UnSkilleD
válasz Gubek-Einste #42543 üzenetére
na most bekapcsoltam aztán megint ki és így jó, köszi
"Az internet olyan, mint az MTV: annak idején az MTV nagyon trendi volt, aztán hirtelen elavult” - Prince
BlackDesert
válasz Gubek-Einste #42605 üzenetére
Azt hiszem upc gold + hbo+ 120-as net + telefon és Trio tv max-ra váltanánk.
BlackDesert
válasz Gubek-Einste #42607 üzenetére
Köszönöm Megnéztem a myupcn és engedné az trio max tv csomagot megrendelni, úgyhogy várok dec 20-ig amikor lejár a szerződésem. Nem tudod, hogy ilyenkor az internet -et automatikusan átállítják, vagy előbb le kell mondanom a 120-as netet nehogy 2 internet előfizetésem legyen?
F_Petiii
válasz Gubek-Einste #42638 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat!
Ha jól értelmezem, akkor attól, hogy kódolatlan még nem szabadon hozzáférhető az a 22+4 csatorna. Tehát ez a 4100-as megrendelés nem működne, mert kapnék egy NoTV szűrőt. Viszont ha Trio S Digitalt fizetnék elő (ezáltal fizetnék a tv-ért is), akkor UPC-től bérelt eszközzel nézhetnék 32+5 csatornát (Digital mini), sima DVB-C-s eszközzel pedig a kódolatlan 22+4-et.
Köszönöm még egyszer mindenkinek!
Nxn908xxx
válasz Gubek-Einste #42648 üzenetére
Szolgáltatói eszközről és powerlineal van összekötve a géppel. Terhelés max úgy van hogy böngésznek a netről mások, de azért nem értem mert ha töltök 3mb/s-el akkor is stabil ha olyanja van, tehát ez nem befolyásolja. És úgy vettem észre hogy napközben csinálja inkább, éjszaka úgy tűnik rendben van. Mostanában kezdte el ezt csinálni, régebben teljesen rendben volt.
Nxn908xxx
válasz Gubek-Einste #42650 üzenetére
Azt nem tudom, nem játszik más erről a netről. Csak azért nem értem mert eddig semmi gons nem volt és nem változott semmi. A router a szokásos TC7200.
Pá
válasz Gubek-Einste #42670 üzenetére
köszi, ezt megnyugtató olvasni
remélem nálem sem fognak pammogni
''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Depression
válasz Gubek-Einste #42686 üzenetére
Sajnos tényleg jók ezek az értékek, de attól még sajnos a gépen is lemegy 0-ra a letöltés, majd kis idő múlva ismét fel.
Orr alatt hordott szájmaszk pont annyit ér, mint a herére húzott koton.
tomboy84
Köszi, hogy megnézted. Megpróbálok az ügyfélszolgálaton futni egy kört hátha valamit tudnak vele kezdeni, mert néha mintha megszakadna.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #42718 üzenetére
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -1.3 dBmV 40.8 dB
Channel 2: 1.1 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 2.1 dBmV 40.8 dB
Channel 4: 2.2 dBmV 40.8 dB
Channel 5: 2.8 dBmV 41.3 dB
Channel 6: 3.0 dBmV 41.4 dB
Channel 7: 2.9 dBmV 41.4 dB
Channel 8: 3.0 dBmV 41.3 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.5 dBmV
Channel 2: 48.0 dBmV
Channel 3: 48.8 dBmV
Channel 4: 49.3 dBmV[ Szerkesztve ]
sweetsour
válasz Gubek-Einste #42737 üzenetére
Köszi a választ. Úgy sejtem ment volna, de végül megszüntettem a +1 routert, így az alap router módban használom.
sublett
válasz Gubek-Einste #42756 üzenetére
Este csekkolok mindent és visszajelzek!
A másnál beuzemelt eszközre azért gyanakodtam, mert nálunk semmi változás nem történt, egyik nap ment, másnap már nem. Az új telefon pedig abban erősített meg, hogy nem az androidos készülékben van a hiba.
sublett
joreggelt!
tegnap karantartás miatt csak este lett szolgáltatás, akkor egyből felment a telefon, reggel viszont megint nem csatlakozott.
Wifi csatorna 1-11 közötti?
Igen, manuálisan megadva 2-es csatorna, úgy látom a töbi wifi més csatornán vanSSID/jelszó csak angol abc betűi és számok?
igenMás UPC HGW-re felmennek a problémás telefonok?
ez az amit nem tudok tesztelni, de tegnap probléma nélkül felmentMás eszköz felmegy a HGW-re?
igeninSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?
wifi fixerrel próbálom, "interface_disabled" a hibaüzenetÚjra indítás után sem javul meg?
nem sajnos. -
sublett
válasz Gubek-Einste #42793 üzenetére
Tehát, ha jól értem, akkor hiába van a modemban router is, attól még vegyek egy külön routert, és a upc eszköze csak modemkent funkcionáljon?
Az az érdekes, hogy a wifi fixer app megoldja a problémát, de néha fél óráig is eltart míg megtalalja a megfelelő beállítást. -
btz
sublett
válasz Gubek-Einste #42840 üzenetére
más okból bekapcsoltam a vendég hálózatot és vagy emiatt vagy csak véletlenül de most jó.
viszont, ha már foglalkoztatok a kérdéssel, akkor íme a jelszintek:Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) SNR (dB) Moduláció Csatorna azonosító
1 402000000 2 37 256qam 7
2 354000000 4 37 256qam 1
3 362000000 3 37 256qam 2
4 370000000 3 37 256qam 3
5 378000000 1 36 256qam 4
6 386000000 0 36 256qam 5
7 394000000 1 36 256qam 6
8 410000000 2 37 256qam 8
9 418000000 2 36 256qam 9
10 426000000 2 36 256qam 10
11 434000000 2 37 256qam 11
12 442000000 3 37 256qam 12
13 450000000 3 37 256qam 13
14 458000000 4 37 256qam 14
15 466000000 4 37 256qam 15Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Zárt állapot RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Zárolt 37.636 8125922722 3624
2 Zárolt 37.356 8124658807 3105
3 Zárolt 37.356 8124659999 3777
4 Zárolt 37.356 8124661148 3518
5 Zárolt 36.387 8124666851 6150
6 Zárolt 36.387 8124645575 21032
7 Zárolt 36.387 8124665648 5055
8 Zárolt 37.356 8124672717 3299
9 Zárolt 36.387 8124656609 5231
10 Zárolt 36.610 8124661624 5540
11 Zárolt 37.356 8124662693 5380
12 Zárolt 37.356 8124659868 4643
13 Zárolt 37.636 8124663901 4902
14 Zárolt 37.636 8124672327 4400
15 Zárolt 37.356 8124227319 443178 -
kabelmania27
válasz Gubek-Einste #42892 üzenetére
Köszi, rendben vannak az értékek.
balint82
válasz Gubek-Einste #42904 üzenetére
A kivalasztott film nem indul,mikor ramegyek,hogy ok,kiirja,hogy nincd jel. Trio m csomagom van,eddig fent is volt pl viasat3,most arra is azt irja,hogy nincs jel...
Google Pixel 4a
HofiZoli
válasz Gubek-Einste #42984 üzenetére
be sem adja az admin oldalt... vár,vár,vár, majd lap nem található hibakód. de legalább mükszik
A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!
ΞΔGLΞ
válasz Gubek-Einste #43019 üzenetére
Az alap, ha lehet így nevezni,, vagy fő DISCOVERY csatornát minimum HD-ban kellene sugározniuk, nem gagyi SD-ben, mert az az SD-k között is a trágyább kategória sajnos. Ezért inkább azt a csatornát a mindig tv-nél nézem, ott ez kivételesen jobb minőség.
defybrillato
válasz Gubek-Einste #43021 üzenetére
Pár km-re egymástól
csabi63
Az új évre meglephetnének bennünket néhány minőségi csatornával. Mert ezek a legutóbb ránk tukmált életmódcsatornák nálam csak a listából kizárt adók tömkelegét szaporították. Gőzöm sincs mennyi adó jön a Digital Gold előfizuval, de én 28 kivételével az összes többit száműztem a csatornalistámból. Mondjuk nem tartozom az átlag nézők közé, ezt elismerem. Például nem nagyon nézek filmet, és messziről kerülöm a kereskedelmi csatornáinkat.
LilProphet90
válasz Gubek-Einste #43038 üzenetére
Zenei alapok, remixek: http://www.reverbnation.com/lilprophetmusic
defybrillato
válasz Gubek-Einste #43026 üzenetére
Hát, ez jó kérdés. Fogalmam sincs!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #43059 üzenetére
Anno amikor lemondtam a RubiCom szolgáltatását, tőlem se kötötték ki a kábelt, csak a modemet vitték el, úgyhogy a T-Home SatTV és az Invitel ADSL mellett ment a teljes analóg csomag is sok évig.
ilias
válasz Gubek-Einste #43095 üzenetére
Kis mütyür: Asus USB-N10.
ilias
válasz Gubek-Einste #43108 üzenetére
Értem. Ettől sokat nem is várok, de ahogy olvasom, összetettebb a dolog.
A 60 az megvan, de mondjuk nincs is messze egyik routertől sem ilyen esetekben, max. 4 méterre. Tegnap vettem, kertbe a nagyobb távolság letesztelése végett nem merészkedek most ki vele.
Azért vettem ezt, hogy kompakt legyen, ne lógjon ki és majd' 3x gyorsabb a beépítettnél.Tehát, ha kiszeretném használni a esetleges jövőbeli 240-es netet (amennyiben valóban ott van a csati végén), akkor milyen antennát lenne érdemes venni, illetve routert? Ami még azért megfizethető. Vagy milyenek legyenek a paraméterei?
Vagy ezzel a laptoppal eleve felejtő?
Jelenleg egy ilyen routerem van a UPC-sen kívül:
http://www.edigital.hu/single-band-router/tp-link-tl-wr841n-300mbps-vezetek-nelkuli-router-p48391.htmlKinéztem egy ilyet:
http://www.edigital.hu/dual-band-router/asus-rt-ac51u-ac750-ketsavos-wifi-ac-router-usb-porttal-p465566.htmlKöszi!
ilias
válasz Gubek-Einste #43111 üzenetére
Köszönöm!
Átnézem őket. -
kameraman77
válasz Gubek-Einste #43160 üzenetére
Várpalota
kabelmania27
válasz Gubek-Einste #43349 üzenetére
Ó tényleg, köszi a kiegészítést, valahogy kimaradt ez a tipus.
air
válasz Gubek-Einste #43374 üzenetére
UPC HGW. Fekete, belső antennás szutyok. Hány féle van? Mit írjak még?
A környéken van pár hálózat, de az én csatornámon egyedül vagyok, és a routertől kb. 30cm-re adja ezt az értéket.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
csabi63
válasz Gubek-Einste #43384 üzenetére
Technicolor. Csak bonyolult hozzáférnem, mert a gyerek szobájában van. 8 km vezeték, és 3-4 egyéb, számomra ismeretlen doboz társaságában.
csabi63
válasz Gubek-Einste #43387 üzenetére
admin/admin.
air
Ubee HGW. Sony Z1C-vel mértem, de Galaxy Tabbal sem jobb.
Átraktam 20/40Hz. Így egy cseppet javult, de akkor nem várok tőle csodákat.
A lényeg az lett volna, hogy mobilneten (LTE) nagyobb átvitelt értem el.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
csabi63
válasz Gubek-Einste #43389 üzenetére
Én biztos nem. És a gyerek sem (állítólag...)
csabi63
válasz Gubek-Einste #43392 üzenetére
air
Ha 72Mbps közelébe tudna, az elfogadható lenne. De jobb esetben is csak alig több mint a felét tudja.
Notebook wifijével is tesztelni fogom este, meglátjuk az mit mutat.
Köszi a segítséget.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz Gubek-Einste #43411 üzenetére
Ahhoz képest jó nagy hülyeség lett.
Ezért a csodálatos netért többet fizetek, mint az átalánydíjas, korlátlan beszélgetést tartalmazó céges mobil előfizetésért, 5GB-os mobilnettel és LTE-vel.
Gondoltam, ha már 120-as netem van, 150Mbites eszközzel, akkor nem 30Mbps-et kellenne tudnia.
Ezt egyébként csak a speedtest.net felé tudja, normál használhatnál még ennél is siralmasabb.
Pl. mobilon, LTE-n sftp gigás hálózat felől 8-10Mbps, ugyanez az UPC wifin keresztül ha eléri az 1 Mbps-et, akkor a seggem a földhöz verem.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz Gubek-Einste #43414 üzenetére
Jelen pillanatban Sony Z1C telefonnal 17Mbps a lefelé irány, notebookon 13.
air
válasz Gubek-Einste #43419 üzenetére
Valamilyen Dell. Ez egy Latitude e6500.
Szerintem ilyen: Dell Wireless 1510 (802.11 a/g/n 2x2)[ Szerkesztve ]
Out
válasz Gubek-Einste #43422 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Akkor még pár nap szenvedés lesz
Commodore Plus/4 --- Személyi számítógép beépített profi szoftverrel
ilias
válasz Gubek-Einste #43437 üzenetére
Nem kapkodják el, már 8.5 nap telt el. Talán a Karácsony miatt.
adika4444
válasz Gubek-Einste #43480 üzenetére
igaz, itt van róla némi infó
SSID: UPCA8361BA
Last Signal: 23%
Average Signal: 23%
Detection Counter: 1
% Detection: 100.0%
Security Enabled: Yes
Connectable: Yes
Authentication: RSNA-PSK
Cipher: CCMP
PHY Types: 802.11n
First Detected On: 2015.12.21. 20:37:47
Last Detected On: 2015.12.21. 20:37:47
MAC Address: DC-53-7C-90-D4-30
RSSI: -86
Channel Frequency (GHz): 5,200
Channel Number: 40
Company Name: Compal Broadband Networks, Inc.
Maximum Speed: 1300 Mbps
BSS Type: Infrastructure
Connected: NoAhogy nézem ez egy kőkemény 866 Mbps-re képes AC router, de ilyet meg talán 500-as nethez ad a UPC de ebben sem vagyok túl biztos, szal lehet hogy csak valaki humoros kedvében van? A gyártó nem tűnik ismerősnek.
üdv, adika4444
Major Lion
válasz Gubek-Einste #43510 üzenetére
Esetleg tudnál ajánlani egy másikat helyette? Árban 15 körül max, tehát nem kell csúcs kategóriás cucc.
On a long enough timeline the survival rate for everyone drops to zero
lm83
válasz Gubek-Einste #43533 üzenetére
Értem, köszönöm.
Akkor alapban nem indulna el, erre következtetek...
Csak mindig nehezen bízok az ilyen "ingyenes dolgokban" -
Flashcash
Közösségépítő
válasz Gubek-Einste #43569 üzenetére
Köszi a választ (Kabelmanianak is), akkor kiveszem a HPF-et talán azzal is nyerek 1dB-t. Nincs semmilyen box, CI kártyát használok, nincs szükségem interaktív funkciókra.
Jelszintek (a modem 2 splitter mögött van):
Ha ezután sem lesz jó akkor bejelentem majd az ügyfélszolgálatnak.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #43589 üzenetére
A port forward a beengedésről szól, nem pedig a kiengedésről. Egy normál SOHO routeren az megy ki ami csak akar.
pkaresz
válasz Gubek-Einste #43610 üzenetére
Üdv: Karesz"Könnyebb valamit jól megcsinálni, mint megmagyarázni, miért lett rossz!"
pkaresz
Sorry, nem találok ilyen beállítást!
Merre keressem?
pkaresz
válasz Gubek-Einste #43614 üzenetére
Köszönöm szépen!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
