Ren Hoek
Most kötöttünk egy gyorsabb netet UPC-nél. 120 mbites, ajándék extra sávszéllel. Ehhez adtak egy ilyen Ubee routert, aminek külső antennája sincs.
Routerbe dugva nincs probléma a nettel, de lehetséges, hogy ekkora trágya lenne ez az eszköz? A routerrel egy szobában, kb 5 méterre tőle, már érdekes dolgokat produkál. Néha nem töltenek be dolgok. Speedtest 40-50 mbitet mutat.
Egy vékony fallal arrébb kb 8-10 méterre, pedig olykor teljesen használhatatlanul lassú. Speedtesttel kimérve eléri a 15- 20 mbitet is, de mintha szakadozna néha, és ezért nem töltenek be a képek pl.2 szobával arrébb ugyancsak ezt produkálja.... azért az már eléggé gáz, hogy a routerrel egy szobában is néha meg-megakad, mégha speedtest fullosnak is látja, erős ingadozások vannak.
Ti mit tanácsolnátok? Valamie extra beállítás, vagy vegyünk egy drága routert, és kössük rá erre a modem-routerre? Amúgy mindenkinél ekkora trágyadomb ez az Ubee fos?
+ kérdés: Van ilyen 5 GHz-es beállítás, és az le van tiltva. Na tegnap csak próbából beállítottam. Ezután a notim nem is látta többet a routert, pedig vadi új n-es wifi van benne. Visszaraktam eredeti állapotra, próbálgattam engedélyezni a 20/40 MHz-et a 2.4 GHz-es résznél, és ezzel végleg kifingattam
Utána visszaállítva már nem tudtunk rácsatlakozni, sőt még az admin felületbe se tudtam belépni LAN-ról sem Resetelni kellett és rekonfigolni mindent.
Legszívesebben kalapáccsal verném szét...bezzeg a WiFree cucc meg aktív...Szerk, amúgy:
Lefelé
7
14 Locked 458000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 11.51 dBmV
8
15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 11.24 dBmV[ Szerkesztve ]
Ren Hoek
Elolvastam topicösszefoglalót, és utóbbi hsz-eket is... de nem találtam rá választ.
Uthenger
Ilyen egybe-router-modem van:
Úgy értettem, hogy kábellel csatlakozva teljesen jó. Tehát a wifi része lehet a gond, bár ezt sem értem teljesen, mert a másik szobában is max jelet mutat.Igazából csak az érdekelt, hogy lehetséges-e egyáltalán az, hogy ennyire gyenge legyen a Wifi része? Illetve olyan jelenség, hogy a jel is jó, speedtest is normális, de közben meg nem töltenek be a weboldalak, mert mintha szakadozna. Több laptopon, telefonon is ilyen.
(Eddigi router egy régi TPLink volt, csak a tulaj elrakta, merthogy 120 mbithez már nem jó.. (egyébként vissza fogom kérni tőle, és kipróbálom, mert azzal nem volt gond - csak régi UPC-s 30 mbit atom kevés volt 6 emberre)
Ren Hoek
válasz Ren Hoek #32837 üzenetére
Megcsináltam amúgy a beállításokat energiatak WMM kikapcs, átraktam 1-es ch-re, mert analizer szerint ott kevesebb eszköz van... de folyton változik persze, 56 eszközt lát, és némelyiknek majdnem erősebb a jele, mint a miénknek Durva egy elektroszmog lehet - mondjuk vicces, hogy az ősrégi 2000 ft-os TPLink simán vette az akadályt Most már a Speedtest is pár megabitet mutat, egy szobában, méterekre az eszköztől...
...Szóval új router lesz ebből, vagy a régit visszakérem, hátha...
Ren Hoek
Ren Hoek
válasz poli27 #32842 üzenetére
Na vicces,.athoztam a regi 54 mbites TPlinket. HGW bridge mode-ba kapcs... persze nem mukodik a regivel... es ujra ugyanazt produkalja. Nem lehet meg kabelrol se belepni az admin feluletre.
Reset, de meg mindig nem lehet adminolni. Pedig net van kabelrol szerintem a bridge mode volt a utolso szog a koporsojaba
Ren Hoek
Olyan lehetséges, hogy vasárnap kijönnek UPC-sek? Kaptam egy ilyen levelet tőlük, de mi rohadtul nem hívtuk őket... Vagy ez most valami kamu levél lehet?
"ertesito@upc.hu
17:00 (1 órája)címzett: saját magam
Ez egy automatikus üzenet, kérjük ne válaszoljon rá.
Tájékoztatjuk, hogy technikus munkatársunk a holnapi napon a megbeszélt időintervallumban érkezik a helyszíni kiszállásra.
Ren Hoek
válasz kabelmania27 #32915 üzenetére
Nem lehet, hogy valami országos laggról van szó?
Nekem most itthon 30 megás net, kábelről is néha szöveges oldalak is lassan töltenek be, Pesten is kritikán aluli volt, igaz ott inkább a fostos Ubee wifi miatt...de azért pár nappal ezelőtt legalább a HGW-vel egy szobában jó volt... Kábelről csak speedtestet toltunk.
Ren Hoek
válasz mlinus #32920 üzenetére
Csak egy példa, megnyitottam facebookot, és nem töltődnek be a képek - és úgymarad, F5 után is...
Egyetemi szöveges wiki oldal csak tölt, néha stb... Ilyen sok oldalnál változatosan fordulhat elő, egyszerűen nem tölti tovább az oldalt. Persze legyen ez a legnagyobb gond, hogy stalkerkodásnál a csaj profilfotója nem tölt be, csak 3xF5 után ...de egy multit, vagy pl a Diablo III-at nagyon sokszor kiüthetik ezek a kis szakadások, ha már ez a példa volt korábban. D3 még 2 éve nálam is produkált érdekes dolgokat, mondjuk 99%-ban működött jól.Viszont most nem lehet semmire panasz, szóval lehet valami kis ingadozás volt. Engem ezek nem is zavarnak, mert nem multizok, viszont másoknak gondot okozhat.
Ren Hoek
Szóval akkor azt mondjátok, hogy a UPC nem fog foglalkozni a wifi problémákkal?
Azért bosszantó, hogy egy szobában a Ubee HGW-vel is néha nem töltenek be dolgok, (pl index képek félig betöltenek, aztán stop... facebook üzenetek nem mennek el, csak orbitális késéssel) egy fékony fallal arrébb +2 méterre, meg a youtube videók úgy jönnek, hogy folyamatosan bufferel. Pedig általában speedtest 15 mbitet mutat, nálam 35-40-et. db értékek is rendben vannak. Érdekes módon file letöltések gyakran tökéletesek, upspeed is kiváló google drive-ra. Viszont sima webnél gyakorlatilag lemondtunk az értelmes netezésről 120 mbites csomaggal... Tudom más környezet, más helyzet, de másik lakásban ismerősömnek ugyan ilyen Ubee volt, ugyan ilyen 120 megás csomag és hasított.
Régi routerrel bridge módba állítva a régi 2000 ft-os TP-link router sem működött...és minden ilyen állítgatással, végleg megdöglik, resetelni kell az egészet.Szóval elképzelhető, hogy ez a Ubee döglött be? UPC gondolom azt fogja majd mondani, hogy a wifi-vel nem foglalkoznak... Tehát vegyünk 15 ezerért minimum valami értelmes routert? Ez az egyetlen megoldás?
Mod: Annyi kiegészítés: hogy sok eszközzel használjuk. 4-5 laptop, több telefon és tablet is - de nem állandóan nagyrészt idle-ben vannak. Emellet nagyon sok wifit lát a környéken, néha 100-at is, viszont minimális jellel. Talán 1-2 aminek néha közepes jele van, tehát messze az Ubee adja a legmagasabb SNR-t, és zöld fullos jelszintet - ezért sem értjük...
Ren Hoek
válasz mlinus #33080 üzenetére
Mostanában annyi probléma volt nálunk, hogy én már általában nem tudom, hogy a wifi szarakodik, vagy a net... úgyhogy lemondtam az értelmes netezésről Legalább nem cseszem el az időmet böngészgetéssel Ez az újfajta UPC-s nevelő szolgáltatás! Előfizetsz egy drágább csomagra, és leszoktatnak a netfüggőségről
Ren Hoek
Nincs valami tipp erre?
Régi LG 42 colos TV-ben tökéletesen működik a CI+ kártya. (8-10 éves is van már)Át akartam rakni az LG 55 B7 OLED-be, és "Please wait for autbentication". Soha nem használtuk kábelre.
Itt beragad. Pedig látja a CI infókat, beállítottam a 43123 Szfvár kódot. Factory resetet is csináltam, de semmi.
Ügyfélszolgálaton sem tudtak segítani, hanem majd valamikor küldenek szerelőt. (Nem mondta mikor)... Meg ugye az egész rendszer le van dögölve pont most.A kódolt csatornák nem mennek...
Esetleg valami tipp?
Ren Hoek
válasz Masato #121103 üzenetére
Igen, M1 HD, Duna meg ezek mennek. A jelerősséget végignéztem, azok rendben voltak...(nem teljes piros csík, úgy 70%). A CI kártyát is észleli. Egyetlen ilyen másik esetet találtam a neten válasz nélkül.
Nem annyira lényeges, mert soha nem nézünk itt TV-t, csak az Eurosport HD-t akartam belőni idefent, mert az EurosportPlayer stream annyira nem túl jó minőség.
Ren Hoek
Ren Hoek
Na úgy tűnik sikerült belépni a UPC-s accountal, fater mobiljával.
Be akarom lőni ezt az online stream TV-t. Ennek milyen a minősége stream-ben, PC-n?
Ehhez mindenképp kell még media boxot is fizetni? Az ügyfélazolgálatos nem tudta megmondani ez most ingyenes-e. Csak hogy 3 eszközre vagyunk jogosultak..
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Robot fűnyírók
- Eredeti játékok OFF topik
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- E-roller topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB Rev. 3 - BlueChip garancia 2029.11.24.
- Minelab equinox 600 + teljes szett
- 14 col Lenovo Ryzen 5 -3500u 8GB DDR4 ultrabook
- Samsung Galaxy S20 128GB ROM 8GB RAM (SM-G980F/DS)
