Sliderxy
Hasonlókat tapasztaltam.
Fiatal éppen most végzett kezdő vállalkozással 2 napos munkára több mint 300 ezer forintot akart elkérni. 40-es szintén kezdő vállalkozó, aki elmondása szerint már tizenx éve csinálja (nyilván feketén) már "csak" 160 ezret képzelt el.
A csúcs egy helyi Bt. volt akinek a tulajdonosa azt mondta, hogy ő nem tudja megmondani mennyi lesz a vége, az emberei órabérben dolgozik, majd a végén mondja (köszi).
Katasztrófa. -
Sliderxy
Sok sztorim lenne... Ígérgetések, telefon fel nem vétele. Szerződés esetén sem teljesítés. Anyaglopás. Sorolhatnám. Nem kifejezetten csak erre a szakágra, hanem körülbelül mindegyikre igaz. Felhígult az összes, sok a hirtelen meggazdagodni vágyó. Te meg csak küzdesz ezekkel az emberekkel folyamatosan. Szomorú.
Sliderxy
Kis segítséget kérnék pitiáner dologban.
Van egy ilyen szép kis Schneider mini szekrényem:
Schneider 13441 Kaedra
Szerettem volna ha csak ezt látom a falon, de jobban szemügyre véve rájöttem, hogy ez oldalsó bevezetésű. A hátulján nincs elvékonyított kitörhető műanyag korong.Amit szeretnék az egyrészt az, hogy egy 5 eres 3 fázisú vezetéket belehúzni, illetve egy 20-as gégecsövet, amiben egy 230-as MBCU vezeték futna be a dobozna. Az hogy ezekkel aztán mi lesz most lényegtelen.
A kérdésem az, hogy van-e arra szabványos, biztonságos mód, hogy a dobozt hátulról megfúrva valamilyen tömítéssel vezessem be a vezetéket és a gégecsövet, hogy végeredményben csak ezt a dobozt lássam vagy ezt inkább felejtsem el.
Ha a fenti verzió nem járható, akkor tudnátok ajánlani olyan tömszelencét ami megfelelő lehet a 3 fázisú kábelhez (ha jól sejtem 5x2,5 -ös), és a 20-as gégecsőhöz (nem diflex spirál, egyenesfalú hagyományos nem tudom mi a helyes megnevezése )
Ez így nem nyújtana olyan esztétikus megoldást, de ha csak ez jó akkor nyilván marad ez a verzió.Nem vagyok villanyszerelő, szo.attak orrba szájba a szakik, így próbálom magam megoldani amit lehet (Persze full áramtalanítás után, meg azért nem vagyok full analfabéta sem.)
Sliderxy
Olyan kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban, hogy ha az 5 eres 3 fázisú kábelből én nem szeretném mind a 3 fázist használni, mert elég az adott helyen az 1 fázis, akkor a szabadon maradó 2 vezeték végét le lehet zárni valamivel olyan módon, hogy az biztonságos legyen? Sajnos a kábel kicserélésére nincs lehetőség, mert az okos kivitelezők gégecső nélkül bevakolták az egészet (pedig új építésű a ház! ), bontani meg már nem lehet, ill. nem kifizetődő.
Sliderxy
Zsugorcső nekem is eszembe jutott csak nem gondoltam, hogy az úgy szabványos.
Lehet én gondolom túl ezeket?![ Szerkesztve ]
Sliderxy
Festők szerencsésen kiszaggatták a Legrand Niloé csengőkapcsolót a falból, most meg pislogok, hogy vajon, hogy is kellene visszakötni. Ismét egy körültekintő vállalkozói csapattal sikerült találkoznom. Borzasztó.
Sliderxy
Ismét egy villanyszerelőknek nagyon rutin kérdésem lenne.
Annak idején a terasz ajtónk feletti lámpához az alternatív kapcsolókat rosszul kötötték be, ami miatt sajnos nem lehet rendeltetésszerűen működtetni.
Jelen állapot szerint bentről fel-le tudom kapcsolni a lámpát, de ekkor kintről nem tudom lekapcsolni. Ugyanez igaz fordítva is. Ha lekapcsolt állapotban van akkor kint fel-le tudom kapcsolni, viszont a felkapcsolt lámpát ilyenkor bentről nem tudom lekapcsolni.
Most volt egy kis átalakítás aztán gondoltam jó lenne ezt is megoldani. Gondolom csak valami bekötési probléma lehet, próbálkoztam, de nem sikerült összehozni, hogy jól működjön.
Melyik szál lehet rossz helyre kötve?
Sliderxy
Tehát ami meg van címkézve, hogy áram az megy bent alulra.
"a felső kettő vezeték a két kapcsoló közötti összekötès" Ezt kifejtenéd kérlek?
Ezek akkor maradnak így?Kinti kapcsolóhoz alulra kellene bekötni a lámpát? Az problémás mert a bentihez van behúzva. Onnan nem lehet megoldani ahol most van?
Sliderxy
Benti kapcsolónál bekötöttem alulra a betápot.
Kintinél megoldottam, hogy a lámpa alulra be van kötve.Most úgy működik, hogy bentről fel-le lehet kapcsolni, illetve ha bent fel van kapcsolva, akkor kintről is fel-le lehet kapcsolni. Viszont ha bent lekapcsolom akkor kintről nem lehet felkapcsolni.
Sliderxy
Sliderxy
Nincs. Úgy sz*r az egész ahogy van.
A cimkézés amit rajta hagytak szintén nem jó.
Lehet újrahúzom, mert ez így hatalmas szívás. -
Sliderxy
válasz csemberlen #4916 üzenetére
Egész nap azt csináltam.
Most kiderült, hogy a címkézés amit az előző tulaj vagy annak kivitelezője csinált hibás, ráadásul az egyik vezeték gyanús hogy el van szakadva mert ugyan műszerem nincs, de fázis ceruzával ellenőriztem és a másik oldalon halott.lappy köszi a közreműködést!
Amit írtál teljesen jó.
Összeraknám a műhelyben kicsiben és tökéletesen működik. Újra kell vezetekeznem, ott van a gond. -
Sliderxy
válasz Sliderxy #4917 üzenetére
Kész.
Persze, hogy szakadt volt a vezeték.
Nem is értem egy új építésű háznál mi a francot csináltak itt...
Azért volt egy pár variáció, mert a dobozban volt még három szál amik nem voltak bekötve sehova, csak le volt zárva a végük, hogy mi volt velük a cél annak idején jó kérdés. És persze hogy ebből az egyik be volt kötve kint.
Újrahúztam az egészet, így már oké minden. -
Sliderxy
A két kapcsoló, ahogy a képen, a valóságban is egymás mellett lenne. Ide egy darab 25-ös gégecső van befalazva, amiben már van egy MBCU kábel egy konnektornak, szóval sok hely nincs már a csőben. Lényegében most 6 szálat kellene akkor befűznöm ami azért így elég sok. Ráadásul sok a 90 fokos törés mire eljut a kábel egyik végponttól a másikig.
Mi lenne a legegyszerűbb megoldás a behúzásra?
Az MBCU nem mozdul sehova, csak darabokban tudnám kiszedni kis bontást követően, amit nyilván szeretnék elkerülni. Mivel járok jobban? Külön szálakat próbáljak behúzni vagy van esetleg olyan kábel amiben 6 szál fut külön színnel jelölve?[ Szerkesztve ]
Sliderxy
Igen az MBCU mellé. A két lámpakapcsoló alatt van egy konnektor, ahhoz van behúzva az MBCU, felette a két süllyesztett kötődoboz jelenleg üres, oda mennének a kapcsolók.
Legalább 5 darab 90 fokos törés van benne, és ebből az utolsó 3 kb 1 méteren belül, ráadásul nem egy síkban vannak a törések. Az utolsó 1 méteren fut fel a gégecső egy 40*40-es betonzsalu oszlopra úgy hogy az egyik oldalon alulról felhozták, majd 50 cm fel, átfordul a másik oldalra innen megint fel, aztán pedig átfordul a 3-ik oldalra ahol a doboz van. Elég igénytelen megoldás de sajnos ez van. Az oszlop már burkolt állapotú, azt hogy merre megy a gégecső a kapott fotókról láttam.
Sliderxy
Arra még látok esélyt, hogy az oszlop tövénél a talajszint alatt meg tudom bontani a gégecsövet, mert gyanítom, hogy az nem lett anno bevésve a falba. Ha csak a földben megy a fal tövében, akkor ott megbontva, talán kihúzható a bent lévő MBCU vagy esetleg mellé behúzhatóak a plusz szálak. Teszek majd egy próbát vele, hátha.
Sliderxy
válasz Sliderxy #4941 üzenetére
Még a behúzószalagot sem tudom végignyomni, nemhogy vezetéket behúzni.
Az oszlop első 20 cm-énél ahol az első törés van már elakad. Nagyon ráfeszíthették a gégecsövet a sarkokra.
Ehhez hasonló egyszerű műanyag behúzóm van
A rugós része után ahol a műanyag szál rögzítve van, van egy merevebb szakasz, az nem megy már át a sarkon, kisebb a beépített gégecső radiusza. -
Sliderxy
válasz Sliderxy #4954 üzenetére
Vettem egy fém spirál behúzószalagot, amit sikerült végignyomnom nagy nehezen.
A csőben lévő MBCU kábelt kihúztam és kipróbáltam, hogy vissza tudom-e húzni. Kicsit szorult,de sikerült. Tartok attól, hogy a 7*1-es ysly-vel együtt nem fog menni.
Látom hogy van ysly-ből 0,75-os és 0,5 -ös is. Lejjebb mehetek a keresztmetszettel?[ Szerkesztve ]
Sliderxy
válasz PROTRON #5014 üzenetére
Bekötés szempontjából jó, hogy egyben van a köteg. Egyik oldalon egymás alatt van két kapcsoló, másik oldalon meg egy dupla váltóérintkezős van. Szerencsére a lámpák vezetékei már be lettek korábban húzva a szerelődobozba és ott már közösítve is vannak, csak rá kell csatlakozni.
Ami viszont nagyon nem nyerte el a tetszésemet az az, hogy a terasz tövében a földben fut a gégecső. Tegnap ástam körülötte egy kicsit és meg is lett. Most bekötés szempontjából így könnyebb a dolgom, viszont ahogy megbontottam kifolyt belőle vagy fél liter víz. Sérülést a látható szakaszon nem láttam, gondolom a nyitott végek felől a hideg időszakban a pára is le tudott csapódni, úgyhogy volt ideje összegyűlni a víznek. Esetleg valahol még sérülés is lehet rajta amit nem látok.
Ezek a kábelek duplán szigeteltek, de nem erre vannak kitalálva. Merjem én ezt így behúzni vagy gondom lehet belőle a jövőben? Arra gondoltam, hogy a gégecsövet behúznám még egy plusz KPE csőbe, hogy a mechanikai sérülésektől védve legyen, bár ott biztos nem lesz bolygatva semmi, de jobb a békesség. -
Sliderxy
válasz Sliderxy #5015 üzenetére
Kínkeservesen,de sikerült behúzni az MBCU mellé a 7*1-es ysly-t. Hát a kezem majd le szakad. Hogy ezzel egy szaki nem kínlódott volna nekem ennyit abban biztos vagyok.
Jó párszor neki kellett futni, innen is onnan is, hol műanyag, hol rugós behúzóval, de végül csak összejött.
Bekötöttem és működik ahogy kell.
Kösz még egyszer a segítséget! -
Sliderxy
Tudnátok ajánlani beszerzési forrást ahol ez vagy ennek az alternatívája beszerezhető:
[JK60-250 Datasheet, Equivalent, Fuse PTC.]
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Spórolós topik
- BestBuy topik
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- No Rest for the Wicked
- Digitális detox a Nokiától
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Milyen autót vegyek?
