kaszaf
válasz drugbaron1 #5743 üzenetére
Szintén Gyöngyös:
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 3.7 dBmV 41.2 dB
Channel 2: 4.9 dBmV 41.8 dB
Channel 3: 4.6 dBmV 41.6 dB
Channel 4: 4.8 dBmV 41.4 dB
Channel 5: 4.6 dBmV 41.5 dB
Channel 6: 4.7 dBmV 41.9 dB
Channel 7: 4.9 dBmV 41.9 dB
Channel 8: 5.2 dBmV 41.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 46.0 dBmV
Channel 2: 48.2 dBmV
Channel 3: 49.0 dBmV
Channel 4: 50.5 dBmVÉrtékek kb. ilyenek mindíg, az upstream chaneleknél van változás néha.
Hol csak egy, hol mind a 4 csatorna használatban van, de a sebesség megvan mindíg.Ping: 15-20 napszaktól függően
120-as net
kaszaf
válasz kabelmania27 #5746 üzenetére
PCT-1000-4W
kaszaf
válasz kabelmania27 #5749 üzenetére
Egyik out ágon nics semmi, valaki irta, hogy okozhat problémát, de nálam így is rendben minden. 2 tv van rajta meg a modem.
kaszaf
válasz kabelmania27 #8184 üzenetére
Most délután meglepődve tapasztaltam, hogy az upstream power level 54.0 dBmV-ra nőtt. Pont tegnap néztem, akkor még csak 47 körül volt. Néhányszor újraindult a modem azért is néztem most meg. Bejelentsem a hibát vagy várjak még vele? EPC3212 a modem. PCT-1000-4W a splitter.
Válaszokat köszönöm.
kaszaf
válasz kabelmania27 #8188 üzenetére
Köszönöm. Megcsinálom hétfőn.
Most nézem lement 48,3-ra. Más lesz a gond nem a splitterek.
Tecnikai jellegű kérdés: Vettem f-csatlakozót belül menetes, de nem megy rá a koaxra. Többféle méret van, vagy van valami trükk?
kaszaf
válasz kabelmania27 #8235 üzenetére
Az erősítő feltekerését a központból is meg tudják csinálni vagy ki kell hívni őket? Volt gondom korábban a magas jelszinttel (volt 54.6 is), de egyik napról a másikra megjavult, úgy, hogy nem jelentettem be csak itt a fórumon érdeklődtem. Most 46-49 között van a négy csatorna.
kaszaf
válasz kabelmania27 #8257 üzenetére
Channel 1: 2.1 dBmV 39.7 dB
Channel 2: 3.2 dBmV 41.0 dB
Channel 3: 3.0 dBmV 40.8 dB
Channel 4: 3.0 dBmV 40.8 dB
Channel 5: 2.9 dBmV 41.1 dB
Channel 6: 3.0 dBmV 41.0 dB
Channel 7: 3.3 dBmV 41.4 dB
Channel 8: 3.2 dBmV 41.6 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 46.2 dBmV
Channel 2: 49.0 dBmV
Channel 4: 49.0 dBmVPCT-1000-4W az osztó
kaszaf
válasz kabelmania27 #8260 üzenetére
2 tv-van meg a modem, jelenleg egyik ág üres. Az egyik analóg tv a másik ci+ kártyás. A vétel hibátlan. Leggyengébb csatornán is 85 felett van a jelerősség és 100 a minőség. Ha elég egy 3as splittert akkor pontosan milyen típust válasszak?
kaszaf
válasz kabelmania27 #8262 üzenetére
Tegnap este néhány digitális csatorna 'gyenge a jel' üzenettel nézhetetlenül kockás volt, vagy teljesen el is tűnt.
Net ment rendesen.
Ma délutánra ezek a csatornák "megjavultak", viszont volt azóta 4-5 modem leszakadás. A leszakadások úgy tűnik megszűntek, azóta ilyen a jelszint:Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 6.9 dBmV 39.4 dB
Channel 2: 7.4 dBmV 38.2 dB
Channel 3: 6.8 dBmV 37.6 dB
Channel 4: 6.0 dBmV 36.6 dB
Channel 5: 7.1 dBmV 39.0 dB
Channel 6: 7.4 dBmV 38.2 dB
Channel 7: 7.2 dBmV 39.4 dB
Channel 8: 6.9 dBmV 38.2 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 44.3 dBmV
Channel 2: 43.7 dBmV
Channel 3: 43.7 dBmV
Channel 4: 41.0 dBmVIlyen volt korábban:
Upstream Channels
Power Level:
Channel 4: 49.0 dBmVLehetséges, hogy hozzányúltak valahol a rendszerhez? Upstream soha nem volt még ilyen alacsony.
kaszaf
Ha valakinek van belsős információja a várható sávszél emelésről ne tartsa magában
kaszaf
válasz Neil Watts #9861 üzenetére
Szerintem nincs aktiválva a kártya én Panasonic tv-vel jártam ugyan így annó. Úgy tudom csak az M2 kódolatlan. 1221 megoldotta 2 perc alatt.
kaszaf
kaszaf
Ma az alábbi kezdetű levelet kaptam a UPC-től:
"Tisztelt Előfizetőnk!
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy internet szolgáltatásunk használata során az Ön adatforgalma elérte az Általános Szerződési Feltételeinkben (ÁSZF) meghatározott túlzott mértékű használatnak minősülő forgalom 80%-át. Ezen túlmenően, az Ön adatforgalma már a feltöltési (upload) irányban is elérte ezt az ÁSZF-ben meghatározott mennyiséget, mind az aktuális hónapot tekintve, mind a legutóbbi három hónap átlagában egyaránt."
A forgalmam:
Ami érthetetlen számomra miért nem októberben kaptam a figyelmeztetést? A forgalmi adataim alapján ez tűnne logikusnak.
Évek óta ennyi a forgalmam nagyjából, miért pont most kezdte zavarni őket?
Lassulást eddig nem tapasztaltam.
kaszaf
Nekem 120/10-es netem van amin 24 órában megy a torrent 30/2-en ami ugye a garantált minimumot sem éri el. Így is megvan a 800-900 giga egy hónapban.
Érdekes beszélgetés lesz ha felhívnak.... -
kaszaf
válasz blakey #15560 üzenetére
Ezzel már szívtam egyszer. Lemontam a 240-es netet a 3 hónap ingyenes időszak vége előtt de természetesen ugyan úgy maradt minden. Kaptam emailt is a lemondásról. Felhívtam őket látta is az ügyintéző, hogy lemondtam de még is elakadt a dolog valahol.
Én mindenképpen a telefonos vagy a személyes lemondást javaslom.
kaszaf
Ha van itt valaki aki Panasonic P42G30 készülékkel és CI kártyával tévézik megnézné, hogy jó-e a műsorújság? Meteo, FIX tv és hatoscsatorna amivel gond van nálam. Érdekes, ha info gombot nyomok akkor ott a leírás csak ha Guide-ot akkor hiányzik.
Válaszokat előre is köszönöm.
kaszaf
Valaki véleményezné ezeket az értékeket?
Köszönöm. Cisco EPC3212 a modem.Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 9.9 dBmV 41.4 dB
Channel 2: 10.8 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 10.5 dBmV 41.0 dB
Channel 4: 9.1 dBmV 39.2 dB
Channel 5: 10.0 dBmV 40.9 dB
Channel 6: 11.1 dBmV 40.3 dB
Channel 7: 9.9 dBmV 41.7 dB
Channel 8: 10.3 dBmV 41.3 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 45.7 dBmV
Channel 2: 48.0 dBmV
Channel 3: 47.0 dBmV
Channel 4: 47.2 dBmV -
kaszaf
válasz kabelmania27 #16312 üzenetére
PCT-1000-4W a típusa. Társasház.
2 lépcsőházzal odébb van a városi Digi ügyfélszolgálati központ.[ Szerkesztve ]
kaszaf
válasz kabelmania27 #16316 üzenetére
Tv Gold+HD CI kártyával. 120/10-es net. Legolcsóbb telefon.
kaszaf
válasz kabelmania27 #16319 üzenetére
Trio XL ha minden igaz.
kaszaf
Philips 22PFH4109/88 tv-t vennék a konyhába. Szeretnék hozzá mediacardot. Kompatibilitási listában nincs benne. Van rá esély, hogy működjön? CI+ 1.3 van benne a leírás szerint.
kaszaf
Korábban olvastam itt a fórumon, hogy októberben várhatóak újabb akciók. Lehet erről tudni valamit? Lejárt a hűségem de jelenleg olyanok az akciós csomagok, hogy nem éri meg feljebb váltani.
kaszaf
7/1-et tud a 120/10-es netem Gyöngyösön. Másnál is van probléma?
kaszaf
120/10-es net Gyöngyös. Másnál nincs gond gyöngyösiek?
kaszaf
válasz kabelmania27 #23298 üzenetére
kaszaf
válasz kabelmania27 #23348 üzenetére
Megjavult azóta! Köszi, hogy ránéztél a modem jelszint értékeimre.
kaszaf
Jóapámnál az alábbi probléma ütötte fel a fejét:
Cisco EPC3212 + TP-Link TL-WDR4300 v1 router, 120as netcsomag.
Jelszintek:
A probléma az, hogy néhány óra használat után a 120-as net sebessége 2-3 Mbps-re csökken. Feltöltési sebesség megvan. Modem ki-be kapcsolás segít csak.
Szombat óta jelentkezik a gond, sem hw sem sw változás nem volt.
Ötlet?
kaszaf
válasz kabelmania27 #25673 üzenetére
Az osztó: PCT-1000-4W.
Csillapító nincs. Szerintem a modem döglődik.
kaszaf
válasz kabelmania27 #25704 üzenetére
Modem újraindítás után néhány órát (4-5) elmegy, utánna belassul újra. Próbáltam resetelni is a modemet eredmény nélkül.
kaszaf
válasz kabelmania27 #25885 üzenetére
Vigyázok is rá. Bár lehet, hogy a korábban írt sebesség csökkenős problémámnak ő az okozója és csere lesz.
kaszaf
válasz Intruder2k5 #25918 üzenetére
5.184-el kezdődő ip-t kaptam.
kaszaf
válasz Intruder2k5 #26032 üzenetére
Szerintem kicsit túlreagáljátok a dolgot. Akinek nem tetszik lemondja és kész.
Meglátásom szerint ez egy hasznos plusz szolgáltatás ingyen.A Hdd kiajánlás jó ötlet, támogatom!
kaszaf
Valahol megtalálom az ubee modem fizikai méreteit? Szélesség érdekelne főképpen. Kérdés még van-e az alján felfogató csavaroknak hely, ha igen mekkora a távolság közöttük?
Elég szűk helyre kellene betuszakolni ezért lenne jó tudni.Köszönöm.
kaszaf
válasz Gubek-Einste #27497 üzenetére
Én elég jól tudom használni Gyöngyös és Eger környékén. Mobilnetet lehet meg sem hosszabbítom.
kaszaf
Cisco 3212 modememet cserélték meghibásodás miatt ubee-re. Bridge módban, bekapcsolt wifree mellett is hibátlanul működik. Úgy érzem én vagyok az a kivétel aki erősíti a szabályt.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- DIGI Mobil
- Vicces képek
