Zitronensaft
Arra értettem,hogy hibabejelentésen voltam,miszerint médiakártyával néha beszaggat egy pillanatra az adás. Nem ragoznám,a lényeg,hogy túlfeszvédős 220as aljzatban volt a tv,és minden a házban történt elektromos kapcsolásnál röccent egyet a kép. Kicsit érzékeny volt a tulfeszvédő...
Persze ez csak leírva volt ilyen egyszerű,a valóságban másfél órás szívásról beszélünk,mire ez kiderült. -
Zitronensaft
Nekem hiába írogatsz itt nagy betűkkel az hbo pakkodról,engem ez a upc dolog kizárólag műszaki oldalról érint és érdekel. Nem véletlen,hogy ehhez a problémádhoz nem akarok és nem is tudok hozzászólni,azzal beszéld meg aki igérte. Én csak arra kérdeztem rá,hogy a 24 órás hibajavítást mely másik,szavahihető szolgáltatónál láttad.....
Zitronensaft
Onnan hogy tegnap voltam javítani ilyesmi hibát. Egyik reggelre csak villogott a ds és semmi nem történt...cseréltem modemet,ugyanez a jelenség. Infot a upc nem adott,de a végére valami olyanra jutottam,hogy a bridge módba rakott 3925 nem akar frekit keresni. Jó hosszú resetttel visszaáll routerbe,akkor onlinba is áll. Hogy utána bridge módba téve mit csinál,azt még nem tudom.
Zitronensaft
Ja..akkor semmit nem tudok,azon kívül,hogy látom háby ilyen jellegű hibacím van,meg a gyakorlatban is találkoztam a problémával. A upc nem adott infot erről a jelenségről,gondolom majd néhány hét múlva,mikor százszámra cserélgetjük majd a modemeket,akkor jön valami jelzés.
Ha ennél hivatalisabb info kell,akkor javaslom a upc-t megkeresni,néhány hét múlva esedékes válaszukat megvárni,addig meg nem felülni a magamfajta rémhírterjesztőknek -
Zitronensaft
Kombájn eltépte az optikát. Érintett települések:Gödöllő,Nagytarcsa,Erdőkertes,Szada,Kistarcsa,Kerepes,Őrbottyán,Mogyoród
Van ahol net nincs,van ahol tv,és van ahol semmi. Kb este 10re lesz helyreállítva.[ Szerkesztve ]
Zitronensaft
válasz kogyo66 #38821 üzenetére
Az in-be menő csatlakozó katasztrófa,a másik két elmenő kábel gyanítom valami szereld magad csomagban található gyors f csatis borzalom. Azonnal cserélendők azok is. Azt az osztót a upc szerelő tette oda? A fentebb említett lidércnyomásokat meg úgy hagyta? Az komoly.....
Zitronensaft
válasz Bajusz2010 #38873 üzenetére
Annyiban mindenképp eltér,hogy más a területi azonosító. Rubicomon 43116-ot kell beírni..de amiko boxra a kutya nem vállalja a garanciát,hogy megy benne a mediacard. Én egy hd8260+-al küzdök...emus szoft van rajta,és nem hajlandó a kártyát érvényesíteni,2 napja nézem az"authentication in process..."feliratot. Pedig papíron CI+ os ugye...
Zitronensaft
válasz Gubek-Einste #38887 üzenetére
Hehe köszi a tippet. upc technikusként szerintem ezen már túlléptem.
Zitronensaft
válasz Clever0 #38892 üzenetére
Léges hálózaton az oszlopokon lévő osztók az erősítőtől távolodva egyre kisebb csillapításúak,pont az említett okok miatt. Tehát elvben a 6. oszlopról pont annyi jel jön le,mint az erősítőnél lévő osztóról... Társasházban meg a szekrénytől való távolságkülönbségek nem olyan számottevőek...
Zitronensaft
válasz kabelmania27 #38894 üzenetére
Az hogy a modem jelszintjénél az rx magas,az pont teljesen mindegy a dtv szempontjából. A modem 400 és 500 mhz között méri a jelet. Ettől még a dtv-n bizonyos streamek lehetnek rossz minőségűek. 112mhz-től 860ig sok minden történhet a jel útján,ami a modem jelszintjén egyáltalán nem biztos hogy látszik. És akkor arról nem is ejtettünk szót,hogy egy dolog a jelerősség ,egy másik a jel minősége. Nem véletlenül van már műszereken DQI mérés lehetősége..
Zitronensaft
válasz csabi63 #38899 üzenetére
A upc nagra3 kódolást használ.(természetesen kábeltv-ről beszélünk). A box kábel,műhold és dvb-t vevőt is tartalmaz egyébként.
És az említett boxban a kártyaolvasó alatt egy ci+-os common interface olvasó is van.
Erős a gyanúm hogy az emus szoft csinálja a bajt,majd teszek rá egy stock gyárit,szerintem azzal majd menni fog.
Ha így lesz,sokak öröme lehet,akik vért hánynak a upc boxaitól és a tvjük nem tudja a dvb-c-t,vagy a ci+-t... -
Zitronensaft
válasz -=RelakS=- #38903 üzenetére
Egy hard resetet próbálhatsz..
Zitronensaft
válasz #99546112 #38961 üzenetére
Hogy a jelszint mikor jó,az attól is függ hogy milyen boxot kapsz.
Ugyanazon a kábelen a pace hd kb 40% os jelerőssége egy cisco hd dvr boxon 90%...
Úgyhogy szerintem ha megkapod az eszközeidet akkor használd és ha valami nem működik jelentsd be. Feleslegesen stresszeled magad itt világvége hangulatba,miközben még be se kötötték.. -
Zitronensaft
válasz kogyo66 #38952 üzenetére
A kettes osztó mindkét kimenetén 3.5db csillapítás van. A tap8,vagy tap6 tap ágán 6 ill. 8db a csillapítás. Az out ágon kb 2.5 db. A kisebb csillapítású ágat szokták tovább osztani,ha nem alakítható ki csillagponti rendszer a házban. Így a 2., estleg 3. osztás után megtakarítható 1-2 db,ami akár a különbséget is jelentheti szakadozó és jó adás között...
De nálad elsősorban a barkács rátekerős f csatlakozókat kéne cserélni,valamint a szereld magad csomagban kapott ,nem tekerős,rádugós csatlakozójú kábeleket a kukába hajítani..
Zitronensaft
Azt a toldást mielőbb javíttasd meg. Ingyen kimegy a szerelő a upc-től és 2 perc alatt tökéletes toldást készít. Látatlanban fogadni mernék,hogy nincs árnyékolás a tekerős f csatik menetes része alatt. Attól pont lehet 57-es visszirányod,ami azt jelenti,hogy hajszálon függ a neted. Továbbra sem értem hogy a kép láttán erre miért nem hívják fel a figyelmed...
Zitronensaft
válasz petakpa1 #39805 üzenetére
Ne hagyd magad félrevezetni,a digitális tv sokkal érzékenyebb a jel jóságára..
A modem 386 és 490 mhz között kapja a jelet,a boxok 112mhz-től kb 800mhz-ig.
Szakvégzettség nélkül,pusztán logikával kikövetkeztethető,hogy melyik eszköznél nagyobb az esély hogy sérül valamelyik freki.. És akkor még nem is beszéltünk az interaktív szolgáltatásokról,amik pont úgy működnek mint egy modem -
Zitronensaft
Zitronensaft
Zitronensaft
válasz Clever0 #39835 üzenetére
Én például ezzel foglalkozó vagyok...
Hogy miért tér el az analóg és digitális jelek szintje,annak sok oka van.
Analógon az analóg mivolta miatt sosem okoz olyan parajelenségeket egy rossz kábel,csatlakozó,osztó,mint digitálison vagy interneten. Pont ebből ered a sok házhálózati javítás ott,ahol sok sok évig néztek analógot ,aztán a upc hozza a boxait a megszűnő analóg miatt. És megy a köpködés,hogy miért kell a házat felforgatni mikor 15 évig olyan szépen gyütt a kuzey güney a meglévő drótokon is. -
Zitronensaft
válasz Intruder2k5 #40321 üzenetére
Most ebből kimaradtam,de csengett a telefonom szépen...Még azt sem tudom,mi volt a baj,de annyi településen volt gáz,hogy szerintem ez valahol nagyon az elején romlott el. Holnap okosabb leszek..
Zitronensaft
Szentendrei és 13.kerületi ügyfelek új ügyfelek kaphatnak Mercury modemeg is. Kisérleti jelleggel.
Zitronensaft
válasz Gubek-Einste #40427 üzenetére
Ne írj neki ilyet.. még ki kéne hívnia a "seggfejeket" ...hogy betegyenek egy fam3-at.
Zitronensaft
válasz Gubek-Einste #40433 üzenetére
Mondjuk az is igaz... ilyesmihez nem kell egy "seggfej". A senkiházi parasztja maga is meg tudja csinálni...és még egy teljes napig se tart...
Zitronensaft
válasz belinho #40461 üzenetére
Ha arról a gépről regisztráltak,amiről most próbálnak netezni,akkor érdemes előzményeket,cache-t törölni a böngészőben. Ha van telefon előfizetés is és ég a modemen a tel1 lámpa,akkor biztos be van regelve a modem.
Most nézem hogy több eszközzel se ment..1221-et mihamarabb felhívni,ha nincs regisztrálva a modem,akkor ott megcsinálják.
Zitronensaft
válasz kabelmania27 #40457 üzenetére
Sokat nem tudok hozzátenni..a rubicomnak is volt elődje,úgyhogy szerintem inkább analóg tv-re voltak ezek a hálózatok "tervezve".
Nem ritkán futunk olyanba,hogy 6-7,esetleg 8 oszlopot hajt egy erősítő,ráadásul hozzátoldozgatott vonalszakaszoknál látszik ,hogy a raktár sarkából a szemetet rakták fel,összevissza korú,márkájú cuccokból van összehányva.Úgyhogy a múltkori beíró,akinek nem tetszett,hogy sokáig kellett várnia hogy beköthető legyen,örüljön inkább..Ez színtiszta fizika,nem lehet csak úgy drótokat húzgálni a végtelenbe,hogy még 3 előfizető beköthető legyen.
Mert ha már bekötötték,szerződés megvan,utána kinek hiányzik a reklamáció?? -
Zitronensaft
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Tőzsde és gazdaság
- League of Legends
- Direct One (műholdas és online TV)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Apple iPhone 11 - népalma
- DJI Air 3 FMC RC2 drón +Garancia +Care Refresh +ND Filterek +USB töltő
- Bontatlan AOC 24G2ZU Gaming, IPS, 23.8 , Full HD, 240Hz, 0.5 ms, Freesync, G-SYNC - Számla+Garancia
- DJI Air 3 Fly More Combo RC2 drón +Garancia +Care Refresh +ND Filterek
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- X1 Yoga 5th 27% 14" FHD IPS érintő i7-10510U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
