sirarcheer
Jelenleg TrioL csomagom van ami nyáron megszünt (ketté szedték).
Gondolkodom a Trio TV Max csomagon, a 250-es netre nincs szükségem és a felvétel opció érdekelne ha jól működik.
Akinek felvételre alkalmas box-a van, leírná a tapsztalatait?
Rendesen működik, sok hely van rajta, lehet előre programozini kb 10 filmet, közben ha mást nézek az nem akad stb...?
(Upc oldalán néztem hogy a Philips box tudta az egyszerre két felvételt és egy harmadik élő adás közvetítését, de ezt már nem adják ki raktrából. )Segítséget előre is köszönöm.
Ui: Az UPC-vel én is meg vagyok elégedve!
PSN: sirarcheer
sirarcheer
válasz #99546112 #52279 üzenetére
Én most cseréltem le a Horizon boxra régit. Mennyi idő volt nálatok még a régi adásokat engedte lejátszani?
Az élő adások mennek, szép gyors stb...@Noá:
Én nem váltottam csomagot, és nem is tudtam erről a kedvezményről, hanem az ügyintéző mondta hogy van ilyen és bekapcsolja.PSN: sirarcheer
sirarcheer
válasz sacaboy #52332 üzenetére
Megtörtént még tegnap mikor bekötöttem, és akkor 24 órát mondtak hogy működni fog de lehet hogy már este.
Ennek ellenére reggel még nem ment, ezért érdeklődtem hogy másnál is ennyit kell-e várni, De úg látom hogy 1 óra és 1 hét között, de a lényeg hogy egyszer menni fog.PSN: sirarcheer
sirarcheer
válasz lcsaszar #54309 üzenetére
Reklámot az RTL csoport adóinál nem tudtam eddig tekerni, máshol igen.
Elvileg a csatornák adják a műsor-struktúrát de majdnem mindegyiknél el van tolva, azaz még tart a korábbi műsor mikor elindítasz egy visszanézést.
(Comedy Centralnál sokszor az előző műsor fele még lemegy mielőtt jönne az a műsor amit szeretnél.)PSN: sirarcheer
sirarcheer
válasz athomi #54455 üzenetére
1. Ha a kábel a settopboxból jön akkor ott csak analóg lesz (nálam is így van), és HDMI-n jönnek a digitális csatornák.
2. Ha nincs settopbox akkor kell egy CI+ kártya hogy dekódolja az adásokat. (Nálam volt egy hónapig, de annyira lassu a csatorna váltás hogy visszakértem a boxot.)@all:
Nekem annyiban bejött a Horizon Box hogy sokkal gyorsabb mint a Pace.PSN: sirarcheer
sirarcheer
Azért akinek sikerült visszakérnie a régi Cisco boxot, Horizon helyett az írja meg hogyan sikerült.
Mert szerintem ez csak az ügyintézőn múlik, mert hiába van erélyesebb, nem tudod bizonyítani hogy van Cisco box.PSN: sirarcheer
sirarcheer
Szerintem a simától messze van. Mert a hivatalos álláspont szerint nincs csak Horizon box, (telefonon legalábbis, de nem hiszem hogy személyesen mást mondanának). Kerestem a fórumon és többen írják hogy lehet kérni, de senki sem írta eddig be hogy sikerült is Neki (14 napon túl). Ezért írtam hogy akinél megtörtént az írja be legyen szíves hogy hogy sikerült, mert eddig olyan a történet hogy "van aki látta aki mesélte mit hallott hogy hogyan lehet cserélni".
PSN: sirarcheer
sirarcheer
Én csak a 2 tuner miatt cserélném vissza a Boxot, de se nem melegszik, se nem fagy.
A csatornaváltás sokkal gyorsabb mint a Cisco boxon, a visszanézőt néha szoktam nézni TV-n (Inkább tableten v. gépen nézem) de ment rendesen.
A külső USB plusz ára azért van mert eddig is kellett fizetni ha olyan boxot akarsz ami fel tud venni.
Nekem felvevős boxot cseréltek Horizonra, és az USB-ért nem kellett fizetnem.Beszéltem velük mert zavart hogy a TV-n nem lehet gyorsan időpontra ugrani mint tableten, PC-n, v. HBO GO-n. Elvileg pár hét múlva beleteszik ezt is.
Aki CI+ kártyán nézi az adásokat, azoknak nem lassú a csatorna váltás (több másodperc)?
Nem tudom hogy ez a dekódolás miatt standard, vagy a TV-m nem tudja elég gyorsan. (Samsung 2 éves)[ Szerkesztve ]
PSN: sirarcheer
sirarcheer
Tegnap én is átállítottam a WiFi csatornát fix 1-sre. Panelban mértem és minden hálózat 5+9-es tartományban volt, és nagyon instabil volt a lakás másik végében.
Nem értem ezt miért nem változtatják meg. Azaz azonos címre menő eszközök más csatornára vannak állítva alapból.PSN: sirarcheer
sirarcheer
Segítséget szeretnék kérni, upc router (TC7200 U) beálltásban.
Eddig minden működött, de 1 hónapja a TV-n nem tudok HBO GO és NETFLIXet nézni.
A tv browser működik, tudok navigálni a hbo go kínálatban, de stream nem indul el.
Alap esetben kábelen kapcsolódik a tv a routerhez, de WiFivel próbálva sem működik.
Viszont ha telefonon osztom meg a Vodás netet akkor működik minden.
Routeren csak jelszót és a csatornát váltottam hogy ne az alapon legyen mint mindenkinek.
Gépen, telefonon van internet, és ott a stream is megy, csak a TV-n nem indul el, hanem kiírja pár perc után hogy a kapcsolat megszakadt.
Van valakinek ötlete mi lehet?PSN: sirarcheer
sirarcheer
válasz unicumnext #58020 üzenetére
Próbáltam másikat, de a kábelen nem kéne problémát okozzon a csatorna. És ott sem megy.
PSN: sirarcheer
sirarcheer
válasz Intruder2k5 #59560 üzenetére
Nálam csomagváltás miatt lett Horizon és simán küldték futárral szerencsére.
@Más:
Tegnap megjött a Connect Box, beüzemelés simán ment, érthetően végigvezetett a beüzemelésen.
Magától beregisztálta magát, mindenről írt a webes felülteten, szóval kellemes csalódás volt.PSN: sirarcheer
sirarcheer
Másnak is volt olyan tapasztalata, hogy a telefon 1 másodpercig cseng (nincs idő felvenni), és mikor visszahívom, egy géphang bemondja, hogy az UPC munkatársa nem tudta Önt elérni.
Nem csodálom, ha ilyen gyorsan lerakja.PSN: sirarcheer
sirarcheer
Újra hívott az UPC, de most hagyták, hogy felvegyem. Nem telefon ellenőrzés volt. Lejár a szerződésem egy hónap múlva, a digital gold megszűnik, ezért fizessek 12000 helyett 12500at. Megköszöntem, és mondtam hogy köszönöm nem, inkább lemondom. Hiába van itt flip és digi, meg sem próbált olcsóbb árat mondani, csak hebegett.
PSN: sirarcheer
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Hivatalosan is bemutatkozott a Kingdom Come Deliverance 2
- Rövid teaser trailert kapott a Dragon Age: Dreadwolf
- Fotók, videók mobillal
- The Last of Us Part I Ps5
