Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
lori80
válasz jones965 #124 üzenetére
Nos,valoban nem tanultam,de en a sajat rendszeremen tapasztaltam ezeket.Es egy szoval sem irtam,hogy megaljon a viz benne,ha elolvastad rendesen a hozzaszolast.
Vannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
TESCO-Zsömle
válasz jones965 #1770 üzenetére
Sejtettem. Régen mintha lett volna itt pár ember ilyen cuccokkal. Amikor még Nyugdíjas és Shteer vitték a topicot. Asszem nekik volt is ilyen, de már nem emlékszem honnan.
Tudod az a bajságom, hogy pl Aqua-nál töredéke se elérhető a BP cuccoknak. Hiába tudnám összelegózni, ami kell, egyszerűen nincs.
Sub-Dungeoneer lvl -57
InHell
válasz jones965 #1858 üzenetére
Pasztellen is gondolkodtam, de egyelőre nem mertem kipróbálni, pláne, hogy itt még nem olvastam róla felhasználói tapasztalatokat. Neked milyen tapasztalatod van azzal a folyadékkal kapcsolatban? Huzamosabb ideje kering már a rendszerben, vagy csak nemrég szerezted be?
< béna duma helye >
SkyS1gn
válasz jones965 #1909 üzenetére
köszönöm! egy konkrét árat PÜ-ben elfogadnék
már konzultálok egy fórumos kollégával elvileg víz+tisztaszes lesz, ma kimostam mindent meg készre visszaszereltem csak feltöltésre várjilian nem azt akarom hogy világítson, meg van az világítva de ezt meglátod a blogomon is, most sima átlátszó lesz és kész...
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
hoolla
válasz jones965 #3624 üzenetére
Üdv! Hatalmas respect, ezért a munkádért és azért, hogy valamihez ilyen mélységekig értesz! Átnézem még otthon a képeket, mert most teló....
Nekem ezek a slim, dual, tripla stb nem sokat mondanak még, de megnéztem az aquatuning oldalt, találtam ittenit is, szóval majd átböngészem alaposan. Szerinted a felsö radi rögzítése probléma lesz nálam is, vagy csak azzal a radiátorral nem voltak kompatibilisek a lyukak? Mert ha szét kell furkálnom a házat, úgymond nem gond de így teljesen szüzen nem biztos hogy lesz elég önbizalmam hozzá.
Nem fogom használni az alsó winyó dokkot, szóval érdemes már elöre berakni a radiátor konzolt vagy nem fog akadályozni semmi a késöbbi berakásban?
Ahogy láttam te is telepakoltad a radikat ventikkel, ezzel gyakorlatilag hangban ugyan ott van az ember mint vízhütés nélkül nem? Tehát nem hangtalan a vízrendszer sem? Azt olvastam hogy a pumpának van némi morgása, de az lecsökkenthetö a gumitalpakkal, viszont a ventik zúgnak mégha csak a levegö áramlását is lehet hallani.
Tehát egy radi csak a procinak és egy nagyobb a két vga-nak ha jól értettem. A feltöltésröl, leengedésröl lehet valami részletesebbet olvasni?Köszönöm!
"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness..."
válasz jones965 #4109 üzenetére
Nagyon baró....
Jól látom, hogy a 4. kártyára már nem ér le az összekötő ?
Oda kitalálsz valami szerkezetet ?Satyricon
Röviden:
Olyan nincs hogy a DDC nem bírja el...........Hosszabban:
Ha le tudod dögleszteni azt a pumpát egy legalább 10es rendszerrel akkor nagyon komoly konstrukciós hibának kell lennie. Esetleg törik a cső.[ Szerkesztve ]
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
Drizzt01
válasz jones965 #4281 üzenetére
Hali , igen erre gondoltam .
Ez ugyan az mint ami neked ment benne fehérbe ?
Azt látom hogy nem egy benzinkutas deszt víz + ételfesték . Mennyre használ a gépnek , illetve nyüstöli a pumpát ? Gondolok itt arra , hogy a mindennapos használat során mennyire veszi igénybe a rendszert ?https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Jakab66[hun]
válasz jones965 #4700 üzenetére
A gond az, hogy igen, ezek fix méretek. A radiátor nem pc vízhűtésre lett tervezve, hanem másra. (ha jól rémlik 3-as golf klíma radi.) Ezen 16mm-es "csöcsök" vannak. A pumpán is a bemeneti 16-os a kimeneti 10-11mm-es.
Egy kép róla, feltöltve blokk nélkül.
ill, egy másik kép. itt kellene majd a vastagabb csőhöz be iktatnom a radit.
Gipsz Jakab
TXT
válasz jones965 #4902 üzenetére
Koszonom a javaslatod!
Jol latom, hogy ezen gyarilag vizhutes blokk van?
Mit tudni ennek hatekonysagarol, illetve kell-e ezt cserelni, ha megsem olyan jo, mint ahogy kinez?Azert is van ez igy, mert a megjelenitok teren az elkepzeleseim vegett elkepzelheto, hogy masik hardver kell, mint ami jelenleg van, igy viszont borul minden eddigi! Sebaj, en akkor is megvalositom, amit elkepzeltem!
TXT
válasz jones965 #4914 üzenetére
Koszonom a kiegeszitest.
Igen, kerdes meg, hogy ez eleg e komolyabb tuning kapcsan, vagy vmi kommersz megoldas reven a sima borda es hatekony vizhuto blokk kozt, epp a jobb, de van sokkal hatekonyabb alaplapi blokk kategoria.Abban az esetben, ha ez viz es tuning szempontbol nem a legidealisabb megoldas, mi lenne az a lap, amivel ki lehet hozni maximalisan egy bele valo procibol a maxot es van ra vizes blokk is vmelyik gyartotol ebben a foglalat kategoriaban? (Keresem a legjobb valasztast Inteles fronton)
Raptor 666
válasz jones965 #4950 üzenetére
értem. és köszönöm a gyors választ!
Ha figyelembe véve a későbbi vga integrálást, viszont most csak procit szeretnék vízzel hűteni, akkor mit ajánlanál, milyen radit, cpu blokkot, illetve van egy eheim pumpám, azt érdemes felhasználnom még (kb. 3 éve nem volt használatban, de akkor kifogástalanul működött)? Természetesen azért írtam a ház típusát, mert szeretném, ha a radi beférne a tetejébe, hűtve alulról 3 12 cm-es ventivel. illetve a kiegyenlítő tartály is érdekelne, hogy melyik lenne esztétikus a házba
Szerkesztve: kb. 30-40 ezrem lenne rá max. Jobb szeretném 20k-ból kihozni, de nem akarom hogy leégjen a procim
"Apám mindig azt mondta, ha más akarsz lenni, mint a többi, csinálj valami egészen mást." Wynton Marsalis
PetiBlasteR
válasz jones965 #5293 üzenetére
Igen, az úgy rendben is van, csak csap nélkül szeretném megoldani.
Ha van olyan kuplung ami az apát és anyát is zárja szétválasztáskor akkor meg lehetne úgy oldani hogy a két kuplung egymáshoz képest elenkező irányba néz (anya az apa mellett), ekkora ha szétkapcsolom a kettőt akkor az egyik kezembe anya lesz a másikban apa, és azt a kettőt összekapcsolva megvan a rendszer.TESCO-Zsömle
Teljesen igazad van. Nem is azokra vonatkozik akik húzzák a gépet, hanem azokra akik otthon szeretik a passzív halk megoldást, lanpartin viszont, ahol nem számít a hangzavar, pöröghetnek a ventik a kisebb kompakt rendszerben.[ Szerkesztve ]
Before I would hurt a child, I would slit my wrists.
TESCO-Zsömle
válasz jones965 #5394 üzenetére
Az a vicc ,hogy gyári léggel nem kéne egymás nyakába tenni a kártyákat, mert akkor nem kell a hely a radinak.
Egyébként a gyári oldal szerint Scythe Gentle Typhoon-okkal szerelik a vizet. A képeken a sima van, de lehet, hogy szükség esetén bepakolják a High RPM veziót?
2 kártyánál többet nem lehet bele választani egyébként. 680 vagy 690 SLI van és kész.
És igen. Házilag egy ilyen OrigenAE-be bepakolod ugyanezt, és rákötsz a popójára egy MO-RA3-ast, és még TV-re is marad pénzed.
Pocee
válasz jones965 #5808 üzenetére
Erre lettem volna kíváncsi,mert sehol máshol nem találok tapasztalatot a szivattyúval kapcsolatban,még talán solarrendszerekben használják,de az ritka.
Még annyi,hogy mennyire melegszik,mert tudod itt full folyamatos üzemről van szó,mert itt szűrés nem állhat le.Bírja az ilyen jellegű menetet is?Mr.Brightside
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Windows 10
