BRIKLY
válasz moha21 #10385 üzenetére
de akkor mi az oka, hogy annyi? szar a kondi? nézegettem, és az "csak" 85C°-os. az baj?
korábban írták, hogy kössem az izzót az 5V-ra, és a 3.3-ra, és ha úgy is elindul,és jók a feszek, akkor bal oldalon,vagy középen keressem a hibát.elindul, és jók... bal szélén én az egyenirányítót látom,a nagy kondit,tekercset.... akkor most mit csináljak?mit cseréljek?
ezt a power good rendszert nem lehet kikerülni valahogy?
építész
Ez nem egészen olyan, mint a hagyományos táp, amiben csúcsegyenirányító van. Azért, hogy az áramszolgáltatónak ne a csak a csúcsokon fogyaszd a villanyát és emiatt ne legyen nagy rézvesztesége kitalálták az aktív PFC-t, ami folyamatosan fogyaszt és a tekercsben energiát tárol.
bye
andrade
válasz moha21 #10739 üzenetére
A ventillátor vezetéke ott megy ki ahol a többi tápfesz a váltakozófeszültségű bemenet attól több mint tíz cm-re van! Kicsit se aggódj hogy nem megfelelő légszállítású ventit teszek bele.Sőt van egy előny az elektronika kihagyásával nem engedi a bordákat melegedni és akkor indul el mikor már meleg:Itt a bekepcsolástól teljes fordulaton megy a venti nem is engedi a bordákat felmelegedni és kap minden alkatrész hűtést arra ügyelek.
andrade
"másik meg, hogy te nem tudhatod, hogy minek mi a meleg"
Hát azért nem tegnap építettem elektronikai egységet először.Ha látnád milyen aprólékosan ellenőrzöm egy átépítés jóságát hatását nem hinnéd el! Nálam nem szoktak leégni az alkatrészek rengetegszer alakítottam át a gyári berendezések hűtését mert nem találtam jónak.Volt olyan hogy 24cm2 bordát 100cm2-re bővítettem.
didyman
válasz moha21 #10823 üzenetére
Zenereknél rendszerint sokkal nagyobb a szórás záróirányú feszültségben, én még nem láttam olyan kapcsolást, ahol zenert párhuzamosítottak volna, szerintem nem szokás.
UNI-T: Megrögzött Metexes vagyok . Párat javítottam olcsóbbak közül, nem voltak semmivel sem rosszabb szerelések, mint bármelyik más márkás társuk. Ha kalibrálják rendesen, nem hiszem, hogy rossz választás lenne, de inkább tapasztaltabb kollégát kérdezz meg, én csak esetszerűen használok UNI-T műszereket.
A PWM freki szinte bármi lehet, 20-30kHz talán a praktikus alja, amivel találkoztam maximum, az eddig 1MHz volt.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Lompos48
Nincs így. A Zener lényege pontosan a letörési feszültség. Ha kettőt párhuzamosan kötsz, az fog "zenerelni", amelyiknél ez az érték kisebb. Ha eléri ezt a feszültséget átmegy a karakterisztika Zener zónájába, nem engedi a feszültséget tovább nőni (erre találták ki ), tehát a másik, nagyobb feszültségű dióda nem jut el a működésig, olyan mintha ott se lenne. Zenereket kizárólag sorba, amikor a feszültségeik összeadódnak.
04ahgy
válasz moha21 #10935 üzenetére
Tudjuk. Mindenki tudja, csak ő nem. De folytatja Don Quijote harcát a szélmalmok ellen, aminek eredménye a saját maradék tekintélyének atomjaira rombolása.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
Babetta-X
válasz moha21 #10987 üzenetére
Köszi hasznos kis oldal. Esetleg valami ötlet, hogy hogyan tudom ellenőrizni működőképességét? A gép bekapcsol, de nem ad képet, az elején a két zöld led villog és sehova tovább. Eddig procira vagy alaplapra gyanakodtam, de azért megnézném a tápot is.
Gondolom ezt a tápot sima atx-re esélytelen átraknom :S -
kicsike10
válasz moha21 #11126 üzenetére
Szerintem is valami trafó a 230V-os oldalon , de a kérdés az mindig az ez vajon utalhat-e valami hibára vagy nem ? Most például egy napja teljesen csendbe így szokott lenni van hogy napokig nem csinálja.
Egyébként szerintetek tehet hosszú távon azzal kárt hogy napközbe amikor nem vagyunk itthon feszültség mentesítek mindent.
A bekarikázott részen lehet valami ami ciceg. -
kicsike10
válasz moha21 #11138 üzenetére
Értem köszi. Csak tudod aggódik az ember , nem semmi pénz volt a gép összesen , aztán féltem nagyon és mivel nagyon feszültség érzékenyek az alkatrészek nem szeretném ha valami baj történne , de hát csak nem elég komoly táp ez remélem gondoltak ilyesmire a tervezők.
Köszi a válaszokat . BIG UP. -
építész
válasz moha21 #11699 üzenetére
Nekem volt gondom kapcsolóval, de csak azért, mert a páka megolvasztotta egy kicsit. Hőre lágyuló műanyagba forrfület tenni, annyi mint puha dologba szeget verni.
Ezeket a billenő kapcsolókat azzal is haza lehet vágni, hogy rendszeresen lassan billentik át. Próbáld meg velük azt játszani, hogy az instabil középső pozícióban tartod, azt nem szeretik.
bye
tornas
válasz moha21 #12591 üzenetére
Ez azért már eléggé szélsőséges eset...
Az alaplapon még P4 CPU csati sincsen, és az alaplapi kábele is csak 20 pin-es. Vagyis egyetlen egy +12 V-os érről táplálkozik az MB és a CPU is. Gondolom nem 119 és 85 A-t akartál írni, hanem 11,9 és 8,5 A-t. Ezek már határértékek az alaplapi csatlakozó tüskéjére (meg a sárga vezetékére is) nézve. Meg aztán ezen a MB-on nem biztos, hogy megtudtad volna csinálni azt, amit leírtál.
Egyébként milyen alaplapon mérted az értékeidet?
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
Meg aztán nem említette, hogy HDD-t is rakna a táp teszthez az MB-re. Ha pedig nincs HDD, akkor nem teljes PC és nincs rajta program sem. Tehát az egész rendszer max csak üresen jár, még a legnagyobb proci is. A monitort sem említette tehát még a VGA sincs terhelve. Sem az integrált, sem a dedikált. Program nélkül sok értelme nincs. Max a BIOS-ig juthat el, de az alatt is csak üresen járnak a PC komponensek.
De ezek már OFF dolgok, éppúgy mint andrade-del vitatkozni. Vagy lóval kártyázni. Teljességgel felesleges.
04ahgy
válasz moha21 #13185 üzenetére
Ezt evidensnek feltételeztem, és szükségtelennek tartottam kihangsúlyozni, de köszönöm a kiegészítést.
HGyu
Dr. Romano
válasz moha21 #13222 üzenetére
1. Egy mezei 3k-s multiméterrel
2. Úgy tűnik megoldódott a dolog, de lehet azért kioperálom és rámérek arra is egy kapacitásmérővel
3. Köszi a tippet! A kompresszorral 10,5V-ot ad és valóban működik úgy is. Azért akarom ezt befogni erre a feladatra mert ez itthon a leggagyibb tápom (Solarmax márjájú), sajnálnék egy FSP vagy Q-Tech-et befogni erre, ráadásul azok még dög nehezek is (a Solart viszont ha feldobnám szerintem vissza sem esne többé, jó kis portable súly )
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Foose
válasz moha21 #13625 üzenetére
AIDA64-el. De ez látszik a korábban belinkelt képen. Vagy nem? Ezt eddig nem is figyeltem De,látszik...
itt van a legutóbbi[ Szerkesztve ]
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
