Ugyanígy jártam én is fibernetről váltással, nem küldték meg a bejelentkezés adatait. Egy hétig még a régi modemmel ment majd azzal egyszer csak pár napja semmi, tegnap bekötöttem az újat amivel tökéletesen működik. Nem kellet regisztrálni (eddig). Teljesen új modemet kaptam, látszik hogy nem volt használva. A bejelentkezés adatait még nem kaptam meg, de ha megy enélkül akkor nem is érdekel.
Azt nem tudom hogy ilyenkor mi lesz a csomaggal. Az utolsó számlán még fibernetes NET SPRINT volt 6200Ft 15/2-es. Most lemértem 30/3 amit nagyon szép és meg vagyok vele elégedve, de kíváncsi leszek mi lesz a következő számlán. Én kiegyezek 6eFt-ért 120-as netbe, vagy olcsóbban a 30-asba.
Egységesítve lesz vajon a UPC féle csomagokkal?
Vagy ez területenként más?[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
Nekem a Fibernettel nem volt semmi bajom (egy hibás számlát kivéve), a legstabilabb netem náluk volt (10/1-es). Most ez a upc ugyan gyorsabb (a kiírt sávszélnél ráadásul többet adnak 32/3,3) de hetente 2-3x megszakad fél percre. Hozzáteszem szervert üzemeltetek és lehet ez bántja őket (minecraft/fórum+sql). Nem tudom mennyi a forgalom limit de remélem napi 6-7gb-ért még nem korlátoznak.
Úgy tudom nyár végére lesz teljesen kiépítve az új hálózat Fibernet területen.. Azután remélem megszűnnek a szakadozások.[ Szerkesztve ]
válasz kabelmania27 #1060 üzenetére
Fekte. ,Scientific-Atlanta márkájú
A webes felületén ezek vannak:
Receive Power Level -0.3 dBmV
Transmit Power Level 36.5 dBmVA menük nagy része le van tiltva.
válasz kabelmania27 #1081 üzenetére
Na akkor ez jöt ki:
Signal to Noise Ratio 37.4 dBmVde változik 36-39 között
válasz kabelmania27 #1116 üzenetére
Pontosan nem tudom, de van aktív osztó. Padláson van minden. Ha jól emlékszem valami jelerősítő is van.
Három hete úgy gondoltam megpróbálkozom felfele bővíteni a csomagot UPC-nél a 120-as csomagra. A korábban (fél éve) itt leírtak ellenére sikerült is. Nem volt feltétel se a meglévő egy év UPC hűség , se interneten rendelés, de még az sem hogy a weboldalon az volt feltüntetve hogy nincs szolgáltatás a területen 120-as netre. Gondolom változott a helyzet a tavalyi állapotok óta. Mondjuk így is csoda hogy az ezeréves fibernet hálózata képes ekkora sávszélre bővítés nélkül.
Tehát egyik hétvégén bementem a UPC ügyfélszolgálatához személyesen a helyi plázába, és egyből meg is írtak mindent, hoztam a modemet (szép nagydarab cisco gigabites modem) és még aznap használhattam is a 120-as csomagot. Jelenleg speedtest szerint 86/11-et produkál, aminek a letöltése szerintem változni fog ha megérkezik a gigabites routerem. (vagy az 586-osból kiszedett hálókártyát kicserélem szerverben normálisra). A korábbi internetért 6300Ft-ot fizettem (30/3-as ami egy 10-es fibernetről lett bővítve), a mostani 9500Ft azaz másfélszer annyiba kerül de már most 3x gyorsabb. Torrentet sem korlátozzák (force encrypt-el), eddigi maximum 11mb/s volt letöltésben. Nem vagyok nagy használó, 150-250gb megy havonta.
Eddig minden jól működik, tehát az sem zavar hogy nem éri el a maximumot, leszámítva egy aprócska dolgot. (minden mással teljesen elégedett vagyok, nem várom el hogy hozza a 120-as értéket)Minden este kivétel nélkül 20 és 21 óra között megszakad az internet pár másodpercre. Ha csak weblapokat nézek vagy netrádió szakad meg akkor nem zavar, de egy beszélgetés vagy online játék közben kellemetlen tud lenni. Szakadás után az IP nem változik, gyakorlatilag beüzemelés óta ugyan az az ip címem.
Összefüggésben lehet-e azzal hogy 24/7 szervert üzemeltetek?
Régi modemekkel mit csináljak? (egy fibernethez adott Tomphson és egy upc Sientific Atlanta modem)[ Szerkesztve ]
válasz kabelmania27 #2826 üzenetére
A modem felületén ezt látom:
Jelenleg egy szervergép van a modemre rákötve, az egy egyszerű internetmegosztással ad hálót a nagyobbik játékgépnek (erről ment a mérés). A szervergépben emiatt két hálókártya van. Wifi nincs. Ma érkezik meg a gigabites router (TP-Link TL-WR1043ND) és akkor az fogja elosztani a netet. Ezután már nem lesz szükség két hálókártyára a szerverben és mindkét kép a routerre fog csatlakozni.
club1
Kipróbálom hogy nem használom egy ideig, aztán hátha eltolódik más időre a restart. Nem zavar ha normál működéshez kell, csak tolódjon el más időre.
válasz kabelmania27 #2829 üzenetére
Padláson van a cucc, nem tudom pontosan. Szerintem ez a kábel direktbe megy.
válasz kabelmania27 #2831 üzenetére
Fel nem mászok, valami elosztó van fent meg erősítő talán. Több TV van itthon, és nemsokára lesz még egy kábeles net is. UPC-s bácsikat megkérdezem majd hátha tudnak valamit.
Gigabites router javított a letöltésen.
Lehet hogy mégsem rossz a upc?Az integrált gigabites hálókari és az elve gigabites routerrel már teljesen jó minden. A 100-ason max 80-90 ment át, 54-es wifin 51 volt a max, ha találok itthon 108-as wifit megnézem azzal is.
Hali mindenkinek!
Szerintetek megpróbálkozhatok-e egy olyannal hogy sima egyszerű lakossági netre (120/10) fix ip-t kérni vagy kissebb csomag és úgy fixip. Már fél éve ugyan az az ip-m, de egy játékszerver miatt jó lenne ha az is maradna. (dyndns is van de ez speckó eset és csak ip-vel működik rendesen)
Mostanában elég gyakran csinál hatalmas csomagvesztést a netem, olyannyira hogy használhatatlan. UPC-s emberkék valami érintkezési hibára hivatkoztak az utcában legutóbb amikor kijöttek. (pont akkora megjavult) Most megint kezdi. Ha újraindítom a modemet akkor megy, de ma már másodszor kellet újraindítani. A másik net is ilyenkor ugyan ezt csinálja, meg a rákötött telefon is akad.
Ránéztem a modem felületére és szerintem nem stimmel egy rész:Az alsó részen az egyik power level 0-át mutat. Van ennek jelentősége?
A másik ami viszont tényleg gáz az hogy a másik netünket 30-ról felbővítettük 50-re, kaptunk új modemet de az 50-es net lassabb mint a 30-as. Azaz a 30-as net kb 25mbit-et tudott, ez az 50-es meg 22mbit-et. Szerelőt kihívtuk szerintük minden rendben, szerződésben teljesítik a minimumot.
Ilyenkor mit lehet tenni?
Miért nem tudja az 50-es net a maxot amikor az egy házban lévő 120-as netem meg mindig 100 felett tud kicsivel és sokszor meg is van a max?
Az új modemük ugyan olyan mint a 120-ashoz használt. Összegerjed a kettő és az okoz ilyeneket?Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz kabelmania27 #4052 üzenetére
Nemrég néztem szomszéd üzemben gyártott, azaz nem otthoni barkács csak nem commersz típus. [link]
Ha kikötöm és közvetlenül megyek fel akkor is ezt csinálja, ugyanis gyanakodtam rá hogy az lehet rossz de sajnos nem.Vintage Story PH szervere újra fut!
Egy kérdésem lenne amire csak fél választ kaptam a upcnél személyesen.
Holnapi nappal lejár a hűségem, szeretném meghosszabbítani mivel ha ezt nem teszem meg akkor drágább lesz a szolgáltatás.
Jelenleg csak internetem van Fiber power 120-as csomag. Most fizetek 9500Ft-ot és ha nem hosszabbítom meg akkor 10 060Ft-ba fok kerülni. Logikus hogy ezt nem szeretném. Bementem személyesen és azt a választ kaptam hogy nem tudnak kedvezményes ajánlatot adni ezért próbáljam meg interneten kérni. Bár kicsit furcsa de elfogadtam, megcsinálom magamnak de nem tudom hogyan kell.
A UPC oldalát böngészem egy jó ideje, már csináltam egy myupc regisztrációt is. Tudok minden szükséges adatot (ügyfélszám, jelszavak), minden megfelelő de nem találom hol lehet hűséget kötni.
A mostani akció szerint új ügyfeleknek 6100Ft lenne ugyan ez a csomag. Tehát elvben ha lemondom akkor új félként ennyiért kapnám meg.Mondjam le majd kérjem újra? Hol lehet az új kedvezményes csomagra átállni, vagy új hűségszerződést kötni?
Mi a legegyszerűbb megoldás?Köszönöm a válaszokat!
Ha jól értelmezem akkor le kell mondanom a mostani és újrakötni hogy kedvezményest kapjak.
Hát végül is pár órát rászánok a dologra csakhogy olcsóbb legyen.
Viszont számomra érthetetlen miért így van ez megoldva. A vicc az hogy pont hűséget akarok hosszabbítani.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Gubek-Einste #6432 üzenetére
Most őszintén, ezt ki tartja normálisnak?
Van tartalék netem, megoldom.Vintage Story PH szervere újra fut!
Igen valóban, rekordokat döntögetnek sebességben!
Nekem meg már 2 napja csomagvesztésem van erezel pedig a jelszintek jók.
Channel 1: 2.2 dBmV 41.4 dB
Channel 2: 1.2 dBmV 39.9 dB
Channel 3: 1.8 dBmV 40.6 dB
Channel 4: 2.4 dBmV 38.4 dB
Channel 5: 3.4 dBmV 40.8 dB
Channel 6: 3.3 dBmV 37.9 dB
Channel 7: 3.3 dBmV 41.9 dB
Channel 8: 0.8 dBmV 39.2 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 50.0 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 50.5 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmVLeszámítva azt hogy az upstream chanels percenként mást ad ki, volt hogy 3 csatorna ment volt hogy egy sem.
Ja és persze a upc box által adott tv jel is szakadozik meg.
válasz kabelmania27 #7417 üzenetére
Nyomtam rá egy tesztet, és azt írja hogy ellenőrizem a csatlakozást. Csillapító nincs, osztó a szomszédban (szó szerint) gyártott elektronikCATV típusú. Az itthoni másik netnek is ugyan ez a baja.
válasz apeelme #15657 üzenetére
Herend szintén tegnap óta semmi.
Valószínű szél elszaggatta a kábeleket, mert se TV, se telefon, se net, ja és analóg TV sincs a kábelen. Viharban áram sem volt, szerencsére az visszajött. Egy szünetmentessel rákötve egy ledes lámpával az ágyamon olvasgattam.
Most mobilnetről írok.Modem nullás:
DOCSIS Downstream Scanning: In Progress
DOCSIS Ranging: In Progress
DOCSIS DHCP: In Progress
DOCSIS TFTP: In Progress
DOCSIS Data Reg Complete: In Progress
DOCSIS Privacy: DisabledDownstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 2: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 3: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 4: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 5: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 6: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 7: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 8: 0.0 dBmV 0.0 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 0.0 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV[ Szerkesztve ]
válasz kabelmania27 #15661 üzenetére
Channel 1: 1.4 dBmV 40.8 dB
Channel 2: 1.0 dBmV 39.9 dB
Channel 3: 2.3 dBmV 41.4 dB
Channel 4: 3.4 dBmV 39.0 dB
Channel 5: 3.6 dBmV 41.4 dB
Channel 6: 4.2 dBmV 41.9 dB
Channel 7: 4.8 dBmV 42.0 dB
Channel 8: 4.8 dBmV 41.4 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 40.3 dBmV
Channel 2: 40.9 dBmV
Channel 3: 40.7 dBmV
Channel 4: 40.5 dBmVVintage Story PH szervere újra fut!
válasz csabi63 #16948 üzenetére
Esetleg igazak-e a pletykák,hogy a UPC néhány területen túlvállalta magát,és így nem is képesek megoldani a feladatot.
Hát meglepően gyors netet kínálnak egy Mo-hoz képest, nyilván nem fejlesztenek hozzá eleget. Kíváncsi lennék rá hogy mennyi %-a a kínált szávszélnek amit tényleg elbír a hálózat. Azaz az előfizetők hány %-ának kellene maxon letöltenie hogy túlterheljük a hálót.
Sok helyen nincs valós alternatíva így azt tesz a UPC amit csak akar, ha nem tetszik lehet másikat keresni, ja hogy nincs...nálunk van Invitel ADSL-el meg mikrós net...így marad a kevésbé rossz...Vintage Story PH szervere újra fut!
Már sokadjára szivat meg a UPC az új csodamodemjeivel router üzemmódban.
Cégtől emberke hazamegy, VPN-t benyomja nem megy neki. Egyből telefon hogy nem megy, megnézem hát mi változott azóta amióta nem megy? Jaaa cseréltek modemet. Gratula UPC ipv6 címet osztott csak neki, távoli szerver meg ezer éves nem tud mit kezdeni vele. Amíg nem cserélik addig no vpn.
Másik cég új telephelyen kis irodát nyit, két gép, szintén vpn. Bejelentkeznek iszonyat lassú, szakadozik. Kutatom mi lehet a gond, nem létezik hogy upc modemmel legyen baj. Jó akkor portokat nyigogatok, dmz, semmi. VPN meg meg pár másodpercig megakad és fagynak a windowsok tőle, ilyen nincs. Jó akkor vittem routert, mikortik csinál vpn-t azzal meg száguld minden.
Harmadik ilyen ami sokadik hasonló, kamerarendszer DVR, port forwardra nem reagál nem enged ki semmit, bugos lehet, ott is router kell.
Negyedik, bár ez is érdekes, dhcp ip 3 tagja sem állítható, magyarul csak 192.168.0.x ig működik. Nehogy már az előre beállított eszközök jók legyenek más ip tartományban.
Meg ehhez hasonlókból volt egy pár, és mindig oda jutottam hogy port kiengedés és vpn NEM működik a legtöbb UPC modem/router kombót és csak a bridge mód segít rendes routerrel.
A gond az hogy ott a látszólag jó minőségű eszközök ezek, jó wifivel és ilyennel elcseszik. Persze nem tudnak semmit róla hogy miért is rossz.
Tudom nem átlag igény a VPN de akkor írják le hogy ha szeretném használni akkor saját router kell.
2 napja felhívott egy 0615100961-es szám aki upc csomagajánlatot akart bemutatni. Mondtam hogy nincs rá szükségem. Ez a szám azóta hívogat néha (6x hívott) de ha felveszem lerakja, visszahívom lerakja.
Ez mi lehet?Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Intruder2k5 #68414 üzenetére
Na ma megint hívtak és végre emberi hang szólt bele, mondtam hogy nem szeretnék több hívást.
Most androidba beállítottam tiltólistára.
Gondolom rossz a rendszerük ezért hívogatnak össze vissza.Vintage Story PH szervere újra fut!
Balatonfüreden valami központi hiba van. Szombat óta nincs net. Vihar elintézte a rendszert. Javítást igértek.
válasz MasterDeeJay #70838 üzenetére
Routerem (RB3011) 1-es upcbe kötött portja kampó. Akár mit kötök rá lekapcsol. Villámkár, bejött a modemen. Net már van és a modem is jó.
Mostanában egyre gyakoribb az hogy nincs internet. A gond nem is igazán a upc hanem az áramszolgáltató cserélgeti a dolgokat. A cégnél több betáp van, így az nem gond ha egy kiesik.
Az áram szolgáltatónál látom hogy lesz karbantartás adott közeli utcában de azt honnan tudhatnám meg hogy a upc-t ez érinti-e?
A cégnél van olyan szolgáltatás ami fix ip-t igényel és az alapján hívunk ügyfelet (pl: műszaki vizsga), ha nem megy a fix ip-s net akkor a tartalék molbilnetről megyünk ami erre az adott szolgáltatásra nem jó. Másik ip-t vagy kettő ip-t nem engednek. Így jó lenne tudni előre mikor nem lesz internet.
Más szolgáltató csak adsl-t ad ami kevés ilyen célra.
Szóval valami térkép kellene ahol a upc kábeltv nyomvonalai rajta vannak, azt össze tudnám vetni az eon-os karbantartásokkal. Így legalább meg tudnám becsülni mikorra ne jöjjenek ügyfelek.
Az ügyfélszolgálat nem tudta megmondani hogy mikor nincs net ha egy utcában szerel az eon.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Intruder2k5 #71540 üzenetére
Üzletiről van szó. Eon miatti kimaradásról nem jött értesítés, éppen ezért akarok én utánanézni. Eon csak a közvetlen utcát érintő kimaradásról tájékoztat írásban, a többiről a weblapon látok konkrét utcát és dátumot.
Üzleti upc ügyfélszolgálat meg nem tudja, még a beígért visszahívást sem tartották be legutóbb amikor kimaradás volt.
Balatonfüredről van szó egyébként, csak UPC van de sok rá a panasz.[ Szerkesztve ]
válasz Intruder2k5 #71543 üzenetére
Így van. Csak ugye én nem tudom hol mi merre megy. Habár ha végig megyek az utcán akkor nagyjából tudom követni.
válasz Intruder2k5 #71545 üzenetére
Megtehetik mert itt pont nincs alternatíva. Azaz Invitel, Telekom csak ADSL van, digi közelbe sincs. Mobiltelefon lefedettség megy gyenge.
Ja és persze UPC-től vettünk mobilnetet 6gb-osat amit NEM lehet növelni...mert az a legnagyobb...Pedig fizetnénk korlátlanért de nem adnak mobilstick-be ilyet. (Mikrotik RB3011-be USB portba remekül megy a UPC 3G stick)[ Szerkesztve ]
válasz kabelmania27 #71553 üzenetére
Most éppen nem is akad. Olvass vissza, az áramszünettel van bajom.
Business premium netre váltottam. Küldtek a mobilnet sticket és sim kártyát. Ezt bedugtam a Hitron modembe. Viszont nem találom benne azt a menüt hogy mikor meddig kapcsoljon át ha megszakad a vezetékes net. Jobb lenne ha én kézzel váltanám mert nem akarom hogy egy kis hibára átváltson. (fix ip van, és speckó programok mennek rajta)
Vagy valami firmware frissítés után jelenik meg? Vagy nem is jelenik meg?
Van mögötte egy mikrotik is amiben szintén van egy usb stick tartalékosnak, de az csak 6gb-os csomag de az más hálózati forgalmat bonyolít le.[ Szerkesztve ]
válasz MasterDeeJay #87708 üzenetére
Na hát nincs a helyzet magaslatán a upc vagy vodafone vagy mi az ami most van.
Felhívtak miután megkötöttem a szerződést hogy nem tudják mégse adni a business premiumot mert fix ip címem van és a modem amit tudná a back up-ot az nem megy csak router módban fix ip nélkül.
Magyarán ugyan ott vagyok ahol elindultam, van még egy fölösleges stickem amire nem tudták megmondani milyen csomag. Nincs sehol hogy mi a fene lehet ez. Benyomtam egy gépbe sima huawei modem, de pinkódot kér ami persze nincs hozzá mert a kártya amiből ki kellet törni a simkártyát azon egy deka pin sincs csak egy vonalkód.
BUSINESS PRÉMIUM és nincs fix ip?
Azon mi a fene a prémium hogy natolt címet kapok és egy random routert?
Mindegy beviszem a sticket hogy nézzék meg mire jó mert ha semmire akkor kalkuláltatom újra az egész csomagot és kezdjük nulláról más csomaggal hiszen nem tudták teljesíteni a szerződésben foglaltakat.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz #72445440 #88320 üzenetére
Az nekem egyáltalán nem baj ha a backup net más ip-vel van. A fix-ip egy szolgáltatáshoz kell, ha kiesik akkor kiesik kész nem tudok vele mit kezdeni de a többi dolog meg menne tovább tartalék nettel ahogy eddig is. Inkább menjen a net 100-X% szolgáltatással mint sehogy. Kiegyeznék annyival is hogy kézzel kelljen válltani.
Nem is feltételeztem sosem hogy backup net ugyan azzal az ipvel menne mint a vezetékes.
Csak most azzal van a bajom hogy lemondtam a 3gb-os netet amit erre a célra volt csak éppen router oldotta meg (mikrotik RB3011) és én kézzel kapcsoltam át a route résznél.
Magyarán most nincs backup netem azaz egy még van a kettőből és csak a hűség lett hosszabbítva kevesebb szolgáltatással. 6gb-os net meg határeset egy nap kimaradásra. (átlagosan fél-egy nap a netszakadás)
Sajnálatos módon a cég a város szélén van ahol extrém rossz az internet, gyakori a kimaradás és ingadozás. Alternatíva nincs. (azaz mikrós net....ha ha ha... meg pár mbites adsl...).
Illeve ha nem jó semmire amit adtak usb sticket és sim-et akkor gondolom le is kell adnom.[ Szerkesztve ]
Kissé belekeveredtem ebbe a upc-voda válltásba.
Szóval küldtek vodások két sms-t hogy számla lett kiállítva és weben befizethetem de nem igazán értem. Látszólag mintha két lemondott mobilnet lenne.
Szóval van egy alap üzleti előfizetés melyben van fixip. Aztán van egy korábban 6gb-os upc mobilnet ami már nem upc mobilnet hanem vodafone és másik sim kártyát is kaptam de a telefonszámát nem tudom de 70-es lehet mert vodás. (egy kamerarendszer távoli eléréseére van másik telephelyen beépítve egy routerbe)
Csak akkor miért kaptam két +31-es körzetszámú előfizetésről számlatartozásról sms-t.
Felhívtam az ügyfélszolgálatot és ott mondták hogy külön szedték az előfizetésben a upc-seknél a vezetékest és a mobilt. Mondom oké akkor megnézem a számlát hogy mit is fizetek mert már foggalmam sincs, az új szerződéssel a két régi mobilnetet lemondtam és csak egy új lett helyette.
Na akkor tisztáznom kell hogy mégis mi van az előfizetésen.
Hol tudom megnézni az előfizetési szerződésemet? Mármint az aktívat mert van egy ami az új de ezek szerint benne lehet a másik két szám is.
A my vodafone oldalán beléptem, látom az alap csomagot, a kiegészítő fix ip-t és az extra mobilnetet ami az a 70-es szám de nem látom a 31-es körzetes kettő mobilnetet sehol sem.
A feltételezett 31-es számokkal nem tudok belépni a my vodafone mobil részbe mert azok a sim kártyák nem is működnek már. (stick-el próbáltam de nincs szolgáltatást ír mindkettő régi sim kártya, így sms-t sem tudnak fogadni az aktiváló kódhoz)
Felhívtam az egyik számot az bemondja hogy előfizető letittotta a bejövő hívást, a másik szám pedig felveszi 2 csörgés után de nincs benne hang. Szóval élhet a két szám valahol de nem ezekkel a sim kártyákkal.Update:
A készülékeim menünél látom a régi nem működő sim kártyákat (3db-ot is) de az újat ami működik azt nem.[ Szerkesztve ]
Korábbi UPC terület Balatonfüred Google nem megy, Digi mobilneten jó.
Weboldalak lassúak bár gondlom a sok dolog miatt ami ilyenkor kiesik. Sávszél látszólag rendben van 500-as net 400 körül mér.[ Szerkesztve ]
válasz kabelmania27 #123670 üzenetére
A modem elött, igen rövid kábellel.
válasz kabelmania27 #123674 üzenetére
Most éppen jó a net. 400/30 körül megy.
Modem az modemként megy (fixip céges net, távol a várostól külterület)
Az időjárás miatt vannak rajta csillapítók, azaz ha bejön a hideg akkor nagyobb lesz a jel (ezt magyarázták)Vintage Story PH szervere újra fut!
9-kor elment a net cégnél. (Balatonfüred) Oké akkor üzleti vonal, beírom a upc azonosítót hibás ügyfélazonosító...jó akkor számla elő begépelem az ügyfélazonosítót... az sem jó. Oké akkor átkapcsolt lakosságira.. húú már itt rosszul kezdődik.
Mondom nincs net esetleg központi hiba van? diktálom az azonosítót.. adjak valami pin-t...azt nem tudom (azaz mondtam hogy mi lehet szerintem) myvodafone fiókban megnézhetem...mondom nincs net...nem tud beazonosítani így nem segíthet.. Okéé akkor mondja meg hogy ezen a településen van-e net vagy szolgáltatlásban van-e hiba...azt sem mondhatja meg...Akkor mit tud mondani? Így Semmit...
Tehát net kell hogy hibát jelentsek be...vagy fáradjak be egy vodafone-ba ahol kaphatok pin-t... az nem megoldható részemről, áll a cég adjon infót mivan mert úgy állítom a tartalék netet. Kérek másik ügyintézőt... az sem adthat. Beazonosítani nem tud mert nincs név hozzárendelve...Mihez? a 10+ éves előfizetéshez?
Hát mondom upc is egy rakás szar volt de a voda ezen is túl tesz..(kicsit erős volt de sajna igaz) Ha otthoni előfizum lenne már lemondtam volna..na kezdjük az elején.
Van-e központi hiba a településen...nem tud beazonosítani és nem mondthatja meg...Jó akkor barkóbázzunk tovább
Segítek talán az a gond hogy jelszintet kellene állítani mert téli módban van a modem? (fos a jel, csillapítók vannak, évente szokták állítani) talán azt próbáljam meg hogy kiszedem a csillapítót? Vagy van-e a településen valami hiba, nem nálam hanem amúgy? Most mit csináljak?
Erre lerakta....kívánok sok ügyfelül lesz ezzel a hozzáállással.
Oké lehiggadok....akkor kikerestem a myvodafone fiókot bejelentkeztem mobilról (persze fos az oldal és csak inkognitóban lehet belépni) megvan nagy nehezen a pin megváltoztatása.
Na újra ügyfélszolgálat... másik ügyfeleshez kerülök...azonosító pin bemond, én vagyok-e Oké beazonosítottak..Hurrá én vagyok az atyaisten..ismernek.. központi hiba van... tééényleg??? Ezt nem lehetett volna elmondani az elején földi halandónak. Délután-este kész lesz valószínű.
Ok akkor nem csesztetem a csillapítót és benyomom a tartalék netet ami NEM vodafone-os.Mik voltak a hibák:
A telefon szám alapján nem tudott beazonosítani, nem is fog mert valami bug miatt a upc átálláskor elveszett (?) minden adat és a myvodafone-ban valami totál ismeretlen +31??? szám van beállítva. (ez az egyik vodás mobilnet kártya lehet ami egy másik telephely tartalék netje, melyik gyökér gondolta hogy mobilnetkártyával akarnék telefonálni??? nem is lehet vele) Név alapján sem mert nincs személyes adat felvéve...akkor hogy lehet előfizetésünk? Pin kód oké ez alapján most már működik.
De a fő kérdés: Mi a rákos fenének kell akár milyen azonosítás ahhoz hogy benyögje központi hiba van és az egész városban megállt a kábel? Mi olyan rohadt titkos infó azon hogy megállt központilag ne csesztesd a csillapítót/modemet/routert stb mert nem nálad van a baj...
Ha átállás volt upc-vodára akkor miért nem történt adategyeztetés?Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz zzola #130794 üzenetére
UPC időkben be tudott azonosítani, pontosabban ott elég volt az ügyfélszám és hogy az üzleti számot hívtam fel.
De az aztán nagyon személyes infó hogy a modemet látja-e vagy sem.
Micsoda visszaéléseket lehet elkövetni olyan infóval hogy x usernek megy-e a netje. Nekiállnék random ügyfelek netjét lekérdezgetni aztán betörök oda ahol nincs net...
A poén az hogy még a szokásos szöveget sem mondta be hogy próbáljam ki és be kapcsolni.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz zzola #130796 üzenetére
Rossz példa mivel a riasztóknál alap hogy saját előfizetéses mobilnet/gsm van. Nem divat saját netet használni a riasztónak, csak olyan helyre ahol nincs nagy érték vagy közel van a biztonsági szolgálat vagy a tulaj.
Nekem egyik telephelyes riasztó vinnyog a telón ha nincs áram vagy nincs net ez a legócskább rendszer tudja. A fő telephelyen meg saját simkártyája van, de még a kapunak is a távnyitáshoz. (500ft/hó a kapu előfizetése)Betörő meg nem fog saját számmal telefonálgatni. Ha ócska rendszert akar kiütni akkor elvágja a netkábelt meg az áramot.
De amúgy annyiban igaz a dolog hogy faék buta betörő hozzáálhat így is a dolgokoz de tényleg elég ritka lenne hogy ez haszonos infó egy betörőnek azaz az már egy régen rossz rendszer.Vintage Story PH szervere újra fut!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
