Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
4D4M
4D4M
válasz mackosajt #14038 üzenetére
Bár jelleggörbék nélkül ez csak fantázia, de elég gyalázatos hatásfokkal mehet jelenleg az a szivattyú, nem? Milyen szabályzása van, amitől levenné a teljesítményt? Ha jól sejtem van rajta valami fordulatszám állító, amivel levetted minimális fordulatra, viszont ilyen csővezetékkel elég nagy ellenállás ellen dolgozik minden esetben. Mitől venné le, ha az igény nem csökken?
Ha már ilyen térfogatáramod van, akkor nem lett volna célszerűbb párhuzamosan kötni a CPU-t VGA-t?
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz mackosajt #14040 üzenetére
Rendben, köszi.
Én mindenképp valami 5-25 W körüli max teljesítményre gondolnék. Azzal már gond nélkül ki lehetne vezetni a padlásra, szabad levegőre, ahol kedvére zajonghatna a ventilátorokkal együtt.Ilyen kinti radiátor esetén belefutott már valaki a túlhűtött víz és páralecsapódás esetébe? Mennyire számottevő a veszélye ennek? (pl -10 fok kint+idle gép)
4D4M
válasz mackosajt #14043 üzenetére
Gáborról esetleg tudjuk, hogy milyen szivattyúval oldotta meg a padlást?
Az nem kérdés, hogy előbb költenék egy ilyen masszív keringetőre mint ezekre a PC-be szánt dolgokra. Már csak az a kérdés, hogy tényleges használat közben ezek az A-s automaták le tudják-e szorítani a fogyasztást mondjuk ezek alá, vagy csak a laboratóriumokban jön az össze. Továbbá duplájától kezdődnek az árak, ami hát elég lassan fog megtérülni még a 15 W-tos maximális differencia esetén is.
ZetorGumi: Ha csak a csőre akar lecsapódni akkor arra valami armaflex jellegű szigetelés még megoldást nyújt. (nálam a gépen belüli esztétika sokadlagos, hang elsődleges) Inkább az az érdekes, ha a blokkokon is.
4D4M
válasz mackosajt #14047 üzenetére
Igen ezek 20W körüliek, de 2x k az áruk, míg az A energiaosztályúak 35-40 körül kezdődnek és nekem nincs kilátásba semmilyen akció. Ha igaz is, hogy tud valamilyen körülmények közt 5 W-ot, akkor is évekbe telik míg megtérül. Mindegyik verzió bőven többet szállít a szükségesnél tehát csak ezek az érdekes változók.
Elolvastam, köszi. Kicsit visszavonom a negatív hozzáállásom a kis szivattyúkkal kapcsolatban. Igazán szép a kis D5-től, hogy el tudta látni a feladatát ilyen csőhossznál is...úgy ahogy
Ezt a kezdeti dolgot attól tartok csak éles teszttel lehetne kitapasztalni. Ha álló gépnél nem kering a víz, akkor nem törvényszerű, hogy a benti is lehül a harmatpont alá és esetleg egy opció, hogy később indítani a szivattyút mint a gépet.
4D4M
válasz mackosajt #14281 üzenetére
Valóban van bizonytalanság a szakadt autóradikban...azért már csak a nagy számok törvénye alapján is van nem egy elmebeteg autós, aki cifra dolgokat művel a technikával. Van kockázat, aláírom. De a gyengébb teljesítménynek elég kicsi az esélye és ez nekem speciel megéri.
Esztétikában nyilvánvaló, hogy nem érhetnek a barkácsszakkör vívmányai a gyári dolgok nyomába. Ezzel soha nem vitatkoztam, de engem ez igazán sosem érdekelt egy PC-nél. Mindig megmosolyogtam LAN-ozások alkalmával is ezt a jelenséget. Ez nálam teljesen kimerül abban, hogy legyen elegáns előlap. Megjegyzem én a power és hdd stb ledeket sem kötöm rá soha az alaplapra.
Hanem. Mindig is egy rugalmas terhelhető szívós hűtést akartam. Aminek a gyári vizes rendszerek a léghez képest megfelelnek, de még mindig nem hozzák azt a magabiztosságot, amiért érdemes váltani a vízre. Azt látom, hogy árulnak 20k-s szivattyúkat, amik szét tárják a karjukat és szenvednek ha valamit esetleg párhuzamosan akarnék kötni. Ráadásul nem csak, hogy hallani a hangjukat de még zajosak is(tudom, tudom...ez szubjektív). Kövezzetek meg, de nekem ez gáz. Ha 25ért vadállat keringetőket lehet kapni, akkor az én olvasatomban egy akármilyen 20 dekás zörgő szivattyú ne kerüljön már 5k-nál többe.
Radiátorok. Azt látom, hogy fajlagosan nagyobb hőleadó felületet kapok a pénzemért, ha autóradiátorokban gondolkodom. Teljesen analóg a szivattyúkkal kapcsolatban. Noha rezes autóhűtőket nem fogok találni, viszont +4×-es felületet és több anyagot garantáltan. Onnan meg már csak rajtam múlik, hogy mit fújok át rajta, milyen hangerővel.
Mivel ezek a legsarkalatosabb pontjai a rendszernek, ezeket akarom túlbiztosítani. Ellenben blokkokat nyilván nem fogok farigcsálni és sajnos arra nincsen alternatíva és valószínűleg azok megválasztása egy ilyen rendszernél hatványozottan nagyobb jelentőséggel bír, mert az lesz a szűk keresztmetszet...na meg az okos CPU kupakok.
Nem elhanyagolható, hogy én szeretek barkácsolni, tehát adja magát a folyamat Viszont ha nem közhasznúak és kívánatosak itt a barkácsjellegű ötletelések, akkor ezt jelezzétek, mert én annak látom.
Mellesleg én is a gányolás iránti undort véltem felfedezni a kolléga írásaiban, amit valahol megértek, dehát na
MaUser: Konkrétan melyikekre gondolsz és milyen okból kifolyólag?
#90933760
válasz mackosajt #14309 üzenetére
Pár hete bontottunk egy 2101-est, annak olyan sűrű volt mint az állat meg vastag is. Én is csodálkoztam, mert még nem láttam ilyet de Lada hűtő volt az tuti. Nem tudom milyen darab lehetett az. Réz volt amúgy.
Aki nem akar pc radit, de közben szép is legyen annak esetleg ezek az IC-ek jöhetnek szóba. Sajnos aluból vannak legtöbbször. De egy quad 140-es méretű csík ami ultra vastag az 30-40k körül megy újonnan, annyiért mint a pc-sek is.
Macinak üzenem, hogy létezik ilyenbe is ha esetleg beindítja a fantáziáját. Sajnos belül ez is sima és alu is, egy Rezi méretű meg 20k körül van tehát igen esélytelen alternatíva. -
válasz mackosajt #14444 üzenetére
Ugyan ez a szivattyú pumpálja nálunk a központi fűtést.
A D5-öt pedig IFA hűtőradiátorhoz használom passzívan.(#14445) 4D4M
Most még semmilyen 290X blokkom nincs (ma hoztam haza a kártyát hitelen felindulásból). A régi kártyámon, egy HD5850-en van EK blokk.
Szerintem nem gond. A CPU-ra és a VGA-ra sem párhuzamosan megy rá nálam, mégis a VGA VRM a legmelegebb. Ami a mostani kártyámnál előbb lehet gond, hogy elég messze kerüli el a VRM-et a víz.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
SkyS1gn
válasz mackosajt #14459 üzenetére
Én is ugyanerre gondoltam, a ram-okra kapott padok nagyon vastagnak tűntek, és keménynek, ráadásul fehérek voltak szürke helyett, nem mint a hozzá adott képeken. A VRM-re valók azok puhábbak és szürkék voltak.
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
DigitXT
válasz mackosajt #14850 üzenetére
14% különbség valamilyen dugulástól, azonos szivattyúteljesítmény esetén
szerintem jelentős, bár valóban nem "túl nagy", persze nominálisan sem.
Volt már 60-160-as tesztem anno: linkeltem már. (2 db D5 volt sorba kötve.)Mivel tudnám csúcsra járatni a blokkot? Más elrendezéssel, pl. több körrel,
vagy masszív párhuzamosítással az egy körön belül... Az emelőmagasság
égbe növelése nem segít sokat: nagyon meredek a rendszerem görbéjének
emelkedése (ellenállás vs. áramlás). Erre készítettem anno valami Móricka
grafikont is, bár nyomásmérőm az nincs - szóval csak saccperkábéra jó.Szerk: megtaláltam. (Könnyű volt, csak a PMP-500-ra kellett rákeresnem.)
És akkor most jöjjön, aminek jönnie kell. Fotók, szerelés, és a 990X.
DigitXT
válasz mackosajt #14857 üzenetére
Kénytelen voltam vele: tesztelnem kellett* a tegnap este vett új procimat,
ahhoz viszont le kellett vennem a blokkot, az viszont víz leeresztéssel is
járt, mert úgy volt bekötve, hogy a derékszögű hollandiból ki kellett venni
a csövet a blokk leemeléséhez. És ha már le volt engedve a víz, akkor
1) a visszatöltésnél most már tisztát (5% fagyálló) raktam bele, valamint
2) belenéztem a blokkba, hogy mégis mi a franctól alacsony az áramlás,
3) kivettem a gépházból** a HF Panamát és visszaraktam a fém csatit
+1) 1-2 csövet cseréltem, hogy legközelebb könnyebb legyen szerelni.*: megígértem az eladójának, hogy még aznap megnézem, hogy minden
okés-e, hogy kelljen-e számolnia a próbagaranciával, vagy sem.**: megelőzésképpen... Nem lenne szerencsés, ha a ház mozgatása
közben esetleg megrepedne a műanyagja - pláne, hogy egy T elágazás
+ egy golyós csap is rajta volt, ami szép erőkart képez a repesztéshez.[ Szerkesztve ]
Drizzt01
válasz mackosajt #16110 üzenetére
Dec.12-én megrendeltem a csatikat , akkor azt mondták jan.10-e környékén várható a beérkezés , 10. írtak , hogy majd csak 31.-én lesz meg . Ezért megrendeltem a Frozen-től , az 15 nap .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
#90933760
válasz mackosajt #16685 üzenetére
Mondtam neki toljon rá egy óra primeot is, kíváncsi vagyok. Az az igazság ha valamit tud ez a cucc akkor érdemes elgondolkozni rajta. 50 centis rézcsődarabokból 20-30db valami tartót csinálva nekik esztétikusabbra persze, az úgy felületre kb 1.5 nm csak a cső, a Rezi 1.2 nm ráadásul alu, nem beszélve róla hogy belül fele, harmada felületen érintkezik a vízzel egy ilyen csöves dolog meg majdnem ugyan annyival mint kívül is a levegővel. Szerintem 200W-ot elvinne, ha a Rezi képes a 100-ra akkor ennek többet kell tudnia.
Csak persze elég drága a cső, mert ez 10-15m és majdnem 20k. Alucső se olcsóbb, viszont sokkal rosszabb gondolom.
#90933760
válasz mackosajt #16694 üzenetére
Persze hogy az, de van egy csomó lamellája is ráadásul az aktívan van hűtve. De persze arról vannak passzív tapasztalatok is amiből ki lehet indulni.
Ha csak a csövet számolod ki a Mora2-n 20x megy át a három cső és ~360 széles, szóval 22m körül. 8-as cső ha jól saccolom, annak akkor 1.4nm körül van a felülete. De hozzájön még a lamellázás is. Tehát egy ilyen épített rézcsöves radival azt érnénk el mint egy csupasz Morával. Na most akkor ebből valaki kalkulálja ki mire lenne képes passzívan.
Jobban átszellőzik magától az tény és a rézcsöves cuccból lehet építeni valamivel nagyobbat is felületre. De hát nem tudom egy erősebb proci+vga párossal mit művelne.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz mackosajt #17114 üzenetére
Butaságot ne írjunk már le, ez tetszik... Menjél standupolni:
mégse lyukadunk állandóan, sőt.
Sőt mi? Folyton vastagodik a radi/tartály/blokk fala, vagy mi?ha már elkerülhetetlen
Most akkor kifejezetten ajánlott, vagy inkább kerülendő, és HA
már rákényszerültünk, akkor is vigyázzunk? Én nem ezt írtam?
Azt írtam, hogy felejtős, mert NEM ajánlom. Egyáltalán. Ennyi.jól válasszunk folyadékot
Eeegen... És írod ezt annak, aki még komponenseket sem tud
választani, mert új neki az egész, egybe szettet akar venni. De
érdeklődött megbízhatóságról. Mondhatom neki, hogy nem egy
jó ómen, ha alu radit választ a réz blokkhoz, vagy nem?Ijk: természetesen benne van a pakliban az anyagi "bukta", ha
egy adott VGA-ra passzoló FC blokkot használsz, nem is kicsi.
Nem tudom, hogy a HD6950 most hol helyezkedik el, érdemes
egyáltalán 30-40K-t rászánni egy CF rendszer vizesítésére?
Ha viszont érdemes + a CSEND a lényeg, akkor FC: szerintem.
Úgy olvastam, a kérdező 2 db VGA-t szeretne csendben hűteni.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz mackosajt #17137 üzenetére
Hát igen. Elbeszélünk egymás mellett. Én simán csak (kitételek
nélkül) nem ajánlottam az alu radi + réz blokk párost. Nem tértem
ki rá, hogy kellő körültekintéssel, megfelelő folyadékkal elketyeg a
dolog gond nélkül. Apropó: megfelelő folyadék. Ha nem írnánk ide
évek óta, azt hinném, nem találkoztál még problémás folyadékkal.
Legyen a mellékhatása blokk eltömődés, cső elszíneződés... vagy
neadjisten korrózió. Elvileg egy gyári folyadék mindenre jó.Amúgy egy fórumtárs megírta őszintén! Bele lehetett kötni: nosza!
Nekem csak azzal van bajom, hogy nem kéne hülyének nézni.
Bár szabad! Úgysem szoktam mostanában ide írni: problémám
nincs, a rendszerem jó. Én kérek elnézést, hogy segíteni akartam!
Tessék az eBay-es szettet venni, univerzális blokkal/alu radival...Best buy...
Ijk: ha te 3-4 évig megtartasz egy VGA-t, akkor hármunk közül ki
az, aki deklarálta, hogy 3-4 havonta csereberél, ezért az FC gáz?
Nyilvánvalóan nem egy 30K-s kártyára kell 30K-s blokkot venni.
Én még ott tartok, hogy HD6950 CF hűtése kell vízzel, csendben.
De biztos lemaradtam valamiről, úgyhogy megyek is. Elnézést 2. -
Joshi
válasz mackosajt #17841 üzenetére
Ilyen magas hőfokok nem lehetnek, pont most dobtam én is egy tesztet az R9 290-es topikba és ha letöltöd a monitorozásomat akkor láthatod hogy mi a helyzet. BF4-em nincs és eddig még nem tudtam kipróbálni de nem hinném hogy a crysis3-nál jobban fűtené a holmit.
ui.: ha valamelyik progi (I)(Aida64, GPU-Z stb)(/I) valóban annyit mutat mint amit írtál akkor az tényleg fel megy annyira ami nagyon nem jó. Ott én a blokk felrakásánál keresném a hibát. Erre nekem van egy gagyi fehér pasztám amit az első összeszereléskor használok, ha szétszedés után látszanak az érintkezés nyomai akkor mehet az MX paszta.
mackosajt
válasz mackosajt #17848 üzenetére
Átkenve+húzva stb.
10 perc "fánk", és "csak" 49 fokos a GPU, 70 a legmelegebb VRM hőfok a HWInfo64 szerint.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
#90933760
válasz mackosajt #17959 üzenetére
Ja, de végül is mindegy, mert építeni akarja a leírtak alapján. A felhasznált elemekből ítélve nem akar sokat költeni rá, nem fog radit se venni 25-30-ért.
Kell három blokk, a szivattyúja megvan, radiból meg vegyen valamilyen autóhűtőt pár ezresért, de ne ilyen sűrű lamellás fost. Vagy autó fűtésradi, de abból egy nem elég, kettő legalább kell. Az se drága ha jó helyen ki tudja fogni. Vagy klíma párologtató, akármi. Csak alkalmas legyen erre a célra. Aztán tartálynak meg felhasználja a Resit. Az azért is jó, mert idle nem kell ventit pörgetni, a három kari idle fogyasztásával elbír a Resi is.
FID
válasz mackosajt #17977 üzenetére
Majd haverral ráfogunk asszony nem bírta megtartani. Todyval már beszéltem ha tud akkor csinál nekem egy 30cm-es merev csövet 2 végén menet a végén meg lesz a szűrő. rendes csővel meg 2csatival meg tudnám oldani én is de akkor szétverné a belsejét ha mozgatom. Az egésznek az az értelme, hogy így nem kell szétbombáznom a rendszert mikor szűrőt akarok mosni.
Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
atomanti19
Tikakukac
válasz mackosajt #17993 üzenetére
Na ja, nekünk is azért lett, mert végül kaptunk cégtől Nyilván lehet rejszolni a századokra, de szálljunk le a földre kicsit aztán gondolkozzunk reálisan: ilyen szintű pontosságokhoz messze nem emberi kéz és közepesen professzionális cuccok kellenének a munkákhoz
Seri21: Én sem, de csak most esett le miért írtad be. Reply nélkül azért kellett nyomozni Van akinek nem kéne, idefent pölö a notis javításaimhoz sohasem kellett még, így én is 2-3 hónapja hoztam fel egyet, mert lett feleslegben.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
FID
A talpát le tudtam tekerni a szivattyús rész meg se nyikkan. Lehet hogy fordított menetes?
Cshavez: Ja ez nagyon komoly cucc számomra fölöslegesen is az! De amit én írtam verzi gyorsabb is és nem kell a rendszert megbontani hozzá.
FID
válasz mackosajt #18009 üzenetére
Szerintem megfogja a benne lévő gumi tapadhat a falához rendesen és ez miatt nem tudom szétkapni, Most így jó lesz, de ha nagyon moddolni akarom ki kell majd találnom valamit hogy szétkapjam.
Azért vannak betegebb emberek nálam:
Satyricon
válasz mackosajt #18141 üzenetére
Nem a gyári löttyöktől esek hanyatt, hanem magától az EK löttytől! EK löttyről még rosszat nem hallottam, max akkor, ha valaki hozzákevert valamit és azt később szóvá is tette(vissza lehet olvasni, kb 1 évvel ez előtt csinált ilyet valaki és gebasz lett belőle)
Más gyári löttyről már olvastam rosszakat, pl: valamelyik Mayhems löttyről(nem emlékszem melyik volt az), és a méregdrága kék színű Zalmanról! Az utóbbiról szinte csak rossz tapasztalatokat olvastam.
...Szóval EK folyadék ide vagy oda én tuti nem kockáztatnék, ha már mora 3-mam lenne...
Szerk.:(#18140) Cshavez:
Baszki ez nagyon fainul néz így ki! Világít is, ahogy akartad?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- BONTATLAN Corsair iCUE H100i ELITE LCD XT Vízhűtés!
- Aqua Computer Quadro, HighFlow, HighFlow2, PowerAdjust
- Új! Lian Li I Deepcool I Corsair I 120mm I 240mm I 360mm I Vízhűtések
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
