Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
kukac1999
válasz DigitXT #35250 üzenetére
Most per pill 1 i5 3470 @ 4Ghz + GTX 760 van alatta,a radin 1 thermaltake 18cm venti pörög némán.Hőfokok 2 óra Far Cry 4 alatt : CPU max 40-42fok , GPU max 37-40 fok de +45% al mevan emelve a kari tdp je és húzva is van.
Na most szeretnék 2db GTX 970 et és + az alaplapot is vizezni.Nemtudom mekkora hőfok az ami jónak mondható és nyáron sem lessz gond.Nem postázok senkinek!! Ha kell gyere nézd meg, így látod mit veszel és nincs probléma!!
válasz DigitXT #35336 üzenetére
Szvsz annak a régi elektrolux frigonak is van hangja, meg az üzemeltetése se 2 Ft...
De kuriózumnak kiváló!
Nyilván pl a nitrózásnak is van létjogosultsága, de azt gondolom, hogy feleslegesen túlbonyolítani valamit nem érdemes!
Amennyiben HallyBoni szándékában áll még legalább + 4db GPU-t hűteni, akkor persze kell valami ésszerű megoldást találni, ami ár értékarányban hozza az elvárt megoldást! Abban az esetben én is biztos kiraknám és kínlódnék a napokban felvetett megoldások egyikével...
De szerintem én most a helyében egy CPU blokkot vennék, meg 1-2 ventit és még falat sem kellene fúrni!
Egyébként ezeket a táblázatokat nem lehet valahogy a fejlécbe elmenteni?
Egy FAQ menüre gondolnék.(#35337) Szia! Félre ne érts! Nem akarlak lebeszélni róla! Csupán beszélgetünk.Mindenki elmondja a véleményét, aztán levonjuk a megfelelő következtetést! (általában én se hagyom magam lebeszélni az elképzeléseimről...)
HollyBoni
válasz DigitXT #35347 üzenetére
Ha az SLI az összes játékban perfektül skálázódna megvenném.
Tápból valami 650-750 körülit szeretnék, valószínű valami XFX vagy EVGA lesz ami lekapcsolja idle a ventit.
Phobyát csak úgy példának mondtam, mert tudom hogy van itt pár emberkének. Szendvicselés érdekes lenne, mert semmi felfogatás nincs az én radimon, simán rá kéne tenni a másik tetejére. Szerintem a ventik eltörnének.
De nem igen fogok én szívni ezzel, majd kintre veszek ventit nyárra, de nem döntöttem el még hogy abból mi lesz. Vagy egy rakat 2000-2500rpm körüli olcsó 12-es, vagy autó radiátor venti 5V-on. 12V-on még a szomszéd is hallaná. Van itthon két brutális Renault venti, az sajnos nagyobb mint a mora, de tudok vele tesztelgetni. Ebay-ről kapok 2db kínai 40 centis "univerzális" ventit 10 ezerért. Egy 450-es Chifi táp is van ami csak a port fogja.
HollyBoni
válasz DigitXT #35354 üzenetére
Nem nagyon szeretnék több vizet a gépbe mint ami most van.
Asszem nyárra meg van oldva a hűtés: Yate Loon 2200rpm, 1300ft! Még ebay-en USA-ból is drágább (+vám ugye). Ebből 9db a kinti mora-ra 12 ezer, és gondolom tornádót csinálnak.
Grózi
válasz DigitXT #35412 üzenetére
Na jó,már unalmas lesz a téma.Pont ezért írtam,hogy a bogárháló jó ötlet-de anélkül lenne az amit írtam.És nem nyírják ki a bogarak,csak nem épp esztétikus lesz+míg a port kompresszorral simán leszeded,a rászáradt dögöket biztos nem.De ha akarod még lovagolhatsz rajta,viszont akkor az értelmező olvasásod fejleszd! Peace!
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Omli85
válasz DigitXT #35432 üzenetére
"Viszont így már értem, hogy legyekre meg szúnyogokra hogyan lehet vadászni a
radi segítségével! Nem a radi fogja a bogarakat, hanem turbinával szippantja be!
(Ha kellő sebességre gyorsul - a lapátokat túlélve -, akkor a lamellákon placcsan.)"Nálam az UV cső elég csalogató minden szárnyas lény számára de megközelíteni csak egy helyen tudják a befelé fújó venti felől még amikor enyhébb volt az idő volt pár sikertelen kísérletező akik a gépház aljában végezték, ők nem érték el a fényt, legalábbis nem úgy ahogy az tervezték
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
HollyBoni
válasz DigitXT #35435 üzenetére
Mikor beáll valaki kocsival bentről hallom a ventit. Viszont mennek ezek 5V-on is. Először azért gondoltam rá mert 2db mora hülyeség, kintre rakni még nagyobb hülyeség, annál meg nincs nagyobb hülyeség hogy rárakjak egy autó ventit.
De mindenképp Yate Loon 2200rpm lesz, az a legjobb opció minden szempontból.
HollyBoni
válasz DigitXT #35441 üzenetére
Én is erre gondoltam, csak tényleg jó kérdés hogy kezelni a G1/4"-est. Mondjuk az megint csak plusz költség, akkor meg már a keverőszelep áránál vagyok...
Mindenképp valami kijelzőset szeretnék amit folyamatosan látok.Köszi mindenkinek, most már van két tökéletes megoldás, majd kitalálom mi legyen. Egyelőre egy táp kell, sajna arra fog elmenni a pénz. Ezt szívesebben megcsinálnám csak hát nem sok értelme van a néma hűtésnek mikor a táp üvölt 2000-es fordulaton.
HollyBoni
Rájöttem hogy mindenképp kell egy vízhő szenzor amit lát a gép, legalábbis ha a digitális termosztátot választom. Mi van ha megőrül az 5 ezres kínai termosztát amikor nem vagyok gép előtt, és szobahő alá megy a víz? Mindenképp be kéne tudnom állítani egy AIDA riasztást.
Szelepnél nem tudom előfordulhat e ilyen, meg esetleg le lehetne e zárni teljesen a hideg vizet. Idle ha bent hagyom tölteni a gépet csak elviszi az 1db benti mora passzívan.Eddig még nem sikerült kiderítenem rá lehet e kötni a lapomra közvetlen vízhő szenzort, bár van rajta vagy 3 BIOS reset gomb, BIOS-ban sub zero cooling opció meg hasonló dolgok szóval bízom benne.
Ez lenne a legolcsóbb Aquaero ami tudna vezérelni mágnesszelepet?
HollyBoni
válasz DigitXT #35445 üzenetére
Vízhőmérőt eddig is akartam, csak nem olyat amit lapra/Aquaero-ba kell kötni. Az kicsit tovább komplikálja a dolgot, ha a lapomra közvetlen nem lehet kötni. Mittomén CPU hő alapján is állíthatnék be riasztást, de az most is néha idle olyan hülyeségeket mér hogy szobahő alatt megy a CPU.
Kérdés hogy a keverőszelepen le lehetne e zárni a kinti radit, vagy ez csak magát tudja szabályozni. Igazából az lenne a legegyszerűbb.
spanglee001
válasz DigitXT #35535 üzenetére
elkezdett a trutyisodni a vizem nem szokásom foglalkozni vele az aquaero úgyis szól ha valami van.
tehát kb egyik hétről a másikra történt mi okozhatja, olyan mintha ilyen.
volt már másfél évig is egyben rendszerem, nem volt gond ez 2 hónapos
ami változott a ahhoz a rendszerhez képest, plexi hengertartályt kapott az acetál helyett, szerintem nem gond. a radi phobya gchanger 480 helyett mora 3, szerintem ez is pipa. vga heatkiller blokk helyett ek blokkot kapott szerintem ez sem gond. és a coolant is cserélve lett ek lötyiről aquatuning lötyire én erre tippelnék. kövihónapba veszek egy d5 meg egy leeresztő cuccost és gondolkodom egy tisztító adalékon amit desztvízzel elkeverve megforgatom vele a rendszert ami felold mindent aztán leereszt és mehet a kooolant amit valszeg cserélek.
biztos nem fogok szétszedni mindent takarítgatni, lustább vagyok én attól van e ilyen tisztító adalék és jól gondolom e a felhasználását?netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
DigitXT
Helyesbítek... a DDC addig nem volt hangos, amíg nem ért hozzá a burkolathoz.
Mivel nagyon szűk benne a hely, ez elkerülhetetlen. Ezen még finomítani kell.
Viszont a légtelenítés egyáltalán nem volt para... Miután szépen megfordítottam
az áramlás irányát, az eredeti irányba. A Phobya fém DDC tetőn rosszul vannak
a feliratok az oldalán, már ránézésre ellentmond a józan észnek, de hittem neki.
Feltöltöttem a bal oldalát, s ahelyett, hogy leszívta volna, kezdte visszafelé tolni:
még jó, hogy kellően levegős volt, így nem lett belőle (hatalmas) ázás...De ezek a 8/6-os csövek, hát valami kegyetlen! Már átfújni is nehéz volt rajtuk...
A 10W-os DDC is csak 100 lph-t ér el, üresen. HDD + RAM + MOBO lesz rajta.
Hosszú távon megcsinálom merev csövesre, 10-es belsővel. Bár kicsit fúrni kell,
mert van egy-két iszonyat szűk áteresz, többek közt az Eheim 600 beömlője is.Ui: neten talált képeken helyesen van a felirat. Nálam valahogy felcserélődött.
Van amúgy most egy PWM-es, 18W-os DDC-m is, az sokkal jobban rezonál és
hangosabb, mint ez az Alphacool fémházas 10W-os példány. Kérdés, hogy kell
még nagyobb nyomás, vagy inkább csak picit optimalizálni kellene az áramlást,
mert ezek a baromi szűk csövek megölik az egészet. Nem beszélve arról, hogy
annyira nincs hely derékszögekben fordulni, hogy enyhén meg is törik itt-ott, lol.Látatlanban mérnöki csodaként tekintettem az Aquaductra: ma inkább mérnöki
elb*szasként tekintek rá, amiből kicsit több ráhagyással (lásd méretek!) sokkal
többet ki lehetett volna hozni. Nem lenne ennyire szűk, "kezelhetőbb" lenne, és
semmi hátránnyal nem járna, ha az egész kb. 2 centivel szélesebb és mélyebb.Még szerencse, hogy nem eredeti áron vettem, mert a hajam tépném, kb.!
Megjegyzem, úgy voltam vele, hogy annyira nem is kell (volt vele szívás), de az
ára miatt rábólintottam. Erre extra 17K-nyi venti lett benne és 20K-nyi szivattyú.
De mondjuk a ventiket lecserélni mindenképp megérte. Ég és föld a motorhang!
Meg hát a szivattyút is, mert az is búgott, meg morgott. Most csak süvít. Hehe.[ Szerkesztve ]
hash99
válasz DigitXT #35588 üzenetére
Anno én is nagyon szemeztem vele. Volt fenn egy aprón 30ért. Úgy voltam vele már csak a radi és az aquaero miatt is megérné de megnéztem milyen a belseje és lebeszéltem róla magam látva mennyit kell majd vele mókolni / rákölteni.
Jó lenne egy olyan modell belőlle amiben D5 van ami az aquaero-val szabályozható a csovek 13/10-esek és valami értelmes ventivel van hűtve. De ezek csak szép álmok..
ViZion
ViZion
válasz DigitXT #35592 üzenetére
Valamelyik este én is idegbeteg voltam, azt hittem venti zizeg... erre az egyik hátlapi takarót nem jól szorítottam meg, az rezonált.
Lehet meglesem ez milyen, megálmodom még. Köszi!Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz DigitXT #35598 üzenetére
Ejj...
Akkor a kicsit ki is lehet zárni. A 20k-s drága, de nem láttam aprón sem. D5 meg majdnem 30k. Esetleg Aquatuningon meglesem, h mennyiért van, de ott sem sokkal olcsóbb, D5-nél talán 3k Ft-vel volt olcsóbb, mint Merlinnél. Lehet, hogy a DCP 4.0-ból kellene új, vagy ezt felújítani valahogy.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #35599 üzenetére
Bezzeg mikor nem volt beépítve hiába mondtam, hogy menjünk, mérjük le, akkor te nem bontottad a rendszered, teeeee...
(#35600) HollyBoni: Terhelve most csak 5000, de lehet már elment belőle vmi. Néha elég fura hangokat ad ki. Alapon meg olyan 2700 környéke. De nyomása az van. Mikor el volt dugulva a blokk, akkor a nyomócsövet nem lehetett összenyomni.
Gondoltam rá, hogy szerezni kéne még halott DDC-t és mókolni egy erősebbet, de minek? Már a sima is OP, ez meg önerőből lelégteleníti az egész rendszert a radiátor kivételével...
(#35601) Omli85: Nem habosít semmit. Ha elkapja a vizet, átnyomja magán a 10cm-nyi levegőt is a csőben, akkora lendületet ad a folyadéknak.
Sub-Dungeoneer lvl -57
ViZion
válasz DigitXT #35617 üzenetére
A betyár mindenit! Te aztán elverted egy kisebb afrikai ország GDP-jét ezek szerint...
Holly: sztem nem gond, biztos valami adalék ült ki oda. Ha nem áll össze szilárd csapadékba, akkor nem tömítheti el.
Iginotus
válasz DigitXT #35689 üzenetére
Biztos, hogy gyári megoldás kéne. Főleg a blokk. Próbálok használtan szerezni egy olcsóbbat, és igazából a hang nem számít csak ne 90 fokos porszóvom legyen indle állapotban, és 110+ fokos orkánom ha durvul a helyzet.
Kb tudom, hogy mi kéne, de nem vagyok tisztában a csövekkel a folyadékokkal és a kompatibilitásokkal.
Igazából kéne egy szimpla vagy esetleg olcsobb dupla radi ehhez tartozó csövek és pumpa.
Kérdés még, hogy érdemes lenne előbb találni egy vga blokkot és ahhoz ezeket megvenni gondolom, mert annak fix a vezeték mérete és akkor ahhoz lehet venni a többi cuccot, ha jól sejtem?[ Szerkesztve ]
Plug and Pray... :)
seniman
válasz DigitXT #35710 üzenetére
A nikkeles balhéban is elég korrektek voltak
(#35711) iszilard
Meg tedd hozzá,hogy reverse ATX házban volt és így ázott az 5960X,meg az R5E is.
Majd úgy jársz,mint a veszprémi műszaki boltos betörés után
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
MPowerPH
válasz DigitXT #35856 üzenetére
Irtam en is, hogy volt kulonbseg, de nem osszeegyeztetheto. De nem veletlenul talaltak ki a ketkoros rendszereket sem. Merni lehetne a vizhofokot elotte es utana.
Miert csinalnam a cpu karara? 'Szuz' viz megy mindegyikhez. Itt a VGA hofokan nyertem, cpu az igy is-ugy is ugyan annyi lenne.A vizhutes a hofokokrol szol.(meg/vagy a csendrol) Akkor erre fol nem erdemes levizezni a VGA-t, mert az aftermarket hutok is 70 fok alatt tartjak a GPU-t, minimalis ventizaj mellett. Most nem mind1, hogy 35, 40, vagy 66 fokos a gpu?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz DigitXT #35882 üzenetére
Igy is 2db szivattyu van a rendszerben, sorba kotve. 3-as fokozaton nincs hangja a D5-nek, vagy rossz a hallasom.
"Abban a 8-9 fokos víz-levegő dT-ben az ég világon semmi kiemelkedő nincs."
Akkor a topikban epitett vizekkel lehet gond, mert sokaknak 35 fok, es felette ketyeg a rendszere.(legalabbis visszaolvasva)
Akkor meg egy dolgot kerdezek. Hasznaltam ugy a gepet, hogy a vizezett VGA ki volt kotve(felre volt huzva), mert egy masikat bedugtam a helyere, teszteles celjabol. Miert lehetett az, hogy ettol fuggetlenul a cpu maghok egy szemernyit sem valtoztak?(pedig csak a proci volt a rendszerben) Tehat, ezek szerint az, hogy a VGA termel e hot vagy nem, az nem hatja meg a cpu-t. Akkor ha at is epitenem, ott nem nyerek hofokot, csak a VGA-nal veszitek.
Amit Te irsz, az megallja a helyet akkor, ha egy tenyernyi radi van bedugva a gpu,cpu koze. Itt egy Monsta van.Csokkenteni nem tudom a szelzajt, 400-450rpm a legalacsonyabb fordulat, amit a ventik tudnak, szoval igy is minimalon vannak.
Mi a helyzet a parhuzamos kotessel a VGA, CPU eseten?
Don't Tread On Me
ViZion
válasz DigitXT #35893 üzenetére
Nálam a szivattyú után, a radiból kilépő vizet méri csak, 40 °C fölé még nem sikerült vinni. De agyalok egyet rakni a radi elé is valahogy.
ezeket a méréseidet berakathatnád az összefoglalóba, meg mehetne oda a push-pull-os kép/teszt is sztem.
MPowerPH
dT inkabb 8 fok, reszben a radielrendezes miatt. Ha mindegyik friss levegot szipakolna, akkor jobb lenne.
A restriktiv szot anno tanultam a monetaris politikanal, az inflacio merseklesere szolgal ez az iranyvonal, korlatozonak hivjak egyszerusitve. Visszafogjak a hitelek iranti keresletet annak dragitasaval, es allampapirokat adnak el. No a rediszkont es a kamatlab is. En nem tanultam fizikat, nekem Mikro-makro volt helyette. Nem hittem volna, hogy ezek a szavak mashol is megfordulnak. Ez vizhutesnel mit jelent? Nincs nagy ellenallasa a rendszernek?
Azert erdekes amit irsz, mert pl. mikor 2 vagy tobb VGA-t hutesz be, akkor azt mondjak, jobb a parhuzamos kotes. En probaltam eloszor sorosan, egymas utan kotni oket a 2db 980-nal. Azzal a megoldassal a 2. VGA -nak elegge melege volt(+10 fok a GPU-nal az elsohoz kepest), mig parhuzamos kotesnel csak +4 fok.
A 28 fok a pumpahazban vagyon merve. Onnan a felso radibol megy a viz, ami a cpu-t hagyta el.
Vannak, de ahhoz olyan vezerlo kell. Az Apache -ok nem tudnak kevesebbet.(panellal igen, de zajosak lesznek, bar ez a pwm miatt van) A leallas meg megoldhato lenne, de az Asus lapon kivul egyik lap sem tudja azt a funkciot, hogy teheles megszunesere, vagy bizonyos hofok alatt lecsapja oket. Az MSI -nel volt olyan, hogy siman lelotted software-bol a tapjat a 4 pin-es csatiknak. Viszont az manual volt, es sokszor elfelejtettem visszakapcsolni. 980 SLi-nel fel ora alatt azert eleg szepen atmelegedett a viz olyankor.
Akkor ez a megoldas nem jatszik meg 13/19-es csovezessel sem? Vagy forditott vezetessel, tehat a cpu kapja elobb a vizet?
A 900D-ben igy akarom megoldani a hutest. Persze ehhez nagyon ugy nez ki, hogy kulon pumpahazat kell hasznalnom, nem lesz jo a dual, de ezt akkor meg nem tudtam.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz DigitXT #35912 üzenetére
De, itt irom, hogy van. Pumpahazban van egy kijelzom(annak hiszek), meg a felso radinal meg egy. A ketto ugyan azt mutatja egyebkent. Hova pakoljak meg?
Nem, az elso VGA mindket esetben 35-36 fokos volt, mig a masodik 45 es 40 a parhuzamos kotesben. Egyebkent erdekes, mert most bekerult a Ti, es ez szinten pont ugyan azokat a hofokokat hozza, mint a sima 980 anno. Es mivel masnal is ez a 35 fok az altalanos, igy ez ilyen minimum szint, amire le lehet huteni normal korulmenyek kozott.
Nekem az aramlas felgyorsitasa nem hozott pluszt. Igaz csak 3-as(es folotte) fokozaton probaltam, kisebben nem. Mikor felnyomtam oket 5-osre, meg az elso alkalommal, csak a hangjuk nott meg. 4-esen szinten. Ezert visszavettem oket 3-asra.
Egyebkent csak arra akartam ravilagitani, hogy nalam a CPU a VGA nelkul is ugyan annyi fokos, tehat edes mind1, hogy van e kosztes radi, vagy nincs. Azert nem ertem tovabbra sem, hogy ezzel a felallassal miert lenne melegebb a cpu. Nem egyszer, nem ketszer probaltam mar, es majdnem ugyan azokat az ertekeket kapom. Ellenben a igy a VGA biztosan huvosebb lett kicsivel. A viz 2 fokkal ha huvosebb csak a cpu-val, a maghok nem esnek vissza jobban.
Don't Tread On Me
Nálam nincsenek párhuzamba kötve a VGAk, hogy legyen ellenpélda is. Ez amiatt van, mert két nonref nyákos VGAról van szó, amik a tetejében eltérnek (bővebben: annyira antituning volt a 290X Matrix Platinum, hogy második kártyának nem voltam hajlandó kifizetni a speciális blokk miatti árprémiumot).
A Matrix Platinumnál amíg egyedül volt a kártya előtt és mögött néztem a vízhőfokot, teljes terhelésnél 3 fok volt a kulonbség. Terhelés alatt 250-300Wot fogyasztó 290X OCről beszélünk.
A jelenlegi Matrix Platinum + VTX3D X-Edition kombó kimenete és bejövő oldala között továbbra is 3 fok a különbség terhelésnél. Részemről a jelenségre nincs teóriám. Ezzel viszont a topikban kb worst-case scenario vagyok, a GPU alrendszerem terhelés alatt kb 5-600Wokat fűt be. Nem nagyon emlékszem kiállítási gép kivételével 3/4Way rendszerre a topikban.
Ami a mérési pontosságot veszélyezteti, hogy a VGAn az egyik szabad G1/4edesbe vannak a phobya vízszenzorok bedugva, a blokkok pedig üzemi hőmérsékleten melegek.
Persze, ha fizikailat a két karira rámenne a párhuzamos összekötő akkor valszeg úgy lenne megoldva, de így hogy eleve két 90es csatival van megoldva az áthidalás mivel eltérően magas a VGAk nyákja (és nem is kicsivel), így ez van.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
MPowerPH
válasz DigitXT #35914 üzenetére
Az a 2-3 fok is szamit. Tehat arra akar merget is vehet, hogy tenyleg jobb. Kerdes, megeri e ezzel szenvedni? Nekem eleg sok plusz csovezessel jart az, hogy igy kotottem be oket. De nekem megert ennyit, mar csak a jobb szerelhetoseg miatt is. CPU, VGA eseten is olyan hosszu a cso, hogy nyugodtan tudom meg az alaplapot is cserelni a nelkul, hogy leengednem a vizet.
Most csinalom a passziv tesztet, csak a 22cm-es megy az oldalaban, nehogy az alaplapi VRM megsuljon, az ad egy minimalis huzatot is.
1 oraja terhelgettem, GTA V, majd a vegen Heaven. Proci alapon, VGA huzva, viz 45 fokos volt maximum.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz DigitXT #35931 üzenetére
Mit nem ertesz azon, hogy maga a vizhutes passzivan megy? Nem a szamitogep, hanem a rendszer(ami a vizhutest jelenti) A VGA is lehet passziv hutesu, meg az alaplap is az, attol meg kiegeszito ventilator lehet a hazban, ami a levegot keringteti. Tehat nekem most a vizhutes a passziv, mert az ahhoz tartozo ventillatorok levannak kapcsolva. Komolyan, sima szovegertelmezes.
En pedig tovabbra is azt mondom, hogy nyugodtan rakjon be a cpu es vga koze egy plusz holeadot. Na bumm. Nem huztal fol(mert nem tudtal...) a nehezebb legtelenitesen kivul semmi epkezlab ellenervet az ellen, hogy ez igy nem mukodik. Mukodik, hofokok teren jobb, meg ha az a par fok semmit nem is jelent. De erted, akkor is jobb, meg ha csak par fokkal is. Ez a lenyeg. Te meg ezt irtad le par hsz-el elobb, es erre jossz azzal, hogy az nem szamit, GPU-nak mind1. Okes, Neked nem szamit, masnak meg lehet igen. En koszonom, jobban erzem magam ugy, hogy max 36 fokos a GPU, nem 38 vagy 39. Na bummm.
Latom, hogy probalkozol, de velem rossz lora tettel. Es szerintem ezt itt fejezzuk be, mert folos szetoffolni a topikot. Leirtam en a pozitiv meg a negativ oldalat, Te leirtad a magadet, ami majdnem egyezik is az enyemmel, oszt ammen.
De itt rohadjak meg, ha lesz egy kis szabadidom, akkor leengedem, es atkotom csak ideiglenesen a dolgokat a cpu-vga-radi1-radi2 felallasra. A cpu az biztosan nem lesz melegebb e miatt, ellenben logikusan a VGA az lesz. Ha az lesz, akkor beigazolodott, amit mondtam. Ha huvosebb vagy ugyan akkora lesz a hofoka, akkor terdre borulok a digitalis eterben elotted, hogy igazad volt.
Don't Tread On Me
válasz DigitXT #35982 üzenetére
Látom ma nagyon nyugodt a társaság...
Gondoltam egy kicsit felidegesítem!
Ma a fiam gépét nézegettem! A régi Antec 920 hűti 2db Viper ventivel a 3820-t!
A radi egy 50mm vastag 120-as méretekkel rendelkezik!
Arra gondoltam, hogy beteszek a gép tetejébe egy 50 vastag 240 radit!
8/10 csatlakozóim vannak. Hozzá cső is és CF lötyim is van egy liter.
A kérdés, hogy az Antec blokját milyen szükítővel hozzam 8mm-re?
Nem láttatok valahol valami hasonlót?
kb így néz ki... -
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
