Pacee87
Most találtam rá erre a témára, de közben párhuzamosan intézve lett a UPC-nél a hibabejelentés, holnap jönnek is megnézni a modemet (EPC3925 ).
A hibajelenség egyébként az, hogy az utóbbi 1-2 hónapban folyamatosan eldobálja a netet. Elzőleg évekig gond nélkül üzemelt. Mivel nem is egy router is rá van kötve valós lehetőség volt, hogy ott lesz a hiba, de kb egy hete elegem lett és teszt üzemmódba állva csak az EPC3925-öt használom, de így is szakadozik. A hiba létezését a telefonos üsz. is megerősítette.
Minimálisan futottam át a topikot, az lenne a kérdésem, hogy van olyan dolog amire különösen figyeljek, ha jön a szerelő? Modemcserénél típus, utólagos konfiguráció módosítás stb.?
Pacee87
válasz kabelmania27 #59929 üzenetére
Köszönöm szépen az infókat mindenkinek, aki reagált kérdésemre, jelenleg ennyit tudok mondani:
Most még gyors csináltam rajta egy resetet, nem tudom eddig miért nem jutott eszembe... (lehet azért, mert nem volt piszkálva korábban)
A koax csatlakozások beton stabilnak tűntek.[ Szerkesztve ]
Pacee87
válasz kabelmania27 #59934 üzenetére
Ugyan, én köszönöm a segítségedet! Ellenőriztem, a bejövő az inben van és a -3,5-es megy a modembe, az upstreamnél most a chanel1: 51.8 dBmV, a többi 0.
Más: Connect boxról vélemény? Meg akarják emelni 500megára sávszélt és azt adnának hozzá.
Pacee87
válasz kabelmania27 #59939 üzenetére
Köszi ismét a választ!
Ez egy vidéki kertváros, szóval terheltséget tekintve szerintem jók vagyunk, egyébként engem egyáltalán nem hat meg az 500-as net! Amióta 30 Mbit fölött van szerintem mindenre elég! Most 240-es net lehet. TV gold (rengeteg csatorna) + eu + HBO + 2SD mediabox + HD mediacard és telefon 16 000Ft. Az ajánlat Connectbox + 500Mbit + 2 × 1GB mobilnet, de HBO nélkül 13 500Ft
Pacee87
Előre is elnézést kérek, hogy write only módban vagyok, az érdekelne, hogy az megvalósítható-e bármilyen módon, hogy egy EPC3925 modem-routerből érkező egy darab LAN kábelről media box is menjen és internetezésre alkalmas csatlakozás is maradjon pl. egy switch közbeiktatásával? Azaz a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon! Nem létkérdés, de örülnék ha lenne megoldás, sajnos esélytelen egy második LAN kábelt áthúznom a kérdéses helységbe, mivel már a kábelbehúzó drótot sem tudom 20cm-nél jobban betolni a gégecsőbe, az első LAN-t is mókás volt...
Pacee87
válasz tmp0124 #62046 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ!
Jelenleg 2 médiabox is közvetlenül megy az EPC3925-ről. Bár nem okozna gondot a B verzió megvalósítása sem elegánsabbnak tartanám a switches megoldást. Esetleg ezzel kapcsolatban van bárkinek tapasztalata? Igényel valamilyen speciális konfigurálást a switch ilyen esetben? Grátisz kérdés, hogy mondjuk 2 médiabox is tudna üzemelni róla? -
Pacee87
Lakossági internet előfizetéshez lehet kérni a UPC-nél fix IP címet?
Ha igen mennyiért számítják?[ Szerkesztve ]
Pacee87
A DDNS-sel akadt problémám, remélem tudtok segíteni.
Feltűnt, hogy az eddigi 38-as kezdetű IP címem egy másik 38-as kezdetűre változott, viszont a DDNS szolgáltatómnál rendre egy 195-ös kezdetűre módosulnak a beállítások amivel természetesen nem működik a feloldás. Elképzelhető, hogy ugyanaz lenne a problémám, mint itt a kollégának? Amennyiben igen, hogyan tudom ezt elhárítani? Ha üfsz. kell hozzá, akkor mit mondjak nekik?
Köszi előre is!
Pacee87
Csekkoltam, a what is my ip is azt írja, hogy not detected, routerben is ki van kapcsolva...
Viszont azt tapasztalom, hogy nem érem el a modem (epc3925) kezelőfelületét sem a 192.168.1.1-en, hiába indítom újra, hiába dugok rá közvetlenül gépet. Ötlet?Más: epc3925-öt érdemes lehet már Connectboxra cserélni, vagy továbbra is felejtős?
Pacee87
Köszönöm szépen, így sikerült bejelentkeznem az admin felületre!
Connectbox akkor felejtős, én is xpeno felhasználó vagyok.
DDNS-t mit használsz?
Az alap problémám az volt, hogy volt egy IP változásom és az ipdns valami teljesen fals IP címet adott vissza.
Ez úgy néz ki 5 napig tartott, mert ma reggelre valahogy mégis sikerült összeszednie magát. Igaz - mint írtam - tegnap újraindítottam a modemet. -
Pacee87
Nagyjából egy éve azt a kérdést intéztem hozzátok, hogy az epc3925-ös modemet érdemes lehet-e már Connectboxra cserélni, vagy továbbra is felejtős? A Connect Box is csak modemként lenne használva.
Akkor a kolléga akinek a hozzászólására most válaszolok a következőket írta:
"Attól függ mire használod, valakinek semmi baja nincs vele nekem xpeno nas mellett naponta többször újraindult, néha nas nélkül is. A hívószámot a régi vonalas telefonjaim nem jelezik ki vele stb.."
Mivel én is Xpeno felhasználó vagyok nagyon-nagyon fontos az, hogy ugyanolyan stabil legyen a működés, mint az epc3925-ön, ezért szeretnék érdeklődni, hogy az elmúlt szűk egy évben történt-e valami csoda a Connect Box-szal, atomstabil és kifogástalan lett-e például , mert a határozott kérésemmel ellentétesen sikerült úgy TV csomagot váltani, hogy ma hozta a posta a Connect Boxot...
Ha viszont továbbra is felejtős akkor inkább most szeretném megvívni a szükséges csatákat amíg itt van és üzemel a jelenlegi modem.
Pacee87
Nagyjából másfél éve azt a kérdést intéztem hozzátok, hogy az epc3925-ös modemet érdemes lehet-e már Connectboxra cserélni, vagy továbbra is felejtős? A Connect Box is csak modemként lenne használva, mint az epc3925.
Korábban az egyik kolléga a következőket írta:
"Attól függ mire használod, valakinek semmi baja nincs vele nekem xpeno nas mellett naponta többször újraindult, néha nas nélkül is. A hívószámot a régi vonalas telefonjaim nem jelezik ki vele stb.."Mivel én is Xpenology felhasználó vagyok nagyon-nagyon fontos az, hogy ugyanolyan stabil legyen a működés, mint az epc3925-ön, ezért szeretnék érdeklődni, hogy az elmúlt időszakban történt-e valami változás a Connect Box-szal, atomstabil és kifogástalan lett-e például?
Mi a helyzet az itt leírt hibákkal?
Köszi: Pacee -
Pacee87
Jelenleg elég jó áron meg lehet kapni a MediaMarkt-ban a Sony 48-as OLED TV-jét, ezért nagyon mozgatja a fantáziámat a beszerzése. Viszont a UPC/Vodafone oldalán nem szerepel a készülék a CI kártya kompatibilitási listában. Ez nekem elengedhetetlen. Van ezzel kapcsolatos tapasztata valakinek esetleg, hogy csak nem szerepel a listában, vagy ha ott nem szerepel, akkor valóban nem fog működni a készülékkel?
Köszi előre is!
Pacee87
Az imént hallottam az adásban az Eurosporton, hogy létezik már olyan, hogy Eurosport 4K. Kis keresgélés után azt találtam, hogy a román Vodafone-nál már van is. Valakinek arról van infója, hogy nálunk is tervezik-e bevezetni, illetve, hogy milyen műszaki feltételei lesznek?
Nálunk a Diginél és a Telekomnál érhető el elvileg.+ 1 kérdés, hogy a HGTV-t mikor tervezi felvenni a kínálatba a Vodafone?
Pacee87
válasz LouiS22 #107475 üzenetére
Köszi a választ! Marketing szempontból ez szerintem nem jó irány, de ha ez van, akkor ez van... Nem tudom, hogy mennyi a natív 4K tartalom, egyáltalán, most hallottam először róla, hogy MO-n elérhető 4K TV adás, nem fizetnék érte + 2k-t. Korábban a Gigabit internetnek néztem utána a Vodafone-nál, de szerintem itt Nyugat-Magyarországon az is (sok-sok) évek kérdése, hogy elérhető legyen...
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- IPhone 13 pro max Gold gyönyörű állapotban eladó!
- Huawei B535-232 4G / 4G+ LTE Cat7 Sim kártyás WIFI router hotspot modem - FÜGGETLEN - antennákkal
- ZTE MF289D nagysebességű 4G / 4G+ LTE Cat12/13 Sim kártyás WIFI router hotspot modem - FÜGGETLEN
- Eladó Z370 Aorus Gaming 3 i7 8700K processzorral
- Octopath Traveler ll + steelbook eladó !
