csasaKKP
válasz kabelmania27 #3769 üzenetére
Szia! Látom, gyűjtöd a modemek jelszintjetit, szerintem csinálj belőle statisztikát.
"Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and all your insipid dreams magically come true! So let...it...go!"
csasaKKP
Szerintem amit adnak 2 in 1 router/modem n-es (150, ha 1 antennás, 300 MBit, ha 2 antennás). Az 1 antennás nem biztos, hogy ki bír magából 120 MBit/s-t csikarni, szóval kicsí veszteség lehet így is. Ha nagyon kell a sebesség, akkor vegyél szerintem új Routert.
Werbung:
Ha új TP-Linket akarsz, akkor egy TL-WR1043 ND routert ajánlok, okosítható, USB csati van rajta, amire az alap szoftverrel egy nyomtató vagy egy tároló (pl. pendrive) csatlakoztatható. 3 antennás, gigabites (WAN, 4LAN), a WLAN 300 MBitre képes elvileg. Vannak újabbak is, amik drágábbak, de tudnak 5 GHz-n is működni. És vannak olcsóbbak, kevesebb extrával.
Werbung ende.
Szerk: Egyébként v.attisnak +1.
csasaKKP
csasaKKP
válasz Acheron #3926 üzenetére
A Speedtest pontos, ha megfelelő servert választunk ki. Budapesti szerverek közül a Telenor és a Magyar Telekom szerverét ajánlom, külföldit pedig a bécsi drei.at szerverét. A 2. teszt a legpontosabb, mert addigra kiépült a kapcsolat rendesen a két pont között.
csasaKKP
válasz Acheron #3928 üzenetére
Értem. Jelentsd az UPC-nek, ha holnapra nem áll rendbe.
Ja, igen. Csinálj az UPC saját sebességmérőjével is tesztet, nehogy a manusz belekössön.
csasaKKP
válasz kabelmania27 #3956 üzenetére
Nem, nem arra gondoltam.
Soha nem volt IPTV-m, nem is nagyon foglalkoztam vele: én mindig úgy hittem, hogy jön a HGW-ből az UTP a boxba, és így lehet IPTV-zni. Tehát azt nem értettem, hogy lehet IPTV-t nézni a box nélkül."Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and all your insipid dreams magically come true! So let...it...go!"
csasaKKP
csasaKKP
Szia! Nézd meg a modemben a jelszinteket. Főleg akkor érdemes, amikor nagyon ugrál a ping. Illetve csinálj pingtesztet, hogy van-e csomagvesztésed. www.pingtest.net
A kapott eredményt és a modemed jelszintjét másold be ide, mint a többi fórumtárs. És azután haladhatunk célirányosan. Modem: 192.168.100.1[ Szerkesztve ]
csasaKKP
A jelszintek jók, a pingek elmennek, nincs csomagvesztés. Nézd át a kábelezést, innentől kabelmaniaé a szó.
Csomagveszteség általában érintkezési problémáknál szokott lenni, mikor a modem elküldi az adatcsomagot, de a kábelben, a hibánál elvész. Böngészésnél annyit veszelbészre, hogy lassan tölt be az adott oldal (olykor hibásan). Bizonyos csomaghibánál böngészés esetén a PC visszakérdez a szervertől úgymond, elkéri újra azt a bizonyos adatrészt. Ez a lassúság oka. Valós idejű alkalmazások esetén nagyobb bakik vannak.
csasaKKP
Az ingadozó Ping nem (mindig) a gyenge jelszint jele. Lehet az UPC hibája is. Milyen osztók vannak a kábelen? Nézd át az illesztéseket, és az F csatikat húzd meg jól. Az F csatik azok, amik a kábel végén vannak, ezek rá vannak csavarva az osztókra és a modemre. Olykor a kábel nem érintkezik jól ezekben. Nézd át őket.
csasaKKP
válasz kabelmania27 #4018 üzenetére
Az Upstream Power Level nem magas?
csasaKKP
válasz kabelmania27 #4022 üzenetére
Értem, köszi. Nyáron miért lehet magasabb a Power Level?
csasaKKP
válasz Gubek-Einste #4255 üzenetére
A tápra, ami tönkrement, mi van írva? Elsősorban típus érdekelne. Ugyanilyet hoztak, mint ami tönkre ment?
Igen, nekem is volt hasonló, de az egy viharban ment tönkre, egy router volt az: megdöglött. Gondoltam akkor, hogy a tápot elteszem, de mikor használni akartam, akkor nem működött. Rámértem multiméterrel, 0.0V hát az is megdöglött, mint utólag kiderült.
Egyébként a mostani modememnek egy állati nagy és nehéz (tehát trafós) adaptere van, ez nem döglik meg.
csasaKKP
válasz Gubek-Einste #4270 üzenetére
Értem, köszönöm.
csasaKKP
Tényleg jók az értékek, az 56 dBmV magas adási szint volt, azért lehetett, hogy csak egy csatornát használt feltöltésnek. (Igaz, hogy egy csatorna simán elég az UPC legnagyobb netcsomagjának a feltöltésére is, azaz 10Mbitet egy csatorna ki tud szolgálni simán)
csasaKKP
válasz kabelmania27 #4546 üzenetére
Szerintem az Upstream Power Level-lel nincs baj. Jobban aggódnék a Downstream Power Level miatt, ha kivesz egy osztót, nem lesz még magasabb?
csasaKKP
válasz kabelmania27 #4549 üzenetére
Bocsi, nem voltam elég figyelmes, nem olvastam el pontosan és nem is fogalmaztam pontosan.
csasaKKP
Szerk: Bocsi, rossz helyre ment, de hogy témába vágyót is tegyek, ezek az értékek jók, nem? Sajnos naponta megszakad a net pár percre, ekkor új downstream frekvencia lesz. Parisatos vagyok.
csasaKKP
válasz kabelmania27 #29941 üzenetére
Szia! Köszi a választ! Bocsi az az offért.
Beszéltem korábban egy Parisatos fickóval, sajnos nem adhat DOCSIS 3-as modemet, mert olyan csomagom van (20/2Mbit), amihez a DOCSIS 2-es Motorola is jó. De igényelhetek DOCSIS 3-as, WLAN-os (WiFi-s) "modemet" (HWG-nek hívják, nem?), aminek a bérleti díja havi 500 HUF.
Tehát vagy nagyobb csomagot kell igényelnem, vagy magasabb bérleti díjat kell fizetnem.[ Szerkesztve ]
csasaKKP
válasz kabelmania27 #29944 üzenetére
Értem, köszi. Akkor panaszkodok nekik egy adagot, hátha akkor cserélik. Igazából jól bírja a modem, pedig nem mai darab.
Mindig is újraindulgatott időközönként, de az utóbbi időben lett nagyon szembetűnő.
Szerk.: Közvetlenül újraindulás előtt ilyenek vannak a logban:DCC-ACK not received
No Ranging Response received - T3 time-out
DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=00:1b:dd:ab:07:8
SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance o
Modem Is Shutting Down and Rebooting...[ Szerkesztve ]
csasaKKP
válasz moonguru #29947 üzenetére
Bemásoltam pár hibaüzenetet a modem logjából, írja is, hogy újraindul.
Az a legnagyobb baj az egészben, hogy miután újraindult a modem, sokszor nem tud a router kommunikálni vele, csak egy Release/Renew segít.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
- Háztartási gépek
