem is beszélve, hogy Gbit-es switch-nek, illetve 2.4 vagy 5GHz-es AP-nak még letiltva is használható.
Nyilván az "apróbeli" értékük is ezért ilyen alacsony, mert sok közülük használhatatlan, és kockázatos a megvételük! Ha szabadon lehetne regelni őket, akkor közelebb lenne az áruk a valós értékhez is... Vagy éppen az értéke lenne közelebb a valós kereskedelmi (nem aprós) árához!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zitronensaft #31862 üzenetére
Valóban nem, de egyrészt én ezt a HGW-vel együtt vettem 1000Ft-ért, és szerintem szóló tápot se kapnák sokkal olcsóbban, másrészt ha jól tudom (most eléggé az asztal van) ez nem 12V, hanem 15V-os, még ha el is megy 12V-os tápfesszel...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zitronensaft #31865 üzenetére
Ja igen, Galgamácsa Rákóczi út... Minél magasabb a házszám, annál rosszabb a (szociális) helyzet is, ismerem a sort, mi is voltunk ott nem egyszer hivatalos ügyben! Mondjuk régen volt az igazi, úgy ~20 évvel ezelőtt, amikor még AL rendszámú kocsival jártam ki, csak úgy álltak sorba az "ott lakók", mindig nyomozónak néztek minket.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zitronensaft #31867 üzenetére
Csoda, hogy a koax fent van még arra, pedig az is réz...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zitronensaft #31873 üzenetére
Azért lehet találni kábeltv-hez is...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zitronensaft #31876 üzenetére
Ja, értem!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
