Tuninger
Tuninger
Tuninger
válasz narumon #26604 üzenetére
Vágáshoz meg tuti nem használnék NAS-t, arra az M2 SSD is lassú szerintem
M2 SSD-nél nem nagyon próbálhattál gyorsabbat, ergo ha az lassú akkor nem az SSD a ludas.
400Mbps 422 ALL-I streamből is kéne azért egy 10 db egymásra rakva hogy a SATA3 sebességét kilőjük és jó eséllyel a proci sokkal hamarabb feladja. -
Tuninger
válasz qnadam #26608 üzenetére
Most a legfrissebb hackekkel tud két kártyára csak nem back2backben, hanem megosztva. (szóval nem duplázzuk hanem felezzük a biztonsági faktort ) így 1920x2332 a max felbontás RAW-ban 24 fps mellett folyamatosan
Emiatt a videó miatt vett majdnem Taranis 5D mk III-mat, csak aztán végül győzött az EosR.De talán már szembejött ez a vidi tavaly is.
Tuninger
válasz Tuninger #26631 üzenetére
Van rá sima ACES profile:
De messze nem olyan flexibilis mintha logot használsz, próbálgatta régebben a határait és érzékeny az expóra, ha rossz az expód nem fog szépen működni.
Nekem egyelőre a color space transform működik leghatékonyabban:
Ez után pedig beállítod a kontrasztot ízlés szerint.
Vagyis igazándiból csak egy REC2020 > REC709 transform kell.
Valahogy egyik sem ad olyan jó végeredményt mint az SLOG2-ből való feldolgozás, így én még nem váltottam HLG-re, valószínűleg még gyakorolni kell hozzá.
Tuninger
válasz Kukcaman #26633 üzenetére
Első a color corretion, vagyis a REC709 kép helyreállítása, utána jön a grade.
A node struktúra nálam:
Zajszűrés - (WB) - Color Space Transform - Kontraszt - szaturáció és utána grade
Youtubeon a legtöbben nekiesnek mint tót az anyjának is jólmeggrédelik a logot. Csak aztán megnézel egy valóban jó gradet és rájössz hogy vannak hibák. Nameg azért "híresen jók a canon színek" mert ott csak rádobod a kontraszt + szaturációt és kész. Nem igényel skillt. (colos space transformot...)
Tuninger
válasz hibavissza #26635 üzenetére
Aram K egy régi videójából tanultam
Magam is próbálgattam és szebb a végeredmény első node-os zajszűrésnél.
Természetesen az NR node-ot nem kapcsolom be addig amíg nem jutunk el a render szakaszig, mert továbbra is brutálisan megfogja a gépet. -
Tuninger
válasz qnadam #26646 üzenetére
Ez csak LOG esetén igaz. A HLG-nek van egy aránylag lineáris és van egy LOG része:
Látszik hogy olyan 60%ig mennek együtt, vagyis kb a bőrszínig. Ha nagyon túlexponálod a HLG-t akkor már a lapos tartományba kerül a bőr és teljesen el fogja veszteni a tónusait 8 bit esetén.
Nem tartom kizártnak hogy 10 bitnél teljesen mindegy, mert ott megvan az info és vissza lehet húzni. -
Tuninger
válasz qnadam #26651 üzenetére
ACES Projectben mindennek a saját Input Device Transformját kell kapnia hogy egyformán működjenek.
Vagyis SLOG2 felvételnek SLOG2 IDT, SLOG3 felvételnek SLOG3 IDT, REC709 felvételnek REC709 IDT-t kell kapnia, ez esetben minden csúszkára egyformán fognak reagálni:Az ég kékjét a hue vs hue-nál tudod javítani.
Tuninger
válasz hibavissza #26654 üzenetére
Minden esetben a módosítások előtt érdemesebb zajt szűrni, szebb lesz szerintem a végeredmény. De próbáld ki és oszd meg a tapasztalataidat.
Tuninger
válasz qnadam #26665 üzenetére
Kapcsold vissza videó rangere és próbáld meg kimasszírozni hasonlóra a többi snitthez kontraszt csökkentéssel. Sajnos ez a hiba előfordul ha nem logot adsz az ACES-nek, de 8 bit lognál is előfordul bizonyos túlcsorduló színekkel.
Én GoPro anyagnál futok ebbe bele sűrűn.Én azért szurkolok már végre hogy jöjjön az ACES 1.3 mert elvileg ott megoldódik az ilyen problem.
Tuninger
Köszi hogy leírtad a tapasztalataidat, szerintem ezek mindig értékes infók. Ne érezd cikinek a hibákat senki sem csinál kifogástalan melót. Nekem a cucc otthon hagyás régi félszem, eddig egész jól megúsztam.
Soha ne dolgozz ingyen ha te vagy a "fővállalkozó". Elvárás van feléd, ennek megfelelően kompenzációt is érdemelsz. Én első esküvőmért 40 rugót kértem.
Ugye milyen könnyen elenged dolgokat az ember mint pl ND szűrő csak hogy könnyebb dolga legyen? ha 24/25 fps-ben forognék én is fontosnak tartanám az NDt, de így hogy az esküvői videó 90%-a slomo nálam, felesleges.
Éjszakázás: csak úgy vállalok esküvőt hogy szabadnap a másnap. Az hogy reggel még melóba is menj az gyilkos..
Ne aggódj, 2-3 esküvő és már tudod mikor mit kell videózni, nincs kóválygás.
Vond és a teljes állású videózás: nehéz ám megszerezni a melót, ráadásul ezen a téren is alul értékeli a munkáját, vagyis sok meló kellene neki a jó pénzhez.
Illetve ha kicsit sűrűbben jönnek a videós melók hamar megcsömörlesz ám tőle...
Tuninger
Tűzd ki célnak mostmár hogy csak a fotó/videóból keresett pénzt költöd fotós/videós felszerelésre.
B kamerának egy a6300 egy kittobival a legracionálisabb kb 180k körül. De majd ha megkerested az árát, csak akkor vedd meg...Első vidim: 2016 augusztusában asszem, 5D Mark II + 24-105 F4-el all day. Tömörített codeckel mentem magic lanternnel, egyetlen raw klipp készült a buli vége fele. Fcpx-ben vágtam, filmconvert a look.
Tuninger
válasz hibavissza #26726 üzenetére
Megcsinaltam, kijelzőn batarosan nezett ki, kiexportaltam 10bit h265-ben, feltoltottem youtubera.... eees nem billen be a HDR flag. Ezt a szenvedest mar a resolveos exportokkal is megküdöttem, de nem jartam eddig sikerrel
Tuninger
válasz hibavissza #26745 üzenetére
Az hogy 2 éve ígérem a topic osszefoglalót, benne naprakész gép ajánlóval :D
Egyelőre még meg akarom fejteni mi az és hogyan működik a HDR. Szkóp alapján kéne szintezni, nem mindegy mi az export és ez az app kell pluszban hogy a youtube elfogadja HDR-nek. Ráadásul csak fcpx alatt látom a gradem eredményét, Resolve alatt nem.
Tuninger
Csak úgy funból bekérdezek, hátha vannak itt tapasztalt kolegák a témában.
Most néhány napja megint bekattant hogy kell egy EosM / 650D / 700D, le is maradtam, p_adam adott el egy 700D-t korrekt áron.A kérdés: milyen obit rakjak rá? Mondom a kondíciókat:
APSC 1,6x croppos EF mountos a kamera, de nem cél most a teljes szenzor használata.
Ami most felkeltette a figyelmemet az a legfrissebb hack:
2560x1440 24 fps, 3,24x fullframere vetített crop mellett. Erre keresnék -egyelőre képzeletben- objektívet. Vagyis BMPCC-re is való C-mountos obik a target.
Fényerős obikra Vannak izgalmas opciók, de természetesen maradnék ultralow budgeten, csak funolgatás, kísérletezés a téma, akár egészen beteg megoldásokkal mint ez a 8-50mm F1.4
A következő módok vannak most a fenti 3 kamerára:
full szenzor mód: 1728x972, ez megbízható, tuti, de aliasingos, és uncsi
full szenzor ami 5.2K anamorphicnak van csúfolva: 1736x2216 felbontással, itt szét kell húzni viszintesen a képet, kiütik a line skippinget kiolvasásnál, ezért ez aliasing mentes, 2,5:1 képarányú videót ad, ez is friss produkció.
crop mód 1920x1080 olyan 5x crop tájékán, ezzel lehetnek jók a CCTV obik amiket 1/2,33" szenzorra terveztek
crop mód 2560x1440 3,24x crop-on, ezzel lehetnek jók a BMPCC-re is jó vintage super16-os obik
crop mód 2,8K olyan 3x crop tájékán 2,35:1-es képaránnyal.Mint az látszik most főleg a crop módok mozgatnak, ezekhez kellene 1-2 ötlet.
A teljes szenzoros módra a jelenleg is meglévő Canon 10-18-cat illetve a Takumar 50 1.4-et tervezem használni.
Tuninger
Dave Dugdale elkezdte kiszórni a régi oktató videóit youtubera. Mindenkinek ajánlom mert rengeteget lehet belőle tanulni, én még régen fizettem ezért az oktatásért neki.
Egyben ez a válasz arra hogyan meccselj két profilt vagy két kamerát.
Tuninger
Na átrágtam magam pár teszten. A Hero 10 mindent hoz amit szerettem volna, bár részinformációkból kellett sok mindent kirakni, nagyon casual a legtöbb teszter:
Van 5K 4:3 60 fps ami számomra a legfontosabb volt.
Van framek közti temporal noise reduction, majd meglátjuk mennyire hatékony.
A 4K 120 fps az bizony 5K-ról van oversamplingelve, így patika minőség.
A 2.7K 240 fps olyan mint eddig a 120 volt, vagyis megfelelő élesítéssel teljesen jó, habár a pixel bining miatt alapból eléggé soft.Úgy tűnik az 5K Horizont lock sokkal nagyobb látószög mint a Hero 9-nél volt. Ez jó hír, mert a H9-nél élhetetlen volt, ezért 4K Lock-ban mentem, az jóval wideabb volt, viszont érezhetően lágyabb is. Most éles is lesz és wide is.
Sokkal gyorsabb a ki-be kapcsolás, a felvétel start-stop, a menü reakció.
A melegedés viszont probléma ahogy néztem, csutkán hajtva a szenzort 5,3K 60 fps, vagy 4K 60 esetén (mindkét esetben teljes szenzor kiolvasás van vagyis 24Mp 60fps) 20 perc alatt túlmelegszik.
Az üzemidő ezekben a módokban gyengébb mint a Hero 9-nél, viszont 30 fps-es módokban meg jobb mint 9-es.Berendeltem, remélem szerdára itt lesz
Tuninger
válasz kovsol #26802 üzenetére
Kellemes meglepetés hogy az akciós 430 eurós = 150 ezres áron mivel én régi előfizető vagyok a boundlet kaptam ugyanazon az áron. Vagyis botot és mágneses csipeszt extrába.
Igen egyébként médiában lesz vagy 220K, emeltek az alapáron, de előfizuval meg annyi mint a H9 volt tavaly.
Tuninger
Megérkezett a GoPro Hero 10-em egy két órája.
Első tesztek alapján lesz tesztelnivaló, de nagyon pozitívak a tapasztalatok, pláne a Hero 9 után.
A negatívumok:
- Nincs 5K 4:3 60 fps
- a 4K 4:3 60 fps gyengébb minőség mint az 5K 4:3 30 fps
- a 2.7K 240 fps ugyanolyan mint a 1080p 240 fps
- a max terheléses (4K 120, 5K 60) módokban nem elérhető a Hypersmooth 4.0 csak a "standard" stabiA pozitívumok:
- a 4K 4:3 60 képminősége megegyezik a Hero 9 4K 4:3 30-cal. Ami nem rossz, bár lehetne jobb
- a 2.7K 4:3 60 szintén megegyezik a 4K 4:3-al, érthető, a kiolvasás 2799x2111, vagyis nem kell brutál számítás aránylag korrekt képminőséghez
- valós a 3D zajszűrés, 5Khoz képest a 4K egy ISOnyival zajmentesebb, a 1080p meg még egy ISO-t javul, tény ott részletben is jelentős drop van
- a választott képkockaszám + felbontás kombótól függ hogy hány % töltöttséget mutat az aksira
- irgalmatlan gyorsan reagál a kamera, kikapcs, bekapcs, menü navigáció, hátsó kijelző mind sokkal gyorsabb mint bármelyik goproban.Egyelőre ennyi, megyek tesztelni
Tuninger
Tuninger
válasz qnadam #26881 üzenetére
Az FX3 ezért is csoda a maga nemében, ekkora teljesítmény ilyen kicsi vázban, a venti miatt meg mehet éjjel nappal. Az s3 túlmelegedésre azért van példa 40 fokban tűző napon ahol az operatőr sem képes megmaradni annyi ideig mint a kamera.
De tény hogy régen azért nem kellett venti a kamerákba
Kiváncsi vagyok a GoPro hogy bírja, a Hero 9 powerbankról hajtva bírta megállás nélkül órákon keresztül, igaz nem napon próbáltam
Tuninger
válasz Teasüti #26894 üzenetére
Kikérem magamnak én nem használok oda-vissza játszást
_q: Gratula a videóhoz, első esküvői vidinek nagyon szép teljesítmény!
Én nem látok WB inkonzisztenciát, ahol van kis driftelés az "üzleti kockázat" hogy ne járj úgy mint Teasüti aki kompletten elcseszett egy egész sessiont a hibás manual WB miatt, neked max 1-2 fél snitt bánta viszont általánosságban jól néznek ki a snittek.Alexpó: alapvetően nem lenne gond, így nézett ki ,így emlékszik rá mindenki, persze én is mindig nappalt akarok csinálni az éjszakából. Ami miatt viszont mégis világosabbra kellene menni, az a HLG kezelése a kamerának, ha megnézed pár sötétebb snittnél az arcbőrnek teljesen elveszett a textúrája. Bizonyos expó szint alatt a HLG profilnál (mondjuk slogot leszámítva a többinél is) szét mossa a részleteket, cserébe magas ISOn sincs zaj. May Yuryev csinált jó példát róla
Egyébként nekem nagyon tetszik a természetes look.
Tuninger
válasz qnadam #26908 üzenetére
A GoPro-ban a Protune 2.0 vagyis a Hero3+ óta van full manual állítási lehetőség. A Rekesz persze fix F2.8, a zárat és az ISO-t tudod állítani.
Illetve most a GoPro Labs óta azt is be lehet állítani hogy Auto záridő esetén mi legyen a leghosszabb zár ami alá nem megy.Tesztelgetem közben a 10-est és nagyon szimpi ez a 3D zajszűrés, 4K-ban nincs zizgés pixel szinten mint a régebbi goproknál alap ISO-n.
Tuninger
Azokat a jeleneteket bírom a legjobban, amikor odaérünk időre délelőtt, vagy kora délután, viszont beficcen egy laza egy-másfél órás csúszás, aztán ott ülsz és vársz, hazamenni sem tudsz, unalmadban már a süteményre váró legyek pöcsét is felvetted nyolc plánból. Aztán meg olyan kapkodás indul, hogy egyszer csak azt veszed észre, hogy eléd tolják a levest este 9-kor, és próbálsz visszaemlékezni, hogy mi és hogyan volt meg. Ilyenkor röhögök egy jót azokon a szuper terveken, amiket készíteni szoktunk előre.
Ha ez a bekezdés nem lenne ilyen hosszú menne az aláírásombaA Resolvera átállást kezd úgy hogy Premiereből exportálsz XML-t, és Resolveban gradelsz, én is így kezdtem.
Én ugye idén az összes esküvőmet kiadtam vágásra külsősnek, ő Premiereben megvágta átküldte a pár100MB-s XML-t és ott volt nekem a kész timeline. Persze nem minden jön át, pl a lassításoknál a görbék helyett elvagdosott klippeket kapok fix %-ra beállított sebességekkel,, a hangsáv fadek hiányoznak, illetve a resolve jelöli hogy ott van egy "valami" csak nem halkítja ki a zenét, , de még így is kapok egy 90%-os anyagot. Aztán behuzogatom ACES alatt és megy az export.
